      3. מחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה
      161 פוסטים 43 כותבים 14.3k צפיות
        #101
        • ר מנותק
          רפאל יהושע
          #102
          @מכון-כתר-תורה אני הייתי במצב שלך לפני כמעט שנה, אחרי כמה שנים לא טובות (בלשון המעטה, וכתבתי על זה בזמנו כאן) עם טויוטה וורסו, החלטתי לקנות רק רכב אמין וקילומטראז’ נמוך, ההמלצה כאן הייתה חד משמעית על אאוטלנדר, חיפשתי רכב בין 80 אלף ל100 אלף ולא מצאתי, חרשתי יום ולילה יד 2, גם הייתי בקשר קבוע עם גלברט ועם עוד סוכן אמין, שכחתי כרגע את שמו, ופשוט לא היו רכבים טובים, למעשה בסוף קניתי וורסו ידני ב25 אלף, אבל כדאי להתאזר בהמון סבלנות כי אאוטלנדר טוב יכול לקחת זמן עד שמוצאים.
          מכון כתר תורהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ר רפאל יהושע
            מכון כתר תורהמ מנותק
            מכון כתר תורה
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מכון כתר תורה
            #103
            @רפאל-יהושע כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
            @מכון-כתר-תורה אני הייתי במצב שלך לפני כמעט שנה, אחרי כמה שנים לא טובות (בלשון המעטה, וכתבתי על זה בזמנו כאן) עם טויוטה וורסו, החלטתי לקנות רק רכב אמין וקילומטראז’ נמוך, ההמלצה כאן הייתה חד משמעית על אאוטלנדר, חיפשתי רכב בין 80 אלף ל100 אלף ולא מצאתי, חרשתי יום ולילה יד 2, גם הייתי בקשר קבוע עם גלברט ואם עוד סוכן אמין, שכחתי כרגע את שמו, ופשוט לא היו רכבים טובים, למעשה בסוף קניתי וורסו ידני ב25 אלף, אבל כדאי להתאזר בהמון סבלנות כי אאוטלנדר טוב יכול לקחת זמן עד שמוצאים.
            ו… מה ההמשך? כמה זמן עבר? האם זה היה בציפיות שלך? האם אתה מרוצה בפועל או ככה ככה מסתדרים עם בעיות?
            אגב, אין לי רישיון לידני.
            ר יוניי מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
            • מכון כתר תורהמ מכון כתר תורה
              רפאל יהושע
              @מכון-כתר-תורה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
              ב"ה עד עתה לא היו תקלות מיוחדות מעבר לטיפולים הרגילים.
                @מכון-כתר-תורה לדעתי אפשר לנעול את האירוע
                הציבור הבין שאתה מתייעץ האם להשקיע וכו’ והתשובה היא לא חד משמעית
                ככה"נ אתה סגור על רכב במחיר הנ"ל, אז הדבר היחיד הוא אל תלך לסוכנות בשום פנים ואופן
                אגב @אלכסנדר שים לב שהנקודה התחילה מכך שהוא טען שיעלה לו אותו מחיר כקב כל התקלות שהיו לו, ועל זה טענו לו הציבור שאין קשר בין מה שהיה לו למציאות, ואח"כ כבר הגיע טענה חדשה של שווה לי להוציא עוד כסף וזה אין מה להתווכח כי כל אחד והדברים ששווים לו
                • יהיה טובי מנותק
                  יהיה טובי מנותק
                  יהיה טוב
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יהיה טוב
                  #106
                  • מאירמ מנותק
                    #107
                    ר’ @מכון-כתר-תורה כתב במפורש שיש לו העדפה מסויימת למרות שקיימת אפשרות לחסוך. מעולה. אין צורך לפמפם את דעתכם כאילו משהו לא בסדר. תיאורטית אפשר לגור במחסן בלי ריצוף וכו’ ולחסוך המון, ויש כאלה שיעדיפו להוציא סכומים בשביל לגור בדירה נורמלית כי זה עושה להם טוב…
                    למעשה הדיון הסתיים. יש הטוענים לקנות רכב ישן וטוב (וגם אני סבור כך) ואילו פות"ש חושב אחרת גם אחרי ששמע את הדברים.
                    תמהתי לראות שאנשים כמעט חסמו כבישים ע"מ להציל לקוח מרכישה… זה לא ראוי וזאת לא מטרת הפורום. המטרה היא לתת אינפורמציה ולא לשכנע. הבנאדם שמע את דעתך, זה לא על חשבונך, הלאה…
                    נייטרון חפשינ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                      #108
                      @מאיר כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                      אם תראה בן אדם מחפש לקנות נעליים ונכנס במקום זה למגרש רכב לא תנסה להציל אותו?
