      3. יש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!
      חומר מילוי נגד תקר
      49 פוסטים 27 כותבים 5.1k צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        מישהו יודע אם מבער למנגל - גם יכול להתפוצץ?
        @חיים-ברזל לכאורה כל מיכל לחץ
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
          @חיים-ברזל כן
          יש כאלו עם תקן
          ועדיין…
            @א.ד.מ. אני רק מוסיף סיפור שקרה לי באופן אישי על אותו סגנון רק ביותר מסוכן…
            ויהי היום למדתי בישיבה בק"ס
            ונהגנו להשכיר בשחור מאחד שגר בעיר והשכרנו טויטה פריוס [אולי זה משהו ברכבים הללו ספציפית 🙂 ]
            בעל הרכב הניח משום מה WD40 בבאגז’ חשוף לשמש וגם אנחנו חשבנו שלא יקרה כלום… עד שהגענו לכביש מספר 1 לכיוון ירושלים פתאום תו"כ נסיעה וחלונות סגורים פיצוץ עז החריש את אוזננו והדף מטורף!! וכל הרכב התמלא ריח של ה WD40 בנס הנהג [לא אני] הצליח לרדת לשול מייד יצאנו ופתחנו באגז’ ואנחנו קולטים אש! פשוט מתלקחת בבאגז’ בנס היה במושב האחורי בקבוק מים והצלחנו לכבות את האש ורק להזכיר מה יש בבאגז’ בפריוס סוללה כן…
            ב"ה יצאנו בנס עם שערות שרופות בעורף [עד היום אין לי מושג איך זה קרה כי האש היתה רק מאחורה ולא הגיעה למושבים שלנו]
            אבל חשוב להיזהר באמת מכל המיכלי לחץ למינהם שהנזק שלהם יכול להיגמר באסון ח"ו
            בהצלחה מרובה ושה’ ימלא חסרונך
            @צילפינגים כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
            חחחח
            אני בלנ’'ד מוציא מחר את כל המלאי של הספרי קרבורטור שזרוק לי ברכב
            יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
              חחחח
              יוסף Zי מנותק
              יוסף Zי מנותק
              יוסף Z
              @שלמה
              יש לי ברכב ספריי לניקוי המושבים זה גם נראה לכם בעיה?
              • יוסף Zי יוסף Z
                @שלמה
                @יוסף-Z כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
                נראה לי פחות נורא, מקסימום תקבל ניקוי מושבים בלחץ…
                א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                  א.ד.מ.א מנותק
                  א.ד.מ.א מנותק
                  א.ד.מ.
                  @נייטרון-חפשי פלוס חלקי פלסטיק שבורים שאין להשיג…
                  AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • גילג מנותק
                    כמוצר משלים, אצטט את המלצתו של חברי ר’ @טכנולוג , לאלו שיתעקשו להחזיק ספריי חסר תועלת או כל מוצר מסוכן אחר, בסאונה על גלגלים שלהם:
                    @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                    כמוצר משלים לבוסטר ברכב מומלץ לקנות תיק ליפו או קישור נוסף - זהו תיק שעשוי מחומר מיוחד שאטום למים וחסין אש וכך אם ח"ו קרה שהבוסטר התפוצץ או משהו כזה הכל נשאר בתוך התיק ולא יוצא החוצה.
                    עריכה: כמובן שלא מדובר בתיק נגד פיצוצים, אלא מדובר בתיק חסין חום ואש, וממילא ימנע הגעה לטמפ’ של רתיחה ופיצוץ. וקושיא מעיקרא ליכא על חברי ר’ @טכנולוג .
                    הציטוט נאמן למקור כולל הקישורים של ר’ @טכנולוג
                    • yosiY מנותק
                      yosiY מנותק
                      yosi
                      שנים שאני מחזיק ברכב ספריי לתיקון פנצ’ר, מעולם לא התפוצץ ויצא לי להשתמש בו כמה פעמים, עזר לי מאוד.
                      כמובן שאני לא מאכסן אותו במקום חשוף לשמש וגם לא בתא כפפות, כשהיה לי גלגל רזרבה אכסנתי אותו בתוך הגלגל, כיום שאין לי הוא נמצא בתא בתחתית התא מטען, מקום שהוא פחות מתחמם ביחס לשאר הרכב.
                      אני גם משאיר את החלונות קצת פתוחים, אולי זה גם מקטין את הסיכון.
                      הספריי קרבורטורים גם שם.
                      וספריי שיזוף.
                      @א.ד.מ. המקום ימלא חסרונך, כנראה שהמיכל היה תקול, או שזה התפוצץ אחרי אירוע חום קיצוני ברכב, אכן כמו שכתב @EBA נס שזה לא קרה כשהיית ברכב.
                      הזכרת לי מקרה של ספריי WD40 שהתפוצץ בפגז’ של חבר לפני כמה שנים, אמנם לא נשבר לו כלום, אבל הלכלוך…
                      אגב, מישהו יכול להסביר לי למה כשעזרתי עם הספריי הזה לכאלו שנתקעו עם פנצ’ר הם לא חשבו שהם צריכים לשלם ע"ז?
                      סוג של הכרת הטוב, רצו שהמצווה שלי תהיה שלמה שגם עלות החומר תהיה עלי?
                      הנדימןה א EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • yosiY מנותק
                        yosiY מנותק
                        yosi
                        ומה עם מיכל גז של כירה ניידת?
                        גם בסיכון?
                        אם כן איך נעשה קפה מול הנוף?
                        • yosiY yosi
                          וספריי שיזוף.
