      3. מחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה
      161 פוסטים 43 כותבים 14.3k צפיות
      • ת תלת גוונא
        @מכון-כתר-תורה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
        אם זה נכבה באמצע הנסיעה וצריך לפתוח את האיך קוראים לזה החלק הקדמי להדליק אותו שוב, ואחרי כל זה, הוא מתנוענע כולו בעיקר בעצירות ברמזור, אבל גם לפעמים בנסיעה עצמה, וזה לא הכל.
        בסוף תגלה שזה רק בעיה במגעים של המצבר ושצריך להחליף פלאגים…
        ולכן-
        @פתוח-לשמוע כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
        אגב הייתי ממליץ לך לפתוח שרשור חדש על התקלות שיש לך כיום
        בכללי זה רכב אמין וקצת מוזר שלא עלו על הבעיה
        מכון כתר תורהמ מנותק
        מכון כתר תורה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מכון כתר תורה
        @תלת-גוונא כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
        ולכן-
        אם היית יודע כמה פעמים הייתי במוסך עם הרכב הזה, וכמה כסף שילמתי.
        האמת, עוד לא סיימתי לשלם את ההלוואות של התיקונים… לגרנדיס, כן.
        ממש אין לי חשק להמשיך את הסרט הבלתי נגמר הזה, החלטתי, אני רוצה להפטר ממנו.
        • המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @מכון-כתר-תורה
          אם אתה צריך עזרה תפנה אליי במייל בפרופיל
          ואשמח לעזור לך בשמחה
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          מכון כתר תורהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • המפותחה המפותח
            @מכון-כתר-תורה
            מכון כתר תורה
            @המפותח כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
            @מכון-כתר-תורה
            שלחתי.
            יישר כח.
            במקביל אני מחכה לאלה שציטטו כאן.
            אם כבר, אשאל כאן את הקהל הקדוש, מה דעתכם על הרכב הזה:
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6dwwmns4?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=platinum&location=1&pagination=1
            אומר מראש:
            • הדלק יקר, אבל מותקן עליו כבר גז, עם משמנת, בדוק כבר תקופה ארוכה ללא תופעות לואי לדברי המוכר.
            • ניתן להשיג אותו זול יותר אבל הוא דגם ספציפי יקר יותר, מחירון לוי יצחק כ-60,000, לפי תת-המפרט שלו, לדברי המוכר.
            • הטסט שלו יקר, אבל יש לנו ב"ה ילד מתוק וצדיק עם מדות טובות ומאד משתדל לעבוד את ה’ יתברך בכל כוחו, ובזכותו אנחנו פטורים מאגרה מליאה.
            • הרכב מליסינג פרטי, ולכן הוא יד 3 במקום 2, הוא שמור מאד ויש לו קילומטראז’ נמוך יחסית לשנתון.
            וכאן הבן שואל:
            • האם המחיר לא מופקע?
            • האם אין חסרונות נוספים? הבנתי שיש בעיה עם חלקי חילוף, שזה דבר נדיר קצת לחשוש לו, לעומת הנוחות שלו אולי הוא שוה את זה.
            יישר כח לכולם!
            עריכה:
            @שמואל-קליין כתבו לעיל שאתה באשדוד, והרכב שם, אז אולי תוכל לבדוק לי את זה בתשלום כמובן.
            ובכלל, מה אתה אומר על המחיר וכל השאלות?
            יישר כח.
            א KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
            • מכון כתר תורהמ מכון כתר תורה
              @מכון-כתר-תורה הכיוון בשבילך זה אאוטלנדר[אפילו שיש לך ניסיון רע עם מיצובישי] או קשקאי+2 עד 2013 או גם 2014 עם הצורה הישנה אם אתה רוצה להתפנק לך על פריוס פלוס
              מישהו הציע לי הלילה אאוטלנדר ב-75,000 ש"ח, מפרט נחמד.
              ואז אשתי דיברה אם השכנה שיש להם את זה בדיוק, והם אמרו שזה עלה להם 36,000 ש"ח.
              ואני כבר סיכמתי עם ההוא ללכת מחר לראות את הרכב שלו… אתה מבין?
              לשכנים זה שנתון 2013? עם בערך 150 אלף ק"מ?
              והשם שלהם מתחיל ב-ש?, אם כן יש לי הסבר למחיר, למרות שאכן מדובר היה בעסקה מצוינת ולא מייצגת
                @מכון-כתר-תורה
                שלחתי.
