      5. מחפש המלצה מערכת מולטמדיה ליונדאי I30 סטיישן 2011
      יונדאי i30מולטימדיה
      53 פוסטים 9 כותבים 3.1k צפיות
        @סתם-אחד כתב במחפש המלצה מערכת מולטמדיה ליונדאי I30 סטיישן 2011:
        שלום וברכה מחפש המלצה-קישור למערכת מולטמדיה ליונדאי I30 סטיישן 2011
        מעלי אקספרס במחיר סביר עד 500 שח
        חובה שיהיה עברית במערכת
        תודה רבה מראש!
        כמו כן אשמח למידע אודות ההתקנה כמה מסובך יהיה להתקין ברכב שכבר יש בו מערכת מולטמדיה ישנה ולא הרדיו דיסק המקורי של הרכב
        תעלה תמונה של אחורי הרכב שלך.
        בכל מקרה, נראה לי שהרכב שלך זה הסוג שהלוחית רישוי על דלת הבגאז’ שעולה, וא"כ הפאנלים שיש בעליאקספרס לרוב לא מתאימים לזה לגמרי, בכל מקרה, אני מביא לך כאן 2 קישורים לפאנלים, תזמין אחד מהם.
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DDwjvvb
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DEnPQBx
        תזמין פאנל כולל כבל.
        וכאן תזמין מערכת אוניברסלית
        https://s.click.aliexpress.com/e/_Dmpn43F
        את הדגם המדוייק צבע: T10-1(1)
        הכל ייצא לך כ600 ש"ח, אבל תשמע לי, אם תחסוך בזה, לא רק שתוציא יותר כסף בסוף, אלא גם תהיה מבואס.
        מהמערכות הללו יש מאות מרוצים, ויעידו שוכני הפורום!
        @EBA אל תשלה, זה לא כזה קל, וזה שיש מערכת ישנה זה לא עוזר, כיון שהיא 7 אינץ’ והחדשה היא 9 אז צריך להחליף פאנל.
        @מיישה עדיין, זה פנל שממש קל לפרק ולהחליף אותו.
          תודה רבה מראש!
          סתם אחדס מנותק
          סתם אחדס מנותק
          סתם אחד
          ![IMG_20240216_035025_603.jpg](Request Entity Too Large) @מיישה כתב במחפש המלצה מערכת מולטמדיה ליונדאי I30 סטיישן 2011:
          תודה רבה מראש!
          תודה רבה לכל העונים
          • סתם אחדס סתם אחד
            תודה רבה מראש!
            תודה רבה לכל העונים
            @סתם-אחד
            כן, אני מכיר את המערכת מבפנים, השאלה היא מה קורה בחוץ, לגבי התקנת המצלמת רוורס.
            סתם אחדס תגובה 1 תגובה אחרונה
              @סתם-אחד
              סתם אחדס מנותק
              סתם אחדס מנותק
              סתם אחד
              @סתם-אחד
              זה לרכב של חבר אני יעלה תמונה בהמשך היום ממש תודה רבה
              • סתם אחדס סתם אחד
                @סתם-אחד
                @סתם-אחד
                לא צריך, אני כבר בדקתי והבאתי לך קישורים.
                אני מדגיש שתיקח בחשבון שבסוג הזה אין פאנל עם התאמה מלאה, וצריך לקמבן קצת.
                  @סתם-אחד
                  אני פעמיים קניתי מEKAI וזה היה פנל מתאים דווקא, רק המערכת עצמה היתה זוועה [זה היה לפני שהכרתי אותך…]
                    תודה רבה מראש!
                    סתם אחדס מנותק
                    סתם אחדס מנותק
                    סתם אחד
                    תודה רבה מראש!
                    אגב בדגם הזה יש אפשרות לסים או רק לWIFI?
                    כי אני מעדיף אם סים
                      @EBA כתב במחפש המלצה מערכת מולטמדיה ליונדאי I30 סטיישן 2011:
                      כנ"ל גם אני קניתי מekai בגודל 9 אינץ’ ההחלפה היתה די קלה, הפאנל יושב פיקס והמערכת דווקא מצויינת מבחינת תפקוד וביצועים (למה התכוונת שהיא זוועה?) אנסה לבקש מהבחור תמונות ייתכן שכל אחד התעסק עם דגם טיפה שונה
                      • סתם אחדס מנותק
                        סתם אחדס מנותק
                        סתם אחד
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי סתם אחד
                        @מיישה אני מצרף תמונה
                        המצלמה מסומנת
                        וגם אשמח לדעת על הסים
                        תודה רבה עעל כל העזרה @מיישה וגם ל @EBA
                        הפורום הזה דבר גדול מאוד!
