  2. פורום דיונים וחדשנות
  3. הכהיית שמשות תגובת משרד התחבורה
מתוזמן נעוץ נעול הועבר פורום דיונים וחדשנות
16 פוסטים 9 כותבים 194 צפיות
  • מתלמד 0מ מנותק
    מתלמד 0מ מנותק
    מתלמד 0
    לפני שמטיפים לי על הנאיביות שלי, לא ציפיתי לתגובה שונה, ובכלל לתגובה.
    פשוט רציתי לבדוק עד כמה הם חושבים שהאזרח הקטן מ*****, כמובן במידה ויגיבו.
    אז הנה הפניה שנשלחה להוד מעלת השרה, ותגובתה.
    זה באמת חשוב שהנהג יוכל לראות את סביבתו, אבל זה אפשרי לחלוטין גם בהכהיה קלה, לכן מרגיש לי שהמטרה דוקא שסביבתו (כמו לובשי מדים וכדו’) תוכל לראות אותו…
    לכן כולם (חוץ מהוד מעלת השרים שמאויימים בטחונית) צריכים לסבול.
    ואגב, תודה על העצות. באמת לא ידעתי שאפשר להשתמש בקרם הגנה.
    EBAE טוסוןט צבי דורש ציוןצ ת 4 תגובות תגובה אחרונה
    • מתלמד 0מ מתלמד 0
      @מתלמד-0 כתב בהכהיית שמשות תגובת משרד התחבורה:
      התמונות לא עלו
      התקנת מולטימדיות במודיעין עילית, חסימת אאוטנט למולטימדיה, וסימים מוזלים לחוסמים
      מתלמד 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        התמונות לא עלו
        מתלמד 0מ מנותק
        מתלמד 0מ מנותק
        מתלמד 0
        @EBA הנחמד תודה שהערת את תשומת ליבי.
        לא מבין. חדשיים מעלה כאן תמונות לפורום ואף אחד לא מעדכן שרק אני רואה אותם? כל אחד חושב שהבעיה אצלו ורק הוא לא רואה?
        בדקתי באנונימי ובאמת זה לא מופיע.
        אז פספסתם את זה
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/6169/בקשה-חולץ-הגה-יש-דבר-כזה/13
        ואת זה
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/6640/שירשור-מפוצל-מ-סקירת-כלל-רכבי-7-מקומות-בעניין-הצרפתיות./160?_=1760616081012
        ועוד כמה דברים קטנים…
        • מתלמד 0מ מתלמד 0
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @מתלמד-0 אגב מעיקר החוק השרה יכולה לשנות את התקנה אם היא רק תרצה
          מייד אחרי אובר, שאגב שמעתי פרשנים חילוניים מסבירים שמשרד האוצר רוצה להכניס לארץ בגלל הדרייברים
          ויסעו
            מתלמד 0מ מנותק
            מתלמד 0מ מנותק
            מתלמד 0
            @טוסון ברור שאם היא רק רוצה היא יכולה לשנות. אם זה לא בטיחותי, איך יש מדינות שזה חוקי לחלוטין? למי זה מפריע חוץ מהשוטרים? האמת שהכי סובלים מהתקנה הזו, זה נהגי המוניות.
            לפחות שתבוא לקראתם בזה…
            • מתלמד 0מ מתלמד 0
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @מתלמד-0 התכוונתי לומר שזה בסמכותה, כל המרב"דים למיניהם הם רק שליחים של השר
              ויסעו
                מתלמד 0מ מנותק
                מתלמד 0מ מנותק
                מתלמד 0
                @טוסון סתם לא בא לה. אז אולי נפנה לראש הממשלה? גם אנחנו רוצים להרגיש בלימוזינה של טראמפ!!
                • מתלמד 0מ מתלמד 0
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @מתלמד-0 לא סתם, אין לה עניין לריב עם ‘בעלי המקצוע’ במשרד על עוד משהו
                  אולי אפשר לפנות שוב ולהסביר שצריך לשנות את התקנה
                  לא שזה יעזור אבל לך תדע
                  ויסעו
                  • צ מנותק
                    צ מנותק
                    צפוני1000
                    האם מותר לנהוג ברכב עם משקפי שמש ?