                יישר כח.
                אומר מראש:
                וכאן הבן שואל:
                יישר כח לכולם!
                עריכה:
                יישר כח.
                אלכסנדר
                @מכון-כתר-תורה
                מותקן עליו גז תקופה ארוכה, זה חיסרון לא יתרון.
                הגז עושה בלאי במנוע, לכן עדיף בדרך כלל לקנות בלי ולהתקין לבד. זה לא כזה מסובך, טלפון אחד באים לוקחים ומחזירים.
                אני רצה להסכים עם מה שאמרו קודמי, אם יש לך נסיון של חוסר נסיון, תמצא לך סוכן אמין [סוכן, לא סוחר. אין סוחר מגרשים אמין] מהמומלצים ברשימה, אתה יכול לשלם לו שיחפש לך בנחת, [חשוב בנחת, אם אתה בלחץ לך תשכור אוטו לחודש, הטעויות מהלחץ לקנות יעלו לך יותר].
                המסקנה שלך להוסיף כסף לא תעזור כאן לבדה, אלא אם תלך לקנות חדש מהנילונים.
                אם אתה רוצה ללמוד מהעבר זה איך לקנות ולא רק כמה לשלם. הרבה קנו לנסר ב10000 ונסעו עליו שנים.
                  @מכון-כתר-תורה
                  שלחתי.
                  יישר כח.
                  אומר מראש:
                  וכאן הבן שואל:
                  יישר כח לכולם!
                  עריכה:
                  יישר כח.
                  אומר מראש:
                  רכב אירופאי, - אמריקאי, לא עונה על סטטיסטיקה של רכב אמין ללא תקלות. חד משמעית! זה לא הדרך לשקט! אם כי יתכן מאד והשקט ימצא שם ג’'כ.
                  נקודה למחשבה.
                  גז לא בטוח יתרון כלכלי, מחמת המס נסועה שמדובר עליו. חפש בפורום בעניין.
                  @שמואל-קליין לא התחבר לפורום 22 ימים נכון לעכשיו, מתגעגעים אליו, אך יתכן ועמוס הוא. תנסה להתקשר אליו למספר שבפרופיל, שם הוא יותר זמין בסבלנות רבה.
                    @מכון-כתר-תורה
                    שלחתי.
                    יישר כח.
                    אומר מראש:
                    וכאן הבן שואל:
                    יישר כח לכולם!
                    עריכה:
                    יישר כח.
                    אלכסנדר
                    @מכון-כתר-תורה
                    עכשיו אני ראיתי את המודעה שהפנת, ואני ממש מתחנן שתלך למישהו מבין שיחפש לך בנחת.
                    המודעה שהעלית היא ממגרש מכוניות.
                    אין שום משמעות למה שהמוכר אמר, ואפילו לא למספר הקילומטר. אל תחליף את זה אפילו בחינם על הגרנדיס, אתה עלול להתגעגע אליה. למרות שזה יכול להיות המשך נחמד לפוסט שבפתיחת האשכול…
                      כסף לא פותר כל בעיה ואני לא יודע איך הצלחת לשלם כאלו סכומים תוך שנתיים על כזה רכב, מפחיד אותי לחשוב שאולי כמו ששילמת כ"כ הרבה על תיקונים שלא תחזור על זה שוב והפעם בגדול בקניית רכב.
                      לכן די מסקרן אותי כל הסיפור של הגרנדיס ואני מצרף את ידי לעזרתו של @המפותח אם לזה הייתה כוונתו, (אני כבר אשאל אותו).
                        ולכן-
                        ברוך בואך. לסוחרים יש חוש ריח מפותח לקלוט את רמת הידיעה של הלקוח בענייני רכב. צריך למצוא מכונאי אמין לא פחות ממוכר אמין. מכונאי לא בוחרים ממודעה בעיתון.
                        מה שכתבת זה אכן סיפור עגום! קניית רכב זה כמעט כמו שידוך: צריך לברר הרבה ואם לא, זה עלול להיות מאד כואב…
                        כדאי לך להתמקד על 7 מקומות מאשר 6 כדי שלא תצטרך להחליף בבוא הבן החמישי.
                        כאמור אתה יכול לבחור במיצובישי אאוטלנדר שהוא עם טווח מחירים רחב… ואם יש לך רישון ידני תשקול לקנות דאצ’יה לודג’י ידני דיזל. אגב, גם גרנדיס מומלצת אבל גם ברכב הכי אמין שיהיה, חייב לבדוק שהוא מטופל הייטב ולא עבר תאונה וכו’ כדי לקנות שקט מקסימלי.