                      אני מפרגן מכל הלב לחברים שלי שקונים רכבים ב60 אל"ש (אפילו שאני אם היה לי הון הייתי מן הסתם מפרגן לעצמי רכב עוד יותר ישן) אבל כשאני רואה מישהו שעד היום נתן למוסכים לגנוב אותו והוא רוצה לפתור את זה ע"י שייתן לסוחר רכב לגנוב אותו, אם אכפת לי ממנו אני נזעק.
                      הראיה שאני צודק היא שאני לא היחיד, ואני לא חושב שזו התגובה שצריכים לקבל כל האנשים האכפתיים שהגיבו פה.
                      ואני אחזור על מה שכתבתי כאן קודם, תעבור שוב על השרשור ותראה שאף אחד לא ניסה לשכנע אותו שלא לקנות רכב יקר (אדרבה המליצו לקנות עוד יותר יקר ובלבד שיהיה אצל גלברט) אם זה מה שהוא מחפש.
                        #109
                        @מכון-כתר-תורה
                        עברתי על כל השרשור.
                        מנסיוני הדל, אל תלך לסוכנות, שם אתה משלם יותר מג’ סיבות, א’ הם שמים לך את המחירון בלי לרדת אגורה, ב’ הם לוקחים עוד עמלה על ‘המאמץ’ ג’ הם מעגלים פינות ומסתירים סיבות שייגרמו לך לא לקנות.
                        המלצה שלי, תיסגר על רכב, ואז תחפש אותו טוב ביד 2 לקנות מאנשים מאד מסויימים, לא אברכים, לא ערבים, לא סוכנים, ולא אנשים קשי יום.
                        ואסביר, אני קניתי את הרכבים שלי אך ורק מאשכנזים חילוניים (שמאלנים בלע"ז), אלו אנשים שבד"כ מתפרנסים בכבוד, אנשים בד"כ מאד ישרים, והכי חשוב, לא מתחכמים, קונים את הרכב מהחברה, והרכב לא נכנס לטיפול בשומקום אחר למעט היכן שהוא נולד, אלו שיילכו למוסך בשביל לשים מים לוישרים, וגם בשביל להתקין מגנט לטלפון, וזה דוגמא מציאותית.
                        מה שקרה הוא שקיבלתי רכב מטופל בקנאות, שמור, ובמחיר 25 אחוז מתחת למחירון, וכך עשו חברים שהתייעצו איתי, אף אחד מהם לא התחרט.
                        אתה יכול להגיע לאנשים הללו בעיקר מאזורים בארץ, הרצליה פיתוח, כפר סבא, אור יהודה וכדו’
                        גם אח"כ אתה מסנן לפי איך שהבנאדם נשמע לך בטלפון.
                        לדעתי אל תנסה אפילו לבדוק על רכבים בבני ברק, בקרית ספר, ביתר, באר שבע, נתיבות, דימונה, וכמובן כמובן, נתניה, שם זה עיר עם סוכני רכב הכי מושחתים שיש.
                        דוגמא מוצלחת
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nwgb3h9d?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kj3ip5ys?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gjlqyfdc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                        י EBAE יוסי לויי יוניי א 5 תגובות תגובה אחרונה
                        12
                          @מכון-כתר-תורה
                          עברתי על כל השרשור.
                          דוגמא מוצלחת
                          #110
                          @מיישה 2 הערות: (חוץ מזה כתבת ממש נכון)
                          • הקישורים שהבאת זה 5 מקומות, נראה לי שהוא מחפש 7 מקומות. אבל להמחשת העניין הם מצויינים.
                          • לגבי סוגי האנשים, זה נכון. רק שבהרבה מקרים כאלו הרכב נחטף ע"י סוכנים שרואים את המודעה קצת לפני כולם (דובר על זה פה פעם).
                            אני גר בעיר שמאוכלסת בחלקה הגדול בסוג האנשים שהזכרת, ומי שאני מכיר פה שהוא מהסוג של ‘מי שיש לו כסף, שישלם על טיפול במורשה כמה אלפי שקלים’ וישמח גם שהיה במוסך חדר המתנה ממוזג ואח"כ יכתוב ביקורות נפלאות על איך שהתייחסו אליו יפה. בדרך כלל אין להם זמן למכור את הרכב דרך יד 2, הם הולכים לסוכנות או עושים טרייד אין על רכב חדש וכיו"ב. אני לפעמים משתגע מלשמוע או לראות אנשים שאני מכיר כביזנסמנים ממולחים מוכרים את הרכב שלהם במחיר הפסד כי אין להם זמן להתעסק עם זה. אבל כנראה שהם מרוויחים בכמה שעות האלו יותר ממה שאני חושב.
                            בקיצור, לא שא"א למצוא משם, אבל החיפוש יכול להיות יותר ארוך.
