      3. מחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה
      161 פוסטים 43 כותבים 12.5k צפיות
        אולי אני טועה, אבל מה שאני הבנתי זה שהרב @מכון-כתר-תורה לא הפריע לו ליסוע על גרנדיס חבוטה וישנה אם היא הייתה נוסעת טוב ובלי תקלות, אבל הוא היצר בעיקר על כך שהוא בסוף שילם על זה כאלו סכומים.
        • ל לומד
          אלכסנדר
          • ל לומד
            #97
            • מכון כתר תורהמ מכון כתר תורה
              @אלכסנדר כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
              נשאר רק החישוב של אדם בהתאם למצבו וניהול חשבונו.
              אני ממש מזדהה עם כל מילה.
              כמה לדעתך אני מוציא בחדש על הילדים?
              כמה ילדים במוסדות פרטיים, כמה עולה שכר לימוד? שאינו מן החשבון.
              כמה עולה משכנתא?
              כמה עולה הסעות לילדים? (חלק ניכר מהפעמים הם במונית, אם אני לא יכול להסיע אותם וכדו’) שאינם מן החשבון.
              ב"ה אם יש ילד עם טיפולים שונים, כמה זה עולה?
              כל זה לפני אוכל, ולפני מזגן עם חשמל, לא רק לך! לילדים בחדר שלהם! והוצאות שבת שאינם מן החשבון.
              אז אני משער שהחדש שלי מתחיל בסכומים שהם פי כמה וכמה מזה… ב"ה.
              וההכנסות, ב"ה מסתדרים, יש ניסים, וכמה שילמתי עכל הרכב הקודם? תשלומים, תיקונים, וגם ביטוח ודלק וכו’.
              אני לא רואה את ההפרש הזה כמשמעותי ביחס לתמורה, זאת ועוד, יש כאן את הרכב אח"כ לטרייד אין, וגן זה להסיע ילדים לת"ת, זה לא מן החשבון.
              אנחנו מתווכחים על 500 או 1,000 ש"ח הבדל הוצאות בבית שב"ה זה אולי פי 15 או עשרים מזה.
              נכון כשהייתי צעיר יותר זה היה משהו אחר לגמרי, אבל כעת אני במצב שהתקיעות באמצע הכביש, עם משפחה שלימה, והמתנות של בזבוז יום מהכולל במוסך כלשהו בעיר מרוחקת, ותשלומים בלתי צפויים פתאום באופן תכוף פה ושם - לא שוים את זה!
              יש מישהו שלא חושב כך??? שיגיד, אני רוצה באמת את מה שהכי משתלם.
              @מכון-כתר-תורה יש לנו איך לשוחח?
              מכון כתר תורהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                מכון כתר תורהמ מנותק
                מכון כתר תורה
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מכון כתר תורה
                #99
                @שלמה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                המייל שלי בפרופיל, אבל רגע אני חוסך לך: es0583292679@gmail.com
                  צבי דורש ציוןצ מנותק
                  צבי דורש ציון
                    #101
                    • ר מנותק
                      רפאל יהושע
                      #102
                      @מכון-כתר-תורה אני הייתי במצב שלך לפני כמעט שנה, אחרי כמה שנים לא טובות (בלשון המעטה, וכתבתי על זה בזמנו כאן) עם טויוטה וורסו, החלטתי לקנות רק רכב אמין וקילומטראז’ נמוך, ההמלצה כאן הייתה חד משמעית על אאוטלנדר, חיפשתי רכב בין 80 אלף ל100 אלף ולא מצאתי, חרשתי יום ולילה יד 2, גם הייתי בקשר קבוע עם גלברט ועם עוד סוכן אמין, שכחתי כרגע את שמו, ופשוט לא היו רכבים טובים, למעשה בסוף קניתי וורסו ידני ב25 אלף, אבל כדאי להתאזר בהמון סבלנות כי אאוטלנדר טוב יכול לקחת זמן עד שמוצאים.
                      • ר רפאל יהושע
                        מכון כתר תורה
                        #103
                        @רפאל-יהושע כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                        @מכון-כתר-תורה אני הייתי במצב שלך לפני כמעט שנה, אחרי כמה שנים לא טובות (בלשון המעטה, וכתבתי על זה בזמנו כאן) עם טויוטה וורסו, החלטתי לקנות רק רכב אמין וקילומטראז’ נמוך, ההמלצה כאן הייתה חד משמעית על אאוטלנדר, חיפשתי רכב בין 80 אלף ל100 אלף ולא מצאתי, חרשתי יום ולילה יד 2, גם הייתי בקשר קבוע עם גלברט ואם עוד סוכן אמין, שכחתי כרגע את שמו, ופשוט לא היו רכבים טובים, למעשה בסוף קניתי וורסו ידני ב25 אלף, אבל כדאי להתאזר בהמון סבלנות כי אאוטלנדר טוב יכול לקחת זמן עד שמוצאים.