                        אגב, במקרה שלך הייתי ממליץ שיתלווה אליך מישהו מבין טוב בתחום ואמין במהלך הבדיקה והקניה ואפילו בתשלום וזה ישתלם לך כדי להמנע ממקרים דומים. כי במחילה מכת"ר כיום אתה משול לאיש גלוי ראש עם קעקועים שמגיע לסוחר (עם כל המשתמע מכך) של ארבעת המינים לקנות לו סט, לא קשה לנחש את רמת ההידור שהוא יקבל, ויתכן ואפשר לדחוף לו לימון צהבהב… ולכן כאמור חשוב שיתלווה אליך מישהו הנמצא עמוק בתחום. בהצלחה.
                        נייטרון חפשינ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                        12
                        • ע מנותק
                          ע מנותק
                          עבד נאמן
                          השנקל שלי: אם אתה לא מבין ברכבים, אל תנסה. תפנה אך ורק לסוכנים אמינים והם ידעו להכווין אותך למה שאתה צריך בדיוק, תוכל לראות אותם כאן. ואם אתה רוצה להיות ממש רגוע שלא מנצלים אותך - תעלה את ההצעה שהביאו לך כאן והמומחים יעזרו לך להבין שלא מפילים אותך.
                          ובכל מקרה צריך לדעת שכל אחזקת רכב תלויה בעיקר בסייעתא דשמיא וכל התלאות נגזרות בר"ה, וכל ה"אמינות" המדוברת על רכבים היא רק ע"פ דרך הטבע בדרך כלל. בכל דגם של רכב מגולם סיכונים, והגזירה אמת והחריצות שקר.
                          [הכיוון כמובן זה אאוטלנדר או פריוס פלוס, אבל לדעתי חבל לך על הזמן לנסות לחפש לבד ולהבין איזה מוכר נצלן, איזה גזלן, ואיזה סתם לא מבין ברכבים ואפילו לא יודע שהוא מפיל אותך]
                            @מאיר כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                            בסוף לא יכולתי להשתמש ברכב יותר, כי אשתי ילדה עוד ילד, ושנים מעל המותר כבר לא רציתי לקחת
                            • ר מנותק
                              רכבניק
                              לא מנסיון. אבל נראה לי שווה לבדוק
                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/6363/יד-שניה-מסוכנות-רשמית/3
                              • מכון כתר תורהמ מנותק
                                מכון כתר תורה
                                #36
                                מהתגובות כאן, ומכמה שיחות טלפון, הבנתי שכנראה הכי מומלץ הוא האאוטלנדר.
                                מישהו כאן מכיר מישהו או משהו עם כזו מציאה?
                                שוחחתי כבר עם @שמואל-קליין היום, הוא גם המליץ על האאוטלנדר, אבל לא היה לו מבחירה מספקת, היה לו בינתים רק דגם אחד קצת ישן, ואופציה למשהו אחר לאחר בירור.
                                @הכל-בעזרת-השם @יצחק-רשטונ , ואגב, מה הטלפונים שלהם יש למישהו?
                                תודה לכולם
                                  תודה לכולם
                                  אלכסנדר
                                  שוחחתי כבר עם @שמואל-קליין היום, הוא גם המליץ על האאוטלנדר, אבל לא היה לו מבחירה מספקת, היה לו בינתים רק דגם אחד קצת ישן, ואופציה למשה ואחר לאחר בירור.
                                  אז מחכים. [כאן גם ההבדל בין הסוכנים. סוחר או סוכן פחות אמין כבר היה מוכר לך את מה שיש ומסביר למה הכל בסדר]. אתה יכול לבקש ממנו או ממישהו אחר שיעקוב בשבילך, אפשר לקצוץ תשלום למישהו שאתה סומך עליו תמורת זה שיחפש, אבל לא להבהל שהרגע אין. כמו בעוד תחומים, כסף ליעוץ למישהו שמחויב לך, זה חסכון. בע"ה זה יגיע בעיתו ובזמנו ובפינוק.
