      3. יש לי כמה תקלות ברכב הונדה אינסייט אשמח לעזרתם
      8 פוסטים 4 כותבים 454 צפיות
      • ש מנותק
        שואל פשוט
        לאחרונה נדלקה לי נורת תקלה כללית
        @יעקב-מ.-פינס עשה לי סריקת תקלות מצ"ב
        אשמח לשמוע חוות דעת ממכם
        בנוסף אשמח להמלצה על מוסך טוב ואמין בבני ברק (אם הוא גם זול יותר טוב)
        INSIGHT202510272219.pdf
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ש שואל פשוט
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @שואל-פשוט סוללה במצב לא טוב, גם נראה שהמצבר לא במצב טוב.
          וכן יש בעיה בחשמל של אורות בלמים.
          • D DanielC
            @DanielC כתב ביש לי כמה תקלות ברכב הונדה אינסייט אשמח לעזרתם:
            אם אתה לא יודע עדיף לא לענות כי זה לא התשובה
            ולבעל הרכב אם מעניין אותך מה הבעיה תגיד ליעקב פינס לדבר איתי
            D יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @הכל-בעזרת-השם לא אתווכח איתך, אבל התרגום באנגלית זה “הידרדרות בקיבולת סוללה”
              • D DanielC
                @הכל-בעזרת-השם לא אתווכח איתך, אבל התרגום באנגלית “הידרדרות בקיבולת סוללה”
                אני יודע מה התרגום אבל צריך גם לדעת מה אומר כל מס תקלה ולהתחשב בכל התקלות ולדעת בכל רכב מה זה אומר ואי אפשר להביא ראיה מרכב לרכב ואני יסביר לך מה התקלה
                בגלל שיש לו בעיה ביוניט ברקס אז המצבר כל הזמן מטעין את עצמו והוא מתחמם ואז כמובן הולך המאוורר וזה התוצאה בהצלחה
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                  @הכל-בעזרת-השם חוץ מהתקלה ביוניט אור בלם שגורם לטעינה לא נכונה ולשאר התקלות כולל מתח נמוך למצבר, קוד התקלה שהסוללה ההיברידית “לא במיטבה” גם קשור לתקלה ביוניט או שחוץ מהעניין היא לא במצב טוב ?
                  יש מדד התדרדרות מצטברת ולפי זה המחשב קבע שהיא לא תקינה
                  • D DanielC
                    יכול להיות שכתוצאה מהתחממות זה גרם נזק לסוללה תלוי כמה זמן הוא נסע ככה אבל עכשיו צריך לסדר את היוניט אור בלם לבדוק את המפוח ואח"כ להגיע לעניין הסוללה
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @הכל-בעזרת-השם כתב ביש לי כמה תקלות ברכב הונדה אינסייט אשמח לעזרתם:
                      אמרתי לו מיד שזה כנראה יוניט ברקס
                      תוכל להמליץ לו על מוסך בבני ברק?
                      שמישהו כותב עם במקום אם,
                      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                      הגמ"ח
                      ניתן להתקשר 0583262568
                      164.0k
