      2. רישיון נהיגה
      3. איך לעבור טסט ראשון בקלות!
      89 פוסטים 44 כותבים 37.0k צפיות
        @מיכאלוש כתב בכך תעברו טסט ראשון בקלות!:
        מאמר ציני על העניין
        משעשע. המאמר שהבאת לא רק שואל, אלא גם עונה… (כשאין פרופורציות - אז אין…)
        כל בר דעת חייב לדעת את הכללים על בוריים כדי להכנס לטסט.
        ד מנותק
        ד מנותק
        דשבורד
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דשבורד
        @מאיר מנסיון כואב מאוד אני יכול לומר שזה ה-נקודה בטסט!
        שתגיע לצומת אתה תדע מה לעשות
        אם לא, ממ"נ לא תעבור או שלא תתן זכות קדימה, או שתעכב סתם את התנועה.
        ולצערנו יש מורים שלא מלמדים את זה טוב, וגם בתיאוריה זה מנוסח בצורה מטופשת
        כי מלמדים אותך מה קורה בצומת ללא תמרורים כלל (מישהו מכיר?)
        רוב ככל הצמתים בארץ הייתי מנסח את הכלל ככה: (בפועל) אם יש לך תמרור עצור/ זכות קדימה -לא שלך!
        אין לך עצור/ ז"ק אז לאחרים יש -שלך! כל כך פשוט
        חבל על כל הסרבול!
        אבל למה לא לא לסרבל את התלמיד המסכן אם אפשר…
        התלמיד ישלם כמו טאטאלה והמורה יצחק כל הדרך אל הבנק
        אופססס שכחתי זה בשחור…
        • ד דשבורד
          חבל על כל הסרבול!
          @דשבורד כתב בכך תעברו טסט ראשון בקלות!:
          חבל על כל הסרבול!
          לא נכון. אם אין תמרורים נותנים זכות קדימה לימין ולבא ממול (אם אין להם תמרור שמורה אחרת)
          איני יודע מהיכן אתה בארץ (כנראה עיר מרכזית) אבל בארצינו הקטנטונת יש הרבה צמתים ללא כל תמרור.
          תמיד נוסח חוקי היא מסובך כי צריך להיות מדוייק, מפורש ולא משתמע לשני פנים!
          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            חבל על כל הסרבול!
            ד מנותק
            ד מנותק
            דשבורד
            @מאיר אכן אני מגיע מעיר שאין בה חוקי תנועה כלל…😄
            ולעצם הענין דיברתי ברוב המקרים, אבל ברור שצריך לבדוק בלאו הכי אם ההוא מהעצור מתכנן לחכות לך… (וכ"ש אם אין תמרורים)
            • E מנותק
              E מנותק
              ez058
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
              המלצות שלי:
              1. לדעתי האישית: אין טעם לכוון את המראות וכו’ הטסטר מכיר תהצגה הזאת, מה גם הוא יודע שלפני 5 דק’ היה לך שיעור נהיגה ברכב הזה…
              2. קרה ונסעת שמאלה במקום ימינה, תתנצל ותגיד שאתה לחוץ (זה מתקבל).
              3. אני בשלב החניה כמעט גירדתי רכב לכל אורכו, ולפני שהטסטר גילה סימני מצוקה אמרתי לו אפשר לנסות שוב, ואז יצאתי לכביש והתחלתי חניה מהזוית הנכונה, (ע"פ חוק הוא צריך לתת עוד פעם ניסיון לחניה).
              4. קרה וקיבלת ברקס רציני - לא נורא, קח את זה כשיעור נהיגה קלאסי (אחרי הכל שלמת…).
              5. גם אם הטסטר מעיר על מראות וכו’, לא להיכנס ללחץ, זה בהרבה מקרים לא אומר שנכשלת.
              6. סגולה שעשיתי - ‘אם אעבור את הטסט בהצלחה, הסכום של הטסט הבא ילך לצדקה בל"נ, ואני לחיים טובים ולשלום’.
                בהצלחה!
              מאירמ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • E ez058
                המלצות שלי:
                  בהצלחה!
                @רכב-ישראל-ופרשיו כתב בכך תעברו טסט ראשון בקלות!:
                לדעתי האישית: אין טעם לכוון תמראות וכו’ הטסטר מכיר תהצגה הזאת, מה גם הוא יודע שלפני 5 דק’ היה לך שיעור נהיגה ברכב הזה.
                זה נכון שהטסטר מכיר את ההצגה, אבל החיים האמיתיים הם לא תמיד הגיון פשוט… ועיין בסקיפט.
