      3. מי צודק - המד מהירות או הוויז
      66 פוסטים 28 כותבים 26.3k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בוטח
        כתב נערך לאחרונה על ידי בוטח
        #41
        בסוף הבנתי שכדאי לשאול את בינה אם יש תקנות רשמיות בנושא, וקיבלתי תשובה מפורטת:
        כן, התשובה היא שהתקנות ברוב מדינות העולם אכן דורשות שמד המהירות ברכב יציג מהירות זהה או גבוהה יותר מהמהירות האמיתית, אך לעולם לא מהירות נמוכה יותר.
        זאת לא השערה, אלא דרישה רגולטורית מחייבת, בעיקר על פי תקנה 39 של UNECE (הוועדה הכלכלית של האו"ם לאירופה), שאומצה על ידי מדינות רבות באירופה ובעולם.
        הסיבות והכללים המרכזיים:
        1. בטיחות ואחריות משפטית: המטרה העיקרית היא למנוע מצב שבו נהג חושב שהוא נוסע במהירות המותרת, אך בפועל הוא נוסע מהר יותר ומסכן את עצמו ואת סביבתו. בנוסף, זה מגן על יצרני הרכב מתביעות במקרה של תאונה או קבלת קנס על מהירות מופרזת, בטענה שמד המהירות הציג נתון שגוי.
        2. הנוסחה המקובלת: התקנות קובעות טווח סטייה מותר. לפי התקן האירופי, המהירות המוצגת במד המהירות צריכה להיות בין המהירות האמיתית לבין 110% מהמהירות האמיתית בתוספת 4 קמ"ש.
          • נוסחה: מהירות אמיתית ≤ מהירות מוצגת ≤ (מהירות אמיתית * 1.1) + 4 קמ"ש
          • דוגמה: אם הרכב נוסע במהירות אמיתית של 80 קמ"ש, מד המהירות חייב להראות בין 80 קמ"ש ל-92 קמ"ש (80*1.1 + 4 = 92).
        3. גורמים נוספים: יצרני הרכב מכוונים את מדי המהירות להציג מהירות גבוהה יותר מהאמיתית גם כדי לקחת בחשבון שינויים שמשפיעים על קריאת המהירות, כמו שחיקת צמיגים, לחץ אוויר בצמיגים או החלפתם לצמיגים במידה מעט שונה. צמיג שחוק הוא בעל קוטר קטן יותר, מה שגורם לו להסתובב מהר יותר ולהציג מהירות גבוהה יותר.
        לסיכום, זוהי פרקטיקה מכוונת ומתוקננת ברמה בינלאומית, שמטרתה העיקרית היא בטיחות ומניעת אחריות משפטית של היצרנים. לכן, כאשר מד המהירות ברכב שלך מראה 100 קמ"ש, סביר להניח שהמהירות האמיתית שלך היא מעט נמוכה יותר, למשל 95-97 קמ"ש.
        • ב בוטח
          @בוטח סוף סוף מקור מידע (אם ניתן לקרוא כך לבינה) ולא השערות, אבל למה בספויילר??
          ועוד יותר טוב אם תבקש ממנו להציג מקור לאימות.
          ב אביהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
            ברכב שלי אאוטלנדר 2015 יש:
            1. המד בלוח המחוונים.
            2. צג קמ"ש דיגיטלי - מחובר לשקע OBD ומציג נתונים חיים ממחשב הרכב.
            3. הווייז…
            ותמיד יש הבדל בין המד בלוח המחוונים ברכב, לצג קמ"ש הדיגיטלי,
            כשבמהירויות גבוהות ההבדל ביניהם הוא על כ-13 קמ"ש הבדל לפחות.
            כשהמד ברכב מציג כ-13 קמ"ש יותר!! מהצג הדיגיטלי.
            והווייז מציג את אותה מהירות של הצג קמ"ש דיגיטלי…
            לפעמים עם הבדלים של קמ"ש 1 +/-
            לכאורה האם זה מראה שאכן הווייז מדוייק יותר מהמד ברכב?
