  3. יעוץ האם מאזדה 5 עדיפה או אחרות?
רכבים מומלצים
43 פוסטים 13 כותבים 1.2k צפיות
    מה חשוב לבדוק לפני רכישת מאזדה 5 2006?
    EBAE שלמהש ב 3 תגובות תגובה אחרונה
      מאסטר מייבין
      @Lexus מערכת קירור, לחץ, וכתוצאה מכך מצב ראש מנוע.
      הכל בעזרת השםה LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
        @EBA זה לא בדיוק בגלל שמזדה 5 עובד על לחץ גבוה
          @EBA כתב במאזדה 5:
          הסתבכתי, האזרח הפשוט יכול לבחון כזה דבר?
            @Lexus כתב במאזדה 5:
            2006
            מה חשוב לבדוק ברכב?
            בפן השימושיות
            נעילה מרכזית ונעילה בכל דלת
            חלונות
              @EBA כתב במאזדה 5:
              מאסטר מייבין
              @EBA כתב במאזדה 5:
              תלוי כמה הוא פשוט… אבל עדיף מישהו שמבין בזה, לא חייב דווקא איש מקצוע שלוקח כסף, אבל מישהו שיודע מה הוא רואה מתחת למכסה מנוע.
              • מוטי ברנדמ מחובר
                מוטי ברנדמ מחובר
                אח שלי רוצה למכור 2007 עם 300000 קילומטר שהוחלף מנוע לפני חצי שנה וצריך להחליף עכשיו משאבת הגה במחיר טוב אם זה מעניין אותך תעדכן אותי
                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @מוטי-ברנד כתב במאזדה 5:
                  אני מברר בשביל חבר מצאתי לו משהו עם 220k ב7,200 גמיש
                    מוטי ברנדמ מחובר
                    מוטי ברנדמ מחובר
                    @Lexus אם זה מעניין אותו 300000 קילומטר תעדכן אותי
                    פשוט לאח שלי נימאס לתקן אותו כל תקופה אז הוא רוצה להעיף את זה
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אבי יםא מחובר
                      אבי יםא מחובר
                      לא שיווק מוצלח במיוחד😁
                      בד"כ זה בסגנון של:
                      “בדיוק קיבלתי רכב עבודה”
                      “משדרג לרכב גדול יותר”
                      “עקב מעבר לחו"ל”
                      צילפינגיםצ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אבי יםא אבי ים
                        בד"כ זה בסגנון של:
                        “עקב מעבר לחו"ל”
                        @אבי-ים זה המציאות באוטו הזה כל תקופה הולך משהו אחר הוא אומר בכנות וכל הכבוד לו
                        איזור ירושלים
                        • אבי יםא אבי ים
                          בד"כ זה בסגנון של:
                          “עקב מעבר לחו"ל”
                          מוטי ברנדמ מחובר
                          מוטי ברנדמ מחובר
                          @אבי-ים כתב במאזדה 5:
                          בד"כ זה בסגנון של:
                          “עקב מעבר לחו"ל”
                          אין כמעט מאזדה 5 בשנתון הזה ומעל 200000 קילומטר שלא החליף מנוע וגיר ושאר ירקות ובקילומטר הזה זה כל תקופה עוד תיקון ויכול להיות שמי שיקנה את זה יתקן את המשאבת הגה ואחרי זה יהיה לו שקט שנתיים אבל אחרי שאתה מחליף כ’כ הרבה נמאס לך לראות את האוטו מול העיניים
                          אז אמרתי לו שבמקום לשלם על תיקונים כ’כ הרבה כסף שיקנה פריוס פלוס ויחזיר הלוואה במחיר ידוע מראש ולא תיקונים שמתחיל ב4 ספרות וביינתים יהנה מרכב חדיש יותר שקט יותר וחסכוני הרבה יותר זה המעלות החסרון של הפריוס פלוס זה התאוצה שבמאזדה הרבה יותר טוב
                          זהו כרגע השיקול זה או למכור אותו מאוד בזול סוג של 5-6 אלף שקל או לפירוק
                            בד"כ זה בסגנון של:
                            “עקב מעבר לחו"ל”
                            @מוטי-ברנד אם הוא לא נוסע קילומטראז’ מטורף לקנות פריוס פלוס במקרה שלו זה טעות מבחינה כלכלית כי מעבר לתשלום החודשי של ההלוואה (שמסתבר שיש עליה ריבית נחמדה😜) יש גם ירידת ערך מה שאין לו בכלל במאזדה אז האם כדאי בשביל שקט נפשי שווה לשלם כאלף ש"ח נוספים (לא יכול לדעת בוודאות עליו אבל הערכה גסה) כל חודש
                              מוטי ברנדמ מחובר
                              מוטי ברנדמ מחובר
                              @טכנולוג כתב במאזדה 5:
                              @מוטי-ברנד אם הוא לא נוסע קילומטראז’ מטורף לקנות פריוס פלוס במקרה שלו זה טעות מבחינה כלכלית כי מעבר לתשלום החודשי של ההלוואה (שמסתבר שיש עליה ריבית נחמדה😜) יש גם ירידת ערך מה שאין לו בכלל במאזדה אז כדאי האם בשביל שקט נפשי שווה לשלם כאלף ש"ח נוספים (לא יכול לדעת בוודאות עליו אבל הערכה גסה) כל חודש
                              ירידת ערך בטויוטה??? ועוד בפריוס פלוס???