                תאר לעצמך שמישהו הוזמן לסעוד לא פחות ולא יותר, אצל ראש הממשלה. אמר הלה בליבו ‘מה לי לאכול בנימוסין עם סכין, מזלג ומפית, גם ככה ראש הממשלה יודע שהכל הצגה’ מה עשה אותו אוויל? אכל כמנהג אבותיו לאכול קוסקוס בידיים ועם פה פתוח… ואני לא רוצה לחשוב על ההמשך…
                ללמדך שגם אם ידוע שזה הצגה, המציאות היא שיש לזה השפעה
                • יוסיסי מנותק
                  יוסיסי מנותק
                  יוסיס
                  1. כמובן תפילה… אין צורך להכביר במילים…
                  2. לי אישית מה שמאוד עזר בטסט הוא להתעלם מהטסטר כאילו מבחינתי הוא לא קיים שזה אומר לא לפזול עליו וכד’, אלא כאילו הוא פשוט לא נמצא כאן, (תרגלתי את זה בשיעורי הנהיגה… אל תגלו למורה שלי). ולנסוע בטבעיות עד כמה שאפשר.
                  3. לנסות להתנתק מהמצב שאתה נמצא בו, לא לחשוב יאהו אני אשכרה בטסט עכשיו, כמובן שזה לא יבוא על חשבון הזלזול בכללים… אלא לנסות לדמיין את עצמך נוהג עכשיו ברוגע שלך אחרי שעברת טסט… (משלים את סעיף 2).
                  4. בטסט שלי הייתה לי טעות קטנה בצומת שנתתי בה זכות קדימה כנדרש, ומרחוק הגיע רכב נוסף אחרי שכבר התחלתי לצאת לצומת, ובלמתי כדי לתת לאותו רכב זכות קדימה והיה חשש שאצטרך לעשות טיפה רוורס אז אוטומטית הנחתי את היד על המוט ושאלתי את עצמי בשקט (באופן שהוא שמע), “לעשות רוורס?” ועברתי את הטסט בסוף… לדעתי זה מראה שאתה בעניין ולא מתבלבל גם אם עשית טעות כלשהי, דהיינו תהיה בן אדם וגם אם עשית טעות מינורית תכיר בה ותנסה לתקן עד כמה שאפשר.
                  סגולה שעשיתי - אם אעבור את הטסט בהצלחה בל"נ הסכום של הטסט הבא ילך לצדקה, ואני לחיים טובים ולשלום.
                  בהצלחה!
                  1. את זה עשיתי לפני הטסט וב"ה עברתי בראשון.
                  • יוניי מנותק
                    להיות רגוע אבל לא זחוח
                    נהג לחוץ עושה טעויות (לא בושה לקחת רגיעון לפני הטסט)
                    נהג זחוח הטסטר משתדל להפיל אותו
                    אני הבטחתי לכמה אברכים 100 שקל לכל אחד אם אני עובר בראשון וב"ה עברתי
                    • דוד הכהןד מנותק
                      דוד הכהןד מנותק
                      דוד הכהן
                      עברתי טסט ראשון בירושלים, תלפיות, כיכרות כפולות, עומסים, גשם, זקנות על הכביש ומה לא…
                      אני מייחס את זה לרפרוף התזזיתי שלי במראות
                      ועוד משהו מעניין - לכבוד הטסט הרחקתי את המושב כמה שיותר מההגה… זה נותן הרבה שליטה ושדה ראייה רחב, וגם משדר את תחושת השליטה הזו לטסטר…
                      • צ צבי ש
                        @שלוימי-ט כתב בכך תעברו טסט ראשון בקלות!:
                        אני אישית ביקשתי מהמורה שישב איתי ביחד בטסט וזה מאווד עוזר
                        כי זה מוריד את הפוקוס מהתלמיד וגם הטסטר לא מרגיש נעים לפסול סתם
                        אני לא יודע מתי אתה עברת טסט,
                        אבל בשנים האחרונות לא הטסטר מחליט האם לפסול או לא, אלא הוא רק מציין מה קרה במהלך הטסט, והתוכנה מחליטה האם להעביר או להכשיל.
                        בכל מקרה כל הטסטים מצולמים, ואפשר להגיש ערעור אם אתה חושב שנכשלת בטעות.
                        שלוימי טש מנותק
                        שלוימי טש מנותק
                        שלוימי ט
                        @צבי-ש כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
                        יפה מאווד פה הנקודה יש דברים קטנים שהוא לא יצין אותם או כי הוא לא היה בפוקוס מלא מלא או כי הוא מתבייש מהמורה לציין כזה דבר בפרט שהוא יפגוש את המורה עוד מלא טסטים
                        • רפי. זה אני.ר מחובר
                          רפי. זה אני.ר מחובר
                          רפי. זה אני.
