      3. טור דעה | האם באמת הבלאגן של רכב חשמלי שווה את מה שהוא חוסך
      14 פוסטים 10 כותבים 6.5k צפיות
      • אביחיא אביחי
        @נהג-צעיר אתה לא הראשון שחושב כך, אחי הצעיר סיפר לי שהוא נסע טרמפ עם מישהו שלא היה נראה שחסר לו כסף לקנות חשמלית (זה היה בתחילת עידן החשמליות בארץ), וכמענה לשאלתו למה הוא לא קונה חשמלית הוא אמר שאם היו ממציאים לפני מאה שנה חשמלית והיום היו ממציאים בעירה פנימית שלא צריך לחכות להטענה אלא אתה נכנס לשתי דקות לתחנת דלק ויש לך 400 ק"מ, זה לא היה המצאה גאונית? אז מה אם המציאו קודם את הדלק?
        @אביחי כתב בטור דעה | האם באמת הבלאגן של רכב חשמלי שווה את מה שהוא חוסך:
        כמעט…
        למעשה, המכוניות החשמליות קדמו למכוניות הבנזין ב40 שנה בערך (סביבות 1830), אבל הם היו מאוד מסורבלות, עם מצברים חד פעמיים, ורק בשנת 1870 המציא זיגפריד מרכוס (יהודי, אגב) את מנוע הבנזין.
        עד כאן שיעור היסטוריה להיום
        • אביחיא אביחי
          אז גם לא חסר לו כסף לשלם על דלק…
            @נהג-צעיר הטווח מוגבל לאיזור ה500 ק"מ, שזה בערך המרחק ממטולה לאילת… קצת יותר מנסיעה לא מתוכננת קלאסית
            צריך לעצור להטעין 40 דקות בחום או בכפור
            הי, אתה ברכב חשמלי, הדלק כמעט בחינם, תדליק מזגן, מה קרה? ואם אתה באולטרה מהירה זה יכול לקחת גם 25 דק’
            ואם נתקעים
            לא נתקעים, מחשבנים מראש, מה עוד שאם אתה על אחוזים נמוכים, הרכב נכנס למצב חיסכון בסוללה ולא נותן להאיץ ולנסוע מהר
            @אושר-מתקרב כתב בטור דעה | האם באמת הבלאגן של רכב חשמלי שווה את מה שהוא חוסך:
            הסוללה לא תמיד 100% כך שאם יש נסיעה לא מתוכננת זה תוקע… נניח ויש לך כרגע 27% בסוללה ופתאום מפתיעה אותך נסיעה דחופה לצפון/דרום…
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              @מאיר כתב בטור דעה | האם באמת הבלאגן של רכב חשמלי שווה את מה שהוא חוסך:
              הסוללה לא תמיד 100%
              גם במובן של תקלות
              מה יקרה אם הסוללה ממש נחלשת
              בשונה מרכב בנזין שגם התקלות הכי יקרות המחיר שלהם מוגבל
              ברכב חשמלי שהלכה הסוללה תצטרך לקחת הלוואה משמעותית ע"מ להחליף סוללה ועד אז הרכב לא יהיה שמיש
                יש לי חבר שמעוניין למכור BYD כי ברגע שכמות הנסיעות שלו נהייתה הגיונית הוא מעדיף בנזין, הספיק לו ה’כמעט להתקע’ עם החשמלית.
                מי שמעוניין לקנות מוזמן ליצור קשר…
                • יצחק RSי מנותק
                  הכל תלוי מה הנסיעות שלך ואיפה אתה גר
                  אם יש לך חניה פרטית מתחת לבית ואתה יכול כל יום בנסיעה האחרונה להתחבר לחשמל אין שום התעסקות .
                  וגם אם יש טיול לצפון או לאילת [פעמיים שלוש בשנה לאדם הממוצע] לא קרה כלום יוצאים עם טעינה מלאה ושוב טוענים לפני החזור, גיסי חזר לא מזמן מאילת ליד בנימין [מרכז הארץ] בגילי C נשאר לו עוד 30% סוללה
                  • נ נהג צעיר
                    מעניין אותי האם באמת ה-1200\1500 שח בחודש שמשלמים על דלק ברכבים חסכוניים (בצריכה של 1 ל15)
                    שווה את ההתעסקות בהטענה כל הזמן של רכב חשמלי שהוא באמת הרבה יותר זול אבל הטווח מוגבל ובכל נסיעה לא מתכוננת צריך לעצור להטעין 40 דקות בחום או בכפור
                    ואם נתקעים אי אפשר למלאות את הרכב בדלק כמו ברכב בנזין אלא צריך לחכות לגרר או למישהו שיטעין
                    ראו כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/4955/עתיד-המכוניות-החשמליות
                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג צעיר
                      @EBA כתב בטור דעה | האם באמת הבלאגן של רכב חשמלי שווה את מה שהוא חוסך:
                      וראו כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/4955/עתיד-המכוניות-החשמליות
                      מה השאלה פה
                      ברור שרכב חשמלי זה העתיד
                      כבר היום יש לזיקר אפשרות להטעין רכבים ב-10 דקות מ-10 ל-80 אחוז וזה בישראל
                      byd הוציאו קונספט של טעינה מ0 ל-100 בחמש דקות
                      תוך עשר שנים לא יהיה שום הבדל
                      אבל כיום שהטעינה כל כך ארוכה ברוב המקומות בארץ והטווח יחסית נמוך אז זה פחות טוב כי יש חרדת סוללה
                      • נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג צעיר
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג צעיר
                        חברים אני חוזר בי
                        חקרתי את הנושא לעומק
                        מה שהיה לפני 4 שנים זה לא מה שהיום
                        היום יש את הטסלה מודל 3 לדוג׳
                        עם טווח מוצהר של 750 ק״מ (ברור שזה הרבה פחות אבל גם בדגם הקודם היה אפשר להגיע ממטולה לאילת חנוק - לפי סקירות אמיתיות אז עכשיו בכלל אין מה לדאוג מטווח)
                        ומי שיכול לשים עמדה בבית (צריך עמדה חזקה של 22kw) יכול בסוף כל יום להטעין ולקבל אחרי 8 שעות 100 אחוז סוללה שזה פסיכי
                        תחשבו אל זה שאני יכול לקום בבוקר להחליט שאני נוסע לאילת ספונטני ולחזור בלי להטעין בכלל כמעט כמו מכונית בנזין
                        קיצור העתיד ממש כאן
                        ברור שיש לאן להתקדם כמו טעינה מהירה באמת למלא את כל הסוללה תוך 10 דקות
                        וולוו הציגה עכשיו אבטיפוס כזה שיכול להטעין במהירות של מגה וואט (1000kwh) ותוך כמה שנים זה יהיה בכל רכב בארץ
                        פתוח לשמועפ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • נ נהג צעיר
                          חברים אני חוזר בי
                          קיצור העתיד ממש כאן
                          @נהג-צעיר אתה צודק
                          אבל אם מישהו מחפש חסכוני הוא לא ישלם כמה עשרות או מאות אלפי ש"ח שמא הוא יחליט לנסוע לאילת אלא יקח את הדגמים הפשוטים של 300-400 ק"מ
                          אגב פעם ראיתי הסרטה שמישהו מטעין רכב חשמלי מגנרטור נייד באמצע הדרך…
                          • נ נהג צעיר
                            חברים אני חוזר בי
                            קיצור העתיד ממש כאן
                            @נהג-צעיר מקסימום אם תיתקע תמיד תוכל להיכנס לאיזה בית קפה להטעין…
                            [היום בכפר סבא]
