      3. עד כמה בעל הרכב השחור אשם בתאונה
      34 פוסטים 15 כותבים 8.8k צפיות
      • מ מרכז
        @itzik כתב בעד כמה בעל הרכב השחור אשם בתאונה:
        השני ביצע עבירה של עקיפה מימין.
        מהההה?
        עד רגע התאונה אין עקיפה…
        @פתוח-לשמוע חוץ מאיסור מעבר נתיב בצומת, ולא ידוע לי שיש צומת שמותר לעבור נתיב, יש פה מעבר לנתיב לא פנוי, גם אם האאודי נסע מהר מהמותר או עקף מימין זה לא רלוונטי
        @מרכז הוא טוען שהוא עבר לנתיב פנוי והאאודי כנראה רצה להספיק את הרמזור והאיץ
        [ברור שאני לא אובייקטיבי]
        י LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
          @פתוח-לשמוע האאודי נסע בנתיב שלו, והשחור נכנס בו.
          מה שאומר שהוא לא עבר לנתיב פנוי. אם הנתיב היה פנוי לא היתה תאונה.
          לא מסתכלים לראות אם בשניה זו אין רכב צמוד אלי, אלא האם עד שאני יסיים את המעבר נתיב אני לא אפריע לאף כלי רכב אחר.
          עריכה: ככל שאני מסתכל על זה שוב, אני לא מוצא צד זכות לרכב השחור (חוץ מזה שהוא בכולל…)
          • הנדימןה מנותק
            הנדימןה מנותק
            הנדימן
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
            אני לא חושב שהאאודי נסע מהר מידי… תראה שוב את המהירות שלו ביחס לסוואנה שלפניו באותו נתיב.
            פשוט הרכב שלפני השחור נסע מעט לאט מיד וזה גרם לו לעקוף בלי לאותת ובלי להסתכל במראה, ואגב גם אם זה לא היה צומת התוצאה הייתה זהה…
            אגב, גם הטענה שהוא האיץ כדי להספיק רמזור, גם לא נכונה תראה בעצמך את הרמזור נשאר ירוק עור הרבה אחרי שהם התנגשו, ועוד עברו הרבה מכוניות…
            בקיצור, לצערי גם אני חושב שהשחור אשם…
            נקווה שלא ייצא בנזק גדול בעז"ה…
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              @itzik בכל אופן אסור לעבור באמצע הצומת
              itzik
              @חיים-ברזל כתב בעד כמה בעל הרכב השחור אשם בתאונה:
              @מרכז כתב בעד כמה בעל הרכב השחור אשם בתאונה:
              מהההה?
              מותר לעבור נתיב בכזה צומת.
              אסור גם לחלוף ע"פ רכב אחר מימין זה גם נחשב עקיפה וזה מה שהוא עושה.
              • I itzik
                מהההה?
                יש לך מקור לדברים?
                ממתי מותר לעבור באמצע צומת נתיב?
                  אברך מהכולל שלי מיהר לכולל ורצה לעבור נתיב [לא במקום הנכון] מאחוריו מיהר יותר אאודי והתוצאה לפניכם
                  הסרטון
                  @פתוח-לשמוע צר לי על חברך,
                  אך התקיים בו המעשה עם אבי תנועת המוסר ר’ ישראל סלנטר,
                  שראה את אותו צורבא מרבנן שדרך על הראשון ודחף את השני והפיל את השלישי כי מיהר להספיק את האמן הראשון של הקדיש…
                  @חיים-ברזל אתה מדייק מאוד,
                  אסור לעבור נתיב בתוך צומת בשום אופן. לצורך עקיפה אא"כ הכל פנוי.
                  בתכלס האופן המותר הוא במצב מיוחד, כמו נתיב חסום באמצע הצומת, וכד’, כשיש הפרעה לנסיעה התקינה, ועוברים נתיב בצורה בטוחה.
                  בשני נתיבים לאותו הכיוון יש החרגה לפסקה שאוסרת עקיפה בצומת,
                  אבל היא דורשת אי הפרעה, וזה לא קיים כמעט בצומת עם רכבים, ובטח שלא כשראינו שנגרמה תאונה, וממילא - החוק לא לצידו של העובר נתיב.
                  תחסכו לעצמכם צרות, תעברו נתיב חצי מטר אחרי הצומת, לא בתוכה…
                    @גיל הוא דחף את הרכב בכוונה…
                      @פתוח-לשמוע כתב בעד כמה בעל הרכב השחור אשם בתאונה:
                      ואז מה?
                      אם תנסה לעקוף אותי, ואני פרנציפ אתן גז, ותיכנס בי -
                      מי הסתבך פה? ברור שאתה, כי אני קווקזי…😂
                      אבל ברצינות - זה החוק.
                      רוב תאונות הדרכים שמבוססות על מעבר נתיב - מבוססות גם על אגו…
                      אם הוא היה נכנס רגע לפני והאאודי היה נכנס בו מאחורה - זה היה סיפור אחר לגמרי…
                      • I מנותק
                        itzik
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי itzik
                        לא יזיק לנהוג (תרתי משמע) איסור מעבר נתיב בצומת, צומת הוא קטע כביש מסוכן יחסית אז לא מומלץ לעשות בו פעולות מורכבות (יחסית).
