      3. אקס טרייל - כן או לא?
      43 פוסטים 14 כותבים 1.5k צפיות
      • ה מנותק
        המהנדס
        מחפש 7 מקומות, שיטוט ביד 2 מראה שהפייבוריטיות בשוק הן האאוטלנדר והאקס טרייל.
        האאוטלנדר נהנית ממוניטין של אמינות, אבל האקס טרייל נראית הרבה יותר מאובזרת ומפנקת…
        איך האמינות של האקס טרייל?
        בנזין או דיזל?
        1.3 ל’ או 1.7?
        טורבו או לא?
        תודה רבה(:
        אוטופוןא יאנג בויי גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ה המהנדס
          בנזין או דיזל?
          1.3 ל’ או 1.7?
          טורבו או לא?
          תודה רבה(:
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          @המהנדס קודם כול שבוע טוב, ולפי מה שידוע לי (אל תתפוס אותי על המילה) X טרייל ואאוטלנדר בשת’'פ עם רנו (גם בדיזל הבנתי), זאת אומרת שפחות אמין …
          לכן מה שאני אומר תנסה להתחיל לבדוק על סקודה קודיאק (יש גם בדיזל) הוא גם מאוד מאובזר ונוח.
          יכול להיות כאלה שיחלקו עליי שיאמרו שסקודה פחות אמין אבל לפי מה שאני חושב זה מה שיותר עדיף.
          • ה המהנדס
            בנזין או דיזל?
            1.3 ל’ או 1.7?
            טורבו או לא?
            תודה רבה(:
            יאנג בויי מנותק
            יאנג בויי מנותק
            יאנג בוי
            כתב נערך לאחרונה על ידי יאנג בוי
            @המהנדס
            מור אבי שיחי’ נפל עם אקסטרייל דיזל (מנוע רנו).
            הצליח להתפטר ממנו בזמן רגע לפני כניסת החשמליות וירידת המחירים.
            לא ממליץ בכלל.
            האאוטלנדר גם לדעתי (לא נסעתי הרבה איתו) יותר נוחה ומרווחת.
            אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יאנג בויי יאנג בוי
              @המהנדס
              לא ממליץ בכלל.
              אוטופוןא מנותק
              אוטופוןא מנותק
              אוטופון
              @יאנג-בוי כנ’'ל מסכים אם כל מילה זה מה שאני גם חושב, יכול להיות שעדיף אפילו סורנטו
              • ה המהנדס
                בנזין או דיזל?
                1.3 ל’ או 1.7?
                טורבו או לא?
                תודה רבה(:
                @המהנדס ראשית, ברוך הבא לפורום! 🎉
                אענה לפי הכותרת:
                “אקס טרייל - כן או לא?”
                תשובה: לא.
                • אוטופוןא אוטופון
                  @אוטופון כתב באקס טרייל - כן או לא?:
                  לגבי האאוטלנדר: עד 2021 כמדומני זה יצור עצמאי עם אמינות גבוהה.
                  לגבי האקסטרייל, למעשה הוא רכב צרפתי על מלא. אולי תשאל את @DanielC אם יש להם אמינות מקבילה ליפניות.
                  • ה מנותק
                    המהנדס
                    כתב נערך לאחרונה על ידי המהנדס
                    אף לא המלצה אחת בעד??
                    עד היום ידעתי שניסאן הם רכבים אמינים מאוד 😲
                    יאנג בויי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      האקס טרייל 1.6 ו 2.0 (ללא אוריאה) הדיזל, המנוע כשלעצמו אמין אך שמעתי שמגדש הטורבו לעיתים עושה צרות ושיפוץ/החלפה לא זול בכלל, ואפילו שהוא דיזל הוא לא חסכוני 1 ל 12.5 בערך.
                      ממה שאני יודע הוא פחות אמין מאאוטלנדר.
