      3. איזה נוזל קירור לשים ברכב יונדאי I30 2011 ?
      27 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
        @אוטו-חדש קודם כל ברוך הבא לפורום
        אני מקווה שהבנתי נכון ואתה מתכוין לנוזל קירור (ולא למים לוישרים)
        מים רגילים לא מומלץ בכלל
        המייבינים יגידו לך מה מומלץ ואיך להוציא
        רק חשוב קודם כל לוודא שלזה התכוונת
        אוטו חדש
        @יוני כן התכוונתי לזה
        הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אוטו חדש
          הנדימןה מנותק
          הנדימןה מנותק
          הנדימן
          @אוטו-חדש מה היה לך עד עכשיו?
          • הנדימןה הנדימן
            אוטו חדש
            @הנדימן תאמת אין לי מושג…
              אוטו חדש
              @יוני כתב באיזה נוזל קירור לשים ברכב יונדאי I30 2011 ?:
              אז תכלס איזה מים כן?
              • א אוטו חדש
                יש לי רכב יונדאי I30 2011
                איזה מים/ נוזל קירור כדאי לשים
                אפשר גם מים רגילים?
                פשוט שמתי כבר מים רגילים, האם זה בעיה, ואם כן האם אפשר איכשהולהוציא אותם?
                (אין לי עדיין כל כך מושג ברכבים, אני מאמין שזאת שאלה פשוטה)
                @אוטו-חדש בשום אופן לא מים רגילים!
                אם תתכופף מתחת לרדיאטור תראה מעין פקק להוצאת כל הנוזל, יש לבצע את הפעולה כשהמנוע קר לחלוטין.
                אם אין (תודה לידידי @הנדימן על הארתו) - צריך לפרק כמה צינורות ולתת למים להישפך. אם זה מסובך לך - לתת למישהו שמבין. זה לא קשה.
                נוזל הקירור המומלץ הוא זה שמופיע בספר הנהג שלך, עפ"י הוראות היצרן.
                ואז למצוא משהו תואם, שלא עולה כ"כ יקר רק בגלל הסמל שמוטבע עליו…
                לתשובה מושלמת - אתייג את ידידי @יצחק-רשטונ .
                וכמובן, אלמד מחבריי ואאחל - ברוך הבא לפורום! 🎉
                בהצלחה!
                הנדימןה א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  בהצלחה!
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימן
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                  @גיל כתב באיזה נוזל קירור לשים ברכב יונדאי I30 2011 ?:
                  הפעם באמת הגזמת…
                  לא כתבתי לך קרדיט כי ביקשת ממני בפעם הקודמת…
                  אבל אף אחד לא שוכח שאנחנו אלה שלמדו ממך להאיר פנים, עי’ ערך חתימתך…
                  @אוטו-חדש לגבי ה’ברז’ ריקון ש @גיל כתב, לא בכל רכב יש את זה.
                  אם תחליט להחליף לבד, כאן יש לך הדרכות מאד יפות בוידאו.
                  • הנדימןה הנדימן
                    הפעם באמת הגזמת…
                    @הנדימן
                    שששש לא לגלות…😉
                      בהצלחה!
                      אוטו חדש
                      אין לי את הספר רכב ולא הצלחתי למצוא אותו,
                      איך עוד אפשר לדעת מה מתאים לרכב?
                      • א אוטו חדש
                        @אוטו-חדש להתקשר למורשה יונדאי ולשאול לפי מספר רכב.
                        לדעתי אתה צריך נוזל איכותי אדום, שכן הנוזל קירור המקורי של יונדאי, עד כמה שזכור לי - הוא אדום.
                        באם אני צודק, אני ממליץ בחום על זה.
                        א I 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אוטו חדש
                          @גיל זה אמור לעלות 70 ש"ח?
                          או שסתם אתה ממליץ על המוצר ולא על החנות.
                          • א אוטו חדש
                            @אוטו-חדש על המוצר ועל החנות.
                            אם תמצא יותר זול, אדרבה.
                            המוצר שווה את המחיר כי זה מותג איכותי (אמריקאי) וזה נוזל מסדרת “לונג לייף” מה שאומר שא"צ בהחלפה עד 5 שנים או 230K ק"מ, ולכן הוא עולה יותר. אם תקח מסדרה רגילה, זה יעלה באזור ה-45 ש"ח.
