      2. רישיון נהיגה
      3. עצות לטסט
      עצות לטסט
      43 פוסטים 21 כותבים 8.5k צפיות
        @חיים-ברזל מה אתה רואה שם, שכל המורים אומרים שזה שואף לאפס ומקסימום 3-5 אחוז?
        וזה עוד במקרה שבאמת נשמע שיש מה לערער רציני
        קראנץ ונילהק מנותק
        קראנץ ונילהק מנותק
        קראנץ ונילה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי קראנץ ונילה
        קודם כל יישר כח לכולם על התגובות והעצות החשובות
        למעשה יצא לי שריטלין לא כדאי ורגיעון כן
        ד"א באמת חוצפה מה שהמורה שלי אמר לי שהטסטרים יודעים איזה טסט אני ואם זה טסט ראשון הם פוסלים בדר"כ אלא א"כ העפתי את הסכך ורק אם זה טסט שני-שלישי וכן הלאה הם מקלים
        @אלי-0 כתב בעצות לטסט:
        והיום אני יודע לשלוח למורה מסויים במודיעין ואז עוברים מיד בלי הדרך והמורים שעברתי…
        מה מיוחד בו, שהוא מלמד טוב? שהוא מיודד עם הטסטרים?
        חיים ברזלח א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • קראנץ ונילהק קראנץ ונילה
          #33
          @יונדאי-i30 כתב בעצות לטסט:
          ממש מוזר שהוא אמר לך כזה דבר
          זה תאוריה ידועה שטוענים את זה, אבל חוקית אסור להם לדעת איזה טסט אתה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @מתלמד-0 https://www.midrag.co.il/Expanel/Question/2790
            מ לא נמצא
            מ לא נמצא
            מתלמד 0
            @חיים-ברזל זה אתר שיווקי עם שאלות מצחיקות ותשובות עוד יותר.
            מישהו שם עונה חמש אחוז. למה?מה הוא ספר את כל הנבחנים שערערו ועברו? או זה מה יש במקרר. אחד שם אומר שלוש, מנין לו? ואחד עונה ש…נכון שאיתות הוא שפת התקשורת המערכת יחסים הגומלין בין הנהגים והיא מאוד חשובה אך עם זאת על הבוחן גם להתחשב ולהקל במידות מסוימות ובהבנה של הנבחן ללחץ שבו הוא נתון. חוסר איתות כשלעצמו אינו מהווה כל עברה אך כן מהווה אי נעימות וחוסר הבנה בין הנהגים.
            סליחה שהטרחתי אתכם בתשובות שהבוט התורן שלו כתב אבל מי דיבר בכלל על איתות?
            ד"א אף אחד שם לא דיבר על שבע.
            ברור לי שמשרד הרישוי מספק נתונים כאלו לפי דרישה. מרצון או דרך פניה לאחראי על חופש המידע. לזה התכוונתי.
              מ לא נמצא
              מ לא נמצא
              מתלמד 0
              @חיים-ברזל בדידי הוה עובדא בטסט שישי הבוחן שאל אותי איזה טסט אני ועניתי, וגם שאל את זו שאיתי, אאל"ט היא הייתה שלישי.
              אותה הוא העביר ואותי הוא פסל נטו על חניה. לאחר המבחן סיפרתי למורה שהבוחן שאל איזה טסט אני, והוא התפלא ממש על השאלה ואמר שלא מקובל לשאול כזו שאלה. מדובר במורה עם ותק של חמשים שנה.
              לא מסתבר לי שהוא שאל למרות שהוא ידע.
              • חרוסתח מנותק
                חרוסתח מנותק
                חרוסת
                בעת חניה חשוב מאוד להסתכל במראות, למרות המצלמה הקיימת כהיום בכמעט כל הרכבים.
                אני עשיתי את עצמי מסתכל במראה ובאמת הסתכלתי על המצלמה, ועד היום קשה לי בחניה ברכב בלי מצלמת רוורס.
