      3. מישהו נטש רכב בחניה פרטית שלי, מה עושים?
      16 פוסטים 11 כותבים 3.0k צפיות
        אלעדי
        כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
        חניה פרטית בטאבו, בניין חדש.
        למעלה מחודש חונה שם רכב, כנראה אחרי תאונה (או שהוא נסע ככה?).
        הצלחתי לברר את פרטי בעל הרכב (דרך רשם המשכונות > משכונות לא פעילים, עלות 12 ש"ח. כמובן שצריך לוודא שזה המשכון של הבעלים הנוכחי > ניסיתי לשלם את האגרה לפי מספר תעודת הזהות שלו).
        מה הלאה?
        דרך אגב: מה הנוהל של המשטרה במקרה כזה? (כשהשוכר התקשר למשטרה הם אמרו שבעל הרכב לא עונה להם בטלפון)
        גילג EBAE יוניי מ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלעדי
          מה הלאה?
          @אלעדי מתקשרים למשטרה, מדווחים על חסימת חניה, מציגים טאבו או הוכחת בעלות והרכב נגרר.
          • א אלעדי
            מה הלאה?
            @אלעדי “הממלא חצר חבירו כדי יין וכדי שמן בעל החצר משבר ויוצא משבר ונכנס” [ב"ק כח.]
            כן כן, אני יודע את ההמשך…
            • א אלעדי
              מה הלאה?
              @אלעדי אם זה יהיה מישהו ממש חצוף [כלומר, הוא כבר חצוף, אני מתכוון אם יתברר שזה היה בכוונה תחילה] תוכל לאחר היתר מרב לתבוע אותו בת"ק על הסגת גבול ושישלם דמי חניה, יש סיכוי גדול שתקבל משהו.
              • א אלעדי
                מה הלאה?
                @אלעדי יש לך את הפרטים שלו או רק ת"ז?
                א"כ תתקשר אליו יעול להיות שהוא חנה שם עד שימצא מה לעשות
                תודיע לו אם זה לא זז משם תוך שבוע אתה מוכר את זה לחלפים
                • ש.נש מנותק
                  ש.נש מנותק
                  ש.נ
                  אם הוא לא עונה בטלפון אפשר להגיש תלונה (אפשר גם דרך האתר) ואז המשטרה מחוייבת ללכת אליו לבית
                  אצלי בבניין היה גם סיפור כזה בחניה פרטית התקשרתי לעירייה הגיע פקח נתן דו"ח אחרי כמה ימים התקשרתי עוד פעם נתנו לו עוד ד"ח ככה כמה פעמים עד שבסוף העירייה גררה את הרכב
                  • א אלעדי
                    מה הלאה?
                    מתלמד 0
                    @אלעדי בינתיים אני מציע לך, אם כי סביר שניסית את זה, פשוט לכתוב לו שלט גדול שהנושא בטיפול והרכב יגרר ללא הודעה מוקדמת.
                    כך שמסתבר שמידי פעם כשהוא עובר לבדוק שהכל בסדר הוא ייתקל בזה ויזיז אותו למנוצל התורן הבא.
                      אלעדי
                      שמתי שלט.
                      יש לי שם, ת"ז וכתובת. אין לי טלפון (המשטרה לא נותנים).
                      אנסה לפנות למשטרה, נעדכן.
                      גילג M 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אלעדי
                        שמתי שלט.
                        @אלעדי כתב במישהו נטש רכב בחניה פרטית שלי, מה עושים?:
                        שמתי שלט.
                        לתת הם לא יתנו, אא"כ הגשת תלונה, וגם זה לאחר חקירה והסכמת הצדדים.
                        הם כן מתקשרים בעצמם. אז אפשר לנדנד בעניין.
                        אבל זה לא צריך להיות הכיוון שלך,
                        לכן תפנה בקטע של “חסימת חנייה”, או בשם המקצועי של התלונה - “הסגת גבול”, ותדרוש גרירה.
                        המשטרה בהתחלה לא חייבת לגרור, הכל לפי שיקול דעת של הקצין האחראי, אבל היא כן תיתן דו"ח בסך 250 ש"ח. קח בחשבון שאתה יכול לפנק אותו עם תלונה כזו בכל יום, ותבין את גודל העוקץ.
                        אבל הכי כדאי שתדרוש גרירה, ככה יעיפו את הרכב משם,
                        ובעל הרכב יתעסק לו כבר עם העלויות - דמי גרירה ודמי אחסנה וכו’.
                        תעדכן אותי, אם תרצה.
                        • א אלעדי
                          שמתי שלט.
                          • ק מנותק
                            קלאטש
                            מה יצא בסוף?
                              שמתי שלט.
                              A מחובר
                              A מחובר
                              @גיל כתב במישהו נטש רכב בחניה פרטית שלי, מה עושים?:
                              כמובן שכדאי לשאול רב לפני שעושים את זה…
                              • טויוטה 0ט מנותק
                                טויוטה 0ט מנותק
                                טויוטה 0
                                אתה לא יכול לדרדר את זה לכביש (או לגרור) ואז זה יהפך לבעיה של העירייה?
                                • טויוטה 0ט טויוטה 0
                                  אלעדי
                                  @טויוטה-0 כתב במישהו נטש רכב בחניה פרטית שלי, מה עושים?:
                                  זה אסור חוקית
                                  וגם טכנית לא ניתן לעשות את זה…
                                  • א אלעדי
                                    זה אסור חוקית
                                    @אלעדי
                                    נו… קושרים רצועה מרכב לרכב בעוגן גרירה,
                                    וכמה בחורי ישיבה שיקיימו מצות ‘נענועים’.
                                    ויכוונו לשם קניין בחפץ ע"י קניין הגבהה / משיכה / מעשה בעל הבית…
                                    עד שהרכב יגלה את המדרכה הקרובה…
                                    ועיין כאן וכאן…
                                    עריכה: חוזר בי עקב הפוסט הבא של @מתלמד-0
                                      @אלעדי
                                      ועיין כאן וכאן…
                                      מתלמד 0
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 לא הייתי ממליץ בכלל. זה עשוי להיות פלילי ובנוסף לסבך אותו במקרה של נזק לרכב הנגרר או לרכוש.
                                      מילא, אם לא הייתה לו דרך חוקית לפעול, עוד איכשהו.
                                      אבל כאן, במצב הנוכחי הוא נמצא במקום של אחד שעשו לו עוול וממילא ידו על העליונה. אם הוא ישתמש בעצות הנ"ל הוא הופך לעבריין, ולמשטרה זה בכלל לא משנה מה הסיבה, חבל שיכניס ראש בריא למיטה חולה.
                                      3.4k
                                      10.5k
                                      143.1k