                          יש עוד עיצה שמישהוא אמר לי אחרי פסילת טסט ראשון.
                          הטסטס הראשון היה ב 3 בצהריים. הטסטר היה עצבני, היה חם ואני הייתי אחרי יום מתוח. אני גם לא יודע אם זה נכון אבל מישהו אמר לי שטסטר שכבר העביר כמה אנשים מרגיש ‘צורך’ לפסול גם, שלא יראה כאילו הוא מעביר את כולם.
                          בכל מקרה, בטסט הבא קבעו לי ל… 3 בצהריים. אמרתי למורה שלי שאני פשוט לא מגיע לטסט. הוא ניסה להסביר לי שזה לא קשור אליו וטה טה טה. אני התעקשתי: אני לא מגיע אחרי 7 בבוקר (זה היה לא נעים כי היה לי קשר ממש טוב עם המורה שלי).
                          אחרי קצת זמן באורח פלא המורה שלי"הצליח" להעביר לי את הטסטס לאזור 7 - לא זוכר מדוייק.
                          וזהו. עברתי.
                          והמלצתי גם לכמה אנשים: תתעקשו על טסט מוקדם בבוקר. יש לכם סיכויים טובים יותר.
                          לך תדעל KlonimoosK ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני.
                            וזהו. עברתי.
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @רפי-זה-אני כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
                            וזהו. עברתי.
                            רק מציין: 3 פעמים זה לא עבד לי!
                            כלומר, מרפי נרדם ודוקא כן הצלחתי להשיג טסט ב-7 בבוקר (בלי להתאמץ, ואפילו עם קִיטוּר מסוים…) אבל תכל’ס זה לא עבד (מרפי קם מיד אחרי הטסט, לפני מסירת התשובה ממשה"ת…).
                            ברביעי זה דווקא כן עבד.
                            ו…לא! לא היתה סיבה נראית לעין שה-3 הראשונים יהיו שונים מהרביעי!
                            (בכולם הפגנתי כישורי נהיגה בינוניים באותה מידה, וכולם גם היו כמעט באותו חודש! ליתר דיוק בטווח של חודש וחצי, בלי שיעורים בין לבין למעט שיעור ‘יויצא-זיין’* בודד לפני הטסט עצמו).
                            מציין בנוסף שכתלות בעונה זה יכול להיות מאד בעיתי עם שחרית, לבירורכם.
                            ולא פחות חשוב, החל מרגע זה הבמה שלכם לרדת עלי…
                            (בכפוף לנהלי הפורום לענין סטיה מנושא והמסתעף…)
                            *‘יויצא-זיין’ = לצאת ידי חובה, כינוי בשפת האידיש המתייחס לקיום מעשה כלשהו באופן רופף המכוון לקיום החובה ותו לא.
                            חלופות: חפיף, מלמעלה.
                            מקור: מילון רכבים זל"ז לאוניברסליות עברית.
                              וזהו. עברתי.
                              נחמד.
                              לא הייתי אומר שזה המפתח להצלחה או כישלון,
                              רק אעיר שיש דברים משותפים לטסט ב7 וטסט ב 3 שבשנייהם הכבישים עצבניים, פה הנהג והטסטר קמו מהשינה, ופה הנהג והטסטר רויים לישון ולסיים.
                              לדעתי עדיף באיזור 10/11.
                              ומינסיון זה קישקושי תאוריות למעשה.
                              • E ez058
                                המלצות שלי:
                                  בהצלחה!
                                חובק עולםח מחובר
                                חובק עולםח מחובר
                                @ez058 כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
                                אכן אני עברתי טסט בכזה מצב…
                                • חובק עולםח חובק עולם
                                  טאייער
                                  @חובק-עולם כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
                                  גם אני עברתי כשנכנסתי לכביש ללא מוצא
                                  אבל יצאתי מבלי שהטסטר יאמר מילה והמשכתי את המסלול כרגיל, לדעתי הטסטר אהב את זה.
                                  תכלס, קורה שמתבלבלים, וזה בסדר כל זמן שאין טעויות בטיחותיות.
                                  דבר נוסף שלמדתי, לדבר, תסביר את עצמך, אם אתה נוסע בצד שמאל תאמר שאתה חושש מפתיחת דלת, אם אתה לא נכנס לצומת למרות שפנוי, תסביר שזה בגלל שאתה מנסה קודם לשפר את שדה הראיה,
                                  הטסטר לא נביא, ולא תמיד יודע מה הזווית המדויקת שלך. אבל אתה, מחוסר נסיון, צריך תנאים אופטימאליים.
