      3. עזרה | איך אתם מסתדרים / נענים לבקשות לטרמפים מצד קרובי המשפחה?
      רכב
      53 פוסטים 29 כותבים 4.4k צפיות
        אלכסנדר
        אני רגיל להפנות את חברי וידידי אל אגרות החזון איש חלק ג מכתב קלד.
        מאירמ מוטי 56מ ל 3 תגובות תגובה אחרונה
        15
        • א אלכסנדר
          #42
          @אלכסנדר כתב בעזרה | איך אתם מסתדרים / נענים לבקשות לטרמפים מצד קרובי המשפחה?:
          ברשותך אני חושב שזה יהיה מועיל מאד לתת הסבר מופשט לדברים.
            @מאיר כתב בעזרה | איך אתם מסתדרים / נענים לבקשות לטרמפים מצד קרובי המשפחה?:
            ההסברים המופשטים כבר נאמרו והצורה המיוחדת הזו זה מה שמיוחד באיגרות חזו"א
            (בשביל הפרופורציה: אישית, אני גם לא מסוגל לקרוא ‘חובות בלבבות’ או ‘כוזרי’ מתורגם)
            • א אלכסנדר
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              החזו"א מדבר על נושא טיפה שונה
              הוא מדבר על בקשות שאולי לא תענינה
              הוא מסביר שלפני שמבקשים, כדאי לחשוב האם השני ייעתר לבקשתך, ואל תחשוב שתשאל בכל מקרה כי מה כבר תפסיד, משום שאתה גורם לכעס עצמך על הזולת על כך שלא נענו לבקשתך, וגם בלב אחיך הוא מרגיש שאתה כועס עליו ועשית מחלוקת
              ואז הוא מוסיף שתי שורות שיותר משמעותיות לנידון שלנו, שמי שרגיל בבקשות הוא שונא ושנוי, לכאו’ כוונתו להמשיך את הנ"ל, אבל אפשר להסביר את זה לכל רגילות בבקשות…
              • מוטי 56מ מוטי 56
                החזו"א מדבר על אותו מקרה אבל מהצד המבקש ומסביר לו שזה לא כדאי.
                אגב, שימו לב, שפעמים רבות (במיוחד במשפחות שהחזקת רכב זה משהו של בני דודים שלישים חילוניים) הבקשות הללו באות לפצות על דברים אחרים לגמרי מאשר נוחות נסיעה/זמן ולכן היענות מכבדת אותם הרבה יותר מאם תקנה להם ‘חתן תיירה’ ב2,000 ש"ח(קצת לא הוגן אמנם שאתה תכבד אותם והם התמורה יזלזלו בך…), צריך לקחת את זה בחשבון הרווח/הפסד, אולי תגלה שלפעמים זה שווה (כמובן רק אם אתה שלם עם זה וזה לא יהפך לנוהל אלא כל פעם לפי העניין).
                ומובן שאחד כזה מאוד ייעלב אם תציע לו כסף למונית.
                • M MEM
                  @אבי-ים כתב בעזרה | איך אתם מסתדרים / נענים לבקשות לטרמפים מצד קרובי המשפחה?:
                  @יוני הכי מעצבן זה אלו ששמים 20/30 שקל ועוד מרגישים טוב עם עצמם
                  הלו… זה אפי’ לא קרוב
                  תלוי מי ומה, בנסיעה של טרמפ מישהו ששם 20/30 בקלאס (לא מבב לצפת - אלא בפנים הארץ) זה בהחלט נכון - השתתפות במחיר הדלק - הוא לא בא לשלם אלא להשתתף - אצלנו בשכונה מקובל לשלם מחיר של אוטובוס בהצטרפות כטרמפ - הנוסע מרויח נסיעה ובעל הרכב מקבל השתתפות.
                  אביחיא מנותק
                  אביחיא מנותק
                  אביחי
                  @MEM כתב בעזרה | איך אתם מסתדרים / נענים לבקשות לטרמפים מצד קרובי המשפחה?:
                  אצלנו בשכונה
                  אפשר לשאול מאין כבודו?
