      3. עזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...
      97 פוסטים 28 כותבים 6.4k צפיות
      • ת תלת גוונא
        @למה-ומדוע
        קודם כל ברוך הבא לפורום!
        אם אני מבין נכון מהדוגמאות שהעלית- התקציב שלך באזור 5000, נכון?
        אז ככה, אין לי מושג ברכבים 7 מקומות, ויש על כך שרשור ארוך ומפורט כאן בפורום, והמומחים הרבים כאן בוודאי יוכלו לפרט לך בשמחה ובמקצועיות.
        מה שכן אני יכול לומר לך, שבתקציב הזה יתכן ויהיו לך הההההההמון הוצאות שוטפות על רכב שיכול להיות שלא ייסע הרבה. במיוחד שניכר מבין הדברים שאין לך מושג ירוק (מה זה?) ברכבים. יכול להיות גם שלא. מילא היה מדובר ברכב 5 מק’, אבל 7 מק’ בתקציב הזה כדאי לשקול מחדש אולי התניידות אחרת (דרייברים?) שתעלה לך פחות כסף ופחות כאבי ראש. לשיקולך.
        יוסי מחשביםי מנותק
        יוסי מחשביםי מנותק
        יוסי מחשבים
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי מחשבים
        @תלת-גוונא כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/3317/
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/6640/
        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ל מנותק
          ל מנותק
          למה ומדוע
          אז תכל’ס, מה יעשה נהג חדש עם משפחה גדולה ב"ה?
          • ל למה ומדוע
            אז בשעה טובה עברתי טסט (ראשון!!!) ב"ה
            כבר לא צעיר, וב"ה כבר 6 נפשות.
            כך שהאפשרות היחידה היא ב"ה מיניוואן.
            ניסיתי קצת לחפש, ואני מגלה עולם חדש ובלתי מוכר, ענק ומסתורי…
            ג’אנטים, משולשים, תפוחים, ציריות, ולא יודע מה עוד. ואני אין לי מושג ירוק בתחום…
            תכל’ס מחפש כמה שיותר זול משהו תקין שמסוגל לנסוע גם לירושלים.
            ניסיתי ביד 2 ודווקא ראיתי שם כמה מודעות, אבל החבר’ה כאן ממליצים לא ללכת על מודעה של למעלה משבועיים שם.
            תכל’ס מה שראיתי כרגע, זה או את המאזדה 5 מב"ב https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fuxvnq3a?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=24&pagination=4
            עם מזגן שלא עובד (בטלפון)
            או את האופל זאפירה מאשקלון https://www.yad2.co.il/vehicles/item/uphaf9lc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=1
            עם בעיות גיר
            בס"ד מיוחדת גיליתי פתאום את הפורום כאן, ואשמח לייעוץ מהחבר’ה.
            משום מה לא ראיתי שמדברים כאן על אופל בכלל, ואין לי מושג ירוק לגבי אמינות, כמה עולה החלפת גיר, כמה עולה החלפת מדחס למאזדה 5, שווה להשקיע, לא שווה בכלל, יש סיכוי למכור את זה אח"כ וכו’.
            תודה מראש
            יוסי מחשביםי מנותק
            יוסי מחשביםי מנותק
            יוסי מחשבים
            @למה-ומדוע
            https://www.youtube.com/watch?v=mpDxfqF0tzw
            • ל למה ומדוע
              @למה-ומדוע יתייעץ בפורום רכבים זה לזה ויתכונן להכניס את היד עמוק לכיס…
              • ל למה ומדוע
                לא צפיתי את האמוציות כאן…
                ואני באמת מאמין שהכל לטובתי…
                אבל אחרי הכל, אשמח שגם תסבירו לי ולא רק תזהירו.
                המוכר מסביר לי מה הבעיה, אני לוקח מכונאי שיבדוק אותו, ונניח שזה יוצא תקין, איפה הבעיה?
                אני יודע שזו שאלת תם, אבל זה בדיוק מה שאני, אולי יותר בגדר של ‘שאינו יודע לשאול’.
                תודה וכל הכבוד על העזרה הדדית והרצון הבולט לעזור ולהציל.
                יאצק
                @למה-ומדוע
                אני גם לא מבין גדול מידי, אבל נראה, שרכב בכאלו נתונים
                גם אם כרגע הכל תקין זה לא אומר שום דבר על מחר, ובטח לא על מחרתיים…
                הרכב פשוט “מבוגר”. וככזה, התקלות הם הרבה יותר ממצויות, ובסכומים לא נעימים, גם אם כרגע הכל בסדר.
                • יוסי מחשביםי יוסי מחשבים
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  למה ומדוע
                  @יוסי-מחשבים כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
                  דווקא עברתי על הסקירה הנ"ל, ומאזדה 5 הוזכרה בו כאפשרות.
