      3. גיר בעייתי
      גיר בעייתי
      27 פוסטים 10 כותבים 1.6k צפיות
      • ל לומד
        @אברהם-אפלגרד
        אני רק רוצה לתת לך המלצה טובה.
        לפני שהיה את הפורום הזה, אז הברירה שלך הייתה ללכת למוסך אמין שיתעסק עם הרכב וכו’.
        אבל אחרי שיש את הפורום כאן, אז המלצה שלי אל תעשה שום דבר לפני שתביא את קוד התקלה ברכב.
        @לומד כתב בגיר בעייתי:
        @אברהם-אפלגרד
        הבעיה בקרוסובר הרבה פעמים מכנית ולא נדלק תקלה צריך להרגיש או לשמוע את הרעש מהגיר ושלחתי אותו לסוזוקי כי יכול להיות שהוא עדיין באחריות
        הם נתנו 10 שנים אחריות לגיר
        ל שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
          @אברהם-אפלגרד
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @הכל-בעזרת-השם כתב בגיר בעייתי:
          ולא נדלק תקלה
          הוא כתב שנדלק אם אני לא טועה.
          אברהם אפלגרדא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ל לומד
            ולא נדלק תקלה
            אברהם אפלגרדא מנותק
            אברהם אפלגרדא מנותק
            אברהם אפלגרד
            @לומד נדלק ואחרי יום זה נכבה
              @אברהם-אפלגרד כתב בגיר בעייתי:
              נדלקה לי נורת ניהול מנוע הלכתי למוסך והוא אמר לי שיש לי תקלה בגיר והוא לא מתעסק עם גירים לאן מומלץ לי לפנות?
              תדבר עם דני ממוסך סוזוקי הוא יגיד לך מה לעשות
              אברהם אפלגרדא מנותק
              אברהם אפלגרדא מנותק
              אברהם אפלגרד
              @הכל-בעזרת-השם איך אני מגיע לדני הזה?
              • אברהם אפלגרדא אברהם אפלגרד
                @אברהם-אפלגרד מה המייל שלך, אשלח לך
                  @תגיענו-לשלום
                  הוא בדק לי עם מכשיר כזה מה התקלה והוא לא אמר לי על שמן גיר
                  אבל איך בודקים שמן גיר?
                  ת מנותק
                  ת מנותק
                  תגיענו לשלום
                  @תגיענו-לשלום
                  ברוב הרכבים יש מדיד (כמו של השמן מנוע) לא מכיר אצלך ספציפית, אולי אחרים פה מכירים…
                    @אברהם-אפלגרד
                    במידה והרכב טופל אצלם לא כך?
                      @שלמה כתב בגיר בעייתי:
                      לא חייב צריך היסטוריה של מוסך מורשה
                      • י יראת שמים
                        אברהם אפלגרדא מנותק
                        אברהם אפלגרדא מנותק
                        אברהם אפלגרד
                        @יראת-שמים A0548517941@GMAIL.COM
                          @טוסון סוזוקי קראסובר 2015 עם תיבת הילוכים אוטמט עם פחות מ100 ק"מ, אני גר בבני ברק, ואין לי מושג מה בדיוק הבעיה זה מה שהמוסכניק אמר לי ‘צר לי לומר לך אבל יש לך בעיה בגיר זה יעלה לך בסביבות ה8000 ש"ח ואני לא עושה את זה’
                          א מחובר
                          א מחובר
                          אליה
                          @אברהם-אפלגרד אאל״ט זו מחלה באוטו הזה והיה על זה יצוגית
                          • ת תגיענו לשלום
                            @תגיענו-לשלום
                            @תגיענו-לשלום כתב בגיר בעייתי:
                            זכור לי שיש מדיד עם מכסה בצבע אדום או כתום.
                              @הכל-בעזרת-השם מקפיץ
                              @אברהם-אפלגרד דיבר עם דני כמה פעמים וכל פעם הוא אמר לו, ‘לא היום’, ‘תבוא מחר’, ‘דבר איתי שבוע הבא’, וכו’. קלאסי לדני…
                              יש לך רעיון אחר מי עושה את זה, דני אמר שזה מוח גיר.
                              או שאולי תדבר עם דני שיעשה לו את זה.
                              הוא ביקש ממני שאכתוב פה בשבילו.
                              • י יראת שמים
                                @יראת-שמים כתב בגיר בעייתי:
                                תדבר איתי ביום ראשון דיברתי עם דני אני ינסה לעזור לך
                                בעז"ה
                                  בעז"ה
                                  @הכל-בעזרת-השם אני יכול לתת ל @אברהם-אפלגרד את הטלפון שלך?
                                  או שיעבור דרכי?
                                  • י יראת שמים
                                    או שיעבור דרכי?
                                    או שיעבור דרכי?
                                    אם אתה מכיר אותו באופן אישי אתה יכול להעביר לו את המס שלי ואם לא אז עדיף דרכך
                                    • יעקב 5י מנותק
                                      יעקב 5י מנותק
                                      יעקב 5
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                                      שלום
                                      אני טיפלתי בגיר אצלו
                                      https://gearsegula.co.il/
                                      053-456-1723
                                      הוא עונה לטלפונים ועושה רושם מקצועי
                                      וגם יש לו הרבה תגובות טובות בגוגל
                                      (כמובן שאני לא מכיר אותו אישית או את רמת העבודה וכו’ וכתבתי את ההתרשמות שלי בלבד)
                                      • יעקב 5י יעקב 5
                                        שלום
                                        053-456-1723
                                        @יעקב-5 כתב בגיר בעייתי:
                                        שלום
                                        053-456-1723
                                        מצטרף על ההמלצה
                                        יניב בן אדם ממש מקסים אמין ומקצועי
                                        (היה עובד פעם עם ספי ואז הם בכלל היו זוג אגדי)
                                          שלום
                                          053-456-1723
                                          מצטרף על ההמלצה
                                          אברהם אפלגרדא מנותק
                                          אברהם אפלגרדא מנותק
                                          אברהם אפלגרד
                                          @שלמה @יעקב-5 דיברתי כבר עם יניב הוא רוצה פי 2 במחיר וכל הזמן מדגיש שהוא לא לוקח אחריות שזה יעבוד
                                          11.5k
                                          159.8k
