      3. קניתי סיטרואן c4 במכרז
      21 פוסטים 7 כותבים 1.4k צפיות
        @הבל-הבלים-הכל טוב מצאתי את התמונות
        הזכייה הייתה לפני לפני 4 חודשים?
        4c523a30-795d-450f-ad0b-4a16f91037d5-image.png 33bc2a92-ef6f-4e6c-b0e3-234291bf2351-image.png a9760d42-f46a-4875-99dd-99e9e57645c3-image.png 2969e934-5bc0-4f95-ae86-743f794cc048-image.png
        הבל הבלים הכלה מנותק
        הבל הבלים הכל
        @יוני כן הבית משפט נכנס לפגרה מלחמת איראן וכדו
          לא יודע כמה שווה 😞
          מנוע 1200 פיורטק הידוע לשמצה
          היה בעבר ליסינג לפי משומשת
          ולפי הרשיון החכרה\השכרה
          אולי בגלל שזה 7 מקומות כן שווה? אני חושב שלא @DanielC ?
          @יוני כתב בקניתי סיטרואן c4 במכרז:
          יכול להיות שזכו ברכב גם לפני 4 חודשים ולא רצו לקחת
          הבל הבלים הכל
          @שלמה אני זכיתי בזה אז פשוט היו עיכובים
            קניתי במכרז סיטרואן C4 וזכיתי ורציתי לדעת האם שווה לי בכלל להתעסק איתה מאוד אשמח אם תוכלו לעזור לי בנושא (ולא מהצד ההלכתי)
            רישיון.pdf
            מחיר הזכיה הוא 25500 וכבר שילמתי 10 אחוז
            מתלמד 0
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
            @הבל-הבלים-הכל לא מייעץ לך בכלל. רק אם הייתי במקומך הייתי משלם שכר לימוד וממשיך הלאה.
            ועצה טובה ממי שנכווה, אל תעשה את זה יותר.
            אני מעביר לך את העצה מאוטוריטה בתחום, בעל מגרש ענק בפתח תקוה שיש שם רכבים שיוצאים למכרז יותר מכל הרחוב שלך, ובלי לדעת איפה אתה גר.
            הסיפור המלא בספוילר
            לפני כשלוש שנים ראיתי במכרז ניסאן מיקרה, רכב מיני שהתאים לצורך שלי לנסיעה יומיומית מבחינת אמינות סבירה דלק וחניה.
            הרכב יד ראשונה פרטית עלה לכביש ביולי 2015 ובמודעה בבידספיריט הופיע כי אין מפתח ועל כן לא ניתן לקרוא קילומטראז’ עדכני. בנוסף לא צורף רישיון רכב. פניתי לעו"ד שמטפל במכירה ותהיתי מדוע לא צורף רישיון ובנוסף מדוע הוא מוצע שוב למכירה לאחר שכבר הופיע שנה קודם בפברואר 2022.
            ותשובתו הייתה כי “הרכב נתפס על ידי קבלני הנאמן בדצמבר 2021, נמכר בפברואר והרוכש חזר בו (מסיבותיו שלא ידועות לנו), חולטו 10% מהסכום והנאמן מוציא את הרכב רק עתה בשנית למכירה”.
            הוא צירף רשיון רכב ממועד העליה לכביש, שכמובן לא מצויין בו הקילומטראז’, למרות שהרכב עבר כמה טסטים לפני שיצא למכרז.
            איתרתי את בעלת הרכב ויצרתי איתה קשר, היא נשמעה נורמטיבית לכל דבר, כבר תבינו למה אני כותב את זה, לדבריה הרכב לא עבר תאונות והקילומטראז’ לא כזה גבוה כי הוא היה בשימוש כארבע שנים ולאחר מכן עמד שנתיים ונגרר למגרש, וגם לרכב יש מפתח.
            הגשתי הצעה של 21500 וזכיתי.
            זה נחשב סוג של מציאה, יד ראשונה פרטית עם קילומטראז’ נמוך ובלי תאונות.
