      3. סקר | איך אתה (!!) עושה ליטוש פנסים
      34 פוסטים 13 כותבים 2.3k צפיות
        @יצחק-רשטונ כתב בסקר | איך אתה (!!) עושה ליטוש פנסים:
        נירות שיוף מ400 עד 2000 תוך כדי להרטיב כל הזמן [אותו דבר עם קיט בעלי אקספרס, הרעיון אותו רעיון]
        בד"כ כשמדברים על קיט חידוש לפנס הכוונה לחבילה עם מגבונים 3 שלבים שהראשון מנקה והשלישי מורח לק (מה עושה האמצעי אין לי מושג)
        לגבי ב. אחרי השיוף הפנס נקי מהכבה הצהובה אבל עדיין נראת כמו זכוכית חלבית ואז מורחים עליה חומר ייעודי שבעצם עושה כמו הרטבה ובעצם מחליק את הפלסטיק והוא נהייה שקוף
        א. אם עושים את הליטוש כמו שצריך אז בנייר 2,000 זה כבר יהיה שקוף לגמרי ועם 3,000 זה כבר כמו חדש.
        ב. החומר ששמים חשוב לא רק למה שכתבת אלא גם להגנה מנזקי קרינת שמש.
        ג. לחומר המיוחד הנ"ל יש שם חסר ייחודיות והוא ‘לכה מבריקה מדוללת’.
        ד. הנושא כבר נטחן בעבר אבל כיוון שהעלית שוב ראיתי לנכון לדייק.
        ל מנותק
        ל מנותק
        לומד
        https://www.youtube.com/watch?v=ol5UwNffrF8 סרטון לסוג של איזה ערכה
        וזה של הכנופיה
        https://www.youtube.com/watch?v=-PCEAFBVzUU
        וזה של כריס פיקס
        https://www.youtube.com/watch?v=UEJbKLZ7RmM
        ועל זה אני לא לקוח אחריות סודה לשתיה עם קוקה קולה, [כנראה פפסי לא טוב]
        https://www.youtube.com/watch?v=ROx-eSom_XM
        וזה עם השקית
        https://www.youtube.com/watch?v=UG54xt56uZo
        רק כמו שכתבתי לפני צריכים לדעת שלפעמים זה הרבה עבודה, ורק שלא נהפך להיות כמו אלו
        https://www.youtube.com/watch?v=GD1hj6WoWC8 😊
        הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
          בא נעשה סדר
          א. צריך להוריד את השכבה הצהובה בשיוף
          ב. צריך לאחד את הפלסטיק המשופשף
          לגבי א. צריך לעבוד עם כמה נירות שיוף מ400 עד 2000 תוך כדי להרטיב כל הזמן [אותו דבר עם קיט בעלי אקספרס, הרעיון אותו רעיון]
          לגבי ב. אחרי השיוף הפנס נקי מהשכבה הצהובה אבל עדיין נראית כמו זכוכית חלבית ואז מורחים עליה חומר ייעודי שבעצם עושה כמו הרטבה ובעצם מחליק את הפלסטיק והוא נהייה שקוף
          אם רוצים רק בשביל לעבור טסט והפנס לא במצב גרוע אפשר במקום א לנקות עם משחת שיניים ואיזה ספוג/סמרטוט ואחר כך במקום ב למרוח מעט שמן כל שהוא
          זכוכית חלבית עשיתי
          המלצה לחומר יש למישהו?
          פעם ראיתי מישהו שעשה עם טינר יש למישהו ניסיון?
          כמובן מדולל כי אני לא דיללתי והיה ממש “קל” לשייף שוב…
          • ת מנותק
            ת מנותק
            תלת גוונא
            מתכון בספויילר
            כלים
            מסקנטייפ נייר
            נייר מים בדרגות 1200/1500/2500
            מים (כ 5 ליטר)
            טרפנטין
            לקה מסוג יאכט ורניש שקוף מבריק
            שלבי העבודה
            העבודה בוצעה בקיץ בחודש אוג׳ ולכן בגלל החום בחרתי לעשות את העבודה בשעות הערב על מנת למנוע התייבשות מהירה של הפנסים.