                        ואידך זיל גמור
                        I חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • I itzik
                          ואידך זיל גמור
                          itzik
                          ממתי אסור?
                          • I itzik
                            ואידך זיל גמור
                            @itzik אני לא כ"כ מבין מה אתה כותב, לפי החוק אסור לעבור ואם מסתכלים מי אשם בתאונה אז מסתכלים מי עבר על החוק
                            • I itzik
                              ממתי אסור?
                              @itzik האיסור על החלפת נתיב בצומת מופיע בתקנה 47(ה) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
                              התקנה קובעת כי “נוהג רכב לא יעקוף רכב, ולא ינסה לעקוף רכב, כאשר הוא מתקרב אל צומת או כאשר הוא נמצא בתוך צומת”.
                              • I מנותק
                                itzik
                                יפה.
                                לתקנה הזאת יש סייג, שחל במקרה שלנו:
                                כביש חד סטרי
                                עריכה: היה זכור לי חד סטרי, אני רואה שהסייג הוא ‘שני נתיבים או יותר’, זה כמובן לא משנה בנידון דידן אבל למען הדיוק.
                                • I itzik
                                  יפה.
                                  כביש חד סטרי
                                  @itzik כמו"כ כתוב שם שלפני העקיפה צריך לאותת ולבדוק שפנוי
                                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    itzik
                                    לא טענתי אחרת:
                                    מותר לעבור נתיב בצומת כזה, לא אם יש רכב בנתיב אליו עוברים.
                                    לדעתי עיקר האשמה על השחור, אבל גם השני ביצע עבירה של עקיפה מימין.
                                      הסרטון
                                      רפאל יהושע
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
                                        אין היתר להתנגש בכוונה במי שעבר על החוק. ולטעמיך החוק מחייב נהיגה בזהירות וכו’ והרכב השחור עבר על חוק זה.
                                        @גיל כתב בעד כמה בעל הרכב השחור אשם בתאונה:
                                        אתה מדייק מאוד,
                                        אשמח למקור. ידוע לי רק על איסור עקיפה.
                                        אגב, גם בצומת עמוסה אסור לעקוף / לחלוף על פני רכב נוסע? א"כ לא שבקת חיי לכל בריה ואני אמור ליסוע במהירות של הפול-טריילר שמימיני לכל אורך הצומת (לשמע תרועות הרכבים שמאחוריי…)
                                        גילג I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אתה מדייק מאוד,
                                          @מאיר כתב בעד כמה בעל הרכב השחור אשם בתאונה:
                                          כוונתי למעבר לצורך עקיפה. עובדה שכחריגים ציינתי מעבר נתיב לצורך המשך נסיעה תקינה.
                                          המקור: תקנה 47 לתקנות התעבורה, שצוטט כאן רבות. נכון שפסקה 4 בתת סעיף ה אוסרת צומת, ותת סעיף ו מחריג את פסקה 4 במצב של “שני נתיבים או יותר לאותו הכיוון”, אבל בל נשכח שיש גם את תת סעיף ד, “נוהג רכב לא יעקוף רכב, אלא אם הדרך פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר לו את ביצוע העקיפה ואת המשכת הנסיעה בבטיחות ללא הפרעה וללא סיכון לנסיעתו של רכב אחר, וללא הפרעה אחרת לתנועה מכל כיוון שהוא.” נזכיר ש"ללא הפרעה" הכוונה שהרכב ההוא לא יצטרך אפילו להאט, וממילא - בצומת שאיננה ריקה - זה קרוב להיות “עיר הנידחת - דרוש וקבל שכר”. והאכיפה על זה לא שווה את המחיר.
                                          לכן אני אומר - מעבר נתיב בצומת - רק כשיש הפרעה ובצורה בטוחה, לא כי ממהרים לכולל (ובסוף הלך הסדר).
                                          אגב, גם בצומת עמוסה אסור לעקוף / לחלוף על פני רכב נוסע? א"כ לא שבקת חיי לכל בריה ואני אמור לנסוע במהירות של הפול-טריילר שמימיני לכל אורך הצומת (לשמע תרועות הרכבים שמאחוריי…)
                                          חלילה, “החותך חיים לכל חי”…😉
                                          כבר ידוע ש"לחלוף" בכביש עמוס איננו בגדר עקיפה, כידוע ב"הלכות" עקיפה מימין.
                                            אתה מדייק מאוד,
                                            itzik
                                            אין גם איסור עקיפה.
                                            לדעתי המקור הוא:
                                            א. קריאה של החוק שהוזכר מבלי להמשיך עוד כמה שורות.
                                            לאו דוקא של חברי הפורום אלא של רבים וכך השתרשה ההבנה הזאת.
                                            ב. העובדה שעקיפה בצומת היא בכל מקרה מסוכנת יותר מבמקום אחר והגיוני שגם יותר יאכפו עבירות של כניסה לנתיב לא פנוי וכדומה.
                                            כאמור, מותר.
                                            הכל כמובן לענ"ד.
                                              אלכסנדר
                                              לישב דברי חכמים, נראה שהעולה מהדברים:
                                              לעבור נתיב בצומת, אסור. אם כן מה שמכונה בפי העם עקיפה, אסור. ומעבר על פני רכב, מותר גם אליבא דאמת בשם עקיפה מתקריא.
                                              נו, יוצאים לקפה?
                                              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
