      3. עזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...
      97 פוסטים 28 כותבים 7.0k צפיות
      • יוסי מחשביםי יוסי מחשבים
        @למה-ומדוע
        https://www.youtube.com/watch?v=mpDxfqF0tzw
        @יוסי-מחשבים כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
        @למה-ומדוע
        בלי לפגוע אבל זוהי ההמלצה האחרונה לנהג חדש אלו רכבים שדורשים המון תשומת לב ואינם מיועדים למחפשי גרוטאה נוסעת ולא לבעלי לב חלש הגם שיש כאלו אמינים בגירסת הדיזל
        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ל למה ומדוע
          @תלת-גוונא כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
          אין לי מושג ברכבים 7 מקומות, ויש על כך שרשור ארוך ומפורט כאן בפורום
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/3317/
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/6640/
          דווקא עברתי על הסקירה הנ"ל, ומאזדה 5 הוזכרה בו כאפשרות.
          לגבי האופל זאפירה, משום מה אין לו שום אזכור לצערי.
          @למה-ומדוע כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
          כי באמת אין מה לחפש בו עדיף לך לקנות מחסן של כתר ולא אופל זאפירה
          • י יאצק
            @למה-ומדוע
            אני גם לא מבין גדול מידי, אבל נראה, שרכב בכאלו נתונים
            גם אם כרגע הכל תקין זה לא אומר שום דבר על מחר, ובטח לא על מחרתיים…
            הרכב פשוט “מבוגר”. וככזה, התקלות הם הרבה יותר ממצויות, ובסכומים לא נעימים, גם אם כרגע הכל בסדר.
            ל מנותק
            ל מנותק
            למה ומדוע
            @יאצק כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
            @למה-ומדוע
            האופל הנ"ל לא כ"כ מבוגר, משנת 2015 ו180,000ק"מ בלבד (?)
            • ל למה ומדוע
              @למה-ומדוע
              זה אוטו בעייתי שחרר אותו לפריארים אחרים
              • ל למה ומדוע
                @למה-ומדוע
                יאצק
                @למה-ומדוע כל רכב והבגרות שלו…
                אנשים לא סתם אומרים, יש לרכב שם גרוע מאד מבחינת אמינות
                  @למה-ומדוע
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  למה ומדוע
                  @צילפינגים כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
                  @למה-ומדוע
                  תודה על הסרטון, עזר לי מאוד
                  ובעקבותיו
                  מה אתה אומר על זה?
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/z0i9rxjo?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                  יוסי מחשביםי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ל למה ומדוע
                    @למה-ומדוע
                    ובעקבותיו
                    מה אתה אומר על זה?
                    יוסי מחשביםי מנותק
                    יוסי מחשביםי מנותק
                    יוסי מחשבים
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי מחשבים
                    @למה-ומדוע
                    ובעקבותיו
                    מה אתה אומר על זה?
                    קצת מוזר שהוא נמצא 3 חודשים, חשוד… (התחיל ב-6,900 ₪ וירד…)
                    • ל למה ומדוע
                      @למה-ומדוע
                      ובעקבותיו
                      מה אתה אומר על זה?
                      @למה-ומדוע
                      ובעקבותיו
                      מה אתה אומר על זה?
                      תדע לך כלל!
                      רכבים צרפתיים שהם: רנו, פיג’ו, סטרואין, אופל, הם רכבים נוחים ומפנקים עם מרווח נדיב והרבה איבזור
                      אבל!! אלו רכבים שדורשים המון תשומת לב ומיועדים רק ליחידי סגולה שבנויים לשמירה על הטיפולים ואחזקה שדורשת המון ואפילו גם מפרכת ולכן אינם מומלצים כלל וכלל לאנשים בתחילת דרכם על כבישי האספלט הסדוקים והשבורים של ישראל
                        @למה-ומדוע
                        ובעקבותיו
                        מה אתה אומר על זה?
