      5. מדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב
      112 פוסטים 21 כותבים 90.2k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @רענן תבדוק עוד כיוון
        למה אתה חושב שזה לא עובד? כי אחרי הקשת הקוד הסימון לא משתנה למופעל?
        כי אם כן, תנסה שוב לעשות את הקוד וגם אם לא השתנה הסימון, אל תנסה להפעיל אותו אלא תצא מהגדרות מפתחים ותיכנס שוב ותראה אם הוא מסומן
        רענן
        @יוסי-לוי כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
        אוקיי אני אנסה תודה.
          רענן
          תודה רבה בסוף הצלחתי לפתוח את הניפוי עם הסיסמא פתאום זה עבד.
          אבל עכשיו נתקעתי בהגדרת סיסמא להסרה של הקיידרואיד ניסיתי 9 תווים כולל אותיות באנגלית מספרים ותו מיוחד ובכל לאופן זה כתב לי טקסט לא תואם, מה אני עושה לא בסדר?
          יוסי לויי א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ר רענן
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @רענן לא הבנתי כ"כ מה אתה מתכוון?
            אתה מנסה להגדיר סיסמא בפעם הראשונה? או להזין סיסמא שכבר הגדרת?
            שמח לעזור
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              רענן
              להגדיר פעם ראשונה.
              • ר רענן
                להגדיר פעם ראשונה.
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @רענן תנסה להגדיר סיסמא פשוטה של מספרים בלבד
                שמח לעזור
                  רענן
                  תודה רבה .
                  הצלחתי ברוך ה
                  רק מאכזב שאין בסוף מיוזיק ווליום בגירסא האחרונה של 0.99
                  • ר רענן
                    אלכסנדר
                    @רענן כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                    אתה הסתדרת אבל למען הדורות הבאים.
                    כמדומני ש’טקסט לא תואם’ זה המגילה שקיידרואיד דורש ממך להעתיק בדיוק מוחלט [אני מבין שאם אשכח את הסיסמא וכו’ משהו בסגנון] לא הועתק טוב.
                    משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אלכסנדר
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלן
                      @אלכסנדר כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                      בסך הכל זה בדיקה אם אתה יודע לקרוא…
                      ר פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • משהקפלןמ משהקפלן
                        רענן
                        @משהקפלן כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                        לאחר קורס קצר בהבנת הנקרא הצלחתי להבין שזה מה שהם דורשים תודה לכל חברי הפורום הנפלאים על העזרה הזמינה ובאדיבות כל כך נחמדה.
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          לאיית ולפסק
                          מי חשב שכל הפסיקים שם נצרכים
                            ראשית אקדים שהקרדיט הגדול מגיע ל @מיישה שעיקר המידע הגיע ממנו והמדריכים שכתב
                            בכל זאת כתבתי מדריך כי הוא יותר קצר וברור
                            המדריך טוב גם ל TS18 רק שב TS18 צריך להיכנס לאפליקציית קיידרואיד לאחר כל הפעלה ולראות שבחלון ההודעות מופיע שהמכשיר מוגן ולא מופיע הודעות שאין חיבור ל VPN
                            מורידים את הקובץ מכאן (יש להוריד כוכביות)
                            הקובץ מכיל 3 אפליקציות וקובץ טקסט עם הפקודות
                            כדי לחסוך לכם הפקודות קיימות כבר בקובץ טקסט ואפשר פשוט להעתיק אותם בכל שלב
                            1. מתקינים את תוכנת הקיידרואיד
                            2. פותחים ניפוי באגים של USB במכשיר
                            3. מתקינים את האמולטור ומריצים את הפקודה
                            setprop service.adb.tcp.port 5555
                            ואח"כ בשורה חדשה מריצים גם את הפקודה
                            setprop ctl.restart adbd
                            1. מתקינים את אפליקציית hackendebug
                              מיד בפתיחת האפליקציה תקפוץ הודעה לאישור ניפוי באגים, יש ללחוץ על יש אישור
                              (בתחתית המסך תקפוץ הודעה שהמכשיר התחבר)
                            2. ללחוץ על הכפתור הכחול עם שני חיצים בצד שמאל למטה ואז להכניס למטה את הפקודה
                            dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
                            בהצלחה
                            #60
                            @יוסי-לוי אפליקציה לפתוח את הקובץ טקסט יש?
                            תודה רבה על המדריך
                            עריכה בסייר קבצים + אפשר לפתוח
                              ידידים
                              שלום לכולם העתקתי את הפקודה מהקובץ טקסט לתוך האפליקציה ולא קורה כלום
                              אשמח לעזרה תודה רבה
                              • י ידידים
                                אשמח לעזרה תודה רבה
                                @ידידים איזה פקודה? באיזה שלב
                                או שתחכה אני עכשיו מצלם מדריך…
                                  ידידים
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידידים
                                  #63
                                  @פתוח-לשמוע כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                                  הרצתי במסוף את שתי הפקודות שרשומות במסמך - ולא ראיתי שקורה משו - זה ככה צריך להיות? או שצריך לראות שורות זזות כאלו…
                                  ואחרי זה התקנתי את האפליקציה hackendebug ולא נפתח שום בקשה לניפוי באגים
                                  • י ידידים
                                    @ידידים לחצת אנטר?
                                    פתחת ניפוי באגים?
                                      @ידידים לחצת אנטר?
                                      פתחת ניפוי באגים?
                                      ידידים
                                      @ידידים לחצת אנטר?
                                      פתחת ניפוי באגים?
                                      יש ניפוי באגים
                                      לחצתי אנטר
                                      הבעיה שהמולטמדיה אצל חבר שאין לו מושג מימינו ומשמאלו [יותר גרוע ממני 😑 ] ואני מנסה להסביר לו בטלפון
                                      ותכל’ס עכשיו שהתקנו את האפליקציה hackendebug נפתחה הודעה לאשר
                                      ואישרנו
                                      לחצנו על החץ הכחול בצד שמאל ונפתח חלון עם מלא תמונות
                                      • י ידידים
                                        @ידידים לחצת אנטר?
                                        פתחת ניפוי באגים?
                                        יש ניפוי באגים
                                        לחצתי אנטר
                                        ואישרנו
                                        @ידידים כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                                        איזה תמונות?
                                          איזה תמונות?
                                          ידידים
                                          #67
                                          איזה תמונות?
                                          זה כבר נסגר
                                          מה אמור להיפתח אחרי שמתקינים את האפליקציה?
                                          אחרי שלוחצים על הכפתור הכחול עם שתי החיצים לא נפתח מקום להדביק את הפקודה האחרונה???
                                          @פתוח-לשמוע מתי אתה מעלה צילום?
                                          נהוראינ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • י ידידים
                                            איזה תמונות?
                                            זה כבר נסגר
                                            נהוראינ מנותק
                                            נהוראינ מנותק
                                            נהוראי
                                            @ידידים בדיוק אחרי שאתה לוחץ על החיצים אתה אמור לראות שורת פקודה
                                            • י ידידים
                                              איזה תמונות?
                                              זה כבר נסגר
                                              אני כותב אותו עכשיו
                                              41
                                              167.6k