                  • אביחיא אביחי
                    אצלנו בשכונה
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @אביחי הוא מאחיסמך
                    • אלי 2א מנותק
                      אלי 2א מנותק
                      אלי 2
                      הבעיה היא שלאנשים אין סימטריה, זה לא או לנסוע באוטובוסים או להחזיק רכב צמוד, אפשר לקחת דרייבר כשצריך גם אם אין לך תקציב לרכב.
                      הבעיה היא שאנשים שלא מחזיקים רכב צמוד עושים חשבון מה אני ייקח דרייבר ב-200 ש"ח ?! אוטובוס הרבה יותר זול.
                      לא ראיתי אדם שמחזיק אוטו עושה את החשבון הזה לפני שהוא מתניע
                      קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אלי 2א אלי 2
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        @אלי-2 למה?
                        לא פעם אנחנו עושים חשבון כמה יעלה הנסיעה מהבית להורים באוטובוס וכמה ברכב.
                        -אבל כל פעם מגיעים למסקנה שההפרש (הקטן בדר"כ-למשפחה עם ילדים) לא שווה את המאמץ-😜
                        תחב"צ יקרה היום🙄
                        M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אלכסנדר
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          למה ומדוע
                          תודה על המכתב - יהלום ממש!
                          • M MEM
                            @יוני כתב בעזרה | איך אתם מסתדרים / נענים לבקשות לטרמפים מצד קרובי המשפחה?:
                            אני על נסיעה מהכולל ולכולל (כק"מ וחצי כל צד) ביקשתי שקל לנוסע השתתפות בהוצאות ואברכים פתחו עלי עיניים מה אתה מנסה להרוויח עלינו
                            אנשים לא קולטים את העלויות עד שמחזיקים רכב.
                            נסיעה עירונית - בהרבה רכבים קרוב לשקל לק"מ [7.23 אם זה 1/10 ובעירוני הרבה רכבים זה פחות…] + בלאי ביטוח וכו’ - אנשים חושבים שההשתתפות זה רק בדלק ולא חושבים שיש עוד מכלול שלם שהם נהנו ממנו ושבעל הרכב משלם עליו…
                            אני דווקא כן מבין שלא צריך להשתתף מעבר לדלק ואולי בלאי.
                            הביטוח שעשית ושאר ההוצאות הרגילות הם לא בשביל לקחת את הטרמפיסט או מבקש הטובה, זה עשית ושילמת בשביל עצמך, אתה הרי לא נהג הסעות רישמית שלוקח את זה בחשבון מראש.
                            • קלאטשק קלאטש
                              @אלי-2 למה?
                              תחב"צ יקרה היום🙄
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEM
                              #52
                              @קלאטש כתב בעזרה | איך אתם מסתדרים / נענים לבקשות לטרמפים מצד קרובי המשפחה?:
                              @אלי-2 למה?
                              תחב"צ יקרה היום🙄
                              ההורים שלך כנראה גרים רחוק מאוד.
                              אצלנו יותר זול ברכב…
                              היקר הוא על הרכבוהביטוח [ואולי גם בלאי…] אבל זה גלובאלי ולא נחשב פר נסיעה אם לנסוע או לא…
                              עם מחירי התח"צ היום נסיעה של 17 ק"מ אוירי שזה נניח יכול להגיע ל26 כביש (יש לי מסלול כזה…) עולה בתח"צ לזוג + 2 43.5 וברכב קלאס של 1/10 משהו כמו 18 ש"ח
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • M MEM
                                @אלי-2 למה?
                                תחב"צ יקרה היום🙄
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטש
                                @MEM זה מה שהתכוונתי, שאם כבר מחזיקים רכב, אז כמעט תמיד לא שווה לסוע בתחב"צ באופן חד פעמי כדי לחסוך, זה לא שווה,
                                166.8k
