      3. ידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות
      46 פוסטים 25 כותבים 4.9k צפיות
        אלי 0
        נחמד שיש הרגשה שחזרתם מהר לתדלק, מישהו מכם בדק את זה מדוייק בהשוואה למדידות מדוייקות מתחנות אמינות אחרות?
        אני כן רושם בדיוק כל תדלוק ויש לי סטטיסטיקה מלאה וגם כשפעם אחת מילאתי דלק מהול (והיה לי בעיות התנעה קשות עד שתפסתי את העניין ותדלקתי תחנה אחרת חצי טנק שדי פתר את הבעיה) הסטטיסטיקה שלי הראתה צריכה גבוהה של הדלק המהול בחצי קמ"ל בלבד! שאפשר לומר שזה בטווח הטעות הסטטיסטית.
        לסיכום מנסיוני הארוך בהשוואת סטטיסטיקות מדויקות מול תחושות של נהגים בנושא צריכת דלק אני מצטער להגיד שאנשים בד"כ טועים לכל הכיוונים… שוב ושוב הנתונים מראים שהתחושות פשוט לא שוות כלום די אצל כולם…
        YKingsmartY TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלי 0
          YKingsmartY מחובר
          YKingsmartY מחובר
          YKingsmart
          @אלי-0 אני לא עובד על תחושות, אבל אם אני מתדלק כמות שבממוצע מספיקה לי למשל ל150 ק"מ, ובפועל אחרי 80 הוא נגמר, ואתה מנסה שוב פעם ושוב אצליהם אותה שריטה, אתה מעדיף לא לדרוך שם יותר…
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
          • YKingsmartY YKingsmart
            @YKingsmart איך אפשר לבדוק את זה?
            הרי בכל פעם יש נסיעות אחרות ועם מזגן/בלי, עליות/ירידות
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              YKingsmartY מחובר
              YKingsmartY מחובר
              YKingsmart
              @חיים-ברזל יש ממוצע. אני מאפס את המונה בכל תדלוק ובודק, ותמיד יש סף מסויים, אם זה נהיה קיצוני אתה מבין שזה לא תקין
              הרכב לוקח לי בין אחד ל11 לאחד ל14.5 בממוצע, היו לי חריגות נדירות שזלג לכיוון 1 ל-10, אז אם מילאתי 14 ליטר, ואחרי 80 ק"מ נגמר לי הדלק, תבין שזה מוקצן…
              מייל
              • א אלי 0
                TCRVOT מחובר
                TCRVOT מחובר
                TCRVO
                @אלי-0 כתב בידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות:
                אצלך זה אולי לא יצא פער אבל אצלי זה יצר פער משמעותי בין תדלוק לתדלוק ואני עוקב כל הזמן (אני כבר לא זוכר מה היה הפער)
                אולי אני מדמיין כמו שמשתמע ממה שאתה כותב
                אבל מעניין שכשחזרתי לתחנת הבית שלי הדמיונות נעלמו מייד (וגם האשראי התגהץ פחות)
                בכל אופן כותרת השרשור היא לתשומת לב ולכן כל אחד ישים את ליבו אם נראה לו שיש פערים אז כדאי לעקוב - זה חוסך הרבה כסף
                חיים ברזלח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • TCRVOT TCRVO
                  אולי באמת יש למישהו מידע על תחנת דלק שהיא כן טובה ואמינה?
                  TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                    TCRVOT מחובר
                    TCRVOT מחובר
                    TCRVO
                      רשימת תחנות שנשלחה בקבוצות,
                      לא נגעתי…
                      לידיעת בעלי הרכבים חשוב לכם לדעת את זה !!!
                      רשימה של תחנות בהן נתגלה לכאורה דלק מהול במים לא תקין ואל תתפלאו אם משאבת הדלק “תישרף” והממיר הקטליטי יתקלקל.
                      1. אור חן, כפר מנדה
                      2. אלון נתב’ג , פעם נוספת
                      3. אלעד שמנים, תלפיות ירושלים
                      4. דור אנרגיה - קבוץ הזורע
                      5. דור בקעה אל גרביה
                      6. דור סגולה, פתח תקווה, פעם נוספת
                      7. דור קדמה, מעלה אדומים
                      8. דור שעריים, רחובות
                      9. דור , גן התעשייה תפן
                      10. דיאלוג 2000, דימונה - קבועים ברשימה
                      11. דיאלוג 2000, רחובות
                      12. דלק אבן יהודה
                      13. דלק הסדנא, תלפיות ירושלים , פעם נוספת
                      14. דלק קריית משה, רחובות, פעם נוספת
                      15. דלק שועפת , פעם נוספת
                      16. סונול בית שאן
                      17. סונול דרך יריחו
                      18. סונול מלי, באר שבע דרום
                      19. סונול נווה שלום, ערד
                      20. פז - מסילת-ציון
                      21. פז - שער הגיא
                      22. פז ל ', תל ברוך, ת’א - קבועים ברשימה
                      23. פז עבדת, הערבה
                      24. פז פסת זאב, ירושלים
                      25. פז קריית מלאכי
                      26. פז קריית מנחם, ירושלים
                      27. פז רח’ אילת, יפו
                      28. פז רמלה
                      29. פז רמת אשכול, ירושלים
                      איבזה ידניתא מנותק
                      איבזה ידניתא מנותק
                      איבזה ידנית
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי איבזה ידנית
                      • י יצחק 1
                        @סוסיתא-קדישתא יוצא לי לתדלק הרבה מאד בפז מסילת ציון (כבר מעל שנתיים) וברוך ה’ תמיד הכל בסדר אז זה לא נראה לי רשימה מדוייקת להיום.
