      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. תיקון טעויות כתיב וייעול כתיבת הפוסטים
      22 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
        חברים יקרים מחשבה עלתה בליבי ואולי גם רעיון בעז’‘ה
        אקדים שגם אני לצערי לוקה בזה בחסר, מה אעשה המלמד לדקדוק לא עניין אותי
        אז כנכתב בכותרת, הנושא הוא שגיאות כתיב וכתיבה נכונה. אם אנחנו רוצים פורום מכובד שיענה על הציפיות שלנו אנחנו חייבים ללמוד לכתוב א. הודעות ברורות שמגדירות ומקיפות את השאלה! אל תתנו לחברים בפורום לשאול איזה רכב יש לכם, למה? זה יוצר סחבת ועוד תגובה ועוד תגובה, וזה במקרה הטוב, במקרה הגרוע יותר אני אפי’ לא מבין מה שחלק מהחברים כאן כותבים. או שזה נותן הרגשה שאפילו לא השקיעו בתגובה.
        תפרסם תגובה צריך כל אחד אבל תסתכל רגע לפני שאתה שולח
        ב. להשתדל להימנע משגיאות כתיב
        אשמח לשמוע מהחברים תגובות מה עוד ניתן לעשות בעניין ומה עוד צריך לשפר
        אז מה ניתן לעשות?
        אם נסמן עם העכבר כמה אותיות ונקליק על מקש ימני נראה שיש אפשרות להגדיר לגוגל שיסמן לנו במקרה וטעינו, נפעיל את בדיקת האיות המשופרת ונבחר בכל השפות
        וכשטעינו נראה את התוצאה הבאה
        ומה שנעשה נקליק על המילה השגויה במקש ימני של העכבר ונראה בשורות העליונות הצעות לתיקון
        יש מילים שאולי גוגל לא מכיר שכך זה הסלנג אז אפשר ללמד אותו שזו מילה תקינה
        יש עוד אפשרות שהיא הרבה יותר טובה רק שאני לא מבין בזה כלל, והיא המושג של תוספים, יש תוספים בחנות גוגל שתפקידם הוא לערוך את הכתיבה בצורה דקדוקית יותר וללא שגיאות כתיב. אדרבה אשמח אם יש מי שמכיר וידע להדריך אותנו איך להפעיל ואיזה סוג מתאים לצרכים שלנו בפורום. כי אם אני אכתוב קר במקום רק גוגל לא יתקן אותי כי שניהם מילים תקניות
        תודה לכם על הקריאה מקווה שלא פגעתי במשהו זה כמובן לא אישי זה למען הפורום
        @שלמה כתב בתיקון טעויות כתיב וייעול כתיבת הפוסטים:
        אז מה ניתן לעשות?
        יש לך פיתרון גם לאנדרואיד?
        YKingsmartY שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
          אז מה ניתן לעשות?
          YKingsmartY מחובר
          YKingsmartY מחובר
          YKingsmart
          @Klonimoos מקלדת גוגל.
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
          • YKingsmartY YKingsmart
            @YKingsmart כתב בתיקון טעויות כתיב וייעול כתיבת הפוסטים:
            לא הבנתי.
            יש לי מקלדת גוגל מותקנת.כשאני כותב מייל, אכן יש תיקונים, אבל לא בפורום.
              אז מה ניתן לעשות?
              @שלמה אצלנו בפורום לא הולכים על הראש של אף אחד. אנחנו נותנים לכל אחד את האפשרות לכתוב בצורה חופשית ונינוחה.
              שגיאות כתיב יש בכל פורום וזה לא מטריד אותי
              לגבי פוסטים לא ברורים: לכל אדם הקב"ה נתן כשרונות רבים ומגוונים. לחלקם יש כושר כתיבה חזק ולחלקם לא, וגם בזה אין חיסרון, ואם יש הודעה לא ברורה אפשר לשאול ולקבל תשובה.
              כן הייתי מציע לכל אחד (ובמיוחד לאלו שזה עלול לקרות להם יותר) לעבור על התגובה שלו לפני שהוא שולח אותה. (למעשה 70% מהפוסטים נערכים אחרי השליחה) ובכך הפורום שלנו יהיה נקי ואיכותי.
              אבל זאת לא בושה להתבלבל ולכתוב משהו לא מובן וזה דבר שקורה לכולם כולל אותי בלא מעט פעמים, ואני מכבד את הטעיות כמו את התוכן האמיתי, כי לשניהם יש מטרה אחת והיא עזרה הדדית.