                          הנדימןה מנותק
                          הנדימןה מנותק
                          הנדימן
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                          @yosi כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
                          יכול להיות שהם שכחו - חבל שלא הזכרת להם…
                          • yosiY yosi
                            וספריי שיזוף.
                            א מחובר
                            א מחובר
                            אלעדי
                            אולי הם חשבו שזה משהו שממלאים בבית? 🙂
                            • yosiY yosi
                              וספריי שיזוף.
                              תקשיב תקשיב, זה נושא ענק שאפשר לדון בו המון. אבל בקצרה אענה לך, כאחד שעושה חסדים פה ושם [ושם, ופה, ופה ושם ושם…] אתה צריך לדעת ככה:
                              אנחנו חיים בעולם השקר. כאן מי שעושה חסד חייב לדעת לאן הוא נכנס. על חסד מקבלים פה רק סטירות! כמה שעזרת לאדם יותר, תחטוף ממנו יותר. זה מה יש! את השכר מקבלים לא ממנו, אלא ממי שאחראי על השכר. ובשפע, בזה ובבא.
                              אם באת לעזור למישהו ואתה לא במצב רוח של חסד - וזה הגיוני לגמרי - תיאלץ להבהיר לו “מה נשמע אחי, נתקעת עם פנצ’ר? איזה יופי, בדיוק יש לי כאן ספריי למכור לך ב25 שקל, רוצה?”
                              זהו.
                              12
                                @גיל כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
                                אולי כשהבוסטר סתם יתלקח. במקרה של פיצוץ של בוסטר ליתיום אין סיכוי שיישאר מהתיק הזה משהו…
                                  זהו.
                                  @EBA כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
                                  כמו שמסופר על אחד הרבנים שהיה נותן למי שהוא עוזר לו אבני חצץ כדי יזרוק את זה ולא בלוקים
                                  מצד שני מגיע אלי בן אדם מתניע לי את האוטו אני יביא לו עשר ש"ח זה מרגיש לי בדיחה, לתת 30 זה יותר מדי בשבילי
                                  פעם אמרתי למישהו שעשה לי תולעת ולא הסכים לקחת כסף אני ישלם לך לפחות את ההוצאות אז הוא ענה לי תביא חצי שקל
                                  זה בעיה
                                  אבל אה"נ אם זה דבר שעולה 20 ש"ח זה מוצדק מאד לדרוש כסף רק לדעתי חשוב להבהיר אני יכול לתת לך ספריי רק שזה עולה לי 20 ש"ח, ואז אתה יוצא גם אם הרגשה טובה וגם לא פראייר
                                  • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                    AVIVIA מנותק
                                    AVIVIA מנותק
                                    AVIVI
                                    @א.ד.מ. כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
                                    במחילה מכת"ר של @נייטרון-חפשי בקישורים שהביא @EBA יש את כל חלקי המזגן שאתה צריך כולל תריסים ופתחים
                                    בהצלחה!
                                    ושלא תדע עוד צער…
                                    • AVIVIA AVIVI
                                      בהצלחה!
                                      ושלא תדע עוד צער…
                                      @AVIVI צודק ותודה.
                                      שנים שלא היה. וחיפשתי. המון!
                                      • yosiY yosi
                                        גם בסיכון?
                                        גם בסיכון?
                                        לא כדאי שיהיה בשמש, אבל יכול להיות שפעם אחת לא יקרה כלום
                                        • yosiY מנותק
                                          yosiY מנותק
                                          yosi
                                          עשיתי ספירה כמה מיכלי לחץ יש לי ברכב.
                                          הייתי מופתע מהכמות.
                                          2 ספריי צבע, מיותר לחלוטין, אפשר להעלות הביתה.
                                          2 מיכלים לתיקון פנצ’ר.
                                          WD40
                                          ספריי קרבורטורים
                                          ספריי שיזוף
                                          2 מיכלי גז לכירה ניידת.
                                          2 מיכלי גז לגזיה [אחד כמעט ריק]
                                          בקיצור, אם הייתי **** היה אפשר לחשוד בי בכוונות טרור?
                                          הקטע שאני ככה כבר שנים ולא קרה כלום.
                                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • yosiY מנותק
                                            yosiY מנותק
                                            yosi
                                            אם כבר עלה הנושא של ספריי לפנצ’ר אתן את הטיפ שלי.
                                            לפי ההוראות אמורים לרוקן את כל המיכל לתוך הגלגל ולנסוע כמה קילומטר.
                                            הרעיון הוא שהחומר יתפזר על הסוליה של הצמיג, יברח דרך החור עם האוויר ויסתום את החור.
                                            בפועל חבל על החומר, בשביל שהחומר יתפזר ויסתום את החור מספיק הרבה פחות, אבל עדיין צריך איכשהו לנפח את הצמיג אחרת ניסע על הג’אנט ונגמור את הצמיג.
                                            אז אם יש לכם קומפרסור/משאבת ניפוח תוכלו להשלים את האוויר החסר גם בלי לבזבז את כל החומר ולהשאיר גם לפעם הבאה שלא תבוא, ככה בפנצ’ריה יצטרכו לנקות פחות חומר מתוך הצמיג.
                                            • yosiY yosi
                                              הייתי מופתע מהכמות.
                                              WD40
                                              ספריי קרבורטורים
                                              ספריי שיזוף
                                              WD40
                                              ספריי קרבורטורים
                                              ספריי שיזוף
                                              אתה צריך לתלות שלט “זהירות חומר מתלקח” 😊
                                              I yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              4.2k
                                              170.4k
