      5. WAZE עם פיצול אישיות?
      30 פוסטים 17 כותבים 4.5k צפיות
      • ט טייס קרבי
        יש כמה סיבות:
        1-יש הגדרה “המסלול הקצר ביותר” -מבחינת קילומטרים יכול להיות שזה מודגר לך בוויז אחד והופיע לו מסלול עם פחות ק"מ (אולי יותר ארוך מבחינת זמן)
        2- ככל שהניקוד יותר גבוה הוא שם לך מסלולים יותר שווים (אם שאת את עצמך איזה רווח יש לך מדיווח זה התשובה)
        אולי באחד יש לך ניקוד יותר שווה ולכן הוא נתן לך מסלול יותר טוב
        בקיצער הוויז ממש לא “טיפש כמו שזה נראה”
        @טייס-קרבי מענייין לשמוע מ @aiib כמה נקודות אכן יש בשתי המכשירים?
        על מנת לבדוק האם אכן…
        ככל שהניקוד יותר גבוהה הוא שם לך מסלולים יותר שווים (אם שאת את עצמך איזה רווח יש לך מדיווח זה התשובה)
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
          המכשיר הבעייתי לא בפני עכשיו. המכשיר השני יש לי 52 ‘תרומות’.
            אלכסנדר
            תבדוק שבשניהם זה על אותו סוג רכב, [אצלי פעם עבר למצב אופנוע ולא הבנתי למה הוא תוקע אותי בפקקים ורושם לי שאני כבר מגיע].
            • מיישהמ מנותק
              קשה לי להאמין שהוויז מפנק את מי שמעדכן כל הזמן, אני שמעתי שהוויז קורא הרגלי נהיגה שלך ולפי זה הוא מחשבן את עדיפות הנסיעה והזמן שהיא תיקח.
              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                ל מנותק
                ל מנותק
                לוחצגז
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                @מיישה כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
                דווקא לזה היה לי די קל להאמין…
                ואני כן חושב שכמה שיש יותר נקודות הווייז נותן דרכים יותר טובות. אני למשל התחלתי לאחרונה לעדכן הרבה בווייז וכן לשים לייקים על דיווחים ומאז הרבה פעמים אני נתקל בדרכים פקוקות ביותר כשלפתע אני מוצא את עצמי יוצא לכביש ריק עם אולי עוד 5 - 6 רכבים ביחד איתי.
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ל לוחצגז
                  @לוחצגז כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
                  אתמול נסעתי 220 ק"מ עם שני וויזים - ראיתי שהם קיבלו 2 מסלולים, אחד נשאר עליו כל הזמן והשני החליף לי מידי פעם לדרך ‘יותר מהירה’ עד שהוא נהיה כמו שלשני היה מראש…
                  ירושלמי סוף ברכות
                  • ה מנותק
                    הכהן
                    דבר ראשון כמו שמיישה כתב זה תלוי לפי הרגלי הנסיעה שלך, הוויז מחשבן לכל אחד לפי דרכו,
                    ועוד דבר כדי שלא יווצר עומס במקום מסוים הוויז מפנה חלק מהרכבים לדרכים אחרות ככה העומס מתפזר לכמה כבישים.
                      במקרה הפעלתי 2 מכשירי WAZE בו זמנית באותו הרכב- אחד במולטימדיה של הרכב והשני במכשיר פלאפון.
                      נסעתי מבני ברק לירושלים, לאורך כל הדרך המכשירים רבו ביניהם… כל אחד הפנה אותי לנסוע בדרך אחרת, נצמדתי לאחד מהם ועדיין גם אחרי ש’המרתי’ את דעתו של הראשון עדיין המריבה נמשכה…
                      היה פער של יותר מרבע שעה בין 2 ההצעות לאורך כל הדרך, רק בקטע האחרון השוו את הצעותיהם ויחד עם זה השתוו הזמנים…
                      מה ההיגיון? האם WAZE לא אמור להציע לי את ההצעה הטובה ביותר? איך יכול להיות שבאותו מיקום בדיוק מכשיר אחד נותן הצעה אחת שמבחינתו היא הטובה ביותר וגם השני מציע לי את ההצעה הטובה ביותר והיא סותרת להצעה השנייה? האם זה לא אותו אלגוריתם?
                      נהגנ מנותק
                      נהגנ מנותק
                      נהג
                      @aiib תבדוק בהגדרות שלא מסומן לך להמנע מכבישים מהירים
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בית שמש 0
                        @aiib יש גם את המסלול הקבוע שלך - ז"א שהוויז ישלח אותך במסלול הקבוע שלך גם אם יש מסלולים אחרים קצרים יותר (אולי אם זה לא משמעותי) אתה יכול לראות את זה במסלולים יש סימון כזה
                        • חרוסתח מנותק
                          חרוסתח מנותק
                          חרוסת
                          למיטב ידיעתי אפשר להגדיר בוויז האם להתייחס לממוצע של הנסיעות או לתת לפי ממוצע סטנדרטי, כך שלא בהכרח שזה קשור.
                          166.0k