                        ו… מה ההמשך? כמה זמן עבר? האם זה היה בציפיות שלך? האם אתה מרוצה בפועל או ככה ככה מסתדרים עם בעיות?
                        אגב, אין לי רישיון לידני.
                        ר יוניי מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          רפאל יהושע
                          @מכון-כתר-תורה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                          ב"ה עד עתה לא היו תקלות מיוחדות מעבר לטיפולים הרגילים.
                            @מכון-כתר-תורה לדעתי אפשר לנעול את האירוע
                            הציבור הבין שאתה מתייעץ האם להשקיע וכו’ והתשובה היא לא חד משמעית
                            ככה"נ אתה סגור על רכב במחיר הנ"ל, אז הדבר היחיד הוא אל תלך לסוכנות בשום פנים ואופן
                            אגב @אלכסנדר שים לב שהנקודה התחילה מכך שהוא טען שיעלה לו אותו מחיר כקב כל התקלות שהיו לו, ועל זה טענו לו הציבור שאין קשר בין מה שהיה לו למציאות, ואח"כ כבר הגיע טענה חדשה של שווה לי להוציא עוד כסף וזה אין מה להתווכח כי כל אחד והדברים ששווים לו
                            • יהיה טובי מנותק
                              יהיה טובי מנותק
                              יהיה טוב
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יהיה טוב
                              #106
                              • מאירמ מנותק
                                #107
                                ר’ @מכון-כתר-תורה כתב במפורש שיש לו העדפה מסויימת למרות שקיימת אפשרות לחסוך. מעולה. אין צורך לפמפם את דעתכם כאילו משהו לא בסדר. תיאורטית אפשר לגור במחסן בלי ריצוף וכו’ ולחסוך המון, ויש כאלה שיעדיפו להוציא סכומים בשביל לגור בדירה נורמלית כי זה עושה להם טוב…
                                למעשה הדיון הסתיים. יש הטוענים לקנות רכב ישן וטוב (וגם אני סבור כך) ואילו פות"ש חושב אחרת גם אחרי ששמע את הדברים.
                                תמהתי לראות שאנשים כמעט חסמו כבישים ע"מ להציל לקוח מרכישה… זה לא ראוי וזאת לא מטרת הפורום. המטרה היא לתת אינפורמציה ולא לשכנע. הבנאדם שמע את דעתך, זה לא על חשבונך, הלאה…
                                נייטרון חפשינ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  #108
                                  @מאיר כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                  אם תראה בן אדם מחפש לקנות נעליים ונכנס במקום זה למגרש רכב לא תנסה להציל אותו?
                                  אני מפרגן מכל הלב לחברים שלי שקונים רכבים ב60 אל"ש (אפילו שאני אם היה לי הון הייתי מן הסתם מפרגן לעצמי רכב עוד יותר ישן) אבל כשאני רואה מישהו שעד היום נתן למוסכים לגנוב אותו והוא רוצה לפתור את זה ע"י שייתן לסוחר רכב לגנוב אותו, אם אכפת לי ממנו אני נזעק.
                                  הראיה שאני צודק היא שאני לא היחיד, ואני לא חושב שזו התגובה שצריכים לקבל כל האנשים האכפתיים שהגיבו פה.
                                  ואני אחזור על מה שכתבתי כאן קודם, תעבור שוב על השרשור ותראה שאף אחד לא ניסה לשכנע אותו שלא לקנות רכב יקר (אדרבה המליצו לקנות עוד יותר יקר ובלבד שיהיה אצל גלברט) אם זה מה שהוא מחפש.
                                    #109
                                    @מכון-כתר-תורה
                                    עברתי על כל השרשור.
                                    מנסיוני הדל, אל תלך לסוכנות, שם אתה משלם יותר מג’ סיבות, א’ הם שמים לך את המחירון בלי לרדת אגורה, ב’ הם לוקחים עוד עמלה על ‘המאמץ’ ג’ הם מעגלים פינות ומסתירים סיבות שייגרמו לך לא לקנות.
                                    המלצה שלי, תיסגר על רכב, ואז תחפש אותו טוב ביד 2 לקנות מאנשים מאד מסויימים, לא אברכים, לא ערבים, לא סוכנים, ולא אנשים קשי יום.
                                    ואסביר, אני קניתי את הרכבים שלי אך ורק מאשכנזים חילוניים (שמאלנים בלע"ז), אלו אנשים שבד"כ מתפרנסים בכבוד, אנשים בד"כ מאד ישרים, והכי חשוב, לא מתחכמים, קונים את הרכב מהחברה, והרכב לא נכנס לטיפול בשומקום אחר למעט היכן שהוא נולד, אלו שיילכו למוסך בשביל לשים מים לוישרים, וגם בשביל להתקין מגנט לטלפון, וזה דוגמא מציאותית.
