      866 פוסטים 129 כותבים 234.8k צפיות
        יונדאי i10
        2017
        107K ק"מ
        29K ש"ח
        כיתוב בבעיות טעינה
          #569
          @גיל הקשקאי הזו היא עם מנוע בנפח הרגיל או גדול יותר?
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dk8lfc1k?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=22&pagination=25
          נראה נתונים טובים, לא?!
          אוטופוןא ש EBAE גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
            אוטופוןא מנותק
            אוטופוןא מנותק
            אוטופון
            @Lexus זה נראה כמו המנוע החזק יותר, אה וזה הדור הישן של הX טרייל, כאילו האקסטרייל מחליף אותו, וזה נראה אחלה, אגב אני מכיר מישהו שהסב אותו לגז כי הוא שותה קצת …
              שמואל10
              @Lexus
              סוכנות??
                #572
                @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                @EBA כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                לתשומת לב: מטרת השרשור היא שיתוף של מודעות שלדעתכם הן מציאה, לתועלת הכלל [ראו בפוסט הראשון].
                וכמובן שמי שחולק יכול לכתוב שזו לא מציאה, ולהסביר למה.
                כאן לא המקום לברר “האם זו מציאה” ולדון על כל מודעה.
                מי שמחפש רכב ורואה מודעות - מוזמן בשמחה לפתוח שרשור ייעוץ ויקבל עזרה בשפע
                  #573
                  הוא טעה שם, זו לא ויזיה, זו אסטנה, וזה גימור יותר טוב מויזיה. וכן, זה המנוע 2000 סמ"ק, הנפח הגדול יותר.
                  מצחיק אותי שעל אסטנה הם כותבים “הדגם המפואר”…(המפואר זה “טקנה”) נו שויין.
                  יש לו וו גרירה, וזה חסרון.
                  משהו מטריד אותי, הרווחים המוגזמים בין הדלתות, ובתא המטען. תסתכל בפרופיל שלי ותבין את ההבדל.
                  כאילו הוא שם בידודים כפולים, או שהרכב עבר משהו.
                  לכאורה, בגדול, יש נתונים, צריך ללכת ולראות בפועל. (אולי @יעקב-מ.-פינס יסכים בתמורה לשכר טירחה? לא יודע).
                  אבל זה של סוכנות.⚠
                    אבל זה של סוכנות.⚠
                    @גיל גם בקדמת הרכב במכסה המנוע יש מרווחים
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/oqjlcctp?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=6
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        #576
                        חשוב מאוד לבדוק ברכב הזה אם הרדיאטור תקין
                        וכן מה מצב הבולמי זעזועים האחוריים
                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                        הגמ"ח
                        ניתן להתקשר 0583262568
                          אברך מתמיד
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אברך מתמיד
                          #577
                          הרכב בצבע אדום
                          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס פיצל נושא זה ב
                          • גילג מנותק
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gyqc7ngt?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
                            קשקאי +2 , 7 מקומות, אסנטה (רמת גימור אמצע, יש בה כמעט את הכל).
                            ברפרוף קל נראים פרטים טובים.
                            מי שרוצה שיבדוק.
                              מי שרוצה שיבדוק.
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי חובק עולם
                              #579
                              @גיל המחיר לא גבוה מידי? בשביל להקרא מציאה?
                              • ט מנותק
                                טייס קרבי
                                לדעתי המחיר הוא ממוצע יחסית לא מציאה של ממש…
                                יש גם ביותר זול בשנתון הזה גם פחות ק"מ כמו זה:
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/04n9xq8q?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                                לכן אם כבר מציעא זה זה (ועדיין לדעתי זה לא “מציאה”)
                                • ט טייס קרבי
                                  @טייס-קרבי זה תמונה AI
                                  • חובק עולםח חובק עולם
                                    טייס קרבי
                                    • ט טייס קרבי
                                        טייס קרבי
                                        • ט טייס קרבי
                                          • שמואל 4ש מנותק
                                            שמואל 4ש מנותק
                                            שמואל 4
                                            • שמואל 4ש שמואל 4
                                              טייס קרבי
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 31
                                              • 43
                                              • 44
                                              4.2k
                                              170.4k
