      866 פוסטים 129 כותבים 222.5k צפיות
      • אחרית לעמךא אחרית לעמך
        @אחרית-לעמך רק תסע איתו לתחנת דלק יתפוצץ כל האוטו
        • מאירמ מנותק
          אאוטלנדר ידני 2013 220,000 ק"מ יד שניה (5 מקומות) ב-23,200 ש’'ח.
          https://www.yad2.co.il/s/c/fbxgd5x6
          • אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמך
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אחרית לעמך
            #523
            מיצובישי אטראז’ 2015 הוסב לגז, הדגם המשודרג עם בקרת שיוט ומצלמת רוורס, שמור ומתוחזק 15700
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/vsffnocy?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
            קורולה תקינה 2007 ב4000, 130000 ק"מ, דלת קדמית ימנית מעוכה
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rovs18yi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=3
            סיטרואן C5 2010 הוסב לגז, הוחלפו מנוע וגיר לפני שנתיים ב4500
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/55dnvonz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
            שברולט אבאו 2008 הוסב לגז, 159000 ק"מ ב3250
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kujocqdo?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=1
            פג’ו 301 2017 ב6000
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/c85xho8x?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1
            פתוח לשמועפ א 2 תגובות תגובה אחרונה
              פג’ו 301 2017 ב6000
              @אחרית-לעמך כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              אני יגלה לך משהו זה אותו אטרז’ הזו והאטרז’ הזו
              הלכתי בשישי לראות אותה ובסוף הראש כולל שלי קיבל אותה
                א מחובר
                א מחובר
                אברך מתמיד
                @פתוח-לשמוע כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                ובסוף הראש כולל שלי
                זה עדיין ביד 2
                טוס לאט סע מהרט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אברך מתמיד
                  ובסוף הראש כולל שלי
                  זה עדיין ביד 2
                  טוס לאט סע מהרט מנותק
                  טוס לאט סע מהר
                    פג’ו 301 2017 ב6000
                    אלי 0
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                    #527
                    פג’ו 301 2017 ב6000
                    נראה כמו הדגמה מצוינת לחשיבות התמונה ביד 2. לא ביררתי אבל אם הרכב במצב סביר לא חושב שבמחיר הזה הוא ישכב חודש ביד2 וזה כנראה בגלל שהוא לא שם תמונה.
                    חבר קנה לפני בינה"ז כזה 2015 אותו ק"מ באותו מחיר
                    D תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אברך מתמיד
                      ובסוף הראש כולל שלי
                      זה עדיין ביד 2
                      @אברך-מתמיד כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                      ובסוף הראש כולל שלי
                      זה עדיין ביד 2
                      הוא עדיין לא הוריד את המודעה
                      • א אלי 0
                        פג’ו 301 2017 ב6000
                        D מחובר
                        D מחובר
                        DanielC
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                        #529
                        @אלי-0 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                        פג’ו 301 2017 ב6000
                        לא דומה 2015 ו 2017 - ב2015 יש גיר AL4 4 הילוכים שהוא אמין (עבר שדרוג רציני והוא כמעט נטול בעיות לגמרי בשנתון הזה) אך לא נוח, לבין 2017 ששם יש גיר 6 הילוכים של איסיין שהוא בהרבה יותר נח והרבה יותר אמין.
                        לכן ללא ספק הייתי הולך על 2017 עם מנוע 1.6 בנזין 115 כ"ס שהוא אמין בשילוב הגיר של איסיין.
                        פיג’ו 301 בגרסה הזאת (וכן בגרסת הדיזל 1.6 עם גיר ידני סופר אמין) זה מחיר סופר נמוך עם תמורה סופר גבוהה.
                        • D DanielC
                          פג’ו 301 2017 ב6000
                          אלי 0
                          #530
                          @DanielC אכן אמרתי לו אבל זה מה שהיה בתקציב שלו…
                          רק שעדיין לא מצאתי סימן לדעת איזה גיר יש ברכב, טענו לי שהידית שונה אבל ביד 2 נראה שהידית זהה. אולי יש לך סימן?
                          אגב AL4, כבר בלוגאן יש את הסולונואידים ותוכנת גיר מהדור האחרון של AL4 שאכן עושה עבודה טובה.
