      3. ידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות
      46 פוסטים 25 כותבים 5.5k צפיות
      • EBAE מנותק
        אזהרה חמורה
        אל תכתבו שום דבר שאין לכם הוכחות ברורות, זו עילה לתביעת דיבה, כן כן, גם מהפורום הנידח הזה.
        אפשר לכתוב “לכאורה”.
        • TCRVOT מנותק
          TCRVOT מנותק
          TCRVO
          אני לא יודע מי מוהל מים ומי לא
          אני כן יודע שניסיתי כמה פעמים לתדלק בסדש ב 2 מקומות וזה היה ככ כיף לצאת משם ולדעת שחסכתי 1/2 שח לליטר
          אבל… רק עד לפעם הבאה שהייתי צריך לחזור לשם מדי מהר (לקח לי זמן לתפוס את זה אבל מאז ששמתי לב אני כבר לא דורך שם)
            רשימת תחנות שנשלחה בקבוצות,
            לא נגעתי…
            לידיעת בעלי הרכבים חשוב לכם לדעת את זה !!!
            רשימה של תחנות בהן נתגלה לכאורה דלק מהול במים לא תקין ואל תתפלאו אם משאבת הדלק “תישרף” והממיר הקטליטי יתקלקל.
            1. אור חן, כפר מנדה
            2. אלון נתב’ג , פעם נוספת
            3. אלעד שמנים, תלפיות ירושלים
            4. דור אנרגיה - קבוץ הזורע
            5. דור בקעה אל גרביה
            6. דור סגולה, פתח תקווה, פעם נוספת
            7. דור קדמה, מעלה אדומים
            8. דור שעריים, רחובות
            9. דור , גן התעשייה תפן
            10. דיאלוג 2000, דימונה - קבועים ברשימה
            11. דיאלוג 2000, רחובות
            12. דלק אבן יהודה
            13. דלק הסדנא, תלפיות ירושלים , פעם נוספת
            14. דלק קריית משה, רחובות, פעם נוספת
            15. דלק שועפת , פעם נוספת
            16. סונול בית שאן
            17. סונול דרך יריחו
            18. סונול מלי, באר שבע דרום
            19. סונול נווה שלום, ערד
            20. פז - מסילת-ציון
            21. פז - שער הגיא
            22. פז ל ', תל ברוך, ת’א - קבועים ברשימה
            23. פז עבדת, הערבה
            24. פז פסת זאב, ירושלים
            25. פז קריית מלאכי
            26. פז קריית מנחם, ירושלים
            27. פז רח’ אילת, יפו
            28. פז רמלה
            29. פז רמת אשכול, ירושלים
            יצחק 1
            @סוסיתא-קדישתא יוצא לי לתדלק הרבה מאד בפז מסילת ציון (כבר מעל שנתיים) וברוך ה’ תמיד הכל בסדר אז זה לא נראה לי רשימה מדוייקת להיום.
              אלי 0
              נחמד שיש הרגשה שחזרתם מהר לתדלק, מישהו מכם בדק את זה מדוייק בהשוואה למדידות מדוייקות מתחנות אמינות אחרות?
              אני כן רושם בדיוק כל תדלוק ויש לי סטטיסטיקה מלאה וגם כשפעם אחת מילאתי דלק מהול (והיה לי בעיות התנעה קשות עד שתפסתי את העניין ותדלקתי תחנה אחרת חצי טנק שדי פתר את הבעיה) הסטטיסטיקה שלי הראתה צריכה גבוהה של הדלק המהול בחצי קמ"ל בלבד! שאפשר לומר שזה בטווח הטעות הסטטיסטית.
              לסיכום מנסיוני הארוך בהשוואת סטטיסטיקות מדויקות מול תחושות של נהגים בנושא צריכת דלק אני מצטער להגיד שאנשים בד"כ טועים לכל הכיוונים… שוב ושוב הנתונים מראים שהתחושות פשוט לא שוות כלום די אצל כולם…
              YKingsmartY TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אלי 0
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmart
                @אלי-0 אני לא עובד על תחושות, אבל אם אני מתדלק כמות שבממוצע מספיקה לי למשל ל150 ק"מ, ובפועל אחרי 80 הוא נגמר, ואתה מנסה שוב פעם ושוב אצליהם אותה שריטה, אתה מעדיף לא לדרוך שם יותר…
                מייל
                Ykingsmart1@gmail.com
                • YKingsmartY YKingsmart
                  @YKingsmart איך אפשר לבדוק את זה?