                            כמובן שיש מותגים איכותיים נוספים. רק נתתי לך את הכיוון.
                              אבי KIA
                              בשנה הזאת זה צבע ירוק
                              חברה מאוד ממולצת
                              https://www.autonahariya.co.il/items/5336873-נוזל-קירור-ירוק-Valvoline-Zerex-Asian-4L?srsltid=AfmBOoqs8YECgECu3ZoP9LZKFWQ3B5rmCZk7MQ0eOTceZ0yRIHz4sWSl
                              שים לב שכתוב יונדאי
                              יש לחברה הזאת עוד מוצר בצבע ירוק שכתוב MG
                              שיותר זול
                                ITAMAR25
                                פלא שאתה אומר כזה דבר, הרי ידוע שזה לא לפי צבעים אלא לפי תקנים (אמנם בהדגשה של איכותי יכול להכלל התקנים אבל לא בצבע…)
                                • I ITAMAR25
                                  @ITAMAR25 כתב באיזה נוזל קירור לשים ברכב יונדאי I30 2011 ?:
                                  כי יפלא ממך דבר.
                                  הצבע מעיד על החומרים ממנו הוא עשוי, זה לא סתם ויטמיצ’יק בפנים.
                                  צריך לקחת מאותו הצבע של הנוזל קירור המקורי, עם אותם התקנים, רק בזול יותר.
                                    כי יפלא ממך דבר.
                                    אלי 0
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                    כי יפלא ממך דבר.
                                    האמת שכן, צבע זה צבע וזהו. הצבע אינו תוצאה של חומר כזה או אחר אלא צבע שמוסף לנוזל. מעבר לזה רק תקנים.
                                    וגם זה בע"מ כולם בעיקרון גליקול עם מים מזוקקים. סליחה שאני כויפר, אבל מכיר את הטעם של גליקול מידי טוב…
                                    ואם כבר אז די מוסכם בעולם ש-ZEREX הכי טוב. הכי זול באוטוסטור.
                                    • א אלי 0
                                      כי יפלא ממך דבר.
                                      @אלי-0 כתב באיזה נוזל קירור לשים ברכב יונדאי I30 2011 ?:
                                      אני ממש מתנצל, אתה חלילה לא כופר, אבל אתה בהחלט טועה ומטעה.
                                      אני שמח שאתה מכיר את הטעם של גליקול, שמעתי פעם (כריספיקס) שנוזל הקירור טעמו מתוק (אך רעיל כמובן),
                                      ובכל אופן אחרי שחידשת לי, כולי תקווה שאזכה גם אני לחדש לך, ציטוט מהפורום שאולי לא קראת:
                                      @מישהו כתב במילון מושגים:
                                      בשוק ישנם סוגים שונים של נוזלי קירור, מסומנים ע"י צבעם:
                                      הבדלי הצבע בנוזלי קירור מצביעים על הרכב הכימי השונה שלהם, שנקבע על ידי היצרן, ומשפיעים על תאימותם למערכות קירור שונות ועל תכונותיהם. נוזלים ירוקים הם בדרך כלל נוזלים “לא אורגניים” (Inorganic) המיועדים למערכות קירור מסורתיות, בעוד נוזלים אדומים, ורודים או צבעים אחרים הם לרוב נוזלים “אורגניים” (Organic) מבוססי-תקן OAT או HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) הנפוצים במכוניות אסייתיות ואירופאיות מודרניות. לעולם אין לערבב נוזלי קירור מסוגים שונים, מכיוון שהם עלולים להגיב כימית ולפגוע במערכת הקירור.
                                      • נוזל קירור ירוק: הסוג הנפוץ ביותר של נוזל הקירור. זהו נוזל קירור “לא אורגני” (IAT - Inorganic Additive Technology) המסורתי. הוא מתאים למערכות קירור ישנות יותר, המכילות סוגים מסוימים של חומרים.
                                      • נוזל קירור אדום / ורוד / כתום: אלו נוזלים אורגניים (OAT - Organic Acid Technology) או הייברידיים (HOAT), המכילים פוספטים. הם מתאימים למכוניות אירופאיות ואסייתיות מודרניות, ובדרך כלל הם מתאימים לרדיאטורים שעשויים מאלומיניום.
