      3. בטריה לפריוס יד שניה
      52 פוסטים 11 כותבים 3.4k צפיות
        @משהקפלן כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
        הבטריה לא נכנסת לטעינה בזמן, יש סיבובי מנוע רציפים על 1300 סל"ד אם אני יסע מהר, הבטריה מתרוקנת אבל לא נטענת, רק אחרי כחצי דקה נכנס לטעינה מואצת.
        זה קורה רק בתחילת נסיעה. (בהפעלת הרכב)
        ואם אני סוחט ככה את הבטריה, הרכב נכנס לניוטרל ונדלק נורת מנוע. עם תקלה של כשל בהפעלת מנוע.
        ניקו חיישנים, ניקו פילטר סוללה, ניקו מצערת, החליפו פלאגים, וכלום לא עזר
        אתה גר באזור הררי?
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        @מאיר כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
        אתה גר באזור הררי?
        מו"ע
        • משהקפלןמ משהקפלן
          אתה גר באזור הררי?
          מו"ע
          אתה גר באזור הררי?
          מו"ע
          בעיקרון בכל רכב (בנזין/דיזל) לא כדאי לנסוע בדקה הראשונה כי השמן לא התפזר וזה גורם לבלאי מואץ מאד. מה שעשו בטויוטה זה שהרכב נוסע רק על חשמל בדקה הראשונה ויהי מה… יתכן וכבודו קצת לוחץ חזק על הגז ואם מדובר בעליות אז בכלל… ומה שקורה שהרכב נאלץ להתמודד עם כל אלה עם החשמל שבקושי נשאר ממנו בסיום הנסיעה הקודמת (אזור הררי) ואז הסוללה נגמרת ונעצרת.
          אם זה באמת העניין מה שמומלץ לעשות זה להמתין את הדקה הראשונה בחניה או ליסוע ממש בעדינות עד שתחלוף לה אותה הדקה וגם אז לא מומלץ לאמץ את המנוע עד שיתחמם.
          משהקפלןמ ד 2 תגובות תגובה אחרונה
            אתה גר באזור הררי?
            מו"ע
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            אתה גר באזור הררי?
            מו"ע
            זה מה שאני עושה בפועל. הבעיה שזה קורה לי גם באמצע נסיעה כשהמזגן פועל, ואני בפקק, ומהירות הפריקה גבוהה ממהירות הטעינה. והבטריה נחנקת.
            ואני נבוך, האם זה חולשת בטריה, או חולשת מנוע, כי עד לפני כמה חודשים זה לא קרה
            • משהקפלןמ משהקפלן
              אתה גר באזור הררי?
              מו"ע
              אז כנראה התקלה במערכת הטעינה וזה יכול קצת להלחיץ כי אם אין סוללה להפעיל את משאבת המים, הרי שהמנוע יכול ללכת.
              כדי למצוא כיוונים: ההנעה של מנוע הבנזין חלקה?
              משהקפלןמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                מה הכוונה חלקה? יש איזה קפיצה לפעמים. האוטו רועד קצת בזמן טעינה.
                וגם בסיום טעינה, יש קפיצה.
                אבל בסה"כ הוא עובד טוב, עולה חזק בעליות, יש תאוצה.
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  במערכת ההיברידית של טויוטה יש 2 ‘גנרטורים’ שמטעינים את הסוללה, יש אחד שמחובר למנוע ויש אחד שמחובר לגלגלים.
                  כתבת שאין מספיק טעינה בפקקים ובפקקים הסוללה מתמלאת בעיקר מהמנוע ולא מהגלגלים כי בקושי נוסעים.
                  ה’גנרטור’ של המנוע הוא זה שגם מתניע את המנוע ולכן שאלתי אם יש גמגומים בהנעתו. אבל כשהסוללה יחסית ריקה זה מצוי שיש כעין קפיצה בהנעת המנוע.
                  כמה פסים של סוללה יש לך במצבים שהזכרת?
                  משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    זה לא יקרה!
                    אם אין סוללה המנוע לא יעבוד.
                      זה לא יקרה!
                      @נייטרון-חפשי כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
                      זה לא יקרה!
                      התכוונתי אם אין מספיק סוללה. הוא כתב שנגמרה הטעינה באמצע פקק שזה לא אמור להיות. אתה מתכוון שהמנוע יכבה?
                        זה לא יקרה!
                        @מאיר המנוע לא יכבה אלא יטעין, אבל באופן תיאורטי אם הסוללה לא תטען המנוע יכבה הרבה לפני המשאבת מים.
