      3. עד כמה בעל הרכב השחור אשם בתאונה
      34 פוסטים 15 כותבים 8.7k צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        אברך מהכולל שלי מיהר לכולל ורצה לעבור נתיב [לא במקום הנכון] מאחוריו מיהר יותר אאודי והתוצאה לפניכם
        הסרטון
        חיים ברזלח גילג ר 3 תגובות תגובה אחרונה
          הסרטון
          @פתוח-לשמוע כתב בעד כמה בעל הרכב השחור אשם בתאונה:
          הסרטון
          אסור לעבור נתיב באמצע הצומת וודאי לא במעבר חציה
          לצערנו הוא אשם
          • I מחובר
            I מחובר
            itzik
            מותר לעבור נתיב בצומת כזה, לא אם יש רכב בנתיב אליו עוברים.
            לדעתי עיקר האשמה על השחור, אבל גם השני ביצע עבירה של עקיפה מימין.
            חיים ברזלח מ ר 3 תגובות תגובה אחרונה
            • I itzik
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ברזל
              @itzik בכל אופן אסור לעבור באמצע הצומת
              פתוח לשמועפ I 2 תגובות תגובה אחרונה
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                @חיים-ברזל האאודי נסע הרבה יותר מהר
                תראה בתמונה הראשונה איפה הוא נמצא ותראה איפה הוא נמצא בהתנגשות
                • I itzik
                  מרכז
                  @itzik כתב בעד כמה בעל הרכב השחור אשם בתאונה:
                  מהההה?
                  עד רגע התאונה אין עקיפה…
                  @פתוח-לשמוע חוץ מאיסור מעבר נתיב בצומת, ולא ידוע לי שיש צומת שמותר לעבור נתיב, יש פה מעבר לנתיב לא פנוי, גם אם האאודי נסע מהר מהמותר או עקף מימין זה לא רלוונטי
                  • מ מרכז
                    מהההה?
                    @מרכז הוא טוען שהוא עבר לנתיב פנוי והאאודי כנראה רצה להספיק את הרמזור והאיץ
                    [ברור שאני לא אובייקטיבי]
                    י LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @פתוח-לשמוע האאודי נסע בנתיב שלו, והשחור נכנס בו.
                      מה שאומר שהוא לא עבר לנתיב פנוי. אם הנתיב היה פנוי לא היתה תאונה.
                      לא מסתכלים לראות אם בשניה זו אין רכב צמוד אלי, אלא האם עד שאני יסיים את המעבר נתיב אני לא אפריע לאף כלי רכב אחר.
                      עריכה: ככל שאני מסתכל על זה שוב, אני לא מוצא צד זכות לרכב השחור (חוץ מזה שהוא בכולל…)
                      • הנדימןה מנותק
                        הנדימןה מנותק
                        הנדימן
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                        אני לא חושב שהאאודי נסע מהר מידי… תראה שוב את המהירות שלו ביחס לסוואנה שלפניו באותו נתיב.
                        פשוט הרכב שלפני השחור נסע מעט לאט מיד וזה גרם לו לעקוף בלי לאותת ובלי להסתכל במראה, ואגב גם אם זה לא היה צומת התוצאה הייתה זהה…
                        אגב, גם הטענה שהוא האיץ כדי להספיק רמזור, גם לא נכונה תראה בעצמך את הרמזור נשאר ירוק עור הרבה אחרי שהם התנגשו, ועוד עברו הרבה מכוניות…
                        בקיצור, לצערי גם אני חושב שהשחור אשם…
                        נקווה שלא ייצא בנזק גדול בעז"ה…
                          I מחובר
                          I מחובר
                          itzik
                          @חיים-ברזל כתב בעד כמה בעל הרכב השחור אשם בתאונה:
                          @מרכז כתב בעד כמה בעל הרכב השחור אשם בתאונה:
                          מהההה?