                                      • נוזל קירור כחול: מצביע על נוזל קירור מבוסס סיליקט, המיועד לרכבים ספציפיים.
                                      @ITAMAR25 ידידי, הנה קיבלת את תשובתך - והפעם בארוכה…
                                      אה, ולגבי הסיפא
                                      לא חלקתי על העניין, ואין לי מניות בחברה. אגב, המחיר נגזר מכך שמדובר בסדרת “לונג לייף” כאמור. הסדרה הרגילה של Peak זולה יותר מ-ZEREX באוטוסטור… (20 ש"ח הבדל)
                                      אגב, @אוטו-חדש ידידי, הייתי מציע באמת שתעבור על המושג כולו (“נוזל קירור”) שבמילון המושגים, אותי אישית המילון הזה החכים מאוד, מקווה שגם אתה תמצא בו תועלת, ותשמור על רכבך במצב חדש, ותהנה ממנו כמו @אוטו-חדש .
                                      בהצלחה!
                                        אה, ולגבי הסיפא
                                        בהצלחה!
                                        אלי 0
                                        כמו שכתבתי (אולי בקיצור יתר) אצל יצרנים שאפשר לסמוך עליהם הצבעים מייצגים תקנים שונים. בנוזלים הפשוטים זה תערובת גליקול כלשהו עם מים מזוקקים במגוון צבעים…
                                        מי כתב את המילון מושגים? AI?
                                        ובכן אלו העובדות: אם ניקח את ZEREX לדוגמה יש להם שני ירוקים: Original Green שאמנם IAT אבל כן מכיל פוספט. בעוד Asian Green הוא בכלל HOAT אבל צבעו גם ירוק…
                                        גם Asian Red ו- Asian Blue האדום והכחול בעלי הרכב HOAT דומה, והכחול לא מכיל כלל סיליקט…
                                        את המסקנות אני משאיר לקורא.
                                        כוח"ט
                                        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • א אלי 0
                                          כוח"ט
                                          ת מנותק
                                          ת מנותק
                                          תודה מראש
                                          אתה משווה את @גיל לAI?
                                          אני לא יודע איך להגדיר את המעשה הזה
                                            אלי 0
                                            1. הוא הביא ציטוט ממילון מושגים שכתב @מישהו .
                                            2. בוא לא ניתמם זה לא מידע שהוא שלף מהראש שלו ככה מפורט. ודי מתאים ל-AI התשובות הלא מדויקות האלה.
                                            3. אתה מתנפל עלי על משפט אחד אבל גיביתי את דברי בעובדות מפורטות, זה הרוח כאן בפורום? מי שיש לו תוויות חשובות ליד השם שלו אסור לחלוק עליו? הרי אף אחד (כולל אני כמובן) לא יודע הכל וגם טועה לעיתים. אכזבתני חשבתי שיש כאן סיעור מוחות מקצועי אמיתי.
                                            תכלס מתנצל אם מישהו חש נפגע ח"ו לא באתי לפגוע באף אחד ועוד בער"ה אני רק אורח כאן וכאחד שדי מונח בתחום חשתי צורך לדייק את המידע.
                                            שלמהש גילג ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • א אלי 0
                                              אתה צודק. אבל אני לא חושב שהדברים נכתבו כהתנגחות בך אלא כמחמאה ל @גיל .
                                              טוב עשית שדייקת את הדברים (לא יודע אם התווית שליד השם שלי עוזרת) אכן גם אני נוכחתי שהצבע לא בהכרח מצביע על תכונות הנוזל, בעיקר בחברות הפשוטות. ומאידך החברות הטובות יותר יוציאו סדרות של נוזלים בכמה רמות ריכוז וייעוד
                                              ידוע שבמילים קשה להביע את הנאמר ולכן הומצאו (בין היתר) האימוג’י אולי נשנה קצת את הנימה…
                                              @תודה-מראש כתב באיזה נוזל קירור לשים ברכב יונדאי I30 2011 ?:
                                              🙀 אתה משווה את @גיל לAI? 😜
                                              🤔 אני לא יודע איך להגדיר את המעשה הזה 😘
