      3. עזרה | איך אתם מסתדרים / נענים לבקשות לטרמפים מצד קרובי המשפחה?
      רכב
      53 פוסטים 29 כותבים 4.4k צפיות
      • אריאל 0א מנותק
        אריאל 0א מנותק
        אריאל 0
        כן, בהחלט אתה צריך להגדיר לעצמך את גבולות הנתינה.
        תחשוב, אולי באמת אתה מביא את זה על עצמך?
        אולי כשמבקשים ממך נסיעה, אתה משום מה רואה צורך להתנצל, על זה שזה קצת קשה לנסוע לירושלים באמצע הלילה…
        זה ודאי שמי שמבקש בקשות כאלה… אבל אולי גם אתה אשם עם ההתנצלויות וחיפוש תירוצים למה זה לא כל כך מסתדר לך לעשות סיבובים ארוכים.
        במקום זה, תילמד לומר ברור שאתה לא מסיע אף אחד! נקודה!, ואם זה משפט קשה מידיי, תגיד ‘אני לא יכול’, ללא שום מילה נוספת, אפילו אם ינסו לשכנע אותך שזה רק הקפצה קטנה, תחזור מונוטונית ‘אני לא יכול’ ‘אני לא יכול’, ללא שום מצפון, אחרי שתיים שלוש בקשות כאלה שתגיד אני לא יכול, יבינו שאתה לא נהג מונית, וכבר יפסיקו לסמוך על הדרייבר החינמי.
        הייתי ממליץ לך לומר אני לא יכול גם כשברור לכולם שאתה יכול, ואתה מתהלך כמו מובטל, ככה זה יהיה ברור לכולם, שיש כאן בעל הבית עם רצונות משלו.
        וכמובן, אתה לא צריך להיות עם מצפון, כי מי שמעז לבקש בקשות בלי טקט, לא מגיע לו כלום, ושוב, המצפון שלך הוא עיקר הבעיה, אז תזרוק אותו לפח.😬
        החסדים הנורמלים זה רק הקפצה על הדרך, זה אומר שאם רוצים לנסוע איתך מחוץ לעיר שיבואו אליך לבית או לכניסה לעיר, וגם זה רק אם ממש נח לך, ואין לך איזה שיחה סתמית עם אישתך, שלא בא לך מישהו באזור. או איזה שיחת טלפון שאתה מעוניין לעשות לבד.
        • ל לוחצגז
          כולם. בעמדינו כעת סוף תקופת החגים אשמח לשמוע את חוו"ד על מקרים שאני מאמין שעוד הרבה נהגים התנסו ומתנסים בהם, כמו בקשות לטרמפים מצד בני המשפחה הקרובה.
          הסיפור הראשון קרה לי דווקא בהו"ר בסעודת החג כשבאתי לשווער שלי גיסי היה שם עם רעייתו והם שואלים אותי אם יש לי מקום בשבילהם ברכב כי מתעתדים לצאת לירושלים לחג, משאמרתי להם שאין לי מקום ברכב כי אחי באים איתי מיד זה קרה: ‘אוי, אז מה נעשה עכשיו?!’ ‘אתה בטוח שאין לך מקום?’ ‘אולי תיקח אחד מעל המותר?’ ‘וואי עכשיו נצטרך להסחב באוטובוס’ ככה כל הסעודה ועוד כל מיני משפטים שגורמים לי להרגיש רע עם עצמי (זה לא בא ממקום של להקניט או להתנקם, אבל כן מ’לחשוב בקול’, כך שאם לא היה לי רכב בכלל לא הייתי אמור להיות קשור לכל התכנונים שלהם).
          גיס אחר מתקשר אלי ב 12:30 בלילה כשאני כבר בבית (היום!) -‘תגיד לי אתה יכול אולי לבוא לקחת אותי מירושלים?’
          -‘צדיק, הייתי בירושלים מקודם ועכשיו אני כבר בבית!’=|
          |=-‘חשבתי שתיצא לכבודי (…) לירושלים ב 2 בלילה לקחת אותי’ (בשיא הרצינות ובלי למצמץ! ואין לו יותר מידי הומור).
