      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. מה לדעתך יש לעשות כאשר מישהו מפרסם פוסט בשבת?
      41 פוסטים 21 כותבים 8.4k צפיות
      • EBAE מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        כמובן כמובן שרק המנהל יחליט, אבל מעניין אותי לדעת את תחושות הציבור בנושא.
        לתשומת לב, ההכרעה לכף זכות ש"הוא מחו"ל" רלוונטית רק בשעות בודדות בתחילת ובסוף השבת, רק שעות השבת משותפות לכל הגלובוס המיושב.
        @דוד-100 @MEM
        Z נייטרון חפשינ דוד 100ד מ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          זה גם יותר שאלה הלכתית
            @דוד-100 @MEM
            Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
              לדעתי, ולא הצעת את זה, דינו של הפוסט להמחק (גם אם כבר הגיבו עליו וכו’), ואין לאף אחד זכות להתלונן אחרי שעברו על כללי הפורום,
              ברור מצד שני שאני לא אעזור לו ובזה אני חולק נחרצות על מי שכתב שתשובה 3 ו4 צריכות להופיע יחד, אני אפילו לא מרגיש בנוח עם המחשבה שהוא יכול לפתוח בכלל את הפורום ‘שלי’ בשבת, אז שאני עוד אעזור לו?..
              ויש כאן גם כמו שכתבו שאלה הלכתית של ‘מעשה שבת’ ויותר מזה של ‘חילול ה’.
                @דוד-100 @MEM
                @EBA כתב במה לדעתך יש לעשות כאשר מישהו מפרסם פוסט בשבת?:
                נראה לי יש לימוד ‘זכות’ יותר הגיוני שהוא לא יהודי.
                • sandstormS מנותק
                  sandstormS מנותק
                  sandstorm
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי sandstorm
                  דעתי, אפס סובלנות כלפי משתמש שבכלל מעיז לחלל שבת בפורום חרדי\דתי, זו יריקה בפרצוף. בוטות. וזאת מלבד ההשלכות ההלכתיות. פשוט למחוק אותו\פוסטו מהפורום.
                  ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  14
                    @דוד-100 @MEM
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @EBA מה שהמנהל עשה זה לדעתי הכי טוב פשוט לחסום את הגישה לפוסטים כאלה הכי הגיוני והכי נורמלי יותר מיזה לנו בתור חברי הפורום אין יותר מידי מה לעשות חוץ מלכאוב את המצב הזה שזה באמת כואב
                    • sandstormS sandstorm
                      רפאל יהושע
                      @sandstorm כתב במה לדעתך יש לעשות כאשר מישהו מפרסם פוסט בשבת?:
                      לדעתי צריך דווקא הרבה סובלנות, לא כל חילוני מבין שיש בעיה לכתוב בפורום בשבת, וגם אם כן קצת מבין, זה אולי לא נראה לו כזה חמור. הרבה חילונים חושבים שלהם מותר לחלל שבת ורק לשומרי מצוות אסור…
                      sandstormS נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ר רפאל יהושע
                        sandstormS מנותק
                        sandstormS מנותק
                        sandstorm
                        @רפאל-יהושע אתה נכנס לראש שלהם, ובעיני זו טעות ובכלל לא הנושא. מבחינתי הנקודה היא שאם חילול שבת הוא איסור, אזי צריך לעורר חוסר לגיטימציה כלפי הדבר הזה כקו מנחה כללי של הפורום. איסור שבת = רמזור אדום, ואי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונשו. חד וחלק.
                        מה גם שלגופו של עניין, האיש שאתה מתאר לדעתי בקושי קיים, רובם יודעים טוב טוב שאתה כחרדי, לא משתמש במחשב בשבת, כפי שאתה יודע שביום הזיכרון אין פעילות וזה לא תקף רק למי שאינו דתי… אז בוא לא נתחנחן ונכנס לספקולציות מיותרות לגבי האיש הספציפי וכפי שכתבתי.