            @תודה-לבורא-עולם-0
            3. הווייז…
            עוד ראייה לכך שהוויז + צג קמש דיגיטלי צודקים…
            נסעתי בכביש שיש שם שלט מהירות סולארי המציג את המהירות שלך.
            וכל הזמן עקבתי לראות מה רשום בשלט,
            והתוצאה היתה זהה לוויז ולמד קמש הדיגיטלי.
            ולא המד בלוח המחוונים ברכב!
              ב מנותק
              ב מנותק
              בוטח
              @נייטרון-חפשי כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
              חששתי להביא תשובה מבינה, לא ידעתי אם מתאים לתקנון, אבל כעת הוצאתי.
              הוא הביא מקור, עיין סעיף 5.3, הבאתי מקורי ומתורגם
              תקנות האיחוד האירופי (1).pdf תקנות האיחוד האירופי.pdf
              • ב בוטח
                @בוטח כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
                ציטוט: ‘אין לפרסם תשובות שנכתבו ע"י הבינה מלאכותית למינה אא"כ אמינות התשובה נבדקה ע"י המשתמש.’
                ולמעשה אם יש תועלת ומציינים שהובא משם זה גם בסדר.
                  אביהוא מנותק
                  אביהוא מנותק
                  אביהו
                  ממש פוגע בחשבון הקודם שלי @עומר
                  https://rechavimzelaze.ovh/post/82823
                  זה נחשב השערה?
                  • אביהוא אביהו
                    זה נחשב השערה?
                    @אביהו מחילה!!
                    (לא ידעתי שזה אתה…😉 )
                    • מאיר גמ מנותק
                      דעתי היא כי הוויז צודק היות והמד של הרכב מחשבן את המהירות לפי סיבובי הגלגל, וכידוע הגלגל יכול לעשות איקס סיבובים בשניה שזה מתורגם למשל למהירות של 120 אבל לאמיתו של דבר חלק מסיבובי הגלגל לא ניתנים לתרגום של מהירות גבוהה, כמו למשל כשיש מהמורות בכביש הצמיג פחות נאחז בכביש ומימלא הסיבוב של הגלגל גדל כי יש עליו פחות משקל. והשאלה האם הרכיב שמורכב מחשבן לפי סיבובי הגלגל או שבצורה אחרת?
                      אבל שאפשר לבדוק את זה בזינוק מעצירה מלאה על פול גז שאז הגלגל מסתובב במהירות בלי אחיזה ולראות האם המהירות המוצגת תואמת את המהירות האמיתית
                        @מאיר-ג גם אם זה לפי סיבובי הגלגל זה מסתמא לגלגלים שלא מניעים את האוטו.
                          מאיר 2
                          אז לפי מה ההחלטה אם אתם נוסעים מעל המותר?
                          נניח בכביש של 110 על כמה ולפי מה תסעו? שואל בתור נהג חדש שקצת חושש מכל סטייה
                          יוניי אביהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מ מאיר 2
                            @מאיר-2 כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
                            על 110 לפי הוויז
                            • מ מאיר 2
                              אביהוא מנותק
                              אביהוא מנותק
                              אביהו
                              ברוך הבא לכביש ♥
                              באופן כללי, ממליץ לך בתור נהג חדש להיות “ילד טוב” וללכת תמיד לחומרא.
                              ספציפית על מהירות, לפי WAZE.
                              • ט מנותק
                                טייס קרבי
                                • ט טייס קרבי
                                  • חובק עולםח חובק עולם
                                    טייס קרבי
                                    נייטרון חפשינ חובק עולםח מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • צבי דורש ציוןצ מנותק
                                      צבי דורש ציון
                                      • ט טייס קרבי
                                        • ט טייס קרבי
                                          #58
                                            טייס קרבי
                                            • ט טייס קרבי
                                              162.5k