                  לגבי האופל זאפירה, משום מה אין לו שום אזכור לצערי.
                    @למה-ומדוע
                    @למה-ומדוע
                    בלי לפגוע אבל זוהי ההמלצה האחרונה לנהג חדש אלו רכבים שדורשים המון תשומת לב ואינם מיועדים למחפשי גרוטאה נוסעת ולא לבעלי לב חלש הגם שיש כאלו אמינים בגירסת הדיזל
                    • ל למה ומדוע
                      @למה-ומדוע כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
                      כי באמת אין מה לחפש בו עדיף לך לקנות מחסן של כתר ולא אופל זאפירה
                      • י יאצק
                        @למה-ומדוע
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        למה ומדוע
                        @יאצק כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
                        @למה-ומדוע
                        האופל הנ"ל לא כ"כ מבוגר, משנת 2015 ו180,000ק"מ בלבד (?)
                        • ל למה ומדוע
                          @למה-ומדוע
                          זה אוטו בעייתי שחרר אותו לפריארים אחרים
                          • ל למה ומדוע
                            @למה-ומדוע
                            יאצק
                            @למה-ומדוע כל רכב והבגרות שלו…
                            אנשים לא סתם אומרים, יש לרכב שם גרוע מאד מבחינת אמינות
                              @למה-ומדוע
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              למה ומדוע
                              @צילפינגים כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
                              @למה-ומדוע
                              תודה על הסרטון, עזר לי מאוד
                              ובעקבותיו
                              מה אתה אומר על זה?
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/z0i9rxjo?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                              יוסי מחשביםי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ל למה ומדוע
                                @למה-ומדוע
                                ובעקבותיו
                                מה אתה אומר על זה?
                                יוסי מחשביםי מנותק
                                יוסי מחשביםי מנותק
                                יוסי מחשבים
                                @למה-ומדוע
                                ובעקבותיו
                                מה אתה אומר על זה?
                                קצת מוזר שהוא נמצא 3 חודשים, חשוד… (התחיל ב-6,900 ₪ וירד…)
                                • ל למה ומדוע
                                  @למה-ומדוע
                                  ובעקבותיו
                                  מה אתה אומר על זה?
                                  @למה-ומדוע
                                  ובעקבותיו
                                  מה אתה אומר על זה?
                                  תדע לך כלל!
                                  רכבים צרפתיים שהם: רנו, פיג’ו, סטרואין, אופל, הם רכבים נוחים ומפנקים עם מרווח נדיב והרבה איבזור
                                  אבל!! אלו רכבים שדורשים המון תשומת לב ומיועדים רק ליחידי סגולה שבנויים לשמירה על הטיפולים ואחזקה שדורשת המון ואפילו גם מפרכת ולכן אינם מומלצים כלל וכלל לאנשים בתחילת דרכם על כבישי האספלט הסדוקים והשבורים של ישראל
                                    @למה-ומדוע
                                    ובעקבותיו
                                    מה אתה אומר על זה?
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    למה ומדוע
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי למה ומדוע
                                    @למה-ומדוע
                                    ובעקבותיו
                                    מה אתה אומר על זה?
                                    פתאום אני רואה שגם הטסט שלו כבר לא בתוקף.
                                    נשאל ככה:
                                    על מה כן הייתם ממליצים לאנשים בתחילת דרכם שמעוניינים כמה שפחות לשלם?
                                      @למה-ומדוע
                                      ובעקבותיו
                                      מה אתה אומר על זה?
                                      תדע לך כלל!
                                      אופל זה גרמני, אבל שייך לסטלנטיס, יחד עם פיאט וג’יפ, ועוד כמה חברות שהם לא בדיוק צרפתיות
                                        @אושר-מתקרב כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
                                        היה בעבר גרמני היום זה צרפתי טהור!
                                        • ל למה ומדוע
                                          @למה-ומדוע
                                          ובעקבותיו
                                          מה אתה אומר על זה?
                                          נשאל ככה:
                                          או לחשוב לכיוון רכב 5 מקומות או לסוע באוטובוס
                                          • יוניי מנותק
                                            @למה-ומדוע אני מניח שלא עשית רישיון על ידני, נכון?
                                            בכל מקרה רכב זה דבר שעולה כסף והרבה ובמיוחד רכבים גדולים יותר (את מחיר הביטוח כבר שמעת? והאגרות טסט והטיפולים?)
                                            אם כרגע זה התקציב שלך, לצערנו עדיף שתשכור רכב כשתצטרך מאשר שתיתקע ביום שישי באמצע כביש 1 כי המנוע מת בלי הודעה מוקדמת
                                            • ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זיק המבריק
                                              מה אומרים על mpv עם עדיפות על גז כמובן?
                                              164.3k
