      3. צריכת דלק בטויוטה קורולה היברידית
      14 פוסטים 5 כותבים 725 צפיות
        יוסי המלך
        לאחרונה המד שמראה כמה דלק נשאר צונח ללא פורפורציה לכמה קילומטר נסעתי באמת יצוין שזה משהו חדש ופעם היה התאמה השאלה היא איפה יכולה להיות הבעיה הרכב זה טויוטה ספייס 2022
        • י יוסי המלך
          @יוסי-המלך כתב בצריכת דלק בטויוטה קורולה היברידית:
          תגדיר את הבעיה, צונח - ויש דלק ברכב, או שאכן צריכת הדלק עלתה משמעותית.
          אם יש דלק וסתם יש צניחות במד הדלק - זו כנראה בעיה במצוף או בקונקטור שלו.
          אם צריכת הדלק עלתה - יכולים להיות הרבה דברים…
          פיתקא טבא.
            פיתקא טבא.
            יוסי המלך
            @גיל קשה לי לדעת במדויק יש אך לבדוק את זה?
            • י יוסי המלך
              @יוסי-המלך אם אתה יודע כמה יוצא תדלוק של מיכל מלא אצלך, אז כן.
              לדוגמא, המד מראה על חצי מיכל, תתדלק מיכל מלא (הכוונה כמה שיכנס עד שהפיה קופצת, כרגיל) ותראה אם אכן נכנס חצי מיכל בכמות שאתה רגיל אליה, או שנכנס פחות מכך.
              אם כר @גיל - צריכת הדלק עלתה.
              אם פחות - המד לא מדייק, והסיבה - כאמור.
                יוסי המלך
                כתב נערך לאחרונה על ידי יוסי המלך
                @גיל המד שאני דיברתי הוא המחשב של כמה קילומטר נשאר
                • י יוסי המלך
                  מקודם כתבת
                  בכל אופן,
                  כנראה שהצריכה אכן עלתה. הסוללה תקינה? הרכב מטופל בזמן?
                  דפוס השימוש שלך ברכב השתנה? (יותר עירוני, יותר עמידות, יותר מזגן)
                    מקודם כתבת
                    בכל אופן,
                    יוסי המלך
                    @גיל איך בודקים את הסוללה? הרכב מטופל ואין שינוי בנסיעת
                    ושמתי לב שעיקר הירידה הא בעליות ששם יורד בערך 4 על כל קילומטר
                    • י יוסי המלך
                      בקילומטרים הראשונים שלאחר התדלוק, אכן יש צניחה. הסיבה היא שהוא דופק מספר של כ900 ק"מ וזה לא כ’'כ נכון.
                      לדעתי תעשה בדיקה פרימיטיבית של הדלק ע"פ השלבים הבאים:
                      תדלוק פול (עד שהפיה קופצת).
                      איפוס קילומטר (טריפ A/B).
                      נסיעה של כ200 ק"מ ומעלה.
                      תדלוק פול ולראות קמה ליטרים הוכנסו.
                      לבדוק במחשבון: ק"מ לחלק לליטרים, ותעדכן
                        יוסי המלך
                        @מאיר נסעתי כבר באזור המאתיים מהתדלוק האחרון וירד חצי מיכל
                        שמיכל רגיל מספיק ל650 ואפילו יותר
                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • י יוסי המלך
                          חצי מיכל לפי המד או שתדלקת חצי מיכל עד לתדלוק מלא
                            יוסי המלך
                            @Lexus תדלקתי
                            • י יוסי המלך
                              @Lexus תדלקתי
                              @יוסי-המלך
                              פילטר סוללה בדקת? אל תשכח שהרכב כבר על הכביש 3 שנים+…
                              ומי יודע כמה ק’'מ נסועה.
                              ושהפילטר מלוכלך אז לא מגיע אוויר נקי וקר לסוללה ככה שהיא מתנתקת מוקדם מהרגיל ומשכך- צריכת הדלק עולה
                                יוסי המלך
                                ראיתי באתר של טויוטה שהאחריות היא עד 100000 קילומטר ואני אוחז ב99200 השאלה היא אם הבדיקה בחינם או שעדיף קודם ללכת למוסך רגיל שידע מה הבעיה
                                  יוסי המלך
                                  155.9k
