      3. בקשת המלצה לרביעיית צמיגים
      38 פוסטים 13 כותבים 2.3k צפיות
      • D DanielC
        אם כבר אתה רוצה צמיג טוב ואתה משלם טוב תיקח - מישלן פרמסי 4
        sandstormS מנותק
        sandstormS מנותק
        sandstorm
        • sandstormS sandstorm
          שלום חברים,
          לקראת החורף הבעל"ט, מעוניין להחליף את ארבעת הסינים הזוועתיים שמזיזים לי את הרכב. היות וכרגע המצב הוא שהרכב מאבד קצת יציבות עם כל בור קטן בכביש, אני מחפש משהו טוב ובטוח ומוכן להוציא קצת יותר ולו בשביל השקט הנפשי.
          באוטו דיפו ראיתי כרגע רביעיה של גודייר (eagle sport) או דנלופ (SPMF800) ב1470-1500 ש"ח
          העניין הוא שהמכונאי שאצלו אני מטפל בשגרה, אמר לי שמחד האיכות של המותגים הנ"ל ירדה ומאידך צמיגי RODAX הם מספיק טובים (רביעיה ב1250) וזה לא שווה את הפער.
          אשמח להכוונה, ואם יש ניסיון נא לשתף
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmart
          @sandstorm אחרי שאתה מחליט, תחייג לאוטו טייר ותבדוק אם יותר זול אצלו.
          החלפתי דרכו לקורולה של אחותי, קורולה, 4 צמיגי קלבר 4HP V91 15R195/65
          במחיר של 1225 ש"ח כולל התקנה ואיזון, לדעתי יש לו מחירים יפים (מומלץ לחייג כי בטלפון לפעמים הוא יורד עוד, ובטלפון הוא רואה מה באמת יש לו במלאי)
          המס’ שלו 0547476080
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
            אליה
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליה
            יש מבצע ל4 סינים זבל באוטודיפו ב 649
            • א אליה
              @אליה כתב בבקשת המלצה לרביעיית צמיגים:
                י. שטרן
                איזה מידות הצמיג שלך?
                יש באייס עכשיו רביעיית קונטיננטל EC6 ב 50% הנחה
                לי לדוגמה תעלה רביעיית צמיגים במידות 195/65 R15 קוד מהירות 91V ב 1358
                במקום 2716
                אני מחזיק את הצמיגים האלו והם מעולים ממש!!!
                sandstormS תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ב מנותק
                  ב מנותק
                  בית שמש 0
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי בית שמש 0
                  באותו עניין אני גם צריך להחליף צמיגים אתם לא ממליצים בכלל על הצמיגים האלו https://www.ace.co.il/edea/cart/ גם אם אני נוסע בערך 10000 קמ בשנה? ואם בכ"ז אני לא מחפש להשקיע אז מה הכי מומלץ במחיר באזור הזה בערך? אגב @גיל הקופון שהבאת לעיל לא עובד לי על זה הוא כותב קוד קופון לא ידוע.
                  שאלה נוספת: ברישיון רכב שלי כתוב קוד עומס 84 אם אני לוקח 88 זה פחות טוב?
                  תודה רבה לכולם תזכו למצוות.
                  • י י. שטרן
                    במקום 2716
                    sandstormS מנותק
                    sandstormS מנותק
                    sandstorm
                    @י.-שטרן יש לי את אותם המידות. מעניין מה שאתה אומר על הקונטי, כי לפי תגובות שקראתי ברשת, הEC6 לא אהוב כל כך. אותו הדבר לגבי הדנלופ spmf800 והגודייר איגל.
                    באופן כללי התרשמתי שרמת הפתיחה של המותגים הגדולים לא שווה את הפער בינם לבין קלבר או פאלקן ואפילו רודקס, ואולי אף פחותה מחלק מהם. ואם כבר משלמים עדיף את המישלן פרימסי 4 (אתמול היה באוטו דיפו ב1650 בערך לרביעיה במידות הנ"ל). כל זה כאמור מהתרשמות בלבד על פי תגובות בני אנוש.
                    הזמנתי לעצמי רודקס (1100, בהמלצת מכונאי אמין עלי מאוד, שהשתמש בהם בעצמו). אם אזכור אעדכן כאן לאחר תקופה בעז"ה (היו לי של מישלן תקופה ארוכה ברכבי הקודם, כך שאשווה ביניהם).