                    אז במה שונה הכהיית שמשות ?
                    אולי בנסיעה בערב ובלילה…
                    מתלמד 0מ ג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • צ צפוני1000
                      מתלמד 0מ מנותק
                      מתלמד 0מ מנותק
                      מתלמד 0
                      @צפוני1000 מותר, וגם בלילה.
                      ואל תתן להם רעיונות…
                      • מתלמד 0מ מתלמד 0
                        צבי דורש ציוןצ מנותק
                        צבי דורש ציון
                        @מתלמד-0
                        א. סתם באופן כללי לא נהניתי מרגב בהקשר של תגובות לפניות של הציבור
                        ב. למה שהמשטרה תראה מה קורה ברכב זה לא מספיק חשוב?
                        (רבי יהודה הלוי בכוזרי מאמר ה' עפ"י הפסוק אתה תקום וגו')
                        • צ צפוני1000
                          ג מנותק
                          ג מנותק
                          @צפוני1000 כתב בהכהיית שמשות תגובת משרד התחבורה:
                          אם מותר להזכיר מהדברים שכתבו בעבר כאן,
                          עניין הכהיית החלונות השחורים - בשמשות האחוריות זהו עניין אכיפתי.
                          בשמשה האחורית הגדולה זהו עניין בטיחותי, כי הפילם וחלק משיטות ההתזה מונעות את שבירת החלון ובמקרים של ח"ו תאונות דרכים אז מאבדים זמן יקר שמוקדש להצלת חיים.
                          ותשאלו כל מי שיודע באמת מה זה השלכת אבנים, מה הוא עושה לחלונות הרכב שלו…
                          (מדביק עליהם צלוטייפ גדול והחלון השבור נשאר סדוק במקומו.
                          אני לא בא להצדיק את התקנות או לערער עליהן, רק לתת פרופורציות לתגובות…
                            @מתלמד-0
                            מתלמד 0מ מנותק
                            מתלמד 0מ מנותק
                            מתלמד 0
                            @צבי-דורש-ציון כי זה גורם ללמעלה למליון נהגים סבל. ולכן אם למשטרה יש קושי מסויים היא אמורה להתמודד איתו ולא להשליך את הבעיה על האזרחים.
                            ואם יש כאלו שמנצלים את האנונימיות של ביטקוין למטרות פשע בגלל זה צריך להוציא אותו מחוץ לחוק?
                            מה גם שלא כל הכהיה מונעת זיהוי.
                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מתלמד 0מ מתלמד 0
                              ממתי מדינת ישראל דואגת לאזרחיה משהו חדש שאני לא מכיר?
                              וברצינות - מי שצריך דואג שהרכב שלו יאושר…
                              [תבדוק לכל מיני… אני מאמין שתראה אישורים מעניינים].
                              דוג’ - ראיתי השבוע רכב פינוי פסולת (טויוטה פתוחה מאחורה - מיני ג’יפ כזה) עם הכהיה בחלונות הנהג… וסמוך על שרוך שזה מופיע ברשיון רכב או לא יודע מה ככה זה…
                              • מתלמד 0מ מתלמד 0
                                ת מנותק
                                ת מנותק
                                תלת גוונא
                                זו אטימות לא מוסברת של משרד התחבורה בכל מה שנוגע ל’‘שיפורים’’ ברכב (תקנה 380 הידועה ותתי התקנות והסתעפויותיהם)
                                בספויילר סרטון להרחבה בנושא למי שיש זמן מיותר
                                הסבר, תסכול, ופריקת עצבים על התקנה:
                                https://www.youtube.com/watch?v=0gt8KF-XIvc
                                וכאן המחשה בפועל:
                                https://www.youtube.com/watch?v=Qq2NCLSn1kQ
                                • M MEM
                                  @MEM אכן אכן…
                                  בהתחלה יקראו לך ''פראייר'', אחר כך יקראו לך ''בוס''.
                                  2.0k
                                  6.6k
                                  87.1k
