      3. תקלה במצבר ואלטרנטור שחוזרת על עצמה - נואש לעזרה!!
      13 פוסטים 6 כותבים 679 צפיות
      • א אליה
        @חיים-1 החליפו אלטרנטור או ששיפצו?
        חיים 1
        @אליה החליפו למחודש
        • ח חיים 1
          @אליה החליפו למחודש
          אליה
          @חיים-1 עזוב
          תחפש חדש
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אליה
            @חיים-1 עזוב
            תחפש חדש
            חיים 1
            @אליה
            אין לי בעיה לקנות חדש וכספית זה כבר יותר משתלם מכל ההחלפות והזמן שביזבזתי
            אבל בגלל שזה לא נשמע בעיה של אלטרנטור אלא משהו יותר עמוק לזה אני מחפש פיתרון
            הרבה אנשים לוקחים אלטרנטור מחודש ולא חדש, הגיוני שאני זה שנדפק פעם אחרי פעם עם אלטרנטור לא טוב?
            • ח חיים 1
              שבוע טוב
              אני כבר מיואש ואולי למישהו יהיה כאן רעיון יצירתי/פתרון
              יש לי רכב טיוטה קורולה 2007 חלק ובגדול בלי בעיות
              אבל–
              במשך השנתיים האחרונות נהרס לי המצבר והאלטרנטור 3 פעמים, זה מתחיל שההגה קשה באמצע נסיעה ונדלקת נורה של המצבר, במוסך אומרים לי שזה בעיה של האלטרנטור שדפק את המצבר מחליפים רק האלטרנטור ואומרים לי שהמצבר יוטען ויחזור לעצמו ואחרי יום האוטו שוב נתקע ואז חוזר למוסך להחליף את המצבר.
              אני יודע שזה קשור אחד בשני ולכן כשהאלטרנטור נהרס זה יכול להרוס גם את המצבר.
              כל פעם שאני הולך למוסך (והלכתי לכמה…) הם מטפלים לי נקודתית בבעיה, אני חוזר ואומר להם שזה קרה לי כמה פעמים והם לא מוצאים לי את הבעיה,
              אתמול נהרס לי שוב המצבר הבאתי חשמלאי שיבדוק לי את המערכת חשמל ולא מצא כלום, רק אמר לי שהבעיה היא באלטרנטור שלא מעביר מספיק זרם חשמל למצבר ולכן המצבר התרוקן
              אני עדיין חושב שלא זה הבעיה כי החלפתי כמה פעמים אלטרנטור וגם ממקומות שונים כך שלא נראה לי שבדיוק אני נפלתי כל הפעמים על אלטרנטור תקול
              מה יכול להיות הבעיה?
              למי כדאי לפנות? ושבאמת יבדוק לי את כל האפשרויות,
              אשמח לכל מידע🙏
              ת מנותק
              ת מנותק
              תלת גוונא
              @חיים-1 מה שלום הרצועה?
              מאמין שאלו שהחליפו לך יודעים את העבודה אבל אולי שווה בדיקה
              • ח חיים 1
                @אליה
                אליה
                @חיים-1 כתב בתקלה במצבר ואלטרנטור שחוזרת על עצמה - נואש לעזרה!!:
                הרבה אנשים סובלים ממחודש
                אתה מבין שלא ראיתי את האוטו שלך ואין לי דרך לדעת במדוייק ואיני בעל מקצוע וכו וכו
                @תלת-גוונא כתב בתקלה במצבר ואלטרנטור שחוזרת על עצמה - נואש לעזרה!!:
                מה שלום הרצועה?
                לא יודע אם יש סיכוי שיחליפו אלטרנטור ולא יבדקו את הרצועות
                • ח חיים 1
                  שבוע טוב
                  אבל–
                  אשמח לכל מידע🙏
                  @חיים-1 ברוך הבא לפורום! 🎉
                  @הכל-בעזרת-השם מה דעתך?
                  יש לי חדש ואני מסוקרן לדעת אם תכתוב משהו בכיוון הזה…
                  ח הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    חיים 1
                    @גיל
                    יש לך רעיון מה הבעיה?
                      @גיל כתב בתקלה במצבר ואלטרנטור שחוזרת על עצמה - נואש לעזרה!!:
                      אם לא מצליח שיפוץ וזה קורה
                      עדיף לחפש מפירוק מקורי
                        @הכל-בעזרת-השם כתב בתקלה במצבר ואלטרנטור שחוזרת על עצמה - נואש לעזרה!!:
                        הוא לא שיפץ אלא החליף למשופץ, לא מסתבר שזה קורה פעמיים.
                          @נייטרון-חפשי כתב בתקלה במצבר ואלטרנטור שחוזרת על עצמה - נואש לעזרה!!:
                          קורה הרבה בגלל שהווסט סיני
                            הוֹ !
                            לזה חיכיתי! יישר כח!
                            @גיל
                            רציתי לומר שיש הרבה פעמים שיפוץ לא איכותי, ואני ראיתי כבר מקרים כאלה שחזרו על עצמם,
                            והיתלות באילן הגדול בטרם יחנקוני.
                            4.2k
                            170.3k