                              איפה אתה חי אנשים מוכרים פריוס פלוס 2013 ב80000 שקל
                              ואני השגתי 2017 בסכום הרבה רבה פחות מזה פשוט מציאה
                              וחוץ מזה הכאב ראש של המוסכים לא כולם בנויים לזה ולא לכולם יש זמן לזה!!!(הזמן שהוא הפסיד בגללו זה גם נכנס לתלוש ככה שזה לא באמת חסכון)
                              ולא לכל אחד יש כוח לחשוב לפני כל נסיעה האם הגורטאה שלי תסחוב את הדרך הזה לצפון שזה גם שיקול כבד
                                לכל רכב יש ירידת ערך וההוכחה לכך היא שפריוס פלוס חדשה מעולם לא נמכרה ב80 אש"ח
                                אכן טויוטה שומרים על ערכם יותר מכולם ובמיוחד היברידית אבל תסכים איתי שגם אתה לא תשלם אותו מחיר על אותו רכב עם אותו קילומטראז’ ואותם נתונים רק בשנתון ישן יותר זאת אומרת ירידת ערך וככל שהרכב יקר יותר ירידת הערך שלו גבוהה יותר כי יום אחד הוא בוודאי יגיע לשווי של 10 אש"ח והשנתון הוא חלק מהתהליך
                                זה משנה לגמרי את השיקולים כי אז אתה מרוויח מכיוון אחר זה פרט שלא ידעתי קודם
                                  מוטי ברנדמ מחובר
                                  מוטי ברנדמ מחובר
                                  @טכנולוג תעשה שיעורי בית על הפריוס פלוס
                                  זה רכב שאין לו תחליף והוא היחיד בסטטוס שלו היברידי 7 מקומות
                                  מה גם שב4 שנים שהוא מחזיק את זה היה תיקונים באיזור ה 30000 שקל
                                  זה רכב לא זול לאחזקה מה שבטוח לא מתקרב לירידת ערך
                                    @מוטי-ברנד אני לאחר סקר שוק מקיף בנושא התווכחתי עם המון אנשים על זה ועדיין אני אוחז בדעתי שאמנם לטויוטה יש ירידת ערך נמוכה (באחוזים) אבל זה גופא הבעיה כי למשל בפריוס פלוס שהזכרת ב80 אלף בעוד 5 שנים היא שווה לא יותר מחמישים (ואפילו פחות - קשה לדעת כמה) אז אמנם באחוזים זה לא הרבה אבל בכסף זה הרבה למי שמטרתו לחסוך
                                      מוטי ברנדמ מחובר
                                      מוטי ברנדמ מחובר
                                      @טכנולוג תפתח יד 2 ותראה כמה פריוס פלוס יש ב50 bec43c26-52d9-48bc-97e7-844c92bce283-image.png
                                        @מוטי-ברנד ברור כי זה דגם שלא היה בישראל ב 2008
                                        ואדרבה ככל שהרכב עולה יותר ירידת הערך שלו בכסף גבוהה יותר וזה מתקזז מהחיסכון בדלק
                                          אבל הרכישת רכב לא כולם הולכים על שיקול כלכלי נטו. יש הרבה שיקולים: ניראות, נוחות, צריכת דלק, שקט נפשי ועוד…
                                          זאת בנוסף שהפריוס פלוס תיקח חצי אם לא שליש דלק ממה שלקחה המאזדה 5
                                          2.5k
                                          8.2k
                                          108.7k
