      3. נהג חדש שנסע מעל המהירות המותרת
      38 פוסטים 15 כותבים 3.6k צפיות
      • א אודי הררי
        @תודה-השם קיבלת דו"ח? אם כן, כמה נקודות? שילמת אותו?
        @אודי-הררי כתב בנהג חדש שנסע מעל המהירות המותרת:
        @תודה-השם
        זה כמעט הפוסט הכי חשוב כאן!!!
        שילמת???
        כל עוד לא שילמת אין עליך שום עבירה!
        תערער בסוף ה 30 יום, אח’‘כ בקשה להשפט בסוף ה 90 יום, ובעז’'ה עד ועד יעבור לך התקופה של הנהג חדש ותצא לחופשי. (ובלי עוד שטויות בדרך…😉)
        • ת מנותק
          ת מנותק
          תודה השם
          אבל כבר שילמתי כמו ילד טוב - כי במדינה שלנו מי שמתנהג כמו ילד טוב סובל
          ומי שהולך לבית משפט…
          רפורמה עכשיו!!!
          KlonimoosK יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
            @תודה-השם
            שילמת???
            @Klonimoos חברי הטוב! 🤝 לפי התיאור שלו הבנתי שהוא שילם.
            עריכה: בעת הכתיבה אני רואה שהוא פרסם שאכן שילם כבר, וברוך שכיוונתי.
            אגב, שים לב לציטוט המודגש…
            @גיל כתב בהמדריך המלא: שיטת הניקוד - נקודות חובה:
            קיבלת דו"ח עם נקודות חובה (משתתף בצערך והמקום ימלא חסרונך, ותהיה רגוע להבא…) מתי יירשמו לחובתך הנקודות?
            ראשית יש להבחין בין 2 עניינים:
            1. תחילת תוקף הנקודות. 2. כניסת הנקודות לתוקף.
              מהו ההבדל? פשוט מאוד.
              תחילת תוקף הנקודות הוא התאריך שבו נרשמו הנקודות (דהיינו הדו"ח) לחובת הנהג. ובהשפעה ישירה על סוף (או פקיעת) תוקף הנקודות, שזה שנתיים או ארבע שנים (כפי שיבואר בהמשך) מתחילת תוקף הנקודות.
              כניסת הנקודות לתוקף הוא התאריך שבו מתחילות ההשלכות לחובת הנהג שנרשמו לחובתו הנקודות. וזה תמיד יקרה לאחר גזר הדין (ואת זה נבאר מיד).
              לכן קבלו פנינה במתנה: נהגים רבים מקבלים דו"חות תעבורה ומשלמים את הקנסות ללא חשיבה על כמות הנקודות שצברו. לאחר תשלום הקנס הם מקבלים הודעה על צבירת הנקודות והזמנה לבצע אמצעי תיקון כמו ביצוע קורס או התליית רשיון.
              תשלום הקנס הוא כהודאה באשמה והרשעה בעבירה. לאחר תשלום הקנס קשה להחזיר את הגלגל לאחור. המלצתי למי שקיבל דו"ח, לפני התשלום, לבדוק במשרד התחבורה כמה נקודות נצברו לחובתו. אם הוא לא עומד בסיכון להתליית רשיון, לשלם את הקנס.
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ת תודה השם
              רפורמה עכשיו!!!
              @תודה-השם כתב בנהג חדש שנסע מעל המהירות המותרת:
              רפורמה עכשיו!!!
              משתתף בצערך!
              מקווה שאתה בתחילת השנתיים…
              אני לא מחבב את המדינה, אבל זה לא רק שם… זה בכל החיים. וה’‘טוב’’ זה מילה יחסית. וד’‘ל.
              ואיך סבתא אומרת? מה שלא הורג מחשל! זה לא הרבה שכר לימוד, לכלל מאד חשוב בחיים. (וגם לזה שכדאי לך לקרא את המדריכים של @גיל יקירנו, זה יחסוך לך הרבה עוגמ’'נ… כמו פוסט לפָנַי…)
              • ת תודה השם
                לצורך הענין נהגתי אז בכביש שמותר 80 על 91, קיבלתי דו"ח של 250 בלי נקודות
                רפאל יהושע
                אני ממש מופתע, נותנים דו"ח על כזו חריגה קטנה מהמהירות המותרת?
                  רפורמה עכשיו!!!
                  משתתף בצערך!
                  @Klonimoos כתב בנהג חדש שנסע מעל המהירות המותרת:
                  משתתף בצערך!
                  @גיל כתב ורק כאשר הוא אמור לסיים את תקופת ה"נהג החדש" שלו ומצפה לקבל את רישיון הנהיגה הקבוע, הוא מקבל הודעה שעליו לעבור את מבחני הנהיגה מחדש, ותקופת ה"נהג חדש" שלו מוארך לתקופה נוספת של שנתיים.
                  ככה שזה לא משנה אם הוא בתחילת השנתיים או בסוף
                  • ת תודה השם
                    רפורמה עכשיו!!!
                    אבל כבר שילמתי כמו ילד טוב כי במדינה שלנו מי שמתנהג כמו ילד טוב סובל
                    אליבא דהמשטרה ילד טוב לא עובר בק"מ אחד ממה שמותר
                      @יוני כתב בנהג חדש שנסע מעל המהירות המותרת:
                      אא"כ הוא במדים.
                      ובדידי הוה עובדא כמה פע’ שהם משתוללים בלי שום סיבה כולל סירנות אם יש צורך ואתה רואה אותם מיד אח"כ מכבים וחוזרים לשגרה הכל רק כדי לא לחכות כמו בנ"א נחות מן הישוב באיזה פקק או משהו…
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • ת תודה השם
                        אני נהג חדש, וכעת עובר לי שנתיים ומתברר לי שבגלל שעשיתי עבירה של נסיעה מעל המהירות המותרת אני יצטרך לעשות שוב מבחן תיאוריה ושוב שנתיים נהג חדש,
                        כששאלתי את הגי פי טי על כך הוא אמר שאם הנסיעה מעל המהירות המותרת היא בטווח מסוים לא צריך לעבור שוב מבחן תיאוריה.