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלן
                          נכון, וזה מה שקורה לי כשהסוללה מתרוקנת, ולא נטענת, המנוע כבה, ונדלקת נורת מנוע.
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלן
                            2 פסים, ופעם אחת ראיתי גם פס אחד.
                            יש לי אפליקציה היבריד אסיסטנט. אני רואה כמה אחוז יש בבטריה. אני הגעתי פעם ל20 אחוז בלבד. ורק אז התחיל להטעין חזק.
                            במצב הזה של בטריה נמוכה, והמנוע מטעין אותה, יש לי הרבה סיבובי סרק של המנוע, תוך כדי הטעינה. יכול להגיע ל3000 סל"ד על סרק. בעיקר בשימוש בדוושת הבלם.
                            ברגע שנטען 50 אחוז הכל חוזר למצב רגיל כאילו לא היה כלום
                            • משהקפלןמ משהקפלן
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              @מאיר
                              @נייטרון-חפשי
                              אני יכתוב עוד סיטואציה, שאולי דרכה תוכלו להבין היכן טמונה הבעיה.
                              אם הרכב דלוק, בטריה נניח על 60 אחוז, והרכב עומד בחניה, במצב פארקינג.
                              כמובן שלאט לאט אחוזי הבטריה יורדים.
                              כשהבטריה מגיעה ל38 אחוז, המנוע נכנס לפעולה, ומטעין את הבטריה. וכך האחוזים עולים עד 50, ואז המנוע כבה. עד כאן הכל תקין.
                              אבל אם המזגן פועל על קירור, והבטריה מגיעה ל38 אחוז, אכן המנוע נדלק, ורואים טעינה, אבל אחוזי הבטריה ממשיכים לרדת עד 30/29 ורק אז מתחיל לעלות אחוזי הבטריה, כמובן עד שמגיע ל50 אחוז.
                              האם הפריקה מהירה מידי? האם המנוע חלש מדי? אולי שניהם?
                              • משהקפלןמ משהקפלן
                                @מאיר
                                @נייטרון-חפשי
                                @משהקפלן מה הקודי תקלה???
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלן
                                  P3190 ו-p0a0f
                                  יצויין שלאחר שאני מכבה את הרכב, מדליק שוב, נכנס לטעינה כרגיל, ולאחר כרבע שעה הנורה של תקלה נכבית.
                                  • משהקפלןמ משהקפלן
                                    P3190 ו-p0a0f
                                    @משהקפלן
                                    https://rechavimzelaze.ovh/post/66813
                                      @משהקפלן
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      @משהקפלן
                                      מכיר, והייתי אצל מוטי, ניקה חיישן MAF ועוד חיישנים מצערת, פלאגים, ולא עלה על הבעיה.
                                      הוא אמר שיכול להיות 8 סיבות וצריך לבודד אחת אחת, וצריך לקבוע לזה הרבה זמן (שאין לו…)
                                      • משהקפלןמ משהקפלן
                                        @מאיר
                                        @נייטרון-חפשי
                                        זה לא נשמע כמו בעיית מצערת כי שם הבעיה היא שלא מניע.
                                        בדקת טמפרטורת סוללה בזמן טעינה? או לחילופין: האם זה קורה גם במזג אוויר קריר?
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          בכל מזג אויר, זה הרי קורה בעיקר בהנעה, ובבוקר הבטריה קרה.
                                          אגב אני רואה באפליקציה את הטמפרטורה של הבטריה כל הזמן, לא נראה לי קשור.
                                          יש לי גם מאוורר שפועל כשהחום בטריה מגיע ל36 מעלות ע"י האפליקציה
                                          אני משער שיש כאן שילוב של כמה דברים, גם בטריה שחוקה, וגם מנוע שחוק.
                                          • משהקפלןמ משהקפלן
                                            @משהקפלן זה לא אמור להיות קשור למנוע כי הוא הרי פועל, זה יכול להיות אינוורטר או אחד הגנרטורים בגיר, יש גם היתכנות שתא בודד בסוללה מקוצר חלקית ומשגע את המחשב.
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלן
                                              @משהקפלן זה לא אמור להיות קשור למנוע כי הוא הרי פועל, זה יכול להיות אינוורטר או אחד הגנרטורים בגיר, יש גם התכנות שתא בודד בסוללה מקוצר חלקית ומשגע את המחשב.
                                              אני פחות חושב על משהו “שמשגע את המחשב” כי זה די קבוע, ולא נדלקות אזהרות אחרות.
                                              אגב, בעיה בממיר יכולה לייצור סיבובי סרק במנוע?
                                              169.2k