                                  • ט מנותק
                                    #38
                                    @מכון-כתר-תורה קראתי את כל השרשור בפירוט ואני רק מוסיף עוד נקודה אחת קטנה
                                    אל תגדיר תקציב (התקציב בהחלט משנה אבל הוא מגיע רק בהמשך התהליך) תגדיר רכב לפי הצרכים שלך (בכוחות עצמך עם הרבה בירורים או בהתייעצות עם בעלי מקצוע בתחום כמו התותחים שהוזכרו לעיל ואכן הרכבים שמומלצים לאדם כמוך הם יפנים דהיינו טויוטה, ניסאן - קשקאי+2 עד 2013, מיצובישי וכו’ שאמנם הם לא זולים אבל יתנו לך שקט נפשי לטווח ארוך וגם יותר שמירת ערך) אח"כ תבדוק מה המחיר הממוצע לרכב שמור ומטופל מהדגם שבחרת ורק אח"כ תראה הצעות למינהם כי כמו שאמרו אם תחליט לצורך העניין שאתה רוצה אאוטלנדר או כל רכב אחר ואתה לא יודע מה המחיר הממוצע שלו אתה עלול ליפול בפח שוב פעם עם אחד שימכור לך רכב טוב במחיר יקר מאוד או אפי’ גרוע מכך אחד שימכור לך רכב במצב קשה במחיר ממוצע
                                    בהצלחה רבה
                                      בהצלחה רבה
                                      @טכנולוג כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                      יפנים דהיינו טויוטה, ניסאן, מיצובישי וכו’
                                      ניסאן לא יפנית
                                        ניסאן לא יפנית
                                        @נייטרון-חפשי נכון בהחלט אני מסייג את דברי התכוונתי לקשקאי+2 שהוזכר לעיל וגם הוא עד 2013
                                        גם אאוטלנדר לא יפנית - כמובן בשנתונים מסויימים
                                          מכון כתר תורה
                                          #41
                                          רבותי.
                                          הציעו לי היום שני אאוטלנדרים, אותה שנה (2016 למניינם), אותו יד (יד 2).
                                          שמואל קליין (אשדוד):
                                          אחד עם ק"מ כ-220,000, וצבע דהוי ב-54,000 ש"ח, תוספת צבע של לכל הרכב 2,500 ש"ח, או פחות אם רק למקומות מסוימים.
                                          לירון סרבי (אשדוד):
                                          אחד עם ק"מ כ-180,000, נראה יפה יותר מבחינת צבע, ב-43,000 ש"ח, (יותר זול ב-11,000 ש"ח, וללא צורך בצבע לכאורה, זה בעצם יותר זול ב-13,500 ש"ח).
                                          אשמח לשמוע מה דעתכם בנושא.
                                            ואספר (לצערי):
                                            קניתי רכב 5 מקומות (כדי לחסוך בהוצאות), ששמו “מיצובישי לנסר”, שנת 2008 למניינם, כמה לדעתם הוא עלה? ניחושים, ובכן, הוא עלה כ-16,000 ש"ח, מאברך עם כובע וחליפה, פעם ראשונה שיצאתי מחוץ לשכונה - המנוע מתחמם… ניסיתי לתקן את הרכב, ניקוי רדיאטור, בדיקת מים וכו’, זה עלה סכום לא מבוטל, והמוכר שילם לי כ-600 ש"ח, זה עזר לתקופה קצרה מאד, ואח"כ התברר שהמנוע התקלקל, או ראש מנוע לא יודע, בקיצור שילמתי עוד 5,200 למוסך יהודי להחליף מה שצריך, לא יכולתי כבר לריב עם המוכר.
                                            בסוף לא יכולתי להשתמש ברכב יותר, כי אשתי ילדה עוד ילד, ושנים מעל המותר כבר לא רציתי לקחת, לאחר שחיפשתי לקוח זמן רב, ומישהו הסכים לקנות אותו בכ-2,600 בלבד, נפטרתי ממנו, וקניתי מיצובישי גרנדיס בכ-15,500, לפני כשנה מהיום.
                                            מיד לאחר הקניה, התגלו הרבה תקלות, שילמתי אלפי ש"ח על תיקונים במשך כל השנה, הרכב הלך מדחי אל דחי, וכיום הוא במצב כל כך מצחיק, שאין לי כח ומן לתאר את כל מה שהוא עושה, אני לא מדבר על זה שהוא בקושי סוחב, אלא שהוא נכבה באמצע הנסיעה, ושהוא לא נדלק ללא מצבר חיצוני - למרות שהחלפתי לו מצבר לפני כמה חדשים, תארו לעצמכם אם זה נכבה באמצע הנסיעה וצריך לפתוח את האיך קוראים לזה החלק הקדמי להדליק אותו שוב, ואחרי כל זה, הוא מתנוענע כולו בעיקר בעצירות ברמזור, אבל גם לפעמים בנסיעה עצמה, וזה לא הכל.