                        ובמקרה שלי נסעתי על 91 בכביש שמותר שם 80 קמ"ש!
                        אם יש למישהו מידע בענין אשמח מאד
                        E תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • shineS shine
                          E מנותק
                          E מנותק
                          ez058
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
                          @shine כתב בנהג חדש שנסע מעל המהירות המותרת:
                          הבעיות שיכולות להיווצר בגלל השלט הם פי כמה וכמה יותר, אז שכל אחד יעשה את החישובים שלו.
                          בפרט מי שנוהג באזורים המצויים שם ישמעלים שמנצלים את חולשת הנהג החדש
                          עצה שקיבלתי מ @יוסיוס היקר
                          זה לשים שלט על המשטח מתחת השמשה, ואז אם יבוא השוטר ויטען איפוא השלט, להגיד לו שהנה היה וכנראה זה נפל…
                            @גיל
                            שאלה קטנה הסעת נוסעים מעל המותר זה בכלל מעבר לרשיון או שהכוונה רק לרכב שאינו כלול בסוג הרשיון ולא מעבר לרשיון הרכב…
                            ירושלמי סוף ברכות
                              @חיים-ברזל כתב בנהג חדש שנסע מעל המהירות המותרת:
                              ופה מגיע השאלה מה זה מהירות מופרזת
                              1 קמ"ש מעל המותר.
                              (טכנית יש הפחתה של 5 קמ"ש במדידות השונות, אבל בסיכום הסופי - 1 קמ"ש מעל המותר)
                              לאפוקי ממהירות בלתי סבירה שזו מהירות בתוך המהירות המותרת, אך אינה סבירה ביחס לתנאי הדרך, למשל דרך עירונית צפופה ואתה נוסע על 48 קמ"ש.
                              והסברתי את זה כמה פעמים בעבר.
                              @גיל
                              1 קמ"ש מעל המותר.
                              אוי זה חידוש מפחיד!!
                              כמה שקראתי כל מדריך שיצא מתחת ידך.
                              ואגב אכן למדתי המון המון לנהוג על פי החוקים.
                              אבל שעל קמ"ש 1 מעל המותר בנהג חדש אפשר לקבל עוד שנתיים נהג חדש…
                              אוהוו חידוש!! (לא שמתי לב לקמ"ש ה-1 מעל המותר הזה 😉)…
                              ידעתי עד היום ש…
                              זה 20 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית ו25 בבין ערוני,
                              וכל עוד לא עברתי על זה - מבחינת הרשעה הכל בסדר.
                                @גיל
                                1 קמ"ש מעל המותר.
                                ידעתי עד היום ש…
                                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בנהג חדש שנסע מעל המהירות המותרת:
                                @גיל
                                1 קמ"ש מעל המותר.
                                ידעתי עד היום ש…
                                צריך לבקש מנהג אחר שיצהיר שהוא נהג באותו זמן [בתנאי שהוא מכוסה בביטוח שלך…] ואז מה אכפ"ל מאחר שזה בלי נקודות ואתה לא מפסיד מזה כלום…
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • M MEM
                                  @גיל
                                  1 קמ"ש מעל המותר.
                                  ידעתי עד היום ש…
                                  @MEM כתב בנהג חדש שנסע מעל המהירות המותרת:
                                  לכאו’ בסיפור הנ"ל זה היה שוטר ולא מצלמה
                                  ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תודה השם
                                    @יוני זה היה מצלמה, השאלה אם עכשיו אחרי שכבר שילמתי את הדו"ח אני יכול להצהיר כזה דבר
                                    YKingsmartY יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ת מנותק
                                      ת מנותק
                                      תודה השם
                                      אגב יש מישהו שזה קרה לו שיודע לומר בדיוק מה התהליך?
                                      כי לי עדיין לא הודיעו רשמית שאני צריך לעבור תיאוריה אבל אני לא יכול לחדש את הרשיון ואני צריך להגיע למשרד הרישוי, השאלה אם זה מה שהם הולכים להגיד לי, וא"כ בשביל מה אני צריך להגיע עד לשם, למה הם לא יכולים לומר את זה בטלפון?
                                      • ת תודה השם
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmart
                                        @תודה-השם לכאורה כן, תמיד תוכל לטעון שנהגו לך ברכב, ואפילו “בעל הדו"ח” מודה… מצלמה סה"כ.
                                        לדעתי תתחיל להאבק בעניין, אל תזרום איתם על שנתיים נוספות בידיעה ש"מה כבר יכול להזיק…"
                                        מייל
                                        Ykingsmart1@gmail.com
                                        • ת תודה השם
                                          @גיל
                                          • ת מנותק
                                            ת מנותק
                                            תודה השם
                                            בעיה נוספת שזה לא רכב שלי אלא רכב שכור מחברת השכרה ולא עשיתי נהג נוסף?
                                              @גיל
                                              @גיל
                                              לא.
                                              עם תשלום הדו"ח - הכל נגמר. הודאה באשמה.
                                              בשביל זה אני כאן, לחדש חידושים, שנזכה לחדש בתורה.
                                              כשאני כותב סיטואציה במדריך, אני לא ממציא אותה, אני מתאר תרחיש מציאותי.
                                              והנה הדוגמא לפנינו, כמו שציטטתי בסוף הפוסט הזה, שזה ממש “מצא את ההבדלים”.
                                              161.7k