                        ר מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • ר רפאל יהושע
                          @רפאל-יהושע הטענה הזאת יכולה להצטרף לשאר ה’לימודי זכות’ שהוזכרו, ואני מניח שה @מנהל הדגול שלנו טורח להסביר את זה לאותם ‘תמימים’, אבל אין לזה שום משקל כשמדובר על נוהל מנחה בפורום נכבד שבהחלט מייצג אותנו.
                          • פתוח לשמועפ מנותק
                            לענ"ד אפשר לעשות כמו בספירת העומר הודעה נעוצה בראש הפורום
                            את הנוסח אני משאיר ל@EBA
                              רכבניק
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                              @sandstorm אי ידיעת החוק לא פוטרת מעונשו, אבל זה גם לא בוטות ויריקה בפרצוף
                              כמו שיש עבירות תנועה ויש בנסיבות מחמירות…
                              • ר רכבניק
                                @רכבניק כתב במה לדעתך יש לעשות כאשר מישהו מפרסם פוסט בשבת?:
                                זה לא אי ידיעת החוק, לא לכתוב בשבת זה אחד מהכללים בפורום שכל משתמש צריך לעבור עליהם
                                • גילג מנותק
                                  אם מותר לומר את הגיגי ליבי,
                                  כשאדם, יהיה אשר יהיה, מעלה פוסט בפורום חרדי בשבת,
                                  דומה בעיניי לאדם שעובר בשכונה חרדית בשבת עם שירים בפוּל ווליום.
                                  מאידך, מה הייתי עושה במצב כזה? שובר לו את האוטו ושולח אותו לבית חולים (ראש קווקזי)?
                                  ברור שזו לא אופציה.
                                  אולי נפנצ’ר לו את הגלגלים כדי שיבין לפעם הבאה?
                                  גם אם זה היה מותר, את הנפש שלי זה ישחית בטוח. וזו דעתי על אופציה א’ שבסקר.
                                  לא לעשות כלום - ברגע שיש מה לעשות, לא נוכל להתעלם, כבודו של אבא צועק.
                                  לעזור לו? הנ"ל ברכב המדובר (כמשל) היה עוצר ושואל איך מגיעים לים, אענה לו כי אני ה"אוהב ישראל מקווקז"??
                                  בוודאי שנדווח, וזה תפקידנו, ואיש לא התיר לי לעשות יותר מזה, כמה שבא לי לשפוך דם דרך המקלדת, באיצטלא של “נעקוץ אותו ונצחיק קצת את החבר’ה”.
                                  אדאג לקדושת המקום שסובב אותי, ואם לא אוּכל - אמצא מקום אחר לסובב את עצמי בו. אבל לא פחות חשוב מכך - אדאג לשלמות הנפש שלי, ולא אשחית אותה, גם לא למען הדבר הקודם.
                                  וכבר אמרו - ביהדות - לא המטרה מקדשת את האמצעים, אלא דווקא האמצעים מקדשים את המטרה.
                                  לגבי דברים אחרים שנידונו כאן, בוודאי שאופציה ד’ היא הגורם שהפוסטים נמחקים. מידיעה, וחברי המערכת יעידו (או שלא, כי אין צורך אמיתי).
                                  אני לא נכנס לשוגג או מזיד, גוי או חילוני, להכעיס או לתאבון, יריקה או ירייה…
                                  יש לקב"ה מי שדן בעניין. אני עסוק במה שידונו בענייני.
                                  יש דרך לטפל, והיא - תתפלאו לשמוע, המהירה ביותר מכולן. אז אני לא מקבל לייקים על דיווח, כאילו שזה מעניין בכלל. אבל, לדעתי, זו הדרך האמיתית להתגבר על הכאב. וזה כואב. מאוד.
                                  ואפילו שראשי בקרירֵי, וההנהלה מודעת לבעיה.
                                  אני רוצה לנצל את הבמה ולהודות לידידי @EBA , שניכר עליו שהמעשים האלו הם מִכוַות אש בבשרו, והעלה את הנושא הכאוב הזה.
                                  יה"ר שהכאב יהיה לנו מליץ יושר, ואם כייסורין המעשים האלו באים - אזי - לא הן ולא שכרן!