                          • א אלי 0
                            D מחובר
                            D מחובר
                            DanielC
                            #531
                            @אלי-0 אין לי סימן מ2016 ומעלה זה גיר איסיין, אתה יכול להוציא VIN לפי מספר רכב ולבדוק לפי VIN באתר Partsouq…
                            לדעתי אם יודעים עם מי להתייעץ לפני שקונים צרפתי מרוויחים
                            • שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              #532
                              משום מה נראה לי שהאטרז המדוברת עם הגז הייתה שלי בעבר
                              איזה צבע היא?
                              רמז-3749837?
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                              פתוח לשמועפ אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                איזה צבע היא?
                                רמז-3749837?
                                #533
                                @שמואל-קליין איך עשית עליה סקירה אם היא לא הייתה שלך 😁?
                                ברוך השב
                                  איזה צבע היא?
                                  רמז-3749837?
                                  אחרית לעמךא מנותק
                                  אחרית לעמךא מנותק
                                  אחרית לעמך
                                  @שמואל-קליין כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  איזה צבע היא?
                                  הייתה בצבע זהב ונצבעה באפור (כך ברשת)
                                  • D DanielC
                                    אלי 0
                                    #535
                                    @DanielC כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                    בא, זה לא שלובינסקי מיהרו להיפטר מכל ה301 עם AL4 עד סוף 2015 כי “מ2016 ומעלה זה גיר איסיין”… חייב להיות לפחות שנתון אחד שמכרו גם וגם.
                                    אין ספק, בגזרת 5 מקומות פיגו 301 עם מנוע 1.6 גם עם גיר AL4 (ובטח עם האייסין) הרכב הכי מומלץ בפער. רכב בן 10 עולה כמו קורולה בת 20 והאמינות לא שונה מהותית…
                                    • א אלי 0
                                      D מחובר
                                      D מחובר
                                      DanielC
                                      @אלי-0 אם אני לא טועה השינוי נעשה ב 2015 ככה שחלק עם AL4 וחלק עם אייסין ככה שב 2016 בטוח זה גיר אייסין, אבל עזוב אולי אפשר לבדוק לפי מספר שלדה באתר של חלקי חילוף כ Partsouq
                                      • D DanielC
                                        אלי 0
                                        #537
                                        לקחתי מכאן מס רישוי
                                        Partsouq לא מזהה את ה-VIN שלו:
                                        • א אלי 0
                                          לקחתי מכאן מס רישוי
                                          D מחובר
                                          D מחובר
                                          DanielC
                                          #538
                                          @אלי-0 סתם ככה אם אתה מתעניין ברכב
                                          7 ימים ₪15,000
                                          20 ימים ₪10,000
                                          כחודשיים ₪12,000
                                          כחודשיים ₪13,000
                                          האמת ששכחתי שהקטלוגים של חיפוש לפי VIN מ2016 (בערך) ומעלה כבר לא תומך
                                          אז אפשר לבדוק לפי התווית שעל הגיר
                                          • D DanielC
                                            7 ימים ₪15,000
                                            20 ימים ₪10,000
                                            כחודשיים ₪12,000
                                            כחודשיים ₪13,000
                                            אלי 0
                                            #539
                                            7 ימים ₪15,000
                                            20 ימים ₪10,000
                                            כחודשיים ₪12,000
                                            כחודשיים ₪13,000
                                            תודה אבל יש לי את Handz…
                                            ואני לא מתעניין ניסיתי לבדיקת גיר
                                            פתחת שם מכסה מנוע פעם? צפוף נורא, לא ניסיתי למצוא את התווית אבל בטח צריך לפרק משהו כדי לראות אותה…
                                            חזותית אפשר לנסות לראות לפי צורת הבלוק גיר. אני מחפש דרך לדעת כבר לפי המודעה ביד2…
                                            ראית פעם 301 שבמצב ידני עולה להילוך 5-6? אולי רק מספרים סיפורים?🤣
                                            • ר מנותק
                                              רפאל יהושע
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dbx382e3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1 נראה לי מציאה
                                              מה דעתכם?
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 43
                                              • 44
                                              32
                                              166.6k
