      3. גיר בעייתי
      גיר בעייתי
      27 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
      • אברהם אפלגרדא אברהם אפלגרד
        נדלקה לי נורת ניהול מנוע הלכתי למוסך והוא אמר לי שיש לי תקלה בגיר והוא לא מתעסק עם גירים לאן מומלץ לי לפנות?
        ת מנותק
        ת מנותק
        תגיענו לשלום
        @אברהם-אפלגרד כתב בגיר בעייתי:
        דבר ראשון תבדוק שלא חסר שמן גיר, ברוב הרכבים ממש פשוט לבדוק, כדי שלא תסע חלילה על גיר יבש.
        מאיזה עיר אתה? ואיך מתבטאת התקלה בנסיעה חוץ מהנורה?
        אברהם אפלגרדא תגובה 1 תגובה אחרונה
          ברוך הבא לפורום @אברהם-אפלגרד🥂 🎉
          כדאי שתפרט איזה רכב, איזה אזור, ואם ידועה לך מה הבעייה אז גם
          בהצלחה
          אברהם אפלגרדא מנותק
          אברהם אפלגרדא מנותק
          אברהם אפלגרד
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אברהם אפלגרד
          @טוסון סוזוקי קראסובר 2015 עם תיבת הילוכים אוטמט עם פחות מ100 ק"מ, אני גר בבני ברק, ואין לי מושג מה בדיוק הבעיה זה מה שהמוסכניק אמר לי ‘צר לי לומר לך אבל יש לך בעיה בגיר זה יעלה לך בסביבות ה8000 ש"ח ואני לא עושה את זה’
          ל א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ת תגיענו לשלום
            אברהם אפלגרדא מנותק
            אברהם אפלגרדא מנותק
            אברהם אפלגרד
            @תגיענו-לשלום אני מרגיש שהרכב מאיץ קצת בצורה אחרת ממה שהייתי רגיל ויכול להיות שגם זמן בלימה התארך
            ת תגובה 1 תגובה אחרונה
              ת מנותק
              ת מנותק
              תגיענו לשלום
              אל תסמוך על שום מילה שלו הוא מודה בעצמו שלא עוסק בגירים, תחפש מוסך או מכון אמין שבאמת מבין בגירים, נשמע שהביצועים של הרכב בסדר גמור הוא לא בועט, ועובר בין הילוכים בסך הכל בסדר, לא נראה לי שישר מחליפים גיר על דבר כזה… אצלי שהלך הגיר בוורסו הוא ממש רעד בהילוך ראשון, וזינק אחורה בכל כניסה לרוורס.
              נחכה למומחים מהאיזור שלך שימליצו על מישהו, אולי @הכל-בעזרת-השם
              אגב שמן גיר בדקת?
              • ת תגיענו לשלום
                אגב שמן גיר בדקת?
                אברהם אפלגרדא מנותק
                אברהם אפלגרדא מנותק
                אברהם אפלגרד
                @תגיענו-לשלום
                הוא בדק לי עם מכשיר כזה מה התקלה והוא לא אמר לי על שמן גיר
                אבל איך בודקים שמן גיר?
                  תדבר עם דני ממוסך סוזוקי הוא יגיד לך מה לעשות
                  אברהם אפלגרדא י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לומד
                    @אברהם-אפלגרד
                    אני רק רוצה לתת לך המלצה טובה.
                    לפני שהיה את הפורום הזה, אז הברירה שלך הייתה ללכת למוסך אמין שיתעסק עם הרכב וכו’.
                    אבל אחרי שיש את הפורום כאן, אז המלצה שלי אל תעשה שום דבר לפני שתביא את קוד התקלה ברכב.
                    • ל לומד
                      @אברהם-אפלגרד
                      @לומד כתב בגיר בעייתי:
                      @אברהם-אפלגרד
                      הבעיה בקרוסובר הרבה פעמים מכנית ולא נדלק תקלה צריך להרגיש או לשמוע את הרעש מהגיר ושלחתי אותו לסוזוקי כי יכול להיות שהוא עדיין באחריות
                      הם נתנו 10 שנים אחריות לגיר
                      ל שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @אברהם-אפלגרד
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לומד
                        @הכל-בעזרת-השם כתב בגיר בעייתי:
                        ולא נדלק תקלה
                        הוא כתב שנדלק אם אני לא טועה.
                        • ל לומד
                          ולא נדלק תקלה
                          אברהם אפלגרדא מנותק
                          אברהם אפלגרדא מנותק
                          אברהם אפלגרד
                          @לומד נדלק ואחרי יום זה נכבה
                            אברהם אפלגרדא מנותק
                            אברהם אפלגרדא מנותק
                            אברהם אפלגרד
                            @הכל-בעזרת-השם איך אני מגיע לדני הזה?
                              @אברהם-אפלגרד מה המייל שלך, אשלח לך
                                @תגיענו-לשלום
                                ת מנותק
                                ת מנותק
                                תגיענו לשלום
                                @תגיענו-לשלום
                                ברוב הרכבים יש מדיד (כמו של השמן מנוע) לא מכיר אצלך ספציפית, אולי אחרים פה מכירים…
                                  @אברהם-אפלגרד
                                  במידה והרכב טופל אצלם לא כך?
                                    @שלמה כתב בגיר בעייתי:
                                    לא חייב צריך היסטוריה של מוסך מורשה
                                    • י יראת שמים
                                      אברהם אפלגרדא מנותק
                                      אברהם אפלגרדא מנותק
                                      אברהם אפלגרד
                                      @יראת-שמים A0548517941@GMAIL.COM
                                        אליה
                                        @אברהם-אפלגרד אאל״ט זו מחלה באוטו הזה והיה על זה יצוגית
                                        • ת תגיענו לשלום
                                          @תגיענו-לשלום
                                          @תגיענו-לשלום כתב בגיר בעייתי:
                                          זכור לי שיש מדיד עם מכסה בצבע אדום או כתום.
                                            @הכל-בעזרת-השם מקפיץ
                                            @אברהם-אפלגרד דיבר עם דני כמה פעמים וכל פעם הוא אמר לו, ‘לא היום’, ‘תבוא מחר’, ‘דבר איתי שבוע הבא’, וכו’. קלאסי לדני…
                                            יש לך רעיון אחר מי עושה את זה, דני אמר שזה מוח גיר.
                                            או שאולי תדבר עם דני שיעשה לו את זה.
                                            הוא ביקש ממני שאכתוב פה בשבילו.
                                            • י יראת שמים
                                              @יראת-שמים כתב בגיר בעייתי:
                                              תדבר איתי ביום ראשון דיברתי עם דני אני ינסה לעזור לך
                                              בעז"ה
                                              166.0k