                          ואכתי, @מכון-כתר-תורה לאור הניסיון שלך, לא כדאי לך לחפש רכב לבד. סוכן יהיה עדיף לך עשרת מונים. ואם לא, אז לכה"פ תיקח איתך מישהו שבאמת מבין.
                          כאב לי מאד לקרוא את הסיפור שלך. והמסקנה המתבקשת היא, לא לחזור שוב על הטעות ולקנות רכב לבד. גם ב-100,000 יכול להיות בעיות אם הרכב הוזנח או קרעו אותו וכו’.
                          בהצלחה רבה!
                            @מכון-כתר-תורה
                            עברתי על כל השרשור.
                            דוגמא מוצלחת
                            #111
                            @מיישה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                            דוגמא מוצלחת
                            שלושתם דגם של 5 מקומות… אבל הרעיון מובן. ואני מסכים.
                            ורק זועם עליך על הרס המכירות שלי מכאן מאילך… כי אני גם אברך, וגם מקרית ספר, וגם ימני. קשה יום? אולי לפי לשון המשל של השערי תשובה…
                            מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              רצית שניתן לו לקנות אקספלורר 2012 מסוכנות? היינו באמת מגיעים פיזית לחסום לו את הכביש, או לפנצ’ר לו סופית את הגרנדיס שלא ייסע לשם… לא תעמוד על דם רעך!
                              אם לדעתך הדיון הסתיים, אז תנעל אותו. אם תשאיר פתוח, הוא ימשיך, ואני בעד דווקא, אבל אתה המנהל.
                                דוגמא מוצלחת
                                @EBA כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                רק אברך יכול לקנות רכב, לעשות לו את המינימום של הטיפולים הנדרשים, לסחוב עליו ארונות ספות מיטות וכו’, לסחוט את הדוושא כי הוא כל הזמן ממהר, ואח"כ גם למכור אותו מעל המחירון.
                                  @מיישה מצד שני אתה יכול לסמוך יותר על מה שהוא מספר על הרכב.
                                    @מכון-כתר-תורה
                                    עברתי על כל השרשור.
                                    דוגמא מוצלחת
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    #115
                                    בני ברק
                                    לא הייתי כותב כך בצורה גורפת
                                    לאחרונה ממש עזרתי לגיסי לקנות גרנדיס במצב מצוין מאברך בבני ברק והמוסכניק אמר לי שהרכב במצב מצוין
                                    נכון שהוא אמר שצריך להחליף שמן ופילטר בזריזות אבל עדיין הרכב בכללי היה במצב מצוין וגיסי ממש נהנה מהרכב
                                    הגבתי על בני ברק משום מעשה שהיה…
                                    דוגמא מוצלחת
                                    תרשה לי להאיר את תשומת לבך, ב2 דוגמאות שהבאת המספר של הרכב מחוק
                                    אני אישית לא אוהב את זה, מה יש למוכר להסתיר? כדאי אולי להתקשר לברר אבל זה סיבה לבדוק יותר שזה לא סוכן או משהו אחר שיש להסתיר
                                    שמח לעזור
                                    פנחסוביץפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @מכון-כתר-תורה
                                      עברתי על כל השרשור.
                                      דוגמא מוצלחת
                                      @מכון-כתר-תורה
                                      עברתי על כל השרשור.
                                      רק הערה אחת רכבי 7 מקומות פחות הולכים אצלם, זה נדיר שמישהו שם צריך
                                      ואם יש 7 מקומות הרבה פעמים זה רכב עבודה שעובדים איתו מה שגומר יותר על הרכב
                                        @מכון-כתר-תורה
                                        עברתי על כל השרשור.
                                        אלכסנדר
                                        @יוני כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                        לאו דווקא. יש הרבה עם משפחות בציבור הכללי עם 4 ילדים, ולרוב המשפחות האלה בסטטוס דלעיל אחד משני הרכבים יהיה 7 מקומות. גם אם ימלאו אותו רק כמה פעמים בשנה, עוד מעלה.
                                          דוגמא מוצלחת
                                          לא חסר דוגמאות גם עם 7 מקומות
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/sxonoqrf?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=20&pagination=1#galleryModal-grid-item-2
                                          אני לא בא לתת מראי מקומת, רק כיוון
                                          ולדעתי @מכון-כתר-תורה יכול להסתדר גם ביד 2, אבל לקחת איתך מישהו צמוד שמבין באמת, וללכת אחרי השכל, לא אחרי הלב.
                                            #119
                                            @נייטרון-חפשי כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                            אתם צודקים. זאת מכיוון שלא ראיתם את התגובות שמחקתי… זאת גם הסיבה שהדיון לא ננעל.
                                              אתה יודע איך התבאסתי שההודעות נמחקות לי באמצע שאני קורא…
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              64
                                              164.9k