                        • סתם אחדס סתם אחד
                          המצלמה מסומנת
                          @סתם-אחד
                          כמו שאמרתי:
                          הכל ייצא לך כ600 ש"ח, אמנם רצית ב500, אבל תשמע לי, אל תחסוך בזה, כי לא רק שתוציא יותר כסף בסוף, אלא גם תהיה מבואס.
                          זה מערכת 4 ג’יגה ראם, 8 ליבות, סים מובנה, וכולל מצלמת AHD.
                          אני רק אומר מראש, שרוב הפאנלים בעליאקספרס הם עם התאמה חלקית לדגם הספציפי הזה (הם מתאימים לדגם הדומה).
                          הזכירו פה את המערכת של EKAI, ואני גם מסכים שהיא זוועה, ומי שאומר שלא, אני תמה עליו, בכל מקרה הנה קישור.
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DmqGcAt
                          אבל הדגם שמשתווה למה שהבאתי לך כאן הוא צבע: T7 4G 32G AT שעולה כ770 ש"ח.
                          סתם אחדס מוטי ברנדמ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @סתם-אחד
                            כמו שאמרתי:
                            סתם אחדס מנותק
                            סתם אחדס מנותק
                            סתם אחד
                            @סתם-אחד
                            כמו שאמרתי:
                            אני חושב שאני הולך על ה T10-1(1) מה שאתה ממליץ רק שני שאלות.
                            לא הבנתי הקישורים שהבאת לפאנל מתאימים בדיוק לזה או לא?
                            ושאלה שניה אם יש בה כניסה לסים?
                            • סתם אחדס סתם אחד
                              @סתם-אחד
                              כמו שאמרתי:
                              אמרתי, סיכוי סביר שהם לא מתאימים במאה אחוז, וצריך לשבור חלק מהזיזים כדי שזה יתאים.
                              כתבתי שכן, יש סים מובנה.
                                @סתם-אחד
                                כמו שאמרתי:
                                לי יש את זה ודווקא המכשיר מאוד נחמד ואפילו בהגדרות של קנבס של פריוס למשל הוא הרבה הרבה יותר נוח
                                חוץ מחיסרון אחד שהוייז לפעמים נהיה בשקט
                                  @סתם-אחד
                                  כמו שאמרתי:
                                  אולי תפרט מדוע אתה “מפרגן” עליה מה אני מפספס?
                                  מיישהמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @טכנולוג כתב במחפש המלצה מערכת מולטמדיה ליונדאי I30 סטיישן 2011:
                                    קודם כל התרגום לא מלא, נכון?
                                    דבר שני, אין הגדרות אנדרואיד מלאות, רק דרך ההגדרות שלו, נכון?
                                    טקסט בלי פרופורצייה בהגדרות, נכון?
                                    ט EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @טכנולוג לי יש את זה וזה בעברית מלאה וגם יש הרבה מתקינים בארץ שמתקינים אותו
                                      ממש קכמה דברים בודדים לא ממש נכון התרגום
                                      לגבי ההגדרות אתה צודק אבל לא חסר בו כלום
                                        לא התקנתי את זה ברכב שלי אלא למישהו אחר ולמיטב זכרוני היתה עברית מלאה ובכל מצב הבחור מרוצה לגמרי ואין לו אף מילה רעה על המערכת
                                        שוב אני אומר אולי יש כאן כמה דגמים אני אנסה לפגוש אותו ולבדוק אחת לאחת את הבעיות שהזכרת ולא מתוך רצון להתנצח אלא באמת כדי לדעת לתועלת החברים כאן האם המערכת גרועה
                                        • סתם אחדס מנותק
                                          סתם אחדס מנותק
                                          סתם אחד
                                          @מיישה
                                          אני רוצה להזמין את זה הערב
                                          אתה יודע להגיד לי מה אני עושה כדי לא לשלם מס מה לכתוב למוכר? ואם הוא יהיה מוכן?
                                          תודה רבה על כל העזרה תזכה למצוות חסכת לאברך הרבה כסף!
                                          מיישהמ יוסי לויי EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • סתם אחדס סתם אחד
                                            @מיישה
                                            @מיישה
                                            שמח לשמוע, בעיקרון באופן אוטומטי המוכר כותב על זה מחיר נמוך, אך לייתר ביטחון תדגיש לו את זה בהודעה.
                                            • סתם אחדס סתם אחד
                                              @מיישה
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              חסכת לאברך
                                              אברך הוא אף פעם לא סתם אחד 🙂
                                              שמח לעזור
                                              166.8k