          -‘אני לא יכול, אני גמור מכל החג הזה, היית מתקשר מוקדם יותר.’=|
          |=-‘טוב נו אז אני יחפש איזה אוטובוס נראה מה אני יעשה כבר…’ (בטון כאילו הוא קופאי ב’יש’ שמעביר מוצר ללקוח אחרי שעת הסגירה).
          וכמובן בלי לדבר על זה שהרכב שלי חברותי מאוד, מאז שקניתי את הרכב נוספו לי הרבה חברים חדשים 😉
          אני מרגיש שכל זה קורה לי ב’עוון’ החזקת רכב.
          וכאן אני פונה לכל נכבדי הפורום הלזה: איך אתם מסתדרים עם בקשות מצד החברים והמשפחה? כשזה מגיע כבקשות - לא אכפת לי. אבל אני פשוט מרגיש שכל סירוב מצידי גורם לי רק להראות רע בעיני אחרים, ולא זו בלבד אלא גם אינם מעריכים כשאני כן לוקח אותם, סוג שהם מרגישים שאני ה’בעל עגלה’ הטבעי שלהם.
          מקווה שהבנתם את הכיוון. אשמח לתגובות.
          בתודה.
          רב-קו
          @לוחצגז
          אחרי שפירטת לפרטי פרטים, הגיסים היקרים כבר מזהים מי זה לוחצגז וא"כ נראה לי שהבעיה נפתרה…
          • ל לוחצגז
            בתודה.
            אביהוא מנותק
            אביהוא מנותק
            אביהו
            @לוחצגז תתיג את הגיסים שלך שיקראו כאן
            • תצמנת מנותק
              תצמנת מנותק
              תצמנ
              אני היחיד במשפחה עם רכב/רישיון משני הצדדים, למעשה ב"ה אין לי בכלל בקשות מן הסוג הזה, כולם יודעים שהזמן שלי יקר להחריד.
              מיד כאשר קניתי את הרכב אחד מהמשפחה רצה לנסוע לאיזה שמחה משפחתית, לי לא היה כל כך חשק (הוא לא בא לבקש טרמפ, הוא היה בטוח שבגלל שיש רכב אז ממילא אסע), אמרתי לו, אתה יודע שעם אוטובוס זה לוקח שעה פלוס? והוא כמובן ענה לי, שכחת שיש לך רכב? עניתי לו שקניתי את הרכב כדי לחסוך זמן ולא כדי לשרוף בצורה יותר יעילה ולכן אני משקלל חשיבות יציאות לפי אוטובוס ולא לפי רכב (באמת, ולא רק מן השפה ולחוץ).
              מה שאני רוצה לומר זה שיש להחשיב מאוד את הזמן בכל מקרה, בד"כ הסביבה תרגיש את זה ותתייחס בהתאם.
              כך נראה לענ"ד.
              • ל לוחצגז
                בתודה.
                @לוחצגז מציע לעיין בברדק “הטרמפיסט”, הם כיסו את חוסר הטאקט הזה בצורה מאוד יפה.
                @EBA כתב בעזרה | איך אתם מסתדרים / נענים לבקשות לטרמפים מצד קרובי המשפחה?:
                אני אישית בנאדם לא כל כך נחמד,
                לא קיבלנו.
                • ל לוחצגז
                  בתודה.
                  @לוחצגז כתב בעזרה | איך אתם מסתדרים / נענים לבקשות לטרמפים מצד קרובי המשפחה?:
                  כשקראתי את זה התלבטתי אם יש לנו גיס משותף😁
                  כנראה בכל משפחה יש את ההוא שחושב שכל היקום יושב משועמם בבית ורק מחכה מתי יזכה לשרת אותו
                  אנשים כמותו לא יודעים כמה הם מפסידים וכמה לכל בקשה שלהם אנשים מתחילים עם לא מוחלט!
