      5. מדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב
      110 פוסטים 20 כותבים 83.2k צפיות
      • ר רענן
        @דני-מערכות כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
        הקוד הוא john@tw-desktop באותיות קטנות
        עשיתי את הקוד הזה והוא לא עבד לי
        [ניסיתי להפעיל את ניפוי הבאגים של USB]
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @רענן אתה יכול גם להעתיק את הקוד לקובץ טקסט ולעשות העתק הדבק במולטימדיה
        שמח לעזור
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יוסי לויי יוסי לוי
          רענן
          @יוסי-לוי כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
          ניסיתי גם העתק הדבק וגם למלאות לבד ושתי האופציות לא עבדו לי לצערי.
          המאעסטרה יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ר רענן
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @רענן כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
            אולי זה לא מערכת מקורית?
            לחץ כאן לפרטים
            • המאעסטרה המאעסטר
              רענן
              @המאעסטר כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
              100% מקורית
              • ר רענן
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                #49
                @רענן תבדוק עוד כיוון
                למה אתה חושב שזה לא עובד? כי אחרי הקשת הקוד הסימון לא משתנה למופעל?
                כי אם כן, תנסה שוב לעשות את הקוד וגם אם לא השתנה הסימון, אל תנסה להפעיל אותו אלא תצא מהגדרות מפתחים ותיכנס שוב ותראה אם הוא מסומן
                שמח לעזור
                ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                  רענן
                  אוקיי אני אנסה תודה.
                    רענן
                    תודה רבה בסוף הצלחתי לפתוח את הניפוי עם הסיסמא פתאום זה עבד.
                    אבל עכשיו נתקעתי בהגדרת סיסמא להסרה של הקיידרואיד ניסיתי 9 תווים כולל אותיות באנגלית מספרים ותו מיוחד ובכל לאופן זה כתב לי טקסט לא תואם, מה אני עושה לא בסדר?
                    יוסי לויי א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ר רענן
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @רענן לא הבנתי כ"כ מה אתה מתכוון?
                      אתה מנסה להגדיר סיסמא בפעם הראשונה? או להזין סיסמא שכבר הגדרת?
                      שמח לעזור
                        רענן
                        להגדיר פעם ראשונה.
                        • ר רענן
                          להגדיר פעם ראשונה.
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @רענן תנסה להגדיר סיסמא פשוטה של מספרים בלבד
                          שמח לעזור
                            רענן
                            תודה רבה .
                            הצלחתי ברוך ה
                            רק מאכזב שאין בסוף מיוזיק ווליום בגירסא האחרונה של 0.99
                            • ר רענן
                              אלכסנדר
                              אתה הסתדרת אבל למען הדורות הבאים.
                              כמדומני ש’טקסט לא תואם’ זה המגילה שקיידרואיד דורש ממך להעתיק בדיוק מוחלט [אני מבין שאם אשכח את הסיסמא וכו’ משהו בסגנון] לא הועתק טוב.
                              משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • א אלכסנדר
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                @אלכסנדר כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                                בסך הכל זה בדיקה אם אתה יודע לקרוא…
                                ר פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • משהקפלןמ משהקפלן
                                  רענן
                                  @משהקפלן כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                                  לאחר קורס קצר בהבנת הנקרא הצלחתי להבין שזה מה שהם דורשים תודה לכל חברי הפורום הנפלאים על העזרה הזמינה ובאדיבות כל כך נחמדה.
                                  • משהקפלןמ משהקפלן
                                    לאיית ולפסק
                                    מי חשב שכל הפסיקים שם נצרכים
                                      ראשית אקדים שהקרדיט הגדול מגיע ל @מיישה שעיקר המידע הגיע ממנו והמדריכים שכתב
                                      בכל זאת כתבתי מדריך כי הוא יותר קצר וברור
                                      המדריך טוב גם ל TS18 רק שב TS18 צריך להיכנס לאפליקציית קיידרואיד לאחר כל הפעלה ולראות שבחלון ההודעות מופיע שהמכשיר מוגן ולא מופיע הודעות שאין חיבור ל VPN
                                      מורידים את הקובץ מכאן (יש להוריד כוכביות)
                                      הקובץ מכיל 3 אפליקציות וקובץ טקסט עם הפקודות
                                      כדי לחסוך לכם הפקודות קיימות כבר בקובץ טקסט ואפשר פשוט להעתיק אותם בכל שלב
                                      1. מתקינים את תוכנת הקיידרואיד
                                      2. פותחים ניפוי באגים של USB במכשיר
                                      3. מתקינים את האמולטור ומריצים את הפקודה
                                      setprop service.adb.tcp.port 5555
                                      ואח"כ בשורה חדשה מריצים גם את הפקודה
                                      setprop ctl.restart adbd
                                      1. מתקינים את אפליקציית hackendebug
                                        מיד בפתיחת האפליקציה תקפוץ הודעה לאישור ניפוי באגים, יש ללחוץ על יש אישור
                                        (בתחתית המסך תקפוץ הודעה שהמכשיר התחבר)
                                      2. ללחוץ על הכפתור הכחול עם שני חיצים בצד שמאל למטה ואז להכניס למטה את הפקודה
                                      dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
                                      בהצלחה
                                      #60
                                      @יוסי-לוי אפליקציה לפתוח את הקובץ טקסט יש?
                                      תודה רבה על המדריך
                                      עריכה בסייר קבצים + אפשר לפתוח
                                        ידידים
                                        שלום לכולם העתקתי את הפקודה מהקובץ טקסט לתוך האפליקציה ולא קורה כלום
                                        אשמח לעזרה תודה רבה
                                        • י ידידים
                                          אשמח לעזרה תודה רבה
                                          @ידידים איזה פקודה? באיזה שלב
                                          או שתחכה אני עכשיו מצלם מדריך…
                                            ידידים
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידידים
                                            #63
                                            @פתוח-לשמוע כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                                            הרצתי במסוף את שתי הפקודות שרשומות במסמך - ולא ראיתי שקורה משו - זה ככה צריך להיות? או שצריך לראות שורות זזות כאלו…
                                            ואחרי זה התקנתי את האפליקציה hackendebug ולא נפתח שום בקשה לניפוי באגים
                                            • י ידידים
                                              @ידידים לחצת אנטר?
                                              פתחת ניפוי באגים?
                                              72
                                              11.3k
                                              156.9k
