      5. מחפש המלצה מערכת מולטמדיה ליונדאי I30 סטיישן 2011
      יונדאי i30מולטימדיה
      53 פוסטים 9 כותבים 2.6k צפיות
        @טכנולוג כתב במחפש המלצה מערכת מולטמדיה ליונדאי I30 סטיישן 2011:
        @מיישה כתב במחפש המלצה מערכת מולטמדיה ליונדאי I30 סטיישן 2011:
        הזכירו פה את המערכת של EKAI, ואני גם מסכים שהיא זוועה
        אולי תפרט מדוע אתה “מפרגן” עליה מה אני מפספס?
        קודם כל התרגום לא מלא, נכון?
        דבר שני, אין הגדרות אנדרואיד מלאות, רק דרך ההגדרות שלו, נכון?
        טקסט בלי פרופורצייה בהגדרות, נכון?
        לא התקנתי את זה ברכב שלי אלא למישהו אחר ולמיטב זכרוני היתה עברית מלאה ובכל מצב הבחור מרוצה לגמרי ואין לו אף מילה רעה על המערכת
        שוב אני אומר אולי יש כאן כמה דגמים אני אנסה לפגוש אותו ולבדוק אחת לאחת את הבעיות שהזכרת ולא מתוך רצון להתנצח אלא באמת כדי לדעת לתועלת החברים כאן האם המערכת גרועה
        הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
        • סתם אחדס מנותק
          סתם אחדס מנותק
          סתם אחד
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי סתם אחד
          @מיישה
          אני רוצה להזמין את זה הערב
          אתה יודע להגיד לי מה אני עושה כדי לא לשלם מס מה לכתוב למוכר? ואם הוא יהיה מוכן?
          תודה רבה על כל העזרה תזכה למצוות חסכת לאברך הרבה כסף!
          מיישהמ יוסי לויי EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
          • סתם אחדס סתם אחד
            @מיישה
            @סתם-אחד כתב במחפש המלצה מערכת מולטמדיה ליונדאי I30 סטיישן 2011:
            @מיישה
            שמח לשמוע, בעיקרון באופן אוטומטי המוכר כותב על זה מחיר נמוך, אך לייתר ביטחון תדגיש לו את זה בהודעה.
            • סתם אחדס סתם אחד
              @מיישה
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              חסכת לאברך
              אברך הוא אף פעם לא סתם אחד 🙂
              שמח לעזור
              • סתם אחדס סתם אחד
                @מיישה
                רגע! ממחר בעשר בבוקר יש קופונים קצת.
                  לא צריך להגיע לכל זה.
                  היא איטית בטירוף, עד שהוויז נדלק אני כבר מגיע ליעד.
                  וגרוע מזה, הרדיו לפעמים נתקע בלי יכולת להעביר תחנה או להוריד ווליום, והוא לא מתחשב בזה שלקחת את הראש כוילל שלך טרמפ ומחליט להשמיע לך בפול ווליום שירת נשים מחרידה בערבית…
                  [סתם, זה לא קרה לי בEKAI דווקא אלא במערכת אחרת, אבל כשזה נתקע זה יכול לקרות תמיד]
                    @EBA כתב במחפש המלצה מערכת מולטמדיה ליונדאי I30 סטיישן 2011:
                    אצלי זה ממש לא ככה חצי דקה מאז שאני נכנס לאוטו ווהוייז כבר מוגדר ליעד ויש לי מערכת של 3 גיגה ראם
                    אף פעם לא נתקלתי בזה
                    • סתם אחדס מנותק
                      סתם אחדס מנותק
                      סתם אחד
                      הגיע לי המערכת ב"ה תודה רבה לכולם יש לי כמה שאלות
                      הכבל של הפאנל שהגיע התאים לי לא הייתי צריך להחליף את הצמות
                      1 השליטת הגה לא עובדת לי לא החלפתי שום כבל בצמה
                      2 היה לי מצלמה כבר ברכב והמערכת לא מזהה כדי שיעבוד אני חייב להחליף?
                      3 אם הסגירה של הפאנל לא ממש הסתדרתי הוא לא ממש תואם מה צריך לשבור/לשחרר כי שישב תקין?