            1. נפתח את מכסה המנוע
            2. מתחילים מלשטוף את הפנסים טוב עם מים וסבון.
            3. נדביק מסקנטייפ נייר מסביב לפנסים כדי להגן על הרכב.
            4. נרטיב את הפנסים ונייר מים דרגה 1000 ונשייף בתנועות אופקיות (שמאל <-> ימין). כשרואים הצטברות של משהו שנראה כמו טחינה נשטוף במים ונמשיך. כשתהיה פחות מההצטברות הזאת נדע שאפשר לעבור לשלב הבא.
            5. נעבור לנייר מים דרגה 1500, נמשיך בדיוק באותה הצורה. כ 10 דק׳ עבודה.
            6. נעבור לנייר דרגה 2500. אצלי נדרש מעט מאד עבודה בדרגה הזאת. הפעם שייפתי בתנועות אנכיות (למעלה <-> למטה) בשביל לאזן את החיספוס.
            7. ננקה את הפנסים עם מטלית טבולה בטרפנטין ואז ננגב ונייבש.
            8. ועכשיו לקסם – יוצרים תערובת של חצי טרפנטין וחצי לקה מסוג יאכט ווארניש ומערבבים. מבחינת כמות הרבה פחות ממה שרואים פה מספיק ל 2 פנסים.
            9. מורחים את התערובת באמצעות מטלית. וככה זה נראה בסוף.
            10. מומלץ לא לנסוע ברכב ולתת לזה להתייבש במשך כמה שעות (אני השארתי כל הלילה) וככה זה נראה למחרת בבוקר בשמש.
            מתוך האתר הכנופיה
            Z תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ת תלת גוונא
              מתכון בספויילר
              כלים
              מסקנטייפ נייר
              מים (כ 5 ליטר)
              טרפנטין
              שלבי העבודה
              מתוך האתר הכנופיה
              Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              @תלת-גוונא
              בסרטון שהביא @לומד הוא אומר שם שבפעם הקודמת הוא השתמש בשביל הגימור בתערובת של טרפנטין ולקה, אבל זה קצת קשה להוריד אותו בפעם הבאה, אז בפעם הזאת (הוא טוען שזה יותר טוב) הוא השתמש עם ווקס כמה שכבות.
                זכוכית חלבית עשיתי
                @פתוח-לשמוע כתב בסקר | איך אתה (!!) עושה ליטוש פנסים:
                זכוכית חלבית עשיתי
                יש באוטודיפו חומר של מגוייר’ס, עולה 80 ש"ח. בקבוק שחור, חומר בצבע תכלת.
                מספיק ליותר מ-10 רכבים, נועד לשמר את כל סוגי הפלסטיק הבהיר (ובכלל) ובמצב של פנס “חלבי” ולא צהוב - מספיק למרוח רק את החומר, ללא ליטוש.
                @הנדימן ידידי, תתחדש על התמונה.
                  @נייטרון-חפשי כתב בסקר | איך אתה (!!) עושה ליטוש פנסים:
                  לענ"ד גם ב4000 צריך חומר שיצא כמו חדש
                  אמת
                  לא כל לכה זה טוב אחר כך היא מצהיבה במהירות וקשה להתפטר ממנה וגם לא חומר ליאכטות צריך חומר פוליש לפנסים
                  ישר כח
                  • ל לומד
                    וזה של הכנופיה
                    וזה של כריס פיקס
                    וזה עם השקית
                    הנדימןה מנותק
                    הנדימןה מנותק
                    הנדימן
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                    @לומד
                    איזה קטע… אני רואה את הפוסט שלך ואני בא לקשר לפוסט שהעלתי בשרשור של הסרטונים… ואז אני מגלה שלא העלתי אותו… 🙄
                    בל"נ היום בערב אני יעלה אותו ועוד כמה חדשים…
                    הצלחות…
                      אמת
                      ישר כח
                      אני עשיתי ויצא שקוף לגמרי, אני לא זוכר אם השתמשתי גם ב3,000 או רק ב2,000.
