      3. החלפת נוזל קירור ונוזל בלמים טויוטה אוריס 2017
      26 פוסטים 13 כותבים 1.1k צפיות
        מנאששש
        אני רוצה להחליף את הנוזל קירור מנוע, ושל האינוורטר.
        השאלה אם זה מומלץ?
        ואם כן מה בדיוק אני צריך?
        ואיך מטפלים בבעיה של הבועות?
        (GPT כותב: "מפעילים את המנוע (במצב READY בהיברידי), נותנים לו להתחמם, פותחים חימום למקסימום.
        תראה בועות יוצאות.
        מוסיפים נוזל לפי הצורך עד שנעלמות הבועות."
        זה נכון?)
        ואותה שאלה על הנוזל בלמים.
        תודה.
        • אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמך
          https://www.midrag.co.il/Content/Tip/9552#s3
          בכל דגמי טויוטה הבאים מחליפים נוזל בלמים כל 30,000 ק"מ או שנתיים, המוקדם מביניהם:
          רכב טויוטה קורולה, טויוטה ראב 4, טויוטהC-HR , טויוטה יאריס.
          טיפ בטויוטה ראב 4 צריך לבדוק את נוזל הבלמים כל 15,000 ק"מ.
          בכל דגמי טויוטה הבאים יש להחליף שמן מנוע כל 15,000 ק"מ או שנה, המוקדם מבניהם.
          ככל הידוע לי הדגמים הם לא למעוטי, ולכאורה ה"ה באוריס.
          • אחרית לעמךא אחרית לעמך
            @אחרית-לעמך כתב בהחלפת נוזל קירור ונוזל בלמים טויוטה אוריס 2017:
            ובטיוטה רגילה לא?
            מה הבעיה לבדוק?
              מנאששש
              מקפיץ…
              יש מישהו מהפורום שעושה את הטיפולים האלה? (נוזל קירור ובלמים)
              או לחילופין מישהו מומלץ וזול?
              פתוח לשמועפ י 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מ מנאששש
                מקפיץ…
                @מנאששש נוזל קירור אמור להיות פשוט
                אתה בירושלים נכון?
                @צילפינגים תביא את המספר של המוסך נייד וכ’ו
                • מ מנאששש
                  מקפיץ…
                  י. שטרן
                  @מנאששש כתב בהחלפת נוזל קירור ונוזל בלמים טויוטה אוריס 2017:
                  מקפיץ…
                  איפה בארץ?
                  • י י. שטרן
                    מקפיץ…
                    איפה בארץ?
                    מנאששש
                    @י.-שטרן
                    ירושלים
                    @פתוח-לשמוע
                    כולל ניקוז מבלוק צילינדרים…וכו’ (אני רק מצטט מהפורום)
                    • מ מנאששש
                      @י.-שטרן
                      ירושלים
                      @פתוח-לשמוע
                      י. שטרן
                      @י.-שטרן
                      ירושלים
                      @פתוח-לשמוע
                      תתקשר לבנימין לוי
                      המוסכניק שאני מטפל אצלו
                      עשיתי אצלו החלפת נוזל בלמים, ניקז מעולה את האוויר
                      הוא בפסגת זאב
                      0508585101
                      • מ מנאששש
                        השאלה אם זה מומלץ?
                        תראה בועות יוצאות.
                        זה נכון?)
                        תודה.
                        אליה
                        @מנאששש נוזל בלמים זו צורה אחרת לגמרי
                        צריך לפרק גלגלים וצריך עוד זוג ידים
                          אוריס
                          חייב לעשות את ההחלפה של הנוזלים הללו?
                          כשהייתי בטיפול 10000 גם במקומות אמינים לא ציינו לי את זה…
                          • א אוריס
                            @אוריס כתב בהחלפת נוזל קירור ונוזל בלמים טויוטה אוריס 2017:
                            אם ביקשת טיפול 10,000 הוא לא אמור לעשות
                            עושים בטיפול 30,000 או 60,000 ק"מ
                            • mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @מנאששש לגבי הנושא הזה אני צריך לעשות את זה גם עכשיו בפריוס עשית את זה בסוף נוזל קירור ובלמים? ואם כן אצל מי וכמה שילמת על זה?
                              • mik6868M mik6868
                                מנאששש
                                @mik6868
                                החלפתי רק נוזל קירור מנוע.
                                אפשר לעשות לבד,
                                אני ספציפית עשיתי את זה והחלפת רפידות ב150 (לא כולל חומרים) בוואדי ג’וז (אצל מוחמד. מסתמא ראהד יותר זול)
                                גם נוזל בלמים אפשר לבד (עם עוד חבר שיפמפם)
                                עיין בפורום.
                                לא מכיר מוסכניקים כ"כ.
