      3. עד איזה משקל אני יכול לסחוב ברכב?
      33 פוסטים 12 כותבים 10.3k צפיות
      • A מנותק
        טוסון 2010 4X4 אם זה משנה, אני צריך להעביר מעיר לעיר משקל כבד, כמה המקסימום שאני יכול לסחוב ברכב מבלי לקרוע אותו ולהרוס אותו?
        חיים ברזלח ShebsaleS יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
          @aiib כתב בעד איזה משקל אני יכול לסחוב ברכב?:
          ע"פ החוק מותר לך 545 ק"ג כולל נוסעים
          A אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @חיים-ברזל כתב בעד איזה משקל אני יכול לסחוב ברכב?:
            זה חוק כולל לכל הרכבים?
            אבל פחות מעניין אותי החוק. לא רוצה להרוס את הרכב.
              @aiib אפשר לסחוב ברכב הרבה מאוד, וגם אחרי שהרכב יורד עד הרצפה תתפלא לראות שבסחיבה זה בקושי מורגש, מבחינת להרוס את הרכב אם זה באופן חד פעמי ותיסע מאוד מאוד בעדינות אין סיבה שמשהו יהרס, כמובן שזה יותר בלאי לרכב אבל לדעתי אין מה לחשוש,
              צריך לשים לב שרכבים עם גיר רציף רגישים יותר למשקלים כבדים.
              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמך
                ברכב 8 מקומות זה יכול להיות פחות מהמשקל של הנוסעים.
                חוץ מזה, בתיאוריה כמעט מפורש שאין הגבלת משקל (יש שאלה כמה מותר לסחוב והתשובה הנכונה היא “בתוך הרכב, בתא המטען ועל גג הרכב”)
                • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                  @אחרית-לעמך בוודאי שיש הגבלת משקל
                  כתוב ברישיון הרכב בשורה של “משקל כולל”
                  זה המשקל העצמי של הרכב כשהוא ריק+נוסעים (בערך 70 קילו לנוסע)+מטען[(בערך 50 קילו]
                  והשאלה בתיאוריה היא לא “כמה מותר לסחוב” אלא “האם מותר להוביל מטען”
                    כל רכב לגופו. אגב המשקל משפיע בעיקר על בטיחות הרכב (בלימה, הטיה וכו’) ובנפשות עסקינן.
                      מה אתה צריך להעביר?
                      אמר לי פעם מישהו שיש לו משהו מאד כבד להעביר ורכב רגיל לא יכול לסחוב את זה הוא צריך נגררת
                      ולשאלתי מה זה, ענה מכונת כביסה…
                      הוא היה בהלם שמכונת כביסה לא שוקלת כזה הרבה
                      אגב מכונת כביסה לא שוקלת 6 ק"ג 😊 😊
                        מה אתה צריך להעביר?
                        @יוני כתב בעד איזה משקל אני יכול לסחוב ברכב?:
                        מה אתה צריך להעביר?
                        כמות של אריחי קרמיקה
                          מה אתה צריך להעביר?
                          מה אתה צריך להעביר?
                          קרמיקה נורמלית שוקל בערך 25 ק"ג למ"ר
                          אז בא תגיד לנו איזה גודל וכמה הכמות ונחשבן לך
                          טוב שאתה שואל כי הזכרת לי סיפור הפוך שמישהו פעם ביקש שאני יעשה לו הובלה קטנה
                          אני מגיע ורואה כ-50 מ"ר קרמיקה הוא לא הבין למה אני אומר לו שנעשה את זה בכמה נגלות
                            מה אתה צריך להעביר?
                            יש לי 24 יחידות של 1.2X0.6
                            50 אריחים של 60X30
                            90 יחידות של 15X60
                            30 יחידות של 20X60
                            זה הכל בערך כמובן אבל זה הסדר גודל.
                            מדובר במשטח של קרמיקה… חלק מסתבר שאני אזרוק אבל זה כמות.