                      • המאעסטרה מחובר
                        המאעסטרה מחובר
                        המאעסטר
                        מה למעיישה איזה ליטוש הכי טוב עם הכי הרבה טווח והכי פחות נזק אם מישהו יסכם יהיה טוב לכולנו
                        לחץ כאן לפרטים
                          זכוכית חלבית עשיתי
                          @גיל כתב בסקר | איך אתה (!!) עושה ליטוש פנסים:
                          זכוכית חלבית עשיתי
                          @מיוחד , רעיון לגמ’'ח. 🤝
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימן
                            @המאעסטר
                            תכלס’ בקצרה: זה ודאי שהליטוש האמיתי (עם כמה סוגי ניירות וחומרים מיוחדים לרכב) הוא הכי טוב לטווח ארוך, אבל הוא לוקח קצת זמן וכח, ואם באמת עושים עם תכשירים מיוחדים ולא כל מיני קיצורי דרך אז העלות תהיה בהתאם, לכן יש הרבה שמעדיפים ללכת למישהו שיעשה את זה לשלם לו וליסוע לשלום.
                            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • הנדימןה הנדימן
                              @המאעסטר
                              המאעסטרה מחובר
                              המאעסטרה מחובר
                              המאעסטר
                              @הנדימן כתב בסקר | איך אתה (!!) עושה ליטוש פנסים:
                              @המאעסטר
                              אולי שיעשו רשימה של מוסכים אמינים שעושים את זה טוב כמו שצריך
                              (אגב תתחדש על התמונת פרופיל איזה תמונה בלי עין הרע 👏 😜 מקווה שעם כזה אוטו אפשר לעשות חסד כמשפט הכתוב עולם חסד ייבנה)
                              לחץ כאן לפרטים
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                @המאעסטר
                                הנדימןה מנותק
                                הנדימןה מנותק
                                הנדימן
                                @המאעסטר
                                תודה! 🙂
                                זה לא הרכב שלי🤦 😜 … זה העיצוב הראשון שקפץ לי בקנבה 😉
                                @גיל
                                תודה פעמיים… ✌ אחת על הפרגון ואחת שאני ידידך - אשראי שזכיתי…
                                • הנדימןה הנדימן
                                  @המאעסטר
                                  תודה! 🙂
                                  @גיל
                                  המאעסטרה מחובר
                                  המאעסטרה מחובר
                                  המאעסטר
                                  זה לא הרכב שלי
                                  אה לרגע חשבתי שזה האוטו שלך לא הבנתי מאיפה השגת אפילו בשרשור רכבים מעניינים אין כזה אוטו 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😏
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    זה לא הרכב שלי
                                    M מחובר
                                    M מחובר
                                    @המאעסטר כתב בסקר | איך אתה (!!) עושה ליטוש פנסים:
                                    > זה לא הרכב שלי
                                    לא חשבתי שזה בכלל רכבים מעניינים אחרי שכולנו גדלנו עליו…
                                    אם תרצו אולי אצלם פעם הבאה…
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    • ט מנותק
                                      טורבו דיזל
                                      משחת שיניים ואז שטפתי במיים את הטסט זה עבר אבל לא יכול להגיד שהפנסים נראים להיט
                                      • הנדימןה הנדימן התייחס לנושא זה ב
                                      • הנדימןה מנותק
                                        הנדימןה מנותק
                                        הנדימן
                                        #34
                                        העלתי כאן מדריך שהשתדלתי שהוא יסכם ויתמצת
                                        אשמח מאד להערות / הוספות / תיקונים וגם עוד מידע נוסף!
                                        בהצלחה.
                                        4.2k
                                        170.7k