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • D DanielC
                        המהנדס
                        @DanielC
                        יש ביד 2 הרבה מודעות על אקס טרייל 2019-2020 אזור ה-120,000 קילומטר
                        במחיר של 70-80 אש"ח
                        נשמע מפתה… זה זול בהרבה מאאוטלנדר וגם האבזור נראה מרשים יותר
                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ה המהנדס
                          יאנג בויי מנותק
                          יאנג בויי מנותק
                          יאנג בוי
                          @המהנדס כתב באקס טרייל - כן או לא?:
                          ניסאן היו רכבים אמינים מאוד.
                          רנו בתחפושת ניסאן, זה רנו.
                          נשמע מפתה…
                          כנראה יש סיבה…
                          • ה המהנדס
                            @DanielC
                            במחיר של 70-80 אש"ח
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @המהנדס אאוטלנדר בשנתון הזה במרחק 15-20 אש"ח ממנו.
                            האקסטרייל יותר חסכוני (לא משמעותי יותר 3 ק"מ לליטר מאאוטלנדר)
                            אמינות לא גבוהה במיוחד, אולי הפרש המחיר יכסה את ה"תקלות" אם יהיו.
                            מה מצאת באקסטרייל שזה נשמע מפתה ?
                            • D DanielC
                              המהנדס
                              @DanielC כתב באקס טרייל - כן או לא?:
                              אתה רואה את ההפרש במחיר, יש מלא היצע, אבזור
                              האאוטלנדר נדוש והאקס טרייל נראה מרגש יותר…
                              מצד שני אמינות חשובה לי מאוד
                              • ה המהנדס
                                המהנדס
                                אף פעם לא נהגתי על דיזל
                                ואני לא יודע מה המשמעויות של מנוע דיזל בנהיגה ובתחזוקה.
                                רק שמעתי שהם אמינים וחסכוניים יותר ושבישראל משום הדיזל הרבה פחות נפוץ מבשאר העולם.
                                האם האקס טרייל דיזל עדיף מהבנזין?
                                עם או בלי טורבו?
                                • ה המהנדס
                                  עם או בלי טורבו?
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @המהנדס עדיף דיזל, עם/בלי טורבו לא ברור לי השאלה אין בזה עדיפות (טורבו הביצועים שלו יותר טובים, יותר חסכוני, אבל זה מכלול נוסף ברכב שיכול להתקלקל אבל לא בהכרח), איזה רכב אתה מחפש ?
                                  מנוע דיזל אפשר לכתוב ספר שלם על היתרונות שלו מול בנזין.
                                  ומנגד יש לבנזין יתרונות מול דיזל.
                                  מה הדרישות שלך לפי זה יהיה אפשר לכוון אותך…
                                  • D DanielC
                                    המהנדס
                                    @DanielC
                                    מחפש 7 מקומות
                                    לאו דווקא דיזל, רק שראיתי שאקס טרייל זה אופציה
                                    • ה המהנדס
                                      @DanielC
                                      מחפש 7 מקומות
                                      @המהנדס יש לך רישיון לידני?
                                        המהנדס
                                        @יוני
                                        כן
                                        • ה המהנדס
                                          תלוי איזה. לצערי הניסאן החדשות הן יותר מדי רנו הישנות…
                                          האקסטרייל בעייתי מאוד, הן בטורבו, והן במערכת האוריאה, שברגע שהממיר שובק חיים (וזה קורה מהר) - העלות היא סכום בעל 5 ספרות.
                                          במחיר של 70-80 אש"ח
                                          יש לי כמה חברים שישמחו למכור לך ב-60K. עדיין מפתה?
                                            במחיר של 70-80 אש"ח
                                            המהנדס
                                            @גיל כתב באקס טרייל - כן או לא?:
                                            אז תכלס מה יש ל-7 מ קומות חוץ מהאאוטלנדר?
                                            נראה שהמחיר שלו כבר מתקרב לפריוס +
                                            גילג D 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ה המהנדס
                                              יש לך ניסאן קשקאי פלוס 2, עד שנתון 2013 מומלץ מאוד,
                                              במחירים שפויים יותר.
                                              ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              144.3k
