      3. אני מעונין לדעת כמה שווה באמת בשוק טיוטה פריוס 2008
      19 פוסטים 10 כותבים 1.1k צפיות
      • אברוםא מנותק
        אברוםא מנותק
        אברום
        אני מעונין לקנות רכב יחסית זול וגם חסכוני והציעו לי לקנות טיוטה פריוס שנים 2008 או 2009 ורציתי לדעת, א’ כמה בערך זה שווה בשוק, בשביל לדעת מה נקרא מציאה כשאני מחפש את הרכב ביד שתים,
        ב’ האם הרכב הזה באמת שווה לקניה {האם יש לו מלא בעיות או טפולים יקרים וכדו’}
        ג’ כמה עולה בערך ביטוח לנהג חדש {לא צעיר} מעל שנה רשיון
        בתודה מראש.
        • אריאל 0א מנותק
          אריאל 0א מנותק
          אריאל 0
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אריאל 0
          המחיר שלו משתנה אם אתה המוכר או הקונה…😝
          בעיות הפריוס דור 2…
          מסך לוח מחוונים מתקלקל, אם הוא הוחלף זה טוב…
          מסך היברידי נחלש ומתקלקל, יש כאן בפורום מדריכים לתיקון לבד…
          משאבת מים היברידי, תיקון קצת יקר, כנ"ל אם הוחלף זה טוב.
          ממיר קטליטי, אם הוא לא המקורי, הוא מת תוך שנה, ולא עובר טסט.
          פלסטיקה שבירה של הפאנל של האיוורור…
          וכמובן עיקר העיקרים זה הסוללה, מה מצבה, בת כמה היא, ואם היא מקורית…זה עיקר המשמעות במחיר, אחרי הקילומטרז’.
          אבל אחרי הרשימה, תכלס טכנית הוא רכב טוב…
          לי יש ביטוח נהג חדש חובה וצד ג’ (לפריוס כמובן) עם עבר ביטוחי בערך 5,000 ש"ח
          9 שעות ואין שום תשובה???
          חצי מהפורום בעלי פריוס…
          כנראה התעייפו מהשיפצורים שלו עם מדריכי רכבים זה לזה🤗
          אברוםא D 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אריאל 0א אריאל 0
            בעיות הפריוס דור 2…
            אברוםא מנותק
            אברוםא מנותק
            אברום
            @אריאל-0
            תודה רבה על התגובה
            רציתי לדעת לגבי הבטריה כמה זמן בערך היא מחזיקה כולמר אם אמרו לי שהחליפו לפני 5 שנים זה נקרא מצב טוב
            ב האם יש ענין דווקא במישהו שהחליף לבטריה מקורית של טויוטה…
            ג’ כמה קילומטראז’ בערך יש לרכבים אלו
            בתודה מראש.
            אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אברוםא אברום
              @אריאל-0
              תודה רבה על התגובה
              בתודה מראש.
              אברוםא מנותק
              אברוםא מנותק
              אברום
              @אברום
              עוד נקודה אחת האם הבטריה נשחקת לפי קילומטרים או סתם עבר השנים שוחק אותה…
              • המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @אברום
                אני הייתי ממליץ לך ללכת על פריוס מהדור הקצת יותר מתקדם
                הדור 3
                זה עולם אחר מבחינת הכל
                הרבה פחות תיקונים
                יותר נח
                בהצלחה מרובה !!!
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                • המפותחה המפותח
                  @אברום
                  הדור 3
                  הרבה פחות תיקונים
                  יותר נח
                  בהצלחה מרובה !!!
                  @המפותח כתב באני מעונין לדעת כמה שווה באמת בשוק טיוטה פריוס 2008:
                  @אברום
                  הדור 3
                  הרבה פחות תיקונים
                  יותר נח
                  בהצלחה מרובה !!!
                  ואני יוסיף: הרבה יותר חזק.
                  וגם הרבה פחות אוכל שמן
                  • אברוםא אברום
                    בתודה מראש.
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחה
                    @אברום כתבת מעל שנה רשיון ולכן … לענ"ד
                    לך על 2008 הכי מותאם לשנה רשיון שבעולם עם מאמץ 14000 שח אתה יכול להביא מציאה של החיים
                      @אברום
                      הדור 3
                      הרבה פחות תיקונים
                      יותר נח
                      בהצלחה מרובה !!!
                      @אלוף-העולם-1 כתב באני מעונין לדעת כמה שווה באמת בשוק טיוטה פריוס 2008:
                      @אברום
                      הדור 3
                      הרבה פחות תיקונים
                      יותר נח
                      בהצלחה מרובה !!!
                      והמחיר פי 2, לא ברור למה…
                      ובקשר לאכילת שמן זה קשור לשנתון ולאיך טופל, בא נדבר כשהם יהיו ג"כ בני 15.