                      תודה רבה לכל העוזרים היקרים תזכו למצוות!
                      ראובן שבתיר יוסי לויי שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • סתם אחדס סתם אחד
                        צריך להגדיר בהגדרות, זה לא קורה לבד.
                        חיברת אותה?
                        חייב תמונה אי אפשר לנחש
                        סתם אחדס תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • סתם אחדס סתם אחד
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          צריך לשחרר את הברגים למעלה של יציאות המזגן שהפנל יושב עליהם ואז יש משחק שמאפשר לדחוף את הפנל
                          שמח לעזור
                            חיברת אותה?
                            סתם אחדס מנותק
                            סתם אחדס מנותק
                            סתם אחד
                            @ראובן-שבתי כתב במחפש המלצה מערכת מולטמדיה ליונדאי I30 סטיישן 2011:
                            כן ברור אני מדבר בהגדרות הוא לא עובד הוא לא מזהה
                            חיברת אותה?
                            את הקודמת הישנה היא מחוברת
                            • יוסי לויי יוסי לוי
                              סתם אחדס מנותק
                              סתם אחדס מנותק
                              סתם אחד
                              @יוסי-לוי כתב במחפש המלצה מערכת מולטמדיה ליונדאי I30 סטיישן 2011:
                              צריך לשחרר את הברגים מלמטה של יציאות המזגן שהפנל יושב עליהם ואז יש משחק שמאפשר לדחוף את הפנל
                              אני אנסה תודה רבה
                              • סתם אחדס סתם אחד
                                חיברת אותה?
                                חיברת אותה?
                                אם המולטימדיה נכנסת לרוורס אז אתה רק צריך להגדיר את הסוג מצלמה
                                • סתם אחדס סתם אחד
                                  @סתם-אחד נסה את המדריך המצורף תצליח,
                                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/27/מדריך-לשינוי-תדר-שידור-מצלמת-רוורס/3
                                  • סתם אחדס מנותק
                                    סתם אחדס מנותק
                                    סתם אחד
                                    יש מצב שהתריס של המזגן לא מתאים לפאנל?
                                    גם אחרי ששחררתי את הברגים לא עוזר רק אם אני מכניס ללא התריס הוא מתישב
                                    • סתם אחדס סתם אחד
                                      @סתם-אחד תעלה תמונה
                                      • סתם אחדס מנותק
                                        סתם אחדס מנותק
                                        סתם אחד
                                        בשעה טובה הצלחתי שחררתי 3 ברגים ואחרי אין ספור מאמצים ברוך השם הצלחתי
                                        תודה על הרצון הטוב
                                          סתם אחדס מנותק
                                          סתם אחדס מנותק
                                          סתם אחד
                                          @שלמה כתב במחפש המלצה מערכת מולטמדיה ליונדאי I30 סטיישן 2011:
                                          לא עזר להחליף תדר יש למישהו פיתרון חיברתי רק את הכבל הצהוב של הוידיאו למערכת אני אמור לחבר עוד משהו כדי שתזהה?
                                          • סתם אחדס סתם אחד
                                            #39
                                            @סתם-אחד אתה צריך לחבר את החוט האדום שיוצא מהכבל הצהוב לחוט חום או ורוד שיוצא מהצמה הראשית כתוב על זה רוורס או באק באנגלית
                                              סתם אחדס מנותק
                                              סתם אחדס מנותק
                                              סתם אחד
                                              @מוטי-ברנד כתב במחפש המלצה מערכת מולטמדיה ליונדאי I30 סטיישן 2011:
                                              @סתם-אחד אתה צריך לחבר את החוט האדום שיוצא מהכבל הצהוב לחוט חום או ורוד שיוצא מהצמה הראשית כתוב על זה רוורס או בראק באנגלית
                                              זה המצלמה הקודמת שהייתה ברכב והיא מחוברת כי הצמות ממש התאימו. השאלה שלי לגבי שני החוטים הכחולים שיוצרים מאותו חיבור של המערכת צמוד לחוט הצהוב
                                              יכול להיות שזה קשור?
                                              אני פשוט לא באיזור של הרכב כדי לצלם
                                              156.2k