                                            רבותיי, באו מים עד נפש, עשיתי חישוב כמה עלו לי ההוצאות בס"ה, כולל תיקונים, לשימוש של כשנתיים אולי שנתיים וחצי בערך, כ-50,000 ש"ח מן הסתם, ומלבד שעות רבות שבזבזתי, ומלבד עגמות נפש רבות, כמה פעמים נתקנו באמתע כביש בינעירוני, וגם הגיע משטרה לשאול מה קרה, והיינו בשמש עם הילדים, אל תשאלו.
                                            חז"ל אומרים במדרש קה"ר: דנחית ליה חויא חבלא מדחיל ליה", אני לא מעשירי הכפר, אבל לשלם את הסכום האמור לעיל כנראה שבסוף שילמתי, ולכן כעת אני מוכן לשלם יקר ומצוא “רכב של גבירים” ושזה לא יקרה שוב, נסתדר עם מימון או משהו, הקב"ה יעזור.
                                            היום ישבתי על חיפוש רכב, אני חושב יותר מ-6 או 7 שעות, עברתי על מאות רכבים ברשת, שוחחתי עם המון בעלי מגרשים וסוכני שטח ומתווכים למיניהם, בבת אחת נהפכתי למתמצא, שמעתי כל כך הרבה, כל אחד מלכלך על השני, כל אחד מסביר ומסביר…
                                            כמה פעמים כמעט התפתיתי לקנות רכב “פורד” שנת 2012 למניינם ב-67,000 ורכב “אאוטלנדר” ישן ומלוכלך ב-75,000 ש"ח, וכיוצא בזה בלי סוף.
                                            אחרי כל זה, אני מותש לחלוטין, ולא מאמין לאף אחד, ואני אנה אני בא.
                                            מישהו המליץ לי להתחבר לפורום הזה, ואחרי כל הניסיונות וכל מה שהיה הנה אני מתחבר, ובתקוה שאולי מישהו כאן יוכל לעזור לנו, לפחות לילדים הרכים שלנו שלא יסבלו עוד בשמש באמצע כביש אחד בדרך לי-ם ביום ששי אחה"צ, שעתיים לפני שבת.
                                            תודה מראש וסליחה על ההגיגים, שאולי יהיה מישהו שיהיה לו תועלת מזה, (אולי לי לפחות).
                                            #42
                                            ואספר (לצערי):
                                            חז"ל אומרים במדרש קה"ר: דנחית ליה חויא חבלא מדחיל ליה", אני לא מעשירי הכפר, אבל לשלם את הסכום האמור לעיל כנראה שבסוף שילמתי, ולכן כעת אני מוכן לשלם יקר ומצוא “רכב של גבירים” ושזה לא יקרה שוב, נסתדר עם מימון או משהו, הקב"ה יעזור…
                                            ר’ לייזער - תעצור כאן.
                                            תפנה לסוכן מהפרום ותעביר גם בדיקת מוסך.
                                            אני מאמין שברכבים הקודמים לא עשית בדיקת מוסך מקסי’ בדיקה עצמית…
                                            אישית מנסיון אני ממליץ על גלברט אבל זה רק טכנית כי בסוף קניתי דרכו ויש עוד סוכנים בעמוד של הסוכנים בפורום.
                                            הרבה הצלחה וס"ד.
                                            וכמו שאתה מבין שמחשב יד 2 לא קונים בלי לבדוק P1000 מזה רכב לא קונים רק שאת זה אתה וגם אני לא יודעים לבדוק לבד אז דכאי להעביר לממישהו שיודע לעשות את זה.
                                            ספציפית בשכונה אני מאמין שאתה יכול לתת לאהרוני לבדוק.
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            נייטרון חפשינ מכון כתר תורהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ל מנותק
                                              ל מנותק
                                              לומד
                                              לא מכיר את סרבי, אבל יכול להיות מחיר של 45 אלף זה תלוי ביד גם ועוד דברים, אם שמואל קליין אמר לך כנראה הוא יודע, אבל לפחות קיבלת אזור מחיר, פחות או יותר.
                                              • 8
                                              • 9
                                              164.9k