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        למה ומדוע
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי למה ומדוע
                        @למה-ומדוע
                        ובעקבותיו
                        מה אתה אומר על זה?
                        פתאום אני רואה שגם הטסט שלו כבר לא בתוקף.
                        נשאל ככה:
                        על מה כן הייתם ממליצים לאנשים בתחילת דרכם שמעוניינים כמה שפחות לשלם?
                          @למה-ומדוע
                          ובעקבותיו
                          מה אתה אומר על זה?
                          תדע לך כלל!
                          אופל זה גרמני, אבל שייך לסטלנטיס, יחד עם פיאט וג’יפ, ועוד כמה חברות שהם לא בדיוק צרפתיות
                            @אושר-מתקרב כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
                            היה בעבר גרמני היום זה צרפתי טהור!
                            • ל למה ומדוע
                              @למה-ומדוע
                              ובעקבותיו
                              מה אתה אומר על זה?
                              נשאל ככה:
                              או לחשוב לכיוון רכב 5 מקומות או לסוע באוטובוס
                              • יוניי מנותק
                                @למה-ומדוע אני מניח שלא עשית רישיון על ידני, נכון?
                                בכל מקרה רכב זה דבר שעולה כסף והרבה ובמיוחד רכבים גדולים יותר (את מחיר הביטוח כבר שמעת? והאגרות טסט והטיפולים?)
                                אם כרגע זה התקציב שלך, לצערנו עדיף שתשכור רכב כשתצטרך מאשר שתיתקע ביום שישי באמצע כביש 1 כי המנוע מת בלי הודעה מוקדמת
                                • ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זיק המבריק
                                  מה אומרים על mpv עם עדיפות על גז כמובן?
                                  • ל למה ומדוע
                                    אז בשעה טובה עברתי טסט (ראשון!!!) ב"ה
                                    כבר לא צעיר, וב"ה כבר 6 נפשות.
                                    כך שהאפשרות היחידה היא ב"ה מיניוואן.
                                    ניסיתי קצת לחפש, ואני מגלה עולם חדש ובלתי מוכר, ענק ומסתורי…
                                    ג’אנטים, משולשים, תפוחים, ציריות, ולא יודע מה עוד. ואני אין לי מושג ירוק בתחום…
                                    תכל’ס מחפש כמה שיותר זול משהו תקין שמסוגל לנסוע גם לירושלים.
                                    ניסיתי ביד 2 ודווקא ראיתי שם כמה מודעות, אבל החבר’ה כאן ממליצים לא ללכת על מודעה של למעלה משבועיים שם.
                                    תכל’ס מה שראיתי כרגע, זה או את המאזדה 5 מב"ב https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fuxvnq3a?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=24&pagination=4
                                    עם מזגן שלא עובד (בטלפון)
                                    או את האופל זאפירה מאשקלון https://www.yad2.co.il/vehicles/item/uphaf9lc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=1
                                    עם בעיות גיר
                                    בס"ד מיוחדת גיליתי פתאום את הפורום כאן, ואשמח לייעוץ מהחבר’ה.
                                    משום מה לא ראיתי שמדברים כאן על אופל בכלל, ואין לי מושג ירוק לגבי אמינות, כמה עולה החלפת גיר, כמה עולה החלפת מדחס למאזדה 5, שווה להשקיע, לא שווה בכלל, יש סיכוי למכור את זה אח"כ וכו’.
                                    תודה מראש
                                    קלאטשק מחובר
                                    קלאטשק מחובר
                                    קלאטש
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                    #35
                                    @למה-ומדוע אני מבין מאוד את התסכול שלך לשמוע את כל המומחים אומרים את דעותיהם הצודקות, ואתה רק רוצה לשלם פחות.
                                    אני הייתי (ועדיין קצת) מאוד בדיוק במצב הזה, זה לא מובן למי שבא מבחוץ עד כמה עולם הרכב הוא כזה, אבל תשמע -הגעת למקום הנכון.