                  אין לי איך לנחם אותך
                  ופתרון שמועיל לאדם אחד לא בהכרח יועיל לך
                  אתה לא באמת תשנה את האופי שלך להפוך לאסרטיבי ולא נעים
                  רק תדע שאחרי כמה סירובים התדירות של הבקשות ירדו (לא לגמרי)
                  בכל הנושא הזה הגדר הוא “משביעו רעב מרעיבו שבע”
                  למזלי שאר בני המשפחה/חברים שלי מאוד מנומסים
                  • אבי יםא אבי ים
                    צריך לציין שהמקרים שהביאו פה זה שיש אפשרות שיקחו מונית
                    הבעיה שיש הרבה פעמים שאין יכולת למונית
                    לדוגמא: אני הייתי בישיבה ב7 באוקטובר ובמוצאי החג לא היה אפשרות לחזור לבית כי לא היה אוטובוסים ולא מוניות אז התקשרתי לאחי שידעתי שהוא נמצא יחסית באזור (סיבוב של עוד 20 דקות) ולא היה לי ברירה וביקשתי ממנו שיעשה לי סיבוב והוא אכן עשה, בכזה מקרה לא היה אפשרות אחרת
                    וגם שם צריך להעמיד על המקום הרבה פעמים, ובפרט שרואים אם זה אחד שמבקש הרבה או ממש נדיר שאפשר להבין שהוא במצוקה אמיתית
                    • ל לוחצגז
                      בתודה.
                      מתלמד 0
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
                      @לוחצגז בעיקרון למיטב הבנתי זה פורום טכני בעיקר, וזו בעיה כללית שלא קשורה לעצם היותנו בעלי רכבים, אך מאידך זו בעיה נפוצה למדי ובעלי רכבים רבים סובלים ממנה, כך שזו צרת רבים ובהחלט מקומה כאן.
                      ובכן דוקא אני באופן אישי כמעט לא נתקל בכאלו בקשות, וממילא איני מגיע עם מטענים רגשיים שמתבטאים בקיצוניות ולכן לעניות דעתי אוכל לעזור לך ולמי שסובל מהבעיה.
                      אז ככלל, בכל סיטואציה כזו או אחרת אתה אמור לשאול את עצמך, האם זו בעיה שלך או של השני.
                      מי כאן מתנהג בצורה לא רגישה ואיכפתית לשני, האם מי שמבקש בצורה חסרת טקט ומתעלם מהקושי של השני להביע את הזכות שלו לסרב? האם מי שמשדר לך שזה כלום בשבילך ולכן אם לא תקח אותו זו אכזריות שאין כדוגמתה?
                      לרוב קשה להחליט לבד כיון שיש לך נגיעות, וגם זה לא שחור או לבן.
                      אז במצבים כאלו, אין כמו לשמוע את חוות דעתם של אחרים בנושא.
                      במקרה הזה, לי ברור שאתה צודק.
                      אחרי שברור לך שזו בעיה של השני, מגיע השלב הבא.
                      אתה אמור להפנים שהסירוב שלך הוא לגיטימי כיון שהרכב שלך משמש אותך ואך ורק אותך, וממילא מי שמבקש ממך טובות מהסוג הזה בצורה כזו חסרת טקט, יש לו בעיה. עם זאת כדאי שתנסה להבין מה גורם לו להתנהג כך (רק ממקום של הבנה כמו מורכבות להתנייד וקנאה במי שלא מוגבל בתחום הזה, חוסר מודעות לקושי של האחר כנהג וכדו’ ממקום של למה ולא ממקום של מה הוא רוצה להשיג ממני אישית ובאילו אמצעים. זה לא אמור להכניס אותך למקום אישי אלא אתה אמור לנסות להבין אותו מבחוץ), זה יגרום לך להתנהל מולו ולהגיב באופן משוחרר וטבעי.
                      בהמשך, יותר מזה, זה פשוט יגרום לשני לא לפנות אליך בכלל עם בעיות מהסוג הזה.
                      זו הרבה עבודה עצמית, והכי חשוב לעשות את זה רגוע, זה לא עובד לאורך זמן בכח.
