      5. TS10S או TS18
      TS10S או TS18
      19 פוסטים 7 כותבים 2.8k צפיות
      • danielmiz111D מנותק
        danielmiz111D מנותק
        danielmiz111
        שבוע טוב לכולם,
        מתלבט מה לקנות.
        במידה והשימוש העיקרי שלי הוא שירים וניווט (אני משתמש בCarplay/Anrdoid Car)
        האם עדיין כדאי להשקיע ולקנות את הTS10S (אני מאמין שמדי פעם אשתמש בוידאו, אבל לא כדרך קבע).
        מה ההבדל מחירים ביניהם?
        פתוח לשמועפ נהוראינ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • danielmiz111D danielmiz111
          שבוע טוב לכולם,
          מתלבט מה לקנות.
          @danielmiz111 ווידאו בקושי לוקח לא משנה איזה מערכת
          במבצעים ההבדל בניהם הוא 150 בערך אבל משלמים על הT10 גם 150 מס
            שבוע טוב לכולם,
            מתלבט מה לקנות.
            נהוראינ מנותק
            נהוראינ מנותק
            נהוראי
            @danielmiz111 במילה אחת @פתוח-לשמוע אומר שלא שווה לך לקנות T10S ולדעתי הוא צודק (לא שהוא צריך את ההסכמה שלי אבל בכ"ז…)
              שבוע טוב לכולם,
              מתלבט מה לקנות.
              מנאששש
              @danielmiz111
              עיין כאן
              danielmiz111D תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מ מנאששש
                @danielmiz111
                עיין כאן
                danielmiz111D מנותק
                danielmiz111D מנותק
                danielmiz111
                @מנאששש @נהוראי @פתוח-לשמוע
                אם אני מבין נכון ההבדל הוא 300 שקל (מחיר של המערכת + מחיר מס)?
                בגדול, אני מתכוון לקנות 4-64 האם גם שם וידאו בקושי לוקח?
                  מנאששש
                  @danielmiz111
                  מה זה הוידאו שאתה מדבר עליו?
                  אם אתה הולך להתקין עליו הרבה אפליקציות אז אתה צריך משהו טוב.
                  וידאו זה אולי עוד אפליקציה. לא נראה לי משהו שישנה לך את המהירות תגובה של המערכת.
                  • מ מנאששש
                    @danielmiz111
                    danielmiz111D מנותק
                    danielmiz111D מנותק
                    danielmiz111
                    @מנאששש למשל, יוטיוב
                    אבל אם ההבדל הוא 300 שקל, אולי כדאי כבר להשקיע וזהו
                      מנאששש
                      @danielmiz111
                      לא תמיד ההשקעה שווה.
                      אם אין באמת הבדל מהותי ביניהם
                      וזה לא נראה ששוה לך להשקיע עוד 300 ש"ח בשביל ניפוי באגים אלחוטי ומעבד טיפה יותר מהיר.
                      • מ מנאששש
                        @danielmiz111
                        danielmiz111D מנותק
                        danielmiz111D מנותק
                        danielmiz111
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי danielmiz111
                        @מנאששש
                        בגדול רוב השימוש המוחלט שלי יהיה מוזיקה וניווט שיהיה באמצעות הCarplay (כלומר דרך הסמארטפון).
                        אבל כן מדי פעם הייתי שמח שתהיה לי את האופציה לראות משהו שם.
                        כמה עולה כל אחד מהמערכות?
                        4-64gb
                        מ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מנאששש
                          4-64gb
                          מנאששש
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                          @danielmiz111
                          משהו כמו 350 (TS18) לא כולל פאנל (וקנבס אם צריך)
                          הTS10 יעלה לך 500 בערך פלוס 180 שח מכס (בערך)
                            @מנאששש
                            4-64gb
                            @danielmiz111 כתב בTS10S או TS18:
                            4-64gb
                            בדרך כלל שמדברים כאן בפורום על המערכות הנ"ל מדברים על TS10 4-32 ועל TS18 2-32
                            אם אתה רוצה דווקא 4 ראם לכאו וודאי שעדיף לך TS10 כי הפער ביניהם כבר יהיה קטן וגם ה18 תתקע במכס, כמו"כ כרגע הקישור של הTS18 2-32 בצויס מתחת לגובה המכס לא זמין [אולי יהיה זמין במבצעי סוף שנה]
                              4-64gb
                              danielmiz111D מנותק
                              danielmiz111D מנותק
                              danielmiz111
                              @מנאששש תודה רבה
                              אני רואה שזה מגיע לכמעט 700 שקל
                              כמה חיסכון זה יוצא אם אני קונה באליאקספרס ולא בארץ?
                              מרגישים בהבדל במהירות של המערכות ? כי אם אני לוקח מערכת פחותה מהTS10 למרות שאני לאו דווקא צריך את הניפוי באגים וכו. החוויה עדיין חשובה לי
                              @יצחק-רשטונ תודה רבה
                              יודע להגיד לי על מה עוד כדאי לי להסתכל שאוכל לעשות בחירה מושכלת יותר?
                                @מנאששש תודה רבה
                                התקנה בארץ אצל מתקיני הפורום תעלה 300-400, כך שתעשה כבר הכל ב1200 בערך וזהו.
                                עזוב, לשימוש שלך מספיק TS18. יופי של חוויה.
                                • יעקב ישראל 2י מנותק
                                  יעקב ישראל 2י מנותק
                                  יעקב ישראל 2
                                  אבל איפה משיגים TS18 שיגיע אמיתי
                                  כי גם אני הסתפקתי וראיתי שצריך להזמין בעלי באבא
                                  ששם לא ראיתי את ה18
                                  או שיש מקום אמין בעלי ?
                                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • יעקב ישראל 2י יעקב ישראל 2
                                    ששם לא ראיתי את ה18
                                    @יעקב-ישראל-2 כתב בTS10S או TS18:
                                    ששם לא ראיתי את ה18
                                    יש חנות מסויימת ב"ציוס" שיש לה TS18 שבמבצעים יורד מתחת ל75 דולר [שזה אומר בלי מכס] וגם מכיוון שזה דרך הצויס במחיר הנ"ל זה כולל משלוח עד הבית .
                                    דא עקא שכרגע אין מבצעים אבל לכאו יהיה בחודש 11 הלועז .
                                    זה הקישור [כרגע יופיע כלא ניתן לשלוח לישראל, אם במבצעים זה ירד יהיה אפשר להזמין]
                                    יעקב ישראל 2י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      danielmiz111D מנותק
                                      danielmiz111D מנותק
                                      danielmiz111
                                      @EBA למה?
                                      אני פשוט מנסה להבין מה ההבדלים? למה לאחרים עדיף את הTS10S
                                      החוויה חשובה לי, ולכן שואל. אין לי בעיה להשקיע אבל כמובן לעשות חישוב מושכל 🙂
                                      נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @EBA למה?
                                        נהוראינ מנותק
                                        נהוראינ מנותק
                                        נהוראי
                                        @danielmiz111 כי אחרים משתמשים באפליקציות נוספות ואתה כתבת שאתה צריך רק וויז ומוזיקה, (כמו שאברך שמקליד חדו"ת לא קונה מחשב עם מעבד Ultra 9)
                                          ששם לא ראיתי את ה18
                                          יעקב ישראל 2י מנותק
                                          יעקב ישראל 2י מנותק
                                          יעקב ישראל 2
                                          @יצחק-רשטונ וזה המקורי ?
                                            @יעקב-ישראל-2 כן.
                                            4.2k
                                            170.4k