                                    מה שקרה הוא שקיבלתי רכב מטופל בקנאות, שמור, ובמחיר 25 אחוז מתחת למחירון, וכך עשו חברים שהתייעצו איתי, אף אחד מהם לא התחרט.
                                    אתה יכול להגיע לאנשים הללו בעיקר מאזורים בארץ, הרצליה פיתוח, כפר סבא, אור יהודה וכדו’
                                    גם אח"כ אתה מסנן לפי איך שהבנאדם נשמע לך בטלפון.
                                    לדעתי אל תנסה אפילו לבדוק על רכבים בבני ברק, בקרית ספר, ביתר, באר שבע, נתיבות, דימונה, וכמובן כמובן, נתניה, שם זה עיר עם סוכני רכב הכי מושחתים שיש.
                                    דוגמא מוצלחת
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nwgb3h9d?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kj3ip5ys?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gjlqyfdc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                                    י EBAE יוסי לויי יוניי א 5 תגובות תגובה אחרונה
                                    12
                                      @מכון-כתר-תורה
                                      עברתי על כל השרשור.
                                      דוגמא מוצלחת
                                      #110
                                      @מיישה 2 הערות: (חוץ מזה כתבת ממש נכון)
                                      • הקישורים שהבאת זה 5 מקומות, נראה לי שהוא מחפש 7 מקומות. אבל להמחשת העניין הם מצויינים.
                                      • לגבי סוגי האנשים, זה נכון. רק שבהרבה מקרים כאלו הרכב נחטף ע"י סוכנים שרואים את המודעה קצת לפני כולם (דובר על זה פה פעם).
                                        אני גר בעיר שמאוכלסת בחלקה הגדול בסוג האנשים שהזכרת, ומי שאני מכיר פה שהוא מהסוג של ‘מי שיש לו כסף, שישלם על טיפול במורשה כמה אלפי שקלים’ וישמח גם שהיה במוסך חדר המתנה ממוזג ואח"כ יכתוב ביקורות נפלאות על איך שהתייחסו אליו יפה. בדרך כלל אין להם זמן למכור את הרכב דרך יד 2, הם הולכים לסוכנות או עושים טרייד אין על רכב חדש וכיו"ב. אני לפעמים משתגע מלשמוע או לראות אנשים שאני מכיר כביזנסמנים ממולחים מוכרים את הרכב שלהם במחיר הפסד כי אין להם זמן להתעסק עם זה. אבל כנראה שהם מרוויחים בכמה שעות האלו יותר ממה שאני חושב.
                                        בקיצור, לא שא"א למצוא משם, אבל החיפוש יכול להיות יותר ארוך.
                                      ואכתי, @מכון-כתר-תורה לאור הניסיון שלך, לא כדאי לך לחפש רכב לבד. סוכן יהיה עדיף לך עשרת מונים. ואם לא, אז לכה"פ תיקח איתך מישהו שבאמת מבין.
                                      כאב לי מאד לקרוא את הסיפור שלך. והמסקנה המתבקשת היא, לא לחזור שוב על הטעות ולקנות רכב לבד. גם ב-100,000 יכול להיות בעיות אם הרכב הוזנח או קרעו אותו וכו’.
                                      בהצלחה רבה!
                                        @מכון-כתר-תורה
                                        עברתי על כל השרשור.
                                        דוגמא מוצלחת
                                        #111
                                        @מיישה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                        דוגמא מוצלחת
                                        שלושתם דגם של 5 מקומות… אבל הרעיון מובן. ואני מסכים.
                                        ורק זועם עליך על הרס המכירות שלי מכאן מאילך… כי אני גם אברך, וגם מקרית ספר, וגם ימני. קשה יום? אולי לפי לשון המשל של השערי תשובה…
                                        מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          רצית שניתן לו לקנות אקספלורר 2012 מסוכנות? היינו באמת מגיעים פיזית לחסום לו את הכביש, או לפנצ’ר לו סופית את הגרנדיס שלא ייסע לשם… לא תעמוד על דם רעך!
                                          אם לדעתך הדיון הסתיים, אז תנעל אותו. אם תשאיר פתוח, הוא ימשיך, ואני בעד דווקא, אבל אתה המנהל.
                                            דוגמא מוצלחת
                                            @EBA כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                            רק אברך יכול לקנות רכב, לעשות לו את המינימום של הטיפולים הנדרשים, לסחוב עליו ארונות ספות מיטות וכו’, לסחוט את הדוושא כי הוא כל הזמן ממהר, ואח"כ גם למכור אותו מעל המחירון.
                                              @מיישה מצד שני אתה יכול לסמוך יותר על מה שהוא מספר על הרכב.
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              15
                                              11.5k
                                              159.8k
