      3. התיעצות דחופה!!! פגעתי ברכב שאין לו טסט, הוא יכול לתבוע?
      22 פוסטים 11 כותבים 4.3k צפיות
      • חיים בח מנותק
        חיים בח מנותק
        חיים ב
        לפני כמעט חודש עשיתי תאונה עם מישהו עכשיו מתקשר אליי אחד שמציג עצמו כאחיין של אותו נהג ומבקש פרטים או שנתפשר על 3000 הוא כמובן שלח הצעת מחיר תיקון לסוכן ביטוח שלי
        רק מה מבדיקה שלי הרכב הנפגע היה בלי טסט כבר 7 חודשים וכשאמרתי לו את זה הוא אמר שאין לו בעיה עם זה ועדיין הוא יכול להגיש עליי תביעה (עליי לציין שבהתחלה הוא רצה 4000 וכשאמרתי לו שזה כבר שווה ערך למחיר הפעלת הביטוח הוא ירד 3500 ולאחר דין ודברים מתוח והזכרת חוסר הטסט ושאני מוכן רק 3000 או עירוב ביטוח הוא הסכים ל3000) והשאלה היא עד כמה צריך לחשוש מהגשת תביעת ביטוח או משפט במקרה כזה (עד כמה יהיה לו כדאי להפליל את עצמו) (רלוונטי בשבילי להתמקח עוד על הפשרה)
        אם מישהו נתקל במקרה כזה באישי אודה לתגובתו!
        יוניי חיים ברזלח EBAE א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים בח חיים ב
          @חיים-ב רק חשוב מה שלא תעשה
          כסף אתה נותן רק לבעל הרכב בידיים ומקבל כתב ויתור תביעה
          שלא ישלח אליך כל יום אחיין אחר ויתנער מזה שהוא קיבל ממך כסף
          חיים בח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים בח חיים ב
            @חיים-ב כמה נראה הנזק לדעתך?
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              חיים בח מנותק
              חיים בח מנותק
              חיים ב
              @חיים-ברזל פה בדיוק הבעיה שהתאונה קרתה ממש לפני כניסת שבת ומיהרתי להגיע להיכן שהייתי צריך לשבות ואז הייתי בטוח בכלל שהוא אשם (אני צריך להוסיף שהוא נכנס בי) התאונה קרתה כשיצאתי בצומת T ממצב עמידה מהרגל של הT לצד שמאל והוא הגיע מצד ימין של הT כך שבעצם אני נכנסתי לנתיב שלו והוא נכנס לי בצד ימין של הטמבון האחורי והייתי מרוכז בנזק שלי ולא בשלו ולצערי לא צילמתי את הנזק שלו
              נ.ב אני עדיין לא באמת בטוח מי אשם כי כמעט גמרתי כבר את הסיבוב ורק בסוף הוא נכנס בי
                חיים בח מנותק
                חיים בח מנותק
                חיים ב
                @יוני
                @יוני כתב בהתיעצות דחופה!!!:
                זה ברור הסוכן כבר אמר לי שרק אחרי שהוא מכין לי טופס ששנינו חותמים עליו אני יעביר לו את הכסף
                • חיים בח חיים ב
                  @יוני
                  @חיים-ב כתב בהתיעצות דחופה!!!:
                  דיברת עם הסוכן שלך?
                  תשאל אותו לגבי זה שהרכב ללא טסט
                    דיברת עם הסוכן שלך?
                    חיים בח מנותק
                    חיים בח מנותק
                    חיים ב
                    @יוני
                    דיברת עם הסוכן שלך?
                    אותו אחד אמר לו שזה לא מונע ממנו להגיש תביעה והוא כבר עשה זאת בעבר כך שלסוכן שלי לא בדיוק הייתה תשובה ברורה
                    • חיים בח חיים ב
                      • ת מנותק
                        ת מנותק
                        תלת גוונא
                        כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                        @חיים-ב כתב בהתיעצות דחופה!!! פגעתי ברכב שאין לו טסט, הוא יכול לתבוע?:
                        אני תבעתי כשלא היה לי טסט…
                        ועוד הבוחן תנועה אומר לי כשהוא הגיע לחקור אותי- דרך אגב ראיתי שאין לך טסט חצי שנה… מרחתי אותו, ולא עשו לי כלום.