                                  והנראה בעיניי כתבתי.
                                  הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  13
                                    ברור שזו לא אופציה.
                                    הנדימןה מנותק
                                    הנדימןה מנותק
                                    הנדימן
                                    @גיל
                                    יותר מדוייק ממה שכתבת - אין!!!
                                    אגב, ממש כמו כל הפוסטים והמדריכים שלך…
                                    • sandstormS מנותק
                                      sandstormS מנותק
                                      sandstorm
                                      לחלל שבת זה נסיבות מחמירות בהחלט, החוק של לא לכתוב בשבת זה לא עוד חוק גנרי וטכני של איך להתנהל או לכתוב בפורום, זה ׳חוק יסוד׳, זה מהותי לפורום שכזה (לפחות זה אמור להיות כך להבנתי). אז זה בהחלט רמזור אדום בנסיבות מחמירות.
                                      וככל שמדובר במסגרת הפורום, ההליך הכי קיצוני ולא סבלני שאפשר לנקוט כנגד משתמש הוא להרחיק אותו, כך שאף אחד לא מתכוון לפנצ׳ר גלגלים או לשלול זכויות כניסה ויציאה לארץ….
                                      גם האפשרות הא׳ ש @EBA כתב להבנתי לא מדברת על עקיצות כדי לבייש בנאדם, אלא על להגיב דברים כמעט מפורשים (ולא ממש להדיא, כדי לא לביישו…) שיגרמו לו להבין שלא כותבים בפורום בשבת. זהו. אם אתה לא הבנאדם שיודע לעשות זאת בחכמה באמת אל תעשה זאת.
                                      אבל בכל אופן לדעתי צריך לעורר חוסר לגיטימציה כלפי זה כמו שכתבתי (זה יכול להיות באנר ברור שיופיע בשבת, אבל אם זה לא עוזר, צריך לתת למשתמשים להבין שלא עושים את זה כאן, או פשוט להשבית את האתר בשבת), ולא ׳רק לדווח למנהל הפורום׳. רבותי מדובר כאן על חילול שבת וגם אם ההוא לא ירד לעומק חומרת הדברים, כלפינו זה ודאי מעשה חמור.
                                      • הנדימןה מנותק
                                        הנדימןה מנותק
                                        הנדימן
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                                        • הנדימןה הנדימן
                                          @הנדימן אוהו, לקחתם אותי קשה קצת… הכוונה שלי ב"עקיצה" היתה משהו כמו שכתבתי אתמול, שמישהו ענה לשואל “סע לשלום” והגבתי “אבל שאתה זה - לא יעשה בשבת”.
                                          זה הכל.
                                          אגב, יש גם יותר קיצוניים ממני, ששאלו באישי למה לא הוספתי בסקר אפשרות של “למחות נגדו בחרב וחנית כפנחס בן אלעזר בשעתו”
                                            זה הכל.
                                            הנדימןה מנותק
                                            הנדימןה מנותק
                                            הנדימן
                                            • הנדימןה הנדימן
                                              @הנדימן ואני אחזור שוב על העיקרון שלי, [פשוט אין לזה מקום בחתימה, צריך גם להתפרנס…]
                                              כשאני כותב פוסט, יש לי שתי מטרות, בסדר הזה:
                                              1. להעלות חיוך על פני כל מי שיקרא אותו, עכשיו, או עוד שנתיים.
                                              2. לעזור לשואל השאלה…
                                              תאהבו את זה או לא, ככה אני.
                                              ואגב, אני באמת כותב עקיצות לפעמים, אולי זה לא בסדר, אבל רדודות הן לא יהיו, זה בטוח.
                                              אם לא טוב לעקוץ אחרים, אסתפק בלעקוץ את עצמי, נו מילא. ההפסד כולו שלכם…
                                              @מאיר מיצינו פה? תכלס’ הרוב חושב כמוך, אני מבטל את דעתי.
                                              חח כלומר אין לי ברירה, אני לא באמת מבטל את דעתי בשום נושא בפני אף אחד עד זיבולא בתרייתא, נראה לך?
                                              169.0k
