      3. איזה רכב הייתם בוחרים
      20 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • ntzntz350N מנותק
        ntzntz350N מנותק
        ntzntz350
        אם היו מציעים לכם מאזדה 3 או יונדאי טוסון קיה אלנטרה או סובארו xv מה הייתם לוקחים הן מבחינת צריכת דלק והן מבחינת נוחות נסיעה. כולם עם אותם נתונים פחות או יותר שנתון 2017, ק"מ באזור 100,000?
        א טוסוןט מאירמ ל 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ntzntz350N ntzntz350
          א מחובר
          א מחובר
          אליה
          @ntzntz350 כתב באיזה רכב הייתם בוחרים:
          יונדאי אלנטרה
          כנראה שהייתי בוחר בXv לא בגלל חסכון בדלק
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            אם היו מציעים לכם מאזדה 3 או יונדאי טוסון קיה יונדאי אלנטרה או סובארו xv מה הייתם לוקחים הן מבחינת צריכת דלק והן מבחינת נוחות נסיעה. כולם עם אותם נתונים פחות או יותר שנתון 2017, ק"מ באזור 100,000?
            אמינות מאזדה או סובארו
            נוחות זה תלוי אם הנוחות שלך היא ברכב מנהלים או בישיבה גבוהה
            אם אתה לא אוהב לשבת גבוה אז אלנטרה, למרות שגם בXV אין תחושה של ג’יפ
            אם אתה אוהב גובה אז טוסון או XV (אם הטוסון 2017 הוא כמו 2021, אז הוא מאוד נח למרות שהמושב האמצעי לא מספיק רחב בכלל)
            צריכת דלק כנראה האלנטרה או המאזדה תיקח
            ממה שזכור לי יש בעיית אמינות במנועים של הטוסון מהשנים האלו
            וגם אני כמו @אליה הייתי בוחר בXV (מנוע 2.0) אבל לא בגלל הדלק
            ntzntz350N תגובה 1 תגובה אחרונה
              ntzntz350N מנותק
              ntzntz350N מנותק
              ntzntz350
              @טוסון תודה על התגובות המהירות.
              שמעתי שיש בעיה בצמיגים של הסובארו שהם מתכלים מהר
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @ntzntz350 אני לא שמעתי
                כמה מהר? אולי זה בגלל שנוסעים איתו בשטח משא"כ הטוסון (לא מהדור של עד 2010) שאי אפשר לרדת איתו לשטח בכלל
                וגם אם כן זה יוצא 1700 ש"ח בשנה וחצי במקום ב3 שנים
                נישט גיפערלאך
                ההבדל בעלויות הדלק הרבה יותר גבוה (ולא לטובת הXV אא"כ מסיבים אותו לגז)
                  נישט גיפערלאך
                  @טוסון כתב באיזה רכב הייתם בוחרים:
                  יש יותר גרוע מטוסון?..
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @aiib יש חילוק גדול בין הטוסון עד 2010 לשני הדורות האחרונים של הטוסון
                    טוסון 2021 אפילו לא היברידי, לוקח אחד ל13-14 בנסיעה בינעירונית מופרעת מאוד
                    וXV די דומה לטוסון
                    אולי רק הרכב של ההורים שלי, אתמול תיגזזתי אותו ב40 ליטר (כמעט בטוח שבאותה משאבה מהפעם הקודמת), כשהטריפ היה על 240 ק"מ מהפעם הקודמת
                    @aiib כתב באיזה רכב הייתם בוחרים:
                    עד 2010
                    כולל?
                    אותו דבר
                    אח"כ הפסיקו להביא אותם לארץ כמדומה עד 2017 שאז זה כבר רכב אחר לגמרי
                      וXV די דומה לטוסון
                      עד 2010
                      כולל?
                      אותו דבר
                      עד 2010
                      כולל?
                        אני הייתי בוחר בxv חד משמעית.
                        רכב נוח בטירוף ועם הנעה כפולה ויכולות שטח. תענוג של רכב.
                        לגבי הצמיגים, הוא עם הנעה כפולה שקצת שוחקת את הצמיגים אבל זה סבבה.
                        אגב, אתה יכול לעשות סקר (בנושא חדש) ולקבל יותר תוצאות מדויקות
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @מאיר יש לך ניסיון עם שלושת הגרסאות שלו?