                      אם יש לך אפשרות לשתף מישהו שיתמוך בך זה מאד עוזר.
                      ולכל אלו שמציעים לשלם, וגרוע מכך אף משלמים מונית/דרייבר.
                      גם אם זו הדרך הכי קלה לפתור את הבעיה בדיפלומטיות ובדרך כלל לצמיתות, היא לא נכונה. היא רק מעמיקה את הבעיה אצלך ומחזקת אצלך את ההרגשה שאסור לך לסרב.
                      אתה יכול להסביר את עצמך ברוגע ובנימוס שקשה לך לקחת אותו ואם הייתי יכול היית עושה את זה בשמחה(כשתהיה בטוח שאתה צודק בכלל לא תרגיש עם זה קושי) חשוב שהשני גם יבין מה עומד מאחורי הסירוב שלך אבל בשום פנים ואופן אתה לא אמור לשלם על זה.
                      נ.ב
                      באופן אישי אני מאוד משתדל ונהנה לקחת טרמפיסטים בכל הזדמנות מתאימה.
                      • ר מנותק
                        רפאל יהושע
                        מילה אחת: אסרטיביות, תכונה שנדרשת לעיתים קרובות…
                        • חיים ברזלח חיים ברזל
                          @חיים-ברזל כתב בעזרה | איך אתם מסתדרים / נענים לבקשות לטרמפים מצד קרובי המשפחה?:
                          במקרים כגון אלו אני לא חושב שמישהו דיבר
                          אני נסעתי למרחקים יותר גדולים אז לחלץ אנשים שאני בכלל לא מכיר אלא רק שמעתי שהם צריכים
                          דובר על זמנים אחרים…
                          • מ מתלמד 0
                            נ.ב
                            @מתלמד-0 כתב בעזרה | איך אתם מסתדרים / נענים לבקשות לטרמפים מצד קרובי המשפחה?:
                            כנראה לא לקחת את זה נכון, זו דרך אסרטיבית מאוד שמבהירה לשני בדיוק עד כמה הוא חצוף, תוך כדי שמשאירה אותך מנומס ונדיב.
                              מתלמד 0
                              @EBA אָסֶרְטִיבִיוּת היא סגנון תקשורת והתנהגות בין-אישית, במסגרתו אדם מביע את עמדותיו, רגשותיו וצרכיו באופן ברור, ישיר ומכבד – תוך שמירה על זכויותיו האישיות והבעת עמידה על עקרונותיו, אך מבלי לפגוע בזכויות הזולת ומבלי לנהוג בתוקפנות מילולית או פיזית.
                              כך לפחות על פי ויקיפדיה העברית.
                              השיטה להציע לממן מונית דוקא מוכרת לי, ויש לה מקבילה דומה כמו לתת מתנה למי שמבקש הלואה כדי למנוע ממנו לבקש בעתיד, כי הרי לא נעים לבקש מתנות…
                              אבל זו אינה אסרטיביות.
                              וכיון שלדעתי, הבעיה היא אופי מרצה, עם שילוב של אנשים שמזהים את החולשה ומנצלים אותה לצרכיהם, במקרה של פות"ש העצה הזו רק תזיק, כיון שכאמור היא לא מגיעה באמת ממקום ציני אלא מתוך נסיון סמוי לרצות, ורק תקבע אצלו את הקושי לסרב בלי לשלם את המחיר.
                              יכול להיות שלאדם לא כל כך נחמד (לא אתה, חלילה) זה פתרון מעשי.
                              • ח מנותק
                                חושב שחושב שהוא חושב
                                • ל לוחצגז
                                  בתודה.
                                  EBAE מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ח חושב שחושב שהוא חושב
                                    @חושב-שחושב-שהוא-חושב טוב, הגזמנו, הוא לא ביקש אבחון פסיכולוגי…
                                      מתלמד 0
                                      @חושב-שחושב-שהוא-חושב אתה מתכוון לזה?