                        @יצחק-1 כתב בידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות:
                        חבל מאד, גם יקר וגם פחות איכות
                        לך לסונול ליד הביג, גם זול, גם גולד 95.
                        לקינוח זה בבעלות יהודית.
                        עוד קינוח תחנה שומרת שבת.
                        • חרוסתח מנותק
                          חרוסתח מנותק
                          חרוסת
                          אפרופו תחנות דלק, לאחרונה התחלתי לתדלק בסונול (גולד 95), והרכב צורך פחות דלק.
                          • TCRVOT TCRVO
                            אלי 0
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                            @TCRVO כתב בידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות:
                            הדמיונות נעלמו מייד
                            זה נקרא הטיית האישוש.
                            שוב, לא קבעתי כלום, רק סיפרתי מנסיוני. אם למישהו יש נסיון אחר מוכח אשמח לשמוע.
                            כמו שרמזו כאן לא מוהלים דלק במים אלא בחומרים שהם כן עם פוטנציאל דליק כזה או אחר. (ע"ע הבלו על שמני סיכה ואכמ"ל)
                            • חרוסתח חרוסת
                              @חרוסת כתב בידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות:
                              ממש מסכים איתך
                              • TCRVOT TCRVO
                                אני לא יודע מי מוהל מים ומי לא
                                אני כן יודע שניסיתי כמה פעמים לתדלק בסדש ב 2 מקומות וזה היה ככ כיף לצאת משם ולדעת שחסכתי 1/2 שח לליטר
                                אבל… רק עד לפעם הבאה שהייתי צריך לחזור לשם מדי מהר (לקח לי זמן לתפוס את זה אבל מאז ששמתי לב אני כבר לא דורך שם)
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחה
                                @TCRVO
                                לא כתבת לכאורה …
                                • דוד המומחהד דוד המומחה
                                  @TCRVO
                                  לא כתבת לכאורה …
                                  TCRVOT מחובר
                                  TCRVOT מחובר
                                  TCRVO
                                  @דוד-המומחה כתב בידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות:
                                  @TCRVO
                                  לא כתבת לכאורה …
                                  סיפור מקרה גם צריך לכאורה?
                                    אזהרה חמורה
                                    אל תכתבו שום דבר שאין לכם הוכחות ברורות, זו עילה לתביעת דיבה, כן כן, גם מהפורום הנידח הזה.
                                    אפשר לכתוב “לכאורה”.
                                    @EBA כתב בידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות:
                                    מי נידח?
                                      מי נידח?
                                      TCRVOT מחובר
                                      TCRVOT מחובר
                                      TCRVO
                                      @מאיר כתב בידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות:
                                      מי נידח?
                                      זה גם עילה לתביעת דיבה (יאלללה מאיר 🙂 )
                                        טוביה לוי
                                        @מיישה אני מבין שאתה מדבר על בי"ש. זה בטוח מה שכתבת? כי אני מתדלק שם קבוע.
                                        ואגב, מה עם תחנה “אדר” שליד הביג, ידוע לך? אני מתדלק בסולר ובסונול זה יקר משמעותי
                                          ממש מסכים איתך
                                          אלי 0
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                          • ט טוביה לוי
                                            @טוביה-לוי כתב בידע הציבור ויזהר | רשימת תחנות דלק מפוקפקות:
                                            כן ב’'ש.
                                            ותדלקתי באדר, לא רוצה סתם לומר, אבל מהדלק בסונול יש לי תחושה יותר טובה.
                                            בנוסף שהפער מחירים הוא לא גדול, בנוסף יש שם מועדון ימבה, ואפליקציה של סונול עם הטבות.
                                            וראה כאן
                                            טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              כן ב’'ש.
                                              וראה כאן
                                              @Klonimoos בבנזין הפער לא גדול קיים לכאו’
                                              בסולר לכאו’ הוא 19 אג’
                                              165.1k