                          ידני 1.6 ו2.0,
                          כי אני מכיר רק את ה1.6 ורכב שעבר די הרבה בחיים (279KKM) והוא קצת חלש בכביש (נתיב אמצעי, לא שמאלי), שומר על המהירות אבל מרעיש בהאצה ויש קצת תחושה של חוסר כח, אבל מה אפשר לצפות ממנוע 1.6 עם 114 כ"ס לרכב ששוקל כמעט 2 טון
                          • D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            מסתפק בין טוסון לXV, אבל יותר בכיוון של הטוסון
                            • D DanielC
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @DanielC כי?
                              (מעניין גם גיוון הרעיונות)
                              D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @DanielC כי?
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                                @טוסון בעיקר בגלל נראות חיצונית ופנימית, שתיהם אמינים הטוסון צורך מעט פחות דלק.
                                אני לא מדבר על השנתונים הנמוכים יותר שיש להם מנוע כמו של ספורטאז’ שמפתח בוצה ונזרקים למגרש הגרוטאות
                                • D DanielC
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @DanielC כתב באיזה רכב הייתם בוחרים:
                                  באמת נראה יותר חדשני ויוקרתי והXV קצת יותר פשוט
                                  באמינות לדעתי יש פער לטובת הXV (לא לייחס היכרות לשם המשתמש, אני מכיר יותר את ה @טוסון הישנות, ועוד יותר את הXV)
                                    D מנותק
                                    D מנותק
                                    DanielC
                                    @טוסון כן ה XV אמין מאוד, אבל גם הטוסון החדשים לא פחות
                                      ידני 1.6 ו2.0,
                                      ידני 1.6 ו2.0,
                                      אין לי ניסיון עם אף אחת מהן, אבל קראתי הרבה על הרכב וראיתי סירטונים שלו בשטח טכני יחסית. בועז קורפל בזמנו הצהיר עליו שהוא ‘משפיל במפרים’…
                                        ידני 1.6 ו2.0,
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        • יצחק RSי מנותק
                                          בסוף אלו רכבים שונים בהרבה פרמטרים וזה תלוי רק בך מה חשוב לך
                                          -הטוסון הוא גבוה ומרשים והוא הגדול מבין החבורה שהזכרת [קטגוריה אחת מעל האחרות] מגיעה בשני מנועים 1.6 ו2.0 שניהם עם אוטו’ פלנטרי
                                          -הXV עיקר המעלה שלו זה שהוא 4X4 וכמו הפרסומת של היבואן “SUV אמיתי זה רק 4X4” [דרך אגב יש הבדל בין סוג הההנעה הכפולה שלו בין ה2.0 אוט’ ל1.6 ידני] זה נותן יותר בשטח קל וגם יותר אחיזה בסיבובים, באוטו’ גיר רציף
                                          -ה3 והאלנטרה שניהם משפחתיות קלאסיות, לטובת האלנטרה נסיעה נוחה ויחסית שקטה, ב3 יש מנוע 1.5 ומנוע2.0 שניהם עם גיר פלנטרי 6 הילוכים ה1.5 חלש יותר וחסכוני יותר [בפרט בעירוני] ה2.0 מהנה יותר חזק יותר וסחיר יותר .
                                          במה לבחור? במה שחשוב לך ! וכמובן תלוי בכל רכב לגופו מה מצב האחזקה שלו
                                          אם אתה מתעקש אני הייתי בוחר במאזדה ב2.0
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @יצחק-רשטונ כתב באיזה רכב הייתם בוחרים:
                                            יש גם 1.6 אוט’ עם הנעה כפולה, בשנתונים יותר ישנים הוא מאד נפוץ, והוא קצת פחות חזק, אם כי מתרגלים לזה מהר מאוד
                                            אם כי עוד לא בדיוק הבנתי איך מפעילים אותה אם בכלל צריך, אבל בקצת שטח שנסעתי, הוא עבר גם ככה
                                              ל מנותק
                                              ל מנותק
                                              לוחצגז
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                                              קיה אלנטרה
                                              נראה לי שהייתי בוחר בזה.
                                              זה גם קיה וגם אלנטרה…
                                              163.0k