                                    אז א’ הם צודקים, וזה באמת מעצבן קצת בהתחלה אבל הם באמת צודקים, כל מילה נכונה, בדר"כ מוציאים הרבה יותר כסף על רכב שקנית, כי אם באמת תיתקע באמצע כביש 1/4/כו’, אתה חייב לשלם למישהו שיבוא לתקן/לגרור, וזה מתחיל ב1500, ולא תתקן?! זה האוטו שלך, ועד שמעכלים, אוכלים הרבה כאב לב.
                                    ב’ אתה רוצה לחסוך בכסף, וזה רצון נכון, אבל לא זו הדרך, לא במחיר ראשוני, עצוב אבל זו המציאות כמו שהסתדרת עד היום בלי רכב, תנשום עמוק ותנסה להסתדר עוד קצת. [אני בשנה ראשונה אחרי הטסט, כמעט לא נגעתי בהגה].
                                    מה כן הדרך? להירגע, לחכות, וזה מאוד מובן הרצון מייד לקנות אוטו ולהתנסות, אבל זה לא נכון משום כיוון, הכמויות של הוצאות על אוטו שלך, הם עצומות, וזה לא להתנסות בכיף, ממש לא, למרות שאין ליווי לנהג וותיק תזכור שתקופת צינון לנהג שעבר טסט זה מציל לו את הארנק.
                                    השכרה זה רעיון, (וגם תקבל רכבים 100 רמות מעל מה שהיית קונה), אבל, רק עם ביטול השתתפות, ולא משום השכרה שכונתית, הם שוחטים לך את המכנסיים, ותשלם 8000 על הרכב שהשכרת כולה לשבת וכולה דפקת רבע שמינית של טמבון.
                                    זה באמת עצה מהלב של מישהו שנפגע, רק עם ביטול השתתפות. פעם ראשונה ושנייה, ואז תתקדם.
                                    כל הכבוד על הטסט ראשון, אליפות, ובהצלחה גדולה בדרכים ישרות.
                                    המלצת קריאה חמה לכל מי שעבר עכשיו, [או בעבר] טסט: מכוניתך או חייך.
                                    גילוי נאות: יש לי רכב. אבל שמעתי בקנאות למומחים, ואני מוציא עליו פחות(!) ממה שחשבתי.
                                    • simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      כתבו לך כאן כל כך נכון,
                                      אבל רק בדבר אחד רציתי לחדד, אמנם גרירה ראשונה תהיה אולי על חשבון הביטוח, אבל התיקון הראשון יכול לעלות יותר מחצי משווי הרכב! אפילו ניקוי פיח מהמנוע יכול לעלות 3000₪ ולא לדבר על מנוע שהולך או על גיר…
                                      וזה קשה להוציא סכומים כאלו על רכב ששווה 5000₪, והסיכוי שזה לא יקרה בשנה הראשונה שואף לאפס, מניסיון מר, הזול עולה יקר.
                                      • ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עבד נאמן
                                        בינתיים אף אחד לא ענה ממש על השאלה
                                        המלצה שלי הונדה FRV 6 מקומות
                                        זולה לרכישה, יחסית אמינה ומכילה 6 נפשות עם פגאז’ גדול
                                        תחפש רכב שמור לא כ"כ קל למצוא
                                        כנהג חדש לדעתי זו האפשרות הכי מומלצת
                                        צילפינגיםצ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ע עבד נאמן
                                          @עבד-נאמן קשה מאוד למצוא לאוטו הזה חלקים וגם אם כן הם עולים הון!
                                          מבחינת אמינות אתה צודק אבל עדיין זה לא ב5000 אל"ש
                                          • פתוח לשמועפ מנותק
                                            אתה רוצה בכל זאת מאזדה 5 הראש כולל שלי מוכר את שלו 2008 שהחליפו לה את הגיר הבעייתי
                                            • קלאטשק קלאטש
                                              מתלמד 0
                                              168.9k
