      5. WAZE עם פיצול אישיות?
      30 פוסטים 17 כותבים 4.2k צפיות
      • A מחובר
        A מחובר
        במקרה הפעלתי 2 מכשירי WAZE בו זמנית באותו הרכב- אחד במולטימדיה של הרכב והשני במכשיר פלאפון.
        נסעתי מבני ברק לירושלים, לאורך כל הדרך המכשירים רבו ביניהם… כל אחד הפנה אותי לנסוע בדרך אחרת, נצמדתי לאחד מהם ועדיין גם אחרי ש’המרתי’ את דעתו של הראשון עדיין המריבה נמשכה…
        היה פער של יותר מרבע שעה בין 2 ההצעות לאורך כל הדרך, רק בקטע האחרון השוו את הצעותיהם ויחד עם זה השתוו הזמנים…
        מה ההיגיון? האם WAZE לא אמור להציע לי את ההצעה הטובה ביותר? איך יכול להיות שבאותו מיקום בדיוק מכשיר אחד נותן הצעה אחת שמבחינתו היא הטובה ביותר וגם השני מציע לי את ההצעה הטובה ביותר והיא סותרת להצעה השנייה? האם זה לא אותו אלגוריתם?
        חיים ברזלח ד הרשלהה מאירמ נהגנ 6 תגובות תגובה אחרונה
          @aiib אולי זה מחזק את האלה שאומרים שהוויז נותן הצעות טובות יותר למי שמעדכן אותו
            ד מנותק
            ד מנותק
            דוד ג.
            @aiib לגבי הזמנים, וודאי שישנה הגדרה האם להציג את שעת ההגעה לפי הנסיעה המותרת כחוק או לפי הרגלי הנסיעה של הנהג… אולי גם בהצעות הדרכים זה כך.
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              A מחובר
              A מחובר
              @חיים-ברזל כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
              דווקא נראה לי ההצעה הפחות טובה הייתה של המכשיר המעודכן…
              אבל אם זו טענה רצינית אבדוק את זה יותר
              • ד דוד ג.
                A מחובר
                A מחובר
                @דוד-ג. כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
                כלומר?
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלה
                  @aiib
                  מישהו אמר לי פעם שהנקודות בוויז ככל שיש יותר נקודות זה נותן לך ישר את המסלול הכי טוב
                  (כי בעצם הוויז שולח חלק מפה וחלק מפה כדי להוריד עומסים)
                  יעקב aי A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • הרשלהה הרשלה
                    @aiib
                    יעקב aי מנותק
                    יעקב aי מנותק
                    יעקב a
                    @הרשלה
                    גם אני שמעתי על זה …
                    אבל נראה לי שהסיכון בכביש כל שניה ללחוץ על עדכונים שווה קצת פחות מנסיעה ארוכה
                    חיים ארוכים -חיים קצרים.
                    הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • הרשלהה הרשלה
                      @aiib
                      A מחובר
                      A מחובר
                      @הרשלה כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
                      @aiib
                      גם אם זה נכון לא נשמע הגיוני שבכל פיצול הוא התעקש לקחת אותי לסיבוב ארוך יותר…
                      • יעקב aי יעקב a
                        @הרשלה
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלה
                        כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                        @יעקב-a כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
                        לא אמרתי שצריך לעשות אלא רק להגיד שאולי זה קשור
                        וגם לרוב יושב מישהו לידך
                        • חרוסתח מנותק
                          חרוסתח מנותק
                          חרוסת
                          הוייז חייב לפצל את האישים הנוסעים בכבישים.
                          ככה"נ האלגורתים לא עדכנו את הוייז ששני המכשירים הם באותו רכב.😆
                          • חרוסתח חרוסת
                            A מחובר
                            A מחובר
                            @חרוסת כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
                            לא נשמע כ"כ מצוי. אולי במקרים של עומסים חריגים.
                            זה היה יותר חמור מזה…
                            חרוסתח תגובה 1 תגובה אחרונה
                              חרוסתח מנותק
                              חרוסתח מנותק
                              חרוסת
                              @aiib כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
                              מבדיקה שעשיתי כמה פעמים עם אבי שיחי’, נמצא כי גם שלא בשעות עומס הוייז מפצל אישיים.
                              • חרוסתח חרוסת
                                A מחובר
                                A מחובר
                                נשמע לי מוגזם שכשאני נמצא בכביש אחד הוא שוב פעם ושוב פעם מנסה לקחת אותי דרך נתב"ג בעוד הכבישים היו ריקים לאורך כל הדרך.
                                ייתכן שיש לי באמת בעיה בוויז. פותח פוסט נפרד…
                                יעקב aי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  יעקב aי מנותק
                                  יעקב aי מנותק
                                  יעקב a
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב a
                                  @aiib
                                  אם היה לך כביש אגרא בדרך (כביש 6)… יכול להיות שהוויז על מצב “ללא כבישי אגרא” ולכן הוא התעקש.🤜 🤜 🤜
                                  • יעקב aי יעקב a
                                    @aiib
                                    A מחובר
                                    A מחובר
                                    @aiib
                                    לא נראה לי- מבני ברק לירושלים
                                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @aiib
                                      @aiib
                                      קרה לי גם היום לקח אותי פתאום קצת לפני הנתיב המהיר דחף אותי פנימה כאילו אני לא יודע מה, עשה לי סרט שלם עד שהתעלמתי והמשכתי…
                                      משהו קצת לא ברור איתו לפעמים
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                        ניסית לבדוק בכל אחד מהם מסלולים אחרים?
                                        קשה לי להאמין שהוויז עושה פיצול מכוון, כמה אנשים נוסעים מרחוב ירושלים בפתח תקוה לרחוב פתח תקוה בירושלים בו זמנית? כל אחד והמסלול שלו… מה גם שהוא לא יכול לשלוח את כולם רק דרך כביש 4 ולא 2 או להיפך, והוא חייב לפצל וכל אחד לפי העניין.
                                          A מחובר
                                          A מחובר
                                          @מאיר כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
                                          מה הכוונה?
                                          כתבתי את אותה כתובת בשניהם.
                                          באחד מהמכשירים הוא אמר לי לפנות לאלוף שדה ובשני להמשיך ישר, פניתי באלוף שדה ושוב הוא מתעקש על מסלול אחר, לא הקשבתי ושוב הוא התעקש…
                                          רק בסוף המסלול כשלא הייתה ברירה הוא כבר ‘הסכים’ עם המכשיר השני…
                                            מה הכוונה?
                                            @aiib תראה שמוגדר לך נסיעה בדרכים מהירות
                                            • ט מנותק
                                              טייס קרבי
                                              יש כמה סיבות:
                                              1-יש הגדרה “המסלול הקצר ביותר” -מבחינת קילומטרים יכול להיות שזה מודגר לך בוויז אחד והופיע לו מסלול עם פחות ק"מ (אולי יותר ארוך מבחינת זמן)
                                              2- ככל שהניקוד יותר גבוה הוא שם לך מסלולים יותר שווים (אם שאת את עצמך איזה רווח יש לך מדיווח זה התשובה)
                                              אולי באחד יש לך ניקוד יותר שווה ולכן הוא נתן לך מסלול יותר טוב
                                              בקיצער הוויז ממש לא “טיפש כמו שזה נראה”
                                              11.5k
                                              160.4k