            עם מה שהוא עמד אפשר להסתדר, יישור קו קטן ויש לי רכב מצויין במחיר מעולה.
            אבל משהו לא הריח לי עם המפתח.
            בינתיים, העורך דין יצר איתי קשר וביקשתי מפתח, כי בעלת הרכב אמרה שיש, ואז הוא התפלא שהשגתי אותה ואמר לי שאי אפשר לסמוך עליה כי היא לא איתנו בדיוק בגלל כל הצרות שהיא עברה. למרות זאת, הוא נבר במגירה תוך כדי שהוא מדבר לעצמו, רק רגע זה? זה לא, זה קיה. אולי זה… וכך הוא “בדק” ואז אמר לי שאין.
            נסעתי למגרש, וביקשתי מהאחראי לסובב סוויץ’ ולראות קילומטר הוא אמר לי שהמפתח אצל העורך דין, אמרתי לו העורך דין הוציא אותו למכרז בלי מפתח, ואז הוא אומר שהעורך דין עשה לו מפתח.
            ביקשתי לשוחח עם בעל המגרש, והוא נראה בן אדם גברתן בשנות הששים עם חזות של אחד שעבר בחיים, קעקועים כיפה וגופיה לבנה ומשרד עם תמונות של צדיקים.
            הוא דווקא גילה אמפתיה, ואז הוא אמר לי, אני ינסה לעזור לך אבל בחיים אל תעשה את זה שוב. ואז ברגע של פתיחות הוא גילה לי שסוחרים ומי שבתחום יודע הכל על הרכבים, מבפנים. כך שאם הם לא נגעו בזה, לי בודאי אין מה לחפש “מציאות”.
            ואז הוא הציע שאשלח סוחר והוא יסתדר איתו.
            כשהסוחר היה במקום הוא מתקשר אלי ומספר לי שהוא פתח סוויץ’ והקילומטראז’ עומד על למעלה ממאתיים חמישים אלף!!!
            עכשיו הבנתי את העקשנות של העורך דין להסתיר את העובדה שיש מפתח.
            את הערבות הוא לא חילט, פעלתי מולו במישור משפטי מסויים.
            את הלקח אני כבר למדתי, מקוה שתצא מזה בזול.
            יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מ מתלמד 0
              הסיפור המלא בספוילר
              @מתלמד-0 כתב בקניתי סיטרואן c4 במכרז:
              איך?
              • מ מתלמד 0
                הסיפור המלא בספוילר
                מציאות שלהם זה לא מציאות שלך
                הם מחפשים רכבים שנראים יפים במחיר רצפה
                ואתה מחפש רכב טוב במחיר זול
                זה שני דברים שונים
                  זה שני דברים שונים
                  מתלמד 0
                  @יוני בסופו של דבר זה עובר ללקוחות ואותם מעניין בין היתר הקילומטראז’. ותתפלא לשמוע שדוקא רכב שלא נראה טוב עם נתונים טובים מבחינתם זו מציאה, כי בנאדם סביר לא יקנה רכב כזה, ואילו להם יש את האנשים שלהם שעושים לו קוסמטיקה ומוכרים אותה כפול.
                    איך?
                    מתלמד 0
                    @יוני דרך מישהו עם אגרון.
                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מ מתלמד 0
                      השאלה יותר איך הגעת לאיתור בעלים כי לאתר מישהו במדינתנו הקטנה זו לא בעיה כ"כ וכמו"ש
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • M MEM
                        מתלמד 0
                        @MEM כתבתי שהעורך דין שלח לי רשיון, שם זה כתוב.
                        • מ מתלמד 0
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEM
                          לא אחזתי את העניין.
                          חבל כי כבר חשבתי שמצאת משהו בנידון…
                          ירושלמי סוף ברכות
                            לא יודע כמה שווה 😞
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                            @שלמה לא שווה כלל, מן הסתם הרכב כבר פיתח צריכת שמן ורצועת הטיימינג כבר לא במיטבה (בלשון המעטה) אלא"כ יש לו את המנוע מהדור היותר מתקדם עם השרשרת (אבל עדיין יהיה צריכת שמן בגלל טבעות הבוכנה).