                              50 אריחים של 60X30
                              90 יחידות של 15X60
                              30 יחידות של 20X60
                              כל יחידה 18 ק"ג ס"ה 432 ק"ג
                              50 אריחים של 60X30
                              כל יחידה 4.5 ק"ג ס"ה 225 ק"ג
                              90 יחידות של 15X60
                              כל יחידה 2.25 ק"ג ס"ה 202.5 ק"ג
                              30 יחידות של 20X60
                              כל יחידה 3 ק"ג ס"ה 90 ק"ג
                              הכל ביחד סביבות 950 ק"ג
                              שים לב שזה נמכר בקרטונים אז תחשבן לפי"ז
                              לדעתי תחלק את זה ל3 נגלות
                              בהצלחה ושיפוץ קל
                              ז A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                50 אריחים של 60X30
                                90 יחידות של 15X60
                                30 יחידות של 20X60
                                בהצלחה ושיפוץ קל
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיק המבריק
                                עדיף לפזר את המשקל ברכב שלא יהיה יותר מידי בצד אחד או רק אחורה
                                  50 אריחים של 60X30
                                  90 יחידות של 15X60
                                  30 יחידות של 20X60
                                  בהצלחה ושיפוץ קל
                                  3 נגלות זה בעצם 4 אנשים של 80 ק"ג (לא כולל הנהג) פלוס קצת מזוודות.
                                  זה לא מחמיר מדי?
                                  טוסוןט יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    זה לא מחמיר מדי?
                                    @aiib אבל שתי נגלות זה מיקל מדי
                                    אין לך וו גרירה?
                                    גם אם יש, צריך להזהר מאוד עם הטוסון בגרירה, אנחנו אכלנו מזה קש פעם אחת
                                      זה לא מחמיר מדי?
                                      @aiib כמו שאמר @טוסון עדיף לא להכביד על ה @טוסון
                                      שווה את הפעם הנוספת פחות לקרוע את האוטו
                                      אם זה מרחק גדול מדי של נסיעה הייתי מיקל
                                        אין לך וו גרירה?
                                        @טוסון כתב בעד איזה משקל אני יכול לסחוב ברכב?:
                                        אין לך וו גרירה?
                                        אין לי.
                                        • ShebsaleS Shebsale
                                          @Shebsale גם עם המנוע עומד בעומס החשיבה צריכה להיות על הבלימה. יכול להיות רכב שמיועד למטען עם 90 כ"ס שיכול לסחוב 700 ק"ג ורכב עם 150 כ"ס שיכול להעמיס כ400 ק"ג החישוב זה בעיקר הבלימה ומעט השלדה.
                                          • חובק עולםח חובק עולם
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                            @חובק-עולם ומה עם הבולמים, לא חשבת על המסכנים הללו? @aiib תיקח במפרים ב18 קמ"ש מקסימום…
                                            באופן כללי, חוק המשקל הוא חוק שכמעט ולא נאכף, כי שוטר לא יכול לתת לך דוח על סמך זה שנראה לו שהרכב ברצפה, אלא הוא חייב לקחת אותך לתחנת שקילה להוציא נתון מדוייק.
                                            לכן עשית בחכמה כששאלת רק מצד הרכב, והוסיפו לך קצת בענין הבטיחות.
                                            וזה שרשור רלוונטי מאוד בימים אלו, שעם ישראל סוחב ברכב 5 מקומות חלוקעס’ של תפו"א [לאנשים הפשוטים] עד קרטוני בשר [למקושרים], פלוס ארבעה - חמישה ילדים שהאשה ביקשה להעיף לה מהעיניים לכמה דקות שתוכל לשטוף קצת את הרצפה השחורה שעשיתם לה, פלוס שלושה גלילים של קיינעס על הגג, פלוס קרשים שבולטים ימה וקדמה צפונה ונגבה, ובל נשכח את הנהג עצמו …
                                            12
                                              @EBA כתב בעד איזה משקל אני יכול לסחוב ברכב?:
                                              אני מבין שבק"ס האנשים בעלי מידות…