                  הרי בכל פעם יש נסיעות אחרות ועם מזגן/בלי, עליות/ירידות
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmart
                    @חיים-ברזל יש ממוצע. אני מאפס את המונה בכל תדלוק ובודק, ותמיד יש סף מסויים, אם זה נהיה קיצוני אתה מבין שזה לא תקין
                    הרכב לוקח לי בין אחד ל11 לאחד ל14.5 בממוצע, היו לי חריגות נדירות שזלג לכיוון 1 ל-10, אז אם מילאתי 14 ליטר, ואחרי 80 ק"מ נגמר לי הדלק, תבין שזה מוקצן…
                    מייל
                    • א אלי 0
                      TCRVOT מנותק
                      TCRVOT מנותק
                      TCRVO
                      @אלי-0 כתב בידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות:
                      אצלך זה אולי לא יצא פער אבל אצלי זה יצר פער משמעותי בין תדלוק לתדלוק ואני עוקב כל הזמן (אני כבר לא זוכר מה היה הפער)
                      אולי אני מדמיין כמו שמשתמע ממה שאתה כותב
                      אבל מעניין שכשחזרתי לתחנת הבית שלי הדמיונות נעלמו מייד (וגם האשראי התגהץ פחות)
                      בכל אופן כותרת השרשור היא לתשומת לב ולכן כל אחד ישים את ליבו אם נראה לו שיש פערים אז כדאי לעקוב - זה חוסך הרבה כסף
                      חיים ברזלח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • TCRVOT TCRVO
                        אולי באמת יש למישהו מידע על תחנת דלק שהיא כן טובה ואמינה?
                        TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVO
                            לא נגעתי…
                            1. אור חן, כפר מנדה
                            12. דלק אבן יהודה
                            16. סונול בית שאן
                            17. סונול דרך יריחו
                            20. פז - מסילת-ציון
                            21. פז - שער הגיא
                            23. פז עבדת, הערבה
                            25. פז קריית מלאכי
                            28. פז רמלה
                            איבזה ידניתא מנותק
                            איבזה ידניתא מנותק
                            איבזה ידנית
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי איבזה ידנית
                            • י יצחק 1
                              @יצחק-1 כתב בידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות:
                              חבל מאד, גם יקר וגם פחות איכות
                              לך לסונול ליד הביג, גם זול, גם גולד 95.
                              לקינוח זה בבעלות יהודית.
                              עוד קינוח תחנה שומרת שבת.
                              • חרוסתח מנותק
                                חרוסתח מנותק
                                חרוסת
                                אפרופו תחנות דלק, לאחרונה התחלתי לתדלק בסונול (גולד 95), והרכב צורך פחות דלק.
                                • TCRVOT TCRVO
                                  אלי 0
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                  @TCRVO כתב בידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות:
                                  הדמיונות נעלמו מייד
                                  זה נקרא הטיית האישוש.
                                  שוב, לא קבעתי כלום, רק סיפרתי מנסיוני. אם למישהו יש נסיון אחר מוכח אשמח לשמוע.
                                  כמו שרמזו כאן לא מוהלים דלק במים אלא בחומרים שהם כן עם פוטנציאל דליק כזה או אחר. (ע"ע הבלו על שמני סיכה ואכמ"ל)
                                  • חרוסתח חרוסת
                                    @חרוסת כתב בידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות:
                                    ממש מסכים איתך
                                    • TCRVOT TCRVO
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחה
                                      @TCRVO
                                      לא כתבת לכאורה …
                                      • דוד המומחהד דוד המומחה
                                        @TCRVO
                                        לא כתבת לכאורה …
                                        TCRVOT מנותק
                                        TCRVOT מנותק
                                        TCRVO
                                        @דוד-המומחה כתב בידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות:
                                        @TCRVO
                                        לא כתבת לכאורה …
                                        סיפור מקרה גם צריך לכאורה?
                                          אזהרה חמורה
                                          @EBA כתב בידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות:
                                          מי נידח?
                                            מי נידח?
                                            TCRVOT מנותק
                                            TCRVOT מנותק
                                            TCRVO
                                            @מאיר כתב בידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות:
                                            מי נידח?
                                            זה גם עילה לתביעת דיבה (יאלללה מאיר 🙂 )
                                              טוביה לוי
                                              @מיישה אני מבין שאתה מדבר על בי"ש. זה בטוח מה שכתבת? כי אני מתדלק שם קבוע.
                                              ואגב, מה עם תחנה “אדר” שליד הביג, ידוע לך? אני מתדלק בסולר ובסונול זה יקר משמעותי