                        תכל’ס הם היו עסוקים בזה שהנהגת חדשה שנכנסה בי לא צייתה לתמרור זכות קדימה. (היום היא שלולת רישיון 😕 )
                        למעיישה הטסט לא קשור לאפשרות תביעה, ולא נראה לי שאפשר לקנוס למפרע
                        • חיים בח חיים ב
                          אלמוני
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלמוני
                          @חיים-ב מצורף כאן קישור למקרה שהיה בבימ"ש שהכריע שאין משמעות לכך שלא היה ביטוח לתובע.
                          ובענין מה שכתבת
                          אני לא חושב שיש כ"כ משמעות לזה שכמעט גמרת את הסיבוב או לא, תכל’ס נכנסת לנתיב הנסיעה שלו וזו הבעיה העיקרית. כן יש משמעות לזה שהוא פגע בך שלא תהיה האחראי הבלעדי, וככה גם אם הנזק הוא באמת 3000, לא אתה צריך לשלם הכל (ואולי בכלל לא צריך לשלם, לא באמת יודע מה היה שם).
                            זה שאין לו טסט יכול לגורם לשופט נטיה כנגדו ביהמ"ש נוטה תמיד להאשים את מי שנהג לא כחוק.
                            אם הנזק הוא אכן 3,000 ואתה אשם זה עניין לדיני ממונות ואין שום היתר לכפות אותו לפשרה כי הוא מפחד להסתבך.
                            • חיים בח מנותק
                              חיים בח מנותק
                              חיים ב
                              @חיים-ב
                              @נייטרון-חפשי כתב בהתיעצות דחופה!!! פגעתי ברכב שאין לו טסט, הוא יכול לתבוע?:
                              קודם כל תודה רבה על התגובות ועל תגובה ממקרה אישי
                              ברצוני להבהיר שאין בכוונתי חלילה לנצל את אי יכולתו של אדם במקרה כזה לתבוע אותי ולא לשלם נזק באם אני חייב בדיני ממונות איני גזלן חס וחלילה
                              רק ברצוני לוודא שהוא לא מתכוון לעשות עלי סיבוב מכיוון שלמעיישה אני לא חושב שרק אני אשם בתאונה לדעתי יצאתי כשהוא היה במרחק סביר (אולי הוא היה צריך קצת ללטף את הברקס אבל לא יותר מזה רק שמבחינה משפטית אין לי מושג מה הדין כשאני גורם למישהו ללטף את הברקס)
                              נייטרון חפשינ ר מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • חיים בח חיים ב
                                @חיים-ב
                                • חיים בח חיים ב
                                  @חיים-ב
                                  רכבניק
                                  אם הוא היה צריך ללטף את הברקס זה מלמד אותך שלא יצאת כשהוא במרחק סביר
                                    אלא אם הוא כן הוא נסע במהירות קיצונית
                                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      רכבניק
                                      @Lexus כתב בהתיעצות דחופה!!! פגעתי ברכב שאין לו טסט, הוא יכול לתבוע?:
                                      מה הקשר?
                                      לא דיברתי כעת על אשם תורם, דיברתי על “יצאתי במרחק סביר”
                                      מרחק סביר הוא מרחק שיאפשר לבעל זכות הקדימה להמשיך במהירותו הנוכחית
                                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ר רכבניק
                                        מה הקשר?
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                        @רכבניק כתב בהתיעצות דחופה!!! פגעתי ברכב שאין לו טסט, הוא יכול לתבוע?:
                                        מה הקשר?
                                        לא כל כך הבנתי את טענתך
                                        מה שאני טענתי זה שיתכן וכל האשמה עליו אם הוא נסע במהירות גבוהה מדי + העובדה שהפגיעה היתה לקראת היציאה הסופית שלך מהנתיב
                                          מה הקשר?
                                          רכבניק
                                          אם הוא האיץ, אחרת למה הנכנס לא היה אמור לזהות את מהירות הנסיעה?
                                          • ר רכבניק
                                            תלוי בתנאי הדרך
                                            אם למשל יש עיקול שמונע ברמה מסוימת לראות את הבאים מאותו הכיוון
                                            • S מנותק
                                              S מנותק
                                              shlomo
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי shlomo
                                              אני רק אתייחס לנקודה שפתחה את הנושא:
                                              נהיגה ללא רישיון תקף – הן רישיון רכב והן רישיון נהיגה – אינה מבססת באופן עצמאי אשמה בתאונה. ראו בעניין זה פסיקות של בית המשפט העליון ברע"א 8684/11 ורע"א 2809/18, וכמו כן בערכאה מחוזית ע"א 838/86 ות"א 92/08. ככל שמדובר בסעד כספי, שאלת האשמה תלויה בנהיגה ולא ברישיון.
                                              11.0k
                                              152.6k
