      3. איזה רכב הייתם בוחרים
      20 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
        @טוסון כתב באיזה רכב הייתם בוחרים:
        ההבדל בעלויות הדלק הרבה יותר גבוה (ולא לטובת הXV אא"כ מסיבים אותו לגז)
        יש יותר גרוע מטוסון?..
        @aiib יש חילוק גדול בין הטוסון עד 2010 לשני הדורות האחרונים של הטוסון
        טוסון 2021 אפילו לא היברידי, לוקח אחד ל13-14 בנסיעה בינעירונית מופרעת מאוד
        וXV די דומה לטוסון
        אולי רק הרכב של ההורים שלי, אתמול תיגזזתי אותו ב40 ליטר (כמעט בטוח שבאותה משאבה מהפעם הקודמת), כשהטריפ היה על 240 ק"מ מהפעם הקודמת
        @aiib כתב באיזה רכב הייתם בוחרים:
        עד 2010
        כולל?
        אותו דבר
        אח"כ הפסיקו להביא אותם לארץ כמדומה עד 2017 שאז זה כבר רכב אחר לגמרי
          וXV די דומה לטוסון
          עד 2010
          כולל?
          אותו דבר
          עד 2010
          כולל?
          • ntzntz350N ntzntz350
            אם היו מציעים לכם מאזדה 3 או יונדאי טוסון קיה אלנטרה או סובארו xv מה הייתם לוקחים הן מבחינת צריכת דלק והן מבחינת נוחות נסיעה. כולם עם אותם נתונים פחות או יותר שנתון 2017, ק"מ באזור 100,000?
            @ntzntz350 כתב באיזה רכב הייתם בוחרים:
            אני הייתי בוחר בxv חד משמעית.
            רכב נוח בטירוף ועם הנעה כפולה ויכולות שטח. תענוג של רכב.
            לגבי הצמיגים, הוא עם הנעה כפולה שקצת שוחקת את הצמיגים אבל זה סבבה.
            אגב, אתה יכול לעשות סקר (בנושא חדש) ולקבל יותר תוצאות מדויקות
              @מאיר יש לך ניסיון עם שלושת הגרסאות שלו?
              ידני 1.6 ו2.0,
              כי אני מכיר רק את ה1.6 ורכב שעבר די הרבה בחיים (279KKM) והוא קצת חלש בכביש (נתיב אמצעי, לא שמאלי), שומר על המהירות אבל מרעיש בהאצה ויש קצת תחושה של חוסר כח, אבל מה אפשר לצפות ממנוע 1.6 עם 114 כ"ס לרכב ששוקל כמעט 2 טון
              • D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                מסתפק בין טוסון לXV, אבל יותר בכיוון של הטוסון
                • D DanielC
                  @DanielC כי?
                  (מעניין גם גיוון הרעיונות)
                  D תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @DanielC כי?
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @טוסון בעיקר בגלל נראות חיצונית ופנימית, שתיהם אמינים הטוסון צורך מעט פחות דלק.
                    אני לא מדבר על השנתונים הנמוכים יותר שיש להם מנוע כמו של ספורטאז’ שמפתח בוצה ונזרקים למגרש הגרוטאות
                    • D DanielC
                      @DanielC כתב באיזה רכב הייתם בוחרים:
                      באמת נראה יותר חדשני ויוקרתי והXV קצת יותר פשוט
                      באמינות לדעתי יש פער לטובת הXV (לא לייחס היכרות לשם המשתמש, אני מכיר יותר את ה @טוסון הישנות, ועוד יותר את הXV)
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @טוסון כן ה XV אמין מאוד, אבל גם הטוסון החדשים לא פחות
                          ידני 1.6 ו2.0,
                          ידני 1.6 ו2.0,
                          אין לי ניסיון עם אף אחת מהן, אבל קראתי הרבה על הרכב וראיתי סירטונים שלו בשטח טכני יחסית. בועז קורפל בזמנו הצהיר עליו שהוא ‘משפיל במפרים’…
                            ידני 1.6 ו2.0,
                            • יצחק RSי מחובר
                              יצחק RSי מחובר
                              בסוף אלו רכבים שונים בהרבה פרמטרים וזה תלוי רק בך מה חשוב לך
                              -הטוסון הוא גבוה ומרשים והוא הגדול מבין החבורה שהזכרת [קטגוריה אחת מעל האחרות] מגיעה בשני מנועים 1.6 ו2.0 שניהם עם אוטו’ פלנטרי
                              -הXV עיקר המעלה שלו זה שהוא 4X4 וכמו הפרסומת של היבואן “SUV אמיתי זה רק 4X4” [דרך אגב יש הבדל בין סוג הההנעה הכפולה שלו בין ה2.0 אוט’ ל1.6 ידני] זה נותן יותר בשטח קל וגם יותר אחיזה בסיבובים, באוטו’ גיר רציף
                              -ה3 והאלנטרה שניהם משפחתיות קלאסיות, לטובת האלנטרה נסיעה נוחה ויחסית שקטה, ב3 יש מנוע 1.5 ומנוע2.0 שניהם עם גיר פלנטרי 6 הילוכים ה1.5 חלש יותר וחסכוני יותר [בפרט בעירוני] ה2.0 מהנה יותר חזק יותר וסחיר יותר .
                              במה לבחור? במה שחשוב לך ! וכמובן תלוי בכל רכב לגופו מה מצב האחזקה שלו
                              אם אתה מתעקש אני הייתי בוחר במאזדה ב2.0
                                @יצחק-רשטונ כתב באיזה רכב הייתם בוחרים:
                                יש גם 1.6 אוט’ עם הנעה כפולה, בשנתונים יותר ישנים הוא מאד נפוץ, והוא קצת פחות חזק, אם כי מתרגלים לזה מהר מאוד
                                אם כי עוד לא בדיוק הבנתי איך מפעילים אותה אם בכלל צריך, אבל בקצת שטח שנסעתי, הוא עבר גם ככה
                                  ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לוחצגז
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                                  קיה אלנטרה
                                  נראה לי שהייתי בוחר בזה.
                                  זה גם קיה וגם אלנטרה…
                                  11.4k
                                  157.9k
