      5. TS10S או TS18
      TS10S או TS18
      19 פוסטים 7 כותבים 2.7k צפיות
      • danielmiz111D danielmiz111
        @מנאששש
        בגדול רוב השימוש המוחלט שלי יהיה מוזיקה וניווט שיהיה באמצעות הCarplay (כלומר דרך הסמארטפון).
        אבל כן מדי פעם הייתי שמח שתהיה לי את האופציה לראות משהו שם.
        כמה עולה כל אחד מהמערכות?
        4-64gb
        מנאששש
        כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
        @danielmiz111
        משהו כמו 350 (TS18) לא כולל פאנל (וקנבס אם צריך)
        הTS10 יעלה לך 500 בערך פלוס 180 שח מכס (בערך)
          @מנאששש
          4-64gb
          @danielmiz111 כתב בTS10S או TS18:
          4-64gb
          בדרך כלל שמדברים כאן בפורום על המערכות הנ"ל מדברים על TS10 4-32 ועל TS18 2-32
          אם אתה רוצה דווקא 4 ראם לכאו וודאי שעדיף לך TS10 כי הפער ביניהם כבר יהיה קטן וגם ה18 תתקע במכס, כמו"כ כרגע הקישור של הTS18 2-32 בצויס מתחת לגובה המכס לא זמין [אולי יהיה זמין במבצעי סוף שנה]
          danielmiz111D תגובה 1 תגובה אחרונה
            4-64gb
            danielmiz111D מנותק
            danielmiz111D מנותק
            danielmiz111
            @מנאששש תודה רבה
            אני רואה שזה מגיע לכמעט 700 שקל
            כמה חיסכון זה יוצא אם אני קונה באליאקספרס ולא בארץ?
            מרגישים בהבדל במהירות של המערכות ? כי אם אני לוקח מערכת פחותה מהTS10 למרות שאני לאו דווקא צריך את הניפוי באגים וכו. החוויה עדיין חשובה לי
            @יצחק-רשטונ תודה רבה
            יודע להגיד לי על מה עוד כדאי לי להסתכל שאוכל לעשות בחירה מושכלת יותר?
              @מנאששש תודה רבה
              התקנה בארץ אצל מתקיני הפורום תעלה 300-400, כך שתעשה כבר הכל ב1200 בערך וזהו.
              עזוב, לשימוש שלך מספיק TS18. יופי של חוויה.
              • יעקב ישראל 2י מנותק
                יעקב ישראל 2י מנותק
                יעקב ישראל 2
                אבל איפה משיגים TS18 שיגיע אמיתי
                כי גם אני הסתפקתי וראיתי שצריך להזמין בעלי באבא
                ששם לא ראיתי את ה18
                או שיש מקום אמין בעלי ?
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יעקב ישראל 2י יעקב ישראל 2
                  ששם לא ראיתי את ה18
                  @יעקב-ישראל-2 כתב בTS10S או TS18:
                  ששם לא ראיתי את ה18
                  יש חנות מסויימת ב"ציוס" שיש לה TS18 שבמבצעים יורד מתחת ל75 דולר [שזה אומר בלי מכס] וגם מכיוון שזה דרך הצויס במחיר הנ"ל זה כולל משלוח עד הבית .
                  דא עקא שכרגע אין מבצעים אבל לכאו יהיה בחודש 11 הלועז .
                  זה הקישור [כרגע יופיע כלא ניתן לשלוח לישראל, אם במבצעים זה ירד יהיה אפשר להזמין]
                  יעקב ישראל 2י תגובה 1 תגובה אחרונה
                    danielmiz111D מנותק
                    danielmiz111D מנותק
                    danielmiz111
                    @EBA למה?
                    אני פשוט מנסה להבין מה ההבדלים? למה לאחרים עדיף את הTS10S
                    החוויה חשובה לי, ולכן שואל. אין לי בעיה להשקיע אבל כמובן לעשות חישוב מושכל 🙂
                    נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @EBA למה?
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      @danielmiz111 כי אחרים משתמשים באפליקציות נוספות ואתה כתבת שאתה צריך רק וויז ומוזיקה, (כמו שאברך שמקליד חדו"ת לא קונה מחשב עם מעבד Ultra 9)
                        ששם לא ראיתי את ה18
                        יעקב ישראל 2י מנותק
                        יעקב ישראל 2י מנותק
                        יעקב ישראל 2
                        @יצחק-רשטונ וזה המקורי ?
                          @יעקב-ישראל-2 כן.
                          11.5k
                          159.8k
