בחירת רכב
בנזין
יש הבדל בין מנוע 1.6 165 כ"ס מלפני שנת 2017 לבין אחרי. (הרכב הנוכחי יוצר בשנת 2016)
המנוע הזה עדיין סובל מבעיה בכמה דברים - מכסה שסתומים, צינור טורבו שמתפרק מהחום (אפשר להזמין צינור חדש מאליאקספרס בכמה שקלים), בית מצערת (אפשר להזמין גם מאליאקספרס נראה לי 300-400 ש"ח הקושי זה העבודה כי הוא מאחרי המנוע), ממיר קטליטי.
אגב יש חנות באליאקספרס הנקרא LittleMoon הוא מוכר חלקים מקוריים לפיג’ו סיטרואן במחירים זולים משמעותית.
צריך לבדוק שהמנוע לא פיתח אכילת שמן.
צריך לדעת שיכול לצוץ תקלה פתאום וצריך לקחת את זה בחשבון (בהתחשב במחיר הקניה יכול להיות שזה משתלם זה כבר שיקול)
יש לציין - שהוא רכב נוח מאוד יותר מ 5008.
המנוע הזה (1.6 165 כ"ס בנזין) עבר כמה שיפורים מאחרי 2017 (היינו 2018), זה לא “דור” חדש של המנוע אלא ביצעו בו מספר תיקונים.
לפי מה שאני יודע הבעיה של המצערת נפתרה, וכן צינור הטורבו, מכסה שסתומים אני לא יודע אם זה תוקן אבל האמת שלא שמעתי על מישהו שהתלונן. אולי גם זה נפתר אולי לא…
זה אותו מנוע בדיוק כמו של 3008/5008 משנת 2018 ומעלה, חוץ מהעניין של ממיר קטליטי שלא נפתר. הוא מצויין@CoffeeTired פספסת אותי בשבוע וקצת - מכרתי מאזדה 5 2010 216K ק"מ מתוחזק (הכל בוצע על ידי) ברמה הכי גבוהה, הוא נמכר ב 15,000 אש"ח והוא היה חיצונית ופנימית ללא מכות/פגיעות פח צבע שלם ויפה.
לא הייתי קונה למרות הק"מ הנמוך ב 26K זה ממש מחיר יקר ומוגזם. -
לא הייתי קונה למרות הק"מ הנמוך ב 26K זה ממש מחיר יקר ומוגזם.@DanielC מסכים אתך שזה מחיר יקר. אני מכרתי לפני פחות משנה מאזדה 5 2009 שהושקע בחצי שנה טרם המכירה בשמונה וחצי עם קבלות, חוץ ממנוע מייבוא, עם טסט לחודש ב12000. הקילומטראז עמד על 220 בערך.
ברכבים שהמנוע לא מתפגר במאתיים, הקילומטראז’ גם אם הוא אמיתי זה פסיכולוגי. -
אני לא בטוח מה לעשות. אני אישית הייתי רוצה מכונית אמינה יותר, אבל קטנה יותר, אבל אשתי רוצה מכונית עם 7 מקומות ומעלה, והיא זו שנוהגת בה רוב הזמן. אני מאוד מודאג מהעלויות המוגברות, אבל מה אני יכול לעשות.
כמה יעלו תיקונים באופן כללי? ומה היית ממליץ?אני חושב על המכונית הזאת.
@CoffeeTired לא, זה רכב מצויין כשלעצמו אבל כתבתי שהמנוע הזה בשנה הזאת יש לו כמה תקלות, עדיף לחפש 2018 עם ה 1.6 בנזין או לחלופין 1.6 דיזל. (הייתי מעדיף את הדיזל אבל אין כעת מודעות רק 2 שעברו את ה 330K ק"מ)
האם אתה צריך בהקדם ? ומה התקציב ? -
מצאתי אחד משנת 2018. אבל הוא אמר לי שהוא בדק את הממיר הקטליטי, ואמרו לו שהוא מגיע לסוף חייו, ואמרו לו שהוא יכול לדחות את זה כמה שיותר זמן. אגב, כמה עולה להחליף אותו? שרשרת הטיימינג לא הוחלפה. יש לה 153,000 ק"מ.
הוא טיפל בו רק אצל לובינסקי. המחיר הוא 30,000, והוא היה מוכן לרדת . האם זה סביר?