                      • דוד המומחהד דוד המומחה
                        אברוםא מנותק
                        אברוםא מנותק
                        אברום
                        @דוד-המומחה
                        רק רציתי לדעת על מה בעיקר להשים דגש כשאנמ מחפש כזה רכב מה לבדוק מתי החליפו בטריה???
                        מה המצב השמן מנוע??
                        אם תוכלו לעזור לי כאן…
                        • אריאל 0א מנותק
                          אריאל 0א מנותק
                          אריאל 0
                          לענ"ד סוללה בת 8-10 שנים זה אומר שהיא מאוד קרובה לפח, וזה בסוללה מקורית.
                          סוללה לא מקורית, תחזיק חצי מזה.
                          יש סוללה משופצת שזה אומר שמתוך כל הסוללות שיש ברכב החליפו חלק מהם, את הסוללות המקולקלות.
                          סוללה מקורית המחיר שלה 10K+, סוללה לא מקורית המחיר בערך 5K.
                          נ.ב. זה לא מניסיון, תחכה לאישור המומחים…
                          כמובן… יכול להיות סוללה מקורית שתתקלקל אחרי שנתיים, ויכול להיות סוללה משופצת שתחזיק 5 שנים, זה כמו הסוללות של פלאפונים, רק ביותר גדול…
                          תכלס… מה שהכי חשוב זה לדעת אם היא מקורית ופשוט לבדוק אם היא תקינה…
                          לגבי השמן מנוע, בהרבה פריוסים יש נזילה קטנה של שמן מנוע, וצריך להוסיף שמן פעם בחודשיים, לא שזה תקין, אבל זה מחלה ידועה…
                          א נייטרון חפשינ אברוםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • אריאל 0א אריאל 0
                            אליחי
                            @אריאל-0 כתב באני מעונין לדעת כמה שווה באמת בשוק טיוטה פריוס 2008:
                            חדש לי כולם אומרים שמשופצת מחזיקה גג שנה
                            • אריאל 0א אריאל 0
                              זה לא נזילה הוא פשוט שורף שמן.
                              כאן מדובר על זה, ויש לזה גם סיבה בגלל המבנה של הרינגים…
                              • א אליחי
                                @אליחי כתב באני מעונין לדעת כמה שווה באמת בשוק טיוטה פריוס 2008:
                                אחריות שנה, מחזיק יותר.
                                • אריאל 0א אריאל 0
                                  אברוםא מנותק
                                  אברוםא מנותק
                                  אברום
                                  @אריאל-0
                                  זאת אומרת סוללה מקורית גם אם בדקתי שהיא תקינה אם עברו עליה יותר מ8 שנים לא לגעת כי היא קרובה לסופה???
                                  • אריאל 0א אריאל 0
                                    בעיות הפריוס דור 2…
                                    D מנותק
                                    D מנותק
                                    DanielC
                                    בעיות הפריוס דור 2…
                                    אם היה צרפתי היו סוקלים אותו במגרש הגרוטאות
                                    • D DanielC
                                      בעיות הפריוס דור 2…
                                      @DanielC כתב באני מעונין לדעת כמה שווה באמת בשוק טיוטה פריוס 2008:
                                      גם את הפריוס היו סוקלים אם זה היה קורה לו בגיל 5. המסך והסוללה זה בלאי שלוקח 10 שנים, הלוח שעונים זו אמנם פאשלה של היצרן אבל גם זה לא קרה כשהרכב היה צעיר. התקלה היחידה שהיא באמת דפיקה של רכב זה המשאבה היברידית וזה לא מסכן את המנוע, והגיר של פריוס אולי הכי אמין בהסטוריה.
                                      צרפתיות לעומת זאת…? לא יודע אולי יותר מוצלחות, אתה מכיר יותר טוב ממני.
                                      מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלוש
                                        @נייטרון-חפשי כתב באני מעונין לדעת כמה שווה באמת בשוק טיוטה פריוס 2008:
                                        אמנם קילומטר מטורף אבל אם הוחלף באחריות כנראה ש…
                                        מעניין למה הוא מסכים למכור רק למי שמכיר את החסרונות של הדגם…
                                        חובק עולםח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                                            @מיכאלוש בסדר!
                                            חוזר בי!!!
                                            לך תקנה סיטרואן מדגםXXX המומלץ (רק להחליף לו XX וXXX…) וכשתגיע (כמובן!) ל600,000 ק"מ לא רק יחליפו לך גיר, הם יתנו לך אוטו מהניילונים אם רק תתן להם לראיין אותך, ואז אני יהרוס הכל ויביא לך 4!!! מודעות מיד 2 שאולי משמע מהם חוסר כבוד לסיטרואן…
                                            166.5k