                    • ב בית שמש 0
                      sandstormS מנותק
                      sandstormS מנותק
                      sandstorm
                      @בית-שמש-0 הקישור שהבאת מוביל לסל הקניות ואי אפשר לראות אצלי מה בחרת. תן לינק לדף המוצר. בכל מקרה כרגע יש לי סינים זולים שקיבלתי עם האוטו די חדשים, שנמכרים (גם) באוטו דיפו. זוועה וסכנת חיים.
                      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        י. שטרן
                        @sandstorm כתב בבקשת המלצה לרביעיית צמיגים:
                        לי אמר מוכר הצמיגים שאני סומך עליו בן אדם ישר מאוד שמישלן ירדו באיכות מאוד בשנתיים האחרונות, וקיבל כמה תלונות עליהם הפסיק להביא אותם
                        ברכב הקודם שלי היה לי פאלקן Z310 וגם לא רע בכלל
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בית שמש 0
                          @sandstorm איך זה https://www.ace.co.il/8298926
                          או זה https://www.ace.co.il/8302865
                          • ב בית שמש 0
                            @בית-שמש-0
                            הראשון זה פשוט סיני (או סיני פשוט?)
                            טיגר נחשב טוב (לא ברמה הגבוהה, אבל מעל הסיני).
                              @בית-שמש-0
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בית שמש 0
                              @גיל כתב בבקשת המלצה לרביעיית צמיגים:
                              ולא שווה להתקרב בכלל? סכנת נפשות?
                              טיגר נחשב טוב
                              וזה מספיק אם אני נוסע בערך 10000 קמ בשנה?
                              • ב בית שמש 0
                                טיגר נחשב טוב
                                @בית-שמש-0 כתב בבקשת המלצה לרביעיית צמיגים:
                                לא, אבל לא ברמה של סכנת נפשות.
                                כן.
                                  כן.
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בית שמש 0
                                  @גיל תודה רבה לך על העזרה תבורך,
                                  לפי הרישיון רכב אני צריך קוד עומס 84 והטייגר הוא 88 זה גריעותא (או בכלל מעליותא?)
                                  יש חברה מומלצת יותר באזור המחיר הזה (4 ב- 950 ש"ח)?
                                  • D מנותק
                                    D מנותק
                                    DanielC
                                    קניתי פעם 4 צמיגים סינים, בגשם הראשון שהייתי נוסע בכיכר הרכב היה מחליק ומאבד שליטה וכמעט עף על המדרכה עד שהESP היה מייצב את הרכב.
                                    אותו סיפור היה בכיכר עם ממטרות אפילו בקיץ והכביש רטוב.
                                    • D DanielC
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בית שמש 0
                                      @DanielC כתב בבקשת המלצה לרביעיית צמיגים:
                                      בגשם הראשון
                                      אם זה הסיפור אז הוא לא כ"כ גרוע - גשם ראשון…
                                      D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ב בית שמש 0
                                        מעליותא.
                                        • ב בית שמש 0
                                          בגשם הראשון
                                          D מנותק
                                          D מנותק
                                          DanielC
                                          @בית-שמש-0 אני לא יודע אם זה בכל צמיג סיני או יותר איכותי אבל שהיה בכביש מהיר מוצף כמה ס"מ (לא נמוך) היה לרגע איבוד שליטה
                                            מעליותא.
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בית שמש 0
                                            @גיל שוב תודה רבה אין על הסבלנות שלך (אין לי אפשרות להצביע בעד אבל לא נראה שאתה צריך את זה 😉 )
                                            רציתי לשאול האם יש עוד קופון לאוטו דיפו חוץ מזה 1100997 שלא עובד? איפה הם מפרסמים קופונים?
                                            • ב בית שמש 0
                                              #38
                                              בכיף, תרגיש בנוח (ואין צורך/טעם).
                                              אתה יכול להירשם באתר לניוזלטר שלהם, הם שולחים למייל קודי קופון מדי פעם.
                                              גם בכניסה לאתר הרבה פעמים קופץ, במיוחד לגבי צמיגים,
                                              וכאן בדר"כ מביאים מה שפעיל.