@CoffeeTired אתה מדבר על 1.6 בנזין, 30K אש"ח לא שווה. בפרט שאתה צריך להחליף את הממיר הקטליטי שעולה כמה אלפים נכבדים, ולעשות טיימינג.
@DanielC באיזה מחיר אתה חושב שזה כן שווה (זה מ-2018, עם בערך 150,000 ק"מ).
ואתה יודע כמה אלף זה עולה לממיר הקטליטי בערך? -
@CoffeeTired עלות החלפת ממיר כ- 3,000 ש"ח פחות או יותר.
@DanielC אני מבולבל. למה זה יותר טוב? כן, זה 2019, אבל הקילומטראז’ גבוה יותר, ועדיין 29,000 שקל.
@CoffeeTired
תראה מה זה סוחרים, ממש ה’ ירחם הוא הצהיר עליו יד 1
חודש-שנה תחילת בעלות משך זמן בעלות בעלות
01/2018 3 שנים וחודש ליסינג
02/2021 3 חודשים סוחר
05/2021 חודש סוחר
06/2021 8 חודשים פרטי
02/2022 שנה וחודש סוחר
03/2023 שנה ו-10 חודשים חברה
01/2025 חודשיים סוחר
03/2025 7 חודשים חברה
במבחן רישוי שנתי שבוצע בתאריך 03/2025 דווח על 178,200 קילומטריםעשו לו תגלחת קילומטרים…
ברכב שמצאת - יש ספר טיפולים ? דו"ח סליקה ?
בכל אופן אם הוא יוריד לך משמעותית (המחיר גבוה בלי קשר לתיקונים שיש לבצע) אולי זה כן יהיה שווה -
שלום, אני צריך לקנות מכונית 7 מקומות. כרגע יש לי 2 אפשרויות מולי. מאזדה 5, שנת 2010, 125,000 ק"מ, תמורת 26,000.
וסיטרואן C4 גרנד פיקאסו, שנת 2017, דגם 1.6, שידועה כאמינה יותר מסיטרואן אחרות, 128,000 ק"מ תמורת 24,000.
שניהם טוענים שטיפלו בזה בזמן.
מה היית ממליץ?
@CoffeeTired ראשית, ברוך הבא לפורום!
אם כבר התקציב שלך באזור ה-30K, למה לא ללכת על משהו קצת יותר אמין,
כמו… קשקאי +2 (מי שהופתע שְיָרִים את היד. אף אחד?)
תוכל למצוא מציאות, כמו זו לדוגמא. לא בדקתי לעומק, אבל על פניו… -
תוכל למצוא מציאות, כמו זו לדוגמא. לא בדקתי לעומק, אבל על פניו…@גיל היי! תודה על קבלת הפנים. חשבתי על זה, אבל אשתי לא אוהבת את המכונית הזאת. זו מכונית קטנה יותר, ולא נוכל לדחוס בה כל כך הרבה. עכשיו היא חושבת על סיינה 2009, תמורת 38,000, אבל 280,000 ק"מ. אין לי מושג לגביה. ואני לא יודע מאיפה הכסף יגיע…
@CoffeeTired
05/2021 חודש סוחר
בכל אופן אם הוא יוריד לך משמעותית (המחיר גבוה בלי קשר לתיקונים שיש לבצע) אולי זה כן יהיה שווה@DanielC קודם כל, תודה על כל העזרה. אני ממש מעריך את זה.
אמנם אני יכול לקבל את ספר הטיפולים בשביל זה .קיבלתי עבור מכונית אחרת. מה דעתך? https://www.yad2.co.il/vehicles/item/sx2fmx42?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1
@CoffeeTired לא, כבר כתבתי על הדגם הזה
@DanielC עבור דגם 2018,1.6 הוא מוכן להוריד את המחיר בהרבה, רק שאצטרך להחליף או לנקות את הממיר הקטליטי. ציינת שאפשר לקנות אותו באינטרנט. איך אני יכול להשיג אחד? האם זה יותר זול לקנות באינטרנט? וגם, איך אני יודע איזה כדאי לי לקנות?
יש ספר טיפולים,הוא שולח לי את זה מחר. -
@CoffeeTired רישיון ידני יש?
@יוני למרבה הצער לא.