                קראנץ ונילהק תגובה 1 תגובה אחרונה
                • חרוסתח חרוסת
                  קראנץ ונילהק מנותק
                  קראנץ ונילהק מנותק
                  קראנץ ונילה
                  @חרוסת כתב בעצות לטסט:
                  אני כנ"ל וזה העצה שהמורה שלי ייעץ לי
                  • מ מתלמד 0
                    צבי דורש ציוןצ מנותק
                    צבי דורש ציון
                    #38
                    @מתלמד-0 כתב בעצות לטסט:
                    אם זה באמת מעניין את הציבור אפשר לפנות בקלות למחלקת חופש המידע, הם ייתנו את הנתונים
                    זה המייל שלהם meida@mot.gov.il
                    צריך לשלם על זה נדמה לי 21 ש"ח ואם זה לקח להם יותר מX שעות אז יש תוספת (לכאורה זה לא אמור לקחת יותר, אני ביקשתי משהו לכאורה הרבה יותר מורכב וזה לא לקח יותר)
                    צריך כמובן לתת להם טווח תאריכים.
                    • מ מנדי
                      @יוני כתב בעצות לטסט:
                      @רכבניק כתב בעצות לטסט:
                      (למשל: רכב חוסם את הנתיב ואתה חייב לעקוף אפילו שיש קו רצוף אז תסביר לו שאתה יודע שזה בעיה אבל אין ברירה)
                      לא אמורים לעקוף בכזה מקרה (אלא אם כן הטסטר אומר במפורש)
                      אשתי נפלה בטסט ראשון גם על זה וגם על זה
                      דהיינו היה לפניה קולנועית שנסעה לאט והיא לא עקפה אותה ואז הטסטר אמר לה למה את לא עוקפת אז היא עקפה אז הוא אמר לה למה את עוקפת תחכי שהיא תזוז ותפנה
                      ובטופס פסילה כתב לה את שניהם
                      חסר לי פרט בסיפור,
                      אם היה קו רצוף אז למה הוא פסל בגלל שהיא לא עקפה, ואם לא היה אז למה פסל שהיא כן עקפה?
                      #39
                      @מנדי כתב בעצות לטסט:
                      חסר לי פרט בסיפור,
                      לי לא חסר פרט,
                      הוא פשוט רשע מרושע!! כמו עוד הרבה מחבריו שמקום נתבצר להם בגיהנום גם בעוה’‘ז.
                      וכבר כתבתי פה פעם הני טסטרי רשיעי!
                      @יונדאי-i30
                      תתפלל ועוד תתפלל, לס’'ד שהבשר ודם לידך לא יפסול אותך.
                      וכמו שכתב @גיל האמונה תנצח. עדיף להאמין מאשר לפחד זה אותה תחושה…
                      בהצלחה!
                      • מ מתלמד 0
                        אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמך
                        נסים עבאדי מירושלים?
                        אגב, הוא בן 89 ועדיין עובד
                        • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                          מ לא נמצא
                          מ לא נמצא
                          מתלמד 0
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
                          #41
                          @אחרית-לעמך
                          עמיחי גרוניך מראש העין לימד והיה לו בית ספר בעבר בבני ברק. היום הוא מעל שמונים וחמש.
                          את עבאדי אני לא מכיר, ואל תתפלא בכלל אם הוא עובד, אני מכיר מישהו בגיל הזה שעדיין עובד.
                            @יונדאי-i30 יש משהו שטסטרים אוהבים זה כשאתה מסתכל במראות להסתכל עם כל הגוף ולא רק להזיז את העיניים ככה הם רואים שאתה שם לב.
                            וכן אם אתה חייב לעשות משהו שחורג קצת מהכללים אז תסביר למה אתה עושה את זה ושלא יחשוב שעשית את זה מחוסר ידיעה (למשל: רכב חוסם את הנתיב ואתה חייב לעקוף אפילו שיש קו רצוף אז תסביר לו שאתה יודע שזה בעיה אבל אין ברירה)
                            מ לא נמצא
                            מ לא נמצא
                            מתלמד 0
                            @חיים-ברזל בפניות ימינה המורה שלי היה אומר תסתכל שמאלה עם כל הגוף. פעמיים בשבילך, ופעם שלישית בשביל הטסטר…
                              אלי 0
                              נראה שגם וגם…
                              • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                              168.9k