                            @יוני הוא לא צריך לשלם אגרה מלאה, אלא אגרה יחסית מיום העברת בעלות עד סוף תאריך הטסט. (גם אם יהיה רכב שלא עשה טסט 3 שנים הוא לא יצטרך לשלם אותם אלא רק את האגרה היחסית עד סוף הטסט, ככה זה עובד במכרז. (הערה חשובה : היה ולא משלמים תוך חודש ימים את האגרה היחסית המחשב אוטומטית מחדש את החיוב וצריך לשלם אגרה מלאה ולא יחסית - עוד אופן שרשות הרישוי גובה שלא כדין - רכב שנקנה במכרז וכבר שולמה לו האגרה המלאה (ע"י הבעלים הקודם) וזכית במכרז בכל זאת צריך לשלם אגרה יחסית. אנחנו כעת בתביעה ייצוגית בנושא הזה))
                            • D DanielC
                              @DanielC כתב בקניתי סיטרואן c4 במכרז:
                              לא שווה כלל
                              תוכל להעריך כמה יהיו ההוצאות הממוצעות בשנה על התקלות? כי אם האלטרנטיבה היא לקנות רכב יקר יותר עם ריבית של 5000 ויותר בשנה, אז אולי זה משתלם?
                              שלמהש D 2 תגובות תגובה אחרונה
                                לא שווה כלל
                                @מאיר כתב בקניתי סיטרואן c4 במכרז:
                                לא שווה כלל
                                מה זה בשנה?!
                                מנוע 1200 פיורטק אוכל שמן והרבה אם הוזנח בטיפולים או ששמו שמן בלי תקן מתאים לרצועה טבולה.
                                הממיר חלקיקים שם נוטה להיהרס הרבה (יש ברכב הזה אפי’ שהוא בנזין)
                                ואם אני לא טועה הטורבו שם עדין או הצנרת שלו
                                תוסיף לזה מחירי חלפים יקרים
                                ועלות גבוה למנוע שלא הרבה מוסכים מסכימים לקחת את העבודה הזו
                                ועוד ועוד
                                קיצער לא שווה אבל אולי דניאל ירחיב עוד בנושא
                                  לא שווה כלל
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @מאיר פשוט אני יעשה חשבון.
                                  כמעט בטוח ב 99.9% שטבעות הבוכנה גמורות ורצועת הטיימינג התפוררה.
                                  כך שאחרי הקניה - או לקנות משטח גלוני שמן או לשפץ מנוע אצל גבע בתל אביב בעלות של 12 אש"ח + מע"מ.
                                  לבדוק שחיישני חמצן + ממיר קטליטי מתפקדים ואין שום מנורה דולקת.
                                  ואח"כ אפשר להנות ממנו (תרתי משמע זה באמת מנוע זריז וחזק אפי’ שהוא רק 3 בוכנות) 3-5 שנים עד שהמנוע שוב יתחיל לצרוך שמן ואז למכור לפירוק/למישהו שמעוניין להתעסק…
                                  ד"א - אין בעיה בטורבו של המנוע הזה.
                                  • יוניי מנותק
                                    @הבל-הבלים-הכל כמו שכתב לך @DanielC יהיו לך הוצאות שיכולות להגיע ל-12,000 תעשה חשבון מה עדיף לך
                                    כמובן שיכולות להיות הפתעות נוספות אבל זה הכיוון
                                    בהצלחה
                                    • הבל הבלים הכלה מנותק
                                      הבל הבלים הכל
                                      תודה ענקית לכולם
                                      נראה שאוותר על זה אחרי מידע ככ יעיל ומקיף
                                      D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        תודה ענקית לכולם
                                        D מנותק
                                        D מנותק
                                        DanielC
                                        @הבל-הבלים-הכל חבל על ה 10%, לפחות שילמת שכר לימוד
                                        • מ מתלמד 0 התייחס לנושא זה ב
                                        168.1k