                                      https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://beinenu.com/system/files/alonim/826_67_82.pdf%3Fdownload%3D1&ved=2ahUKEwin4Im756aQAxX-UaQEHQELPQwQFnoECE4QAQ&usg=AOvVaw1EIKvy5l8_sJDUObTtBAvb
                                      • אריאל 0א אריאל 0
                                        מתלמד 0
                                        @אריאל-0 כתב בעזרה | איך אתם מסתדרים / נענים לבקשות לטרמפים מצד קרובי המשפחה?:
                                        אם יש לך יהלום ויש כאלו שחומדים אותו ומנסים לגזול אותך, גם אז תזרוק לפח או שתניח בכספת?
                                        עיקר הבעיה זה חוסר המצפון שלהם.
                                        • תמיםת מנותק
                                          תמיםת מנותק
                                          תמים
                                          ואני קראתי הרבה מן ההודעות וקצת מפריע לי ההגזמה (גילוי נאות אין לי רכב),
                                          הכותרת היא איך מסתדרים עם בני המשפחה
                                          ומיד אח"כ כל אחד מביא מקרים מוקצנים,
                                          אם זה מצב המשפחתיות אצלם אז חבל,
                                          אני נותן הלוואות גדולות כשאני יכול, עוזר לבנות ולפרק סוכות, מעברי דירות, וערב פסח ושאר דברים.
                                          שוב אין באמור למקרים קיצונים כמו שתארו כאן,
                                          אבל משום מה נראה כאן שצריך להתפטר מכל האלה שזה עוזר להם על הדרך בטענה שאינם גם מוצאים כ"כ הרבה כסף כמוני על רכב, אז שיתחיל לשלם מוניות כי כולם משלמים!
                                          אצלי במשפחה אוהבים לעזור וגם לנסוע לעיר אחרת כשצריך ואין אצלנו רכבים,
                                          הטון וסיפורי הזוועה ומעוררי הרחמים לדעתי קצת מוגזמים.
                                          (או שזה תופעה פסיכולוגית או שאותו אחד שמסכים לנסוע לעזור בניקוי לפסח או שאר דוגמאות אם זה עזרה אם הרכב הוא מרגיש ניצול)
                                          (ואין בכוונתי לכאלה שמבקשים עזרה רק לחסוך כסף)
                                          ואמנם אין לי רכב וגם לא במשפחה אבל שאנחנו נוסעים לעזור משלמים על אוטובוסים שגם עולה קצת כסף.
                                          חיים ברזלח אבי יםא נייטרון חפשינ אביחיא יוניי 5 תגובות תגובה אחרונה
                                          • תמיםת תמים
                                            @תמים כתב בעזרה | איך אתם מסתדרים / נענים לבקשות לטרמפים מצד קרובי המשפחה?:
                                            הכותרת היא איך מסתדרים אם בני המשפחה
                                            שוב אין באמור למקרים קיצונים כמו שתאורו כאן,
                                            אצלי במשפחה אוהבים לעזור וגם ליסוע לעיר אחרת כשצריך ואין אצלנו רכבים,
                                            (או שזה תופעה פסכולגית או שאותו אחד שמסכים ליסוע לעזור בניקוי לפסח או שאר דוגמאות אם זה עזרה אם הרכב הוא מרגיש ניצול)
                                            יש הבדל בין לבוא לעזור בניקוי לפסח שאתה יודע שאתה לא חייב והם לא עושים לך הרגשה לא נעימה אם אתה לא עוזר לבין רכב שבהרבה מהמקרים עושים לך הרגשה שבכל מקרה אתה נוסע אז תעשה סיבוב ואם לא אז אתה מרגיש קמצן ואחד שחושב על עצמו
                                            • תמיםת תמים
                                              הגילוי נאות שלך מאוד חשוב
                                              אני גם אוהב מאוד לעזור ואני מקריב שעות רבות בשביל אחרים וגם הלוואתי סכומים של 6 ספרות והכל בשמחה
                                              אבל זה לא דומה בכלל
                                              לא בגלל אשליה פסיכולוגית
                                              כשתקנה רכב בעז"ה תבין
                                              במיוחד אם אין אצלכם הרבה בעלי רכבים
                                              166.5k