                                  היה מקרה ביום שנבחנתי, בעודי ממתין לרכב שיחזור מהבחינה שלפני אני רואה את הבחור מנסה לחנות (בסוף הטסט) במשך כמעט 5 דקות הוא עשה כל טעות אפשרית ובעוד שהייתה חניה יחסית גדולה.
                                  נחשו. הוא עבר.
                                  הסיבה, שהוא הסביר לטסטר במהלך החניה שהוא כבר 5 שנים נוהג על מלגזה וכידוע שם הכל הפוך ולכן הוא ממש מתבלבל בחניות והוא מקווה שיוכל לשפר את המיומנות אחרי הרשיון
                                  והטסטר סבר וקיבל ועוד הוסיף עיצות וטיפים
                                  אגב, טסטר נודניק וקשוח, שגם הפיל אותי על כלום
                                  • יוניי יוני התייחס לנושא זה ב
                                  • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
                                  • אבי לויא מנותק
                                    אבי לויא מנותק
                                    אבי לוי
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי אבי לוי
                                    #33
                                    "חשבתי על עוד טיפ לטסט: לקחת קורקינט חשמלי ליום שלם קצת לפני הטסט, ולחרוש איתו את האזור של הטסטים. נכון שזה לא רכב, והנהיגה שונה מאד, אבל זה ממש עוזר ללמוד את הרחובות והתמרורים בעל פה ולהגיע הרבה יותר מוכנים ורגועים.
                                    • פריוס אפורפ מנותק
                                      פריוס אפורפ מנותק
                                      פריוס אפור
                                      הטיפ הכי חזק לטסט!!!
                                      לא פגשתי בן אדם שעשה את זה ולא עבר,
                                      למשל עוד טסט עולה 1000 ש"ח אז לפני הטסט אתה עושה תנאי שאם אתה עובר את הטסט אתה משלם את כל הסכום הזה לצדקה.
                                      בדוק ומנוסה
                                      חיים Y0737ח יוניי ר יוסי מחשביםי 4 תגובות תגובה אחרונה
                                      • פריוס אפורפ פריוס אפור
                                        בדוק ומנוסה
                                        #35
                                        @פריוס-אפור כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
                                        אתה עושה תנאי
                                        אישית שמתי ללא תנאים 100 שקל לצדקה לפני הטסט השלישי [על ידני] ועברתי ב’'ה
                                        אבל רעיון יפה הבאת, אפשר לשלב את שניהם!
                                        אגב זה הועיל לי גם בטסט לרכב…
                                          בדוק ומנוסה
                                          בדוק ומנוסה
                                          וכך אני כתבתי
                                          @יוני כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
                                            אנונימוס
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
                                            #37
                                            לכאורה אין לעשות תנאי על צדקה, אלא צריך ליתן מראש על מנת שיהיה כך וכך,
                                            ראש השנה ד.
                                            והתניא האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני ובשביל שאזכה בה לחיי העולם הבא הרי זה צדיק גמור לא קשיא כאן בישראל כאן בעובדי כוכבים,
                                            כאן בישראל - שלבו לשמים ואם מריעין לו בחייו אינו קורא לו תגר אלא תולה היסורין בעונו אבל עובד כוכבים אם אין מטיבין לו כגמולו קורא תגר:
                                            דהיינו שהעכו’‘ם מתחרט על מה שנתן, והיהודי אם אין רצונו מתקיים מ’‘מ צדקתו לשם שמיים ומה שרצונו לא התקיים תולה בעוונו, יעויי’'ש,
                                              וזהו. עברתי.
                                              חושב על ירושלים
                                              @רפי.-זה-אני. כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
                                              וזהו. עברתי.
                                              אני דוקא להיפך…
                                              הטסט היה ב3 בצהרים, הטסטר - בן דוד - היה עצבני כהוגן, (ההיא לפני עשתה כל טעות אפשרית, ועוד נסעה לאט), שמתי לב שהוא רק רוצה ללכת הביתה כמה שיותר מהר, אז עזרתי לו שזה יקרה מהר…
                                              נסעתי כמה שיותר מהר, כמובן עם כל הכללים וכו’, באמצע הוא לחץ לי קטנה על הגז, ושיתפתי איתו פעולה,
                                              תכלס, לא נראה לי שיש שעה יותר מוצלחת או פחות.
                                              166.8k