                          מותר לעבור נתיב בכזה צומת.
                          אסור גם לחלוף ע"פ רכב אחר מימין זה גם נחשב עקיפה וזה מה שהוא עושה.
                          • I itzik
                            מהההה?
                            יש לך מקור לדברים?
                            ממתי מותר לעבור באמצע צומת נתיב?
                              הסרטון
                              @פתוח-לשמוע צר לי על חברך,
                              אך התקיים בו המעשה עם אבי תנועת המוסר ר’ ישראל סלנטר,
                              שראה את אותו צורבא מרבנן שדרך על הראשון ודחף את השני והפיל את השלישי כי מיהר להספיק את האמן הראשון של הקדיש…
                              @חיים-ברזל אתה מדייק מאוד,
                              אסור לעבור נתיב בתוך צומת בשום אופן. לצורך עקיפה אא"כ הכל פנוי.
                              בתכלס האופן המותר הוא במצב מיוחד, כמו נתיב חסום באמצע הצומת, וכד’, כשיש הפרעה לנסיעה התקינה, ועוברים נתיב בצורה בטוחה.
                              בשני נתיבים לאותו הכיוון יש החרגה לפסקה שאוסרת עקיפה בצומת,
                              אבל היא דורשת אי הפרעה, וזה לא קיים כמעט בצומת עם רכבים, ובטח שלא כשראינו שנגרמה תאונה, וממילא - החוק לא לצידו של העובר נתיב.
                              תחסכו לעצמכם צרות, תעברו נתיב חצי מטר אחרי הצומת, לא בתוכה…
                                @גיל הוא דחף את הרכב בכוונה…
                                  ואז מה?
                                  אם תנסה לעקוף אותי, ואני פרנציפ אתן גז, ותיכנס בי -
                                  מי הסתבך פה? ברור שאתה, כי אני קווקזי…😂
                                  אבל ברצינות - זה החוק.
                                  רוב תאונות הדרכים שמבוססות על מעבר נתיב - מבוססות גם על אגו…
                                  אם הוא היה נכנס רגע לפני והאאודי היה נכנס בו מאחורה - זה היה סיפור אחר לגמרי…
                                  • I מחובר
                                    I מחובר
                                    itzik
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי itzik
                                    לא יזיק לנהוג (תרתי משמע) איסור מעבר נתיב בצומת, צומת הוא קטע כביש מסוכן יחסית אז לא מומלץ לעשות בו פעולות מורכבות (יחסית).
                                    ואידך זיל גמור
                                    I חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • I itzik
                                      ואידך זיל גמור
                                      I מחובר
                                      I מחובר
                                      itzik
                                      ממתי אסור?
                                      • I itzik
                                        ואידך זיל גמור
                                        @itzik אני לא כ"כ מבין מה אתה כותב, לפי החוק אסור לעבור ואם מסתכלים מי אשם בתאונה אז מסתכלים מי עבר על החוק
                                        • I itzik
                                          ממתי אסור?
                                          @itzik האיסור על החלפת נתיב בצומת מופיע בתקנה 47(ה) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
                                          התקנה קובעת כי “נוהג רכב לא יעקוף רכב, ולא ינסה לעקוף רכב, כאשר הוא מתקרב אל צומת או כאשר הוא נמצא בתוך צומת”.
                                          • I מחובר
                                            I מחובר
                                            itzik
                                            יפה.
                                            לתקנה הזאת יש סייג, שחל במקרה שלנו:
                                            כביש חד סטרי
                                            עריכה: היה זכור לי חד סטרי, אני רואה שהסייג הוא ‘שני נתיבים או יותר’, זה כמובן לא משנה בנידון דידן אבל למען הדיוק.
                                            • I itzik
                                              יפה.
                                              כביש חד סטרי
                                              @itzik כמו"כ כתוב שם שלפני העקיפה צריך לאותת ולבדוק שפנוי
                                              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              164.9k