                                • מ מנאששש
                                  @mik6868
                                  אפשר לעשות לבד,
                                  עיין בפורום.
                                  אפשר גם לבד לחלוטין.
                                  כל הכבוד!
                                    כל הכבוד!
                                    @גיל
                                    ממש אבל ממש לא! זה נכון אבל לא בהיבריד של טויוטה…
                                    מצטט את טיקי: ''אז, ההחלפה עצמה של הרפידות מתבצעת כמו ברכבים רגילים אחרים בדיוק. אממה, יש פעולות נוספות שנדרש לבצע ברכבי טויוטה היברידיים. נדרש לפתוח פטמות הדימום (אני קורא לזה צילינדרים בלימה) ולנקז עודף נוזל בלמים. כל זה לפני לחיצת הבוכנה לתוך הקליפר. בנוסף, אחרי סיום עבודה - נדרש לכייל שסתום ליניארי של ABS. אחרת - יגרם נזק לבוסטר הידראולי.
                                    מוסכניק מצוי במוסך צד שלישי - לא מכיר בזה ולא יעשה זאת (99.9%), ובסוף בוודאי שתחסכו כמה מאות ₪ על רפידות ועבודה, אך כבר אחרי כמה ימים, יש מצב שתתעוררו עם אבחנה לשלם 24.000₪ על משאבה ובוסטר ותכנסו לסרט רע.
                                    גילג מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @גיל
                                      @אלוף-העולם-1 אתה צודק וההפך של זה גם יחד, ידידי היקר…
                                      אתה צודק שברכב כגון זה א"א לעשות את שיטת הבקבוק הרגילה,
                                      אבל בהחלט אפשר לעשות לבד ע"י משאבת ואקום חשמלית או ידנית שמזרימה את הנוזל החדש אל הפטמה, ולא להפך.
                                      וזה, ידידי - נעשה לחלוטין לבד…
                                        @גיל
                                        מנאששש
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                                        @אלוף-העולם-1 @גיל
                                        זה אומר שגם בהחלפת רפידות בלבד יש עוד שלבים קריטיים?
                                        (החלפתי רפידות, ומאז יש לי הרגשה לפעמים שמשהו בולם (קצת) את הרכב)
                                        את המשאבה הזו, היכן אפשר להשיג?
                                        • מ מנאששש
                                          @אלוף-העולם-1 @גיל
                                          לא מכיר הבדל מהותי מעבר להשאיר סוויץ’ סגור. מישהו פעם אמר לי אפילו לא לפתוח דלתות.
                                          גם בציטוט של @אלוף-העולם-1 מדברי “טיקי” כתוב שאין הבדל.
                                          כזה
                                            כזה
                                            @גיל
                                            עדיין חייב לנטרל את הסלונואידים של המשאבת בלם והבוסטר
                                              מתלמד 0
                                              @גיל אני גם לאחרונה בקטע של להחליף נוזל בלמים, ואיך שהבנתי המשאבות האלו שאאל"ט יש גם בגמח של @מיוחד בונות ואקום ומושכות נוזל לכוס גדולה, ובמקביל מוסיפים נוזל חדש למעלה, ולא להיפך. לא מדברים על איך זה לא מתערבב, אבל אני מבין שאין שם סירקולציה, מה גם שהחדש יותר קל ממש מעט, כי הישן ספח מים ואין לו הרבה נקודות מגע איתו, רק במשאבה כי במיכל מרוקנים כמעט לגמרי.
                                              על השיטה שלך שמעתי כאן
                                              וז"ל
                                              מה שאני עושה כבר שנים זה כך:
                                              1. מרוקן את תכולת מיכל נוזל הבלמים (סופג בעזרת סמרטוט)
                                              2. לקצה של מזרק בעל נפח גדול (כ - 60 CC ומעלה) מחבר צינורית.
                                              3. שואב לתוך המזרק נוזל בלמים.
                                              4. פותח את פטמת הניקוז ומחבר את הצינורית.
                                              5. דוחף את הנוזל מלמטה למעלה עד שהכוסית מלאה.
                                              6. סוגר את פיטמת הניקוז.
                                              7. זהו.
                                              עובד מצויין.
                                              בסיום, את שארית הנוזל הנקי אני מחזיר לבקבוק ושוטף את המזרק בהרבה מים, כי נוזל הבלמים תוקף פלסטיק.
                                              הערה: עצה זאת אינה המלצה למי שאין לו ידע והכשרה. מדובר במערכת הבלמים ואסור לבצע פעולות כלשהן אם אינך מבין מה אתה עושה. ראה הוזהרת.
                                              עכ"ל
                                              מ אלוף העולם 1א גילג יצחק RSי 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.7k