              לגבי שגיאות כתיב אני מתקן כשיש לי זמן וכך עושים סיירת הפיקוח, בעיקר בשרשורים בעלי משמעות גבוהה.
              בפורום שלנו מרחיקים רק על תוכן בוטה או מטעה בכוונה תחילה. וגם זה אחרי שיח חיובי וכו’. ולמעשה, לא היה צורך ולו בהרחקה אחת.
              ולסיום אשתף שקיבלתי דיווחים על משתמשים בסגנון “לענ"ד יש להרחיק כי…” ולא פעם ולא פעמיים מדובר במשתמשים הבולטים כיום בפורום!
              אני מאמין בדרך של ניחותא, מבלי להתעלם מהעובדה שיש אנשים מסויימים שלצערנו מבינים רק בדרך הקשה וכשצריך - צריך!
                @מאיר כתב בתיקון טעויות כתיב וייעול כתיבת הפוסטים:
                חלילה. לרגע לא חשבתי על הרחקות ולא כתבתי כדברים האלה, זה כבר חשבון של ההנהלה. הבאתי רעיון שמגמד את הטעיות כתיב בכמה אחוזים,
                ובעניין סיירת ועריכת פוסטים, עכשיו זה אפשרי כשהפורום יגדל זה יהיה ממש קשה לעקוב אחרי כל פוסט ודקדוקו, גם אם הסיירת תגדל.
                לגבי אחרים אני שמח שהפוסט נערך כדי לא לפגוע
                  אז מה ניתן לעשות?
                  @Klonimoos כתב בתיקון טעויות כתיב וייעול כתיבת הפוסטים:
                  לא הבנתי.
                  תנסה לחפור בהגדרות מקלדת לדעתי יש כזו אופציה
                    לא הבנתי.
                    @שלמה
                    יש תיקון אוטומטי, אבל זה מעצבן
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @שלמה
                      @מיישה כתב בתיקון טעויות כתיב וייעול כתיבת הפוסטים:
                      אבל זה מעצבן
                      באשכול כזה לעשות טעות כתיב???
                      • אבי יםא אבי ים
                        אבל זה מעצבן
                        @אבי-ים כתב בתיקון טעויות כתיב וייעול כתיבת הפוסטים:
                        אבל זה מעצבןץ
                        אתה רואה?
                        אבל זה מה שקורה כשרוצים לכתוב נקודה ומתבלבלים בין מיקום הנקודה בעברית למיקום הנקודה באנגלית…
                          אבל זה מעצבןץ
                          אתה רואה?
                          אבל זה מעצבןץ
                          אתה רואה?
                          אם כבר מדברים? ארור מי שהחליט להשים את האות וו ליד הנון סופית
                            אבל זה מעצבןץ
                            אתה רואה?
                            אבל זה מעצבןץ
                            אתה רואה?
                            אני דווקא רוצה להגיד לו:
                            תןדה תןדה תןדה!!!
                              ולכן אני חושב, שהוא סה’'כ גם רצה לחסוך ממני ומכולם את הדבר הזה…
                              למען ירוץ הכותב…
                              באמת לפעמים אני רואה שגיאה בהקלדה, ואין לי מספיק זמן לחזור ולשנות אם זה לא קריטי…
                              אגב זה מצוי יותר במקלדת מגע…
                                למען ירוץ הכותב…
                                @מאיר הנושא לא אמור להיות בהצעות ייעול?
                                חיפשתי אותו שם ולא מצאתי, למזלי זכרתי ש@שלמה פתח את הנושא
                                  @נייטרון-חפשי כתב בתיקון טעויות כתיב וייעול כתיבת הפוסטים:
                                  חיפשתי אותו שם ולא מצאתי, למזלי זכרתי ש @שלמה פתח את הנושא
                                  חשבתי כמה פעמים איפה לפרסם את זה ואמרתי לעצמי שבהצעות לייעול זה פחות שייך כי הבנתי שהצעות ייעול זה על דברים בפורום ואני כתבתי בשביל הציבור הכללי לא להנהלה. אני ממש מסכים 🙂 שזה אמור להיות במקום יותר בולט @מאיר לשיקולך
                                  • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-שאר נושאים ב-
                                  • יוסי לויי יוסי לוי התייחס לנושא זה ב
                                  • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                                  11.5k
                                  160.1k
